Chargeur Magsafe ne fonctionne plus : besoin d'aide, D'où vient le problème ? |
15 Oct 2017, 09:38
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 204 Inscrit : 14 Feb 2010 Membre no 150 251 |
L'année passée (2016) , j'ai racheté un chargeur Magsafe pour mon MacBook 13" - Blanc. Hier j'ai voulu le recharger mais ça ne marche plus du tout. La diode ne s'allume plus (ni orange, ni vert). Comme le nouveau MacSafe a à peine un an, j'ai du mal à croire que cela vienne du chargeur. En attendant mon ordinateur est inutilisable. Que puis-je faire ? Merci d'avance pour votre aide. -------------------- MacBook 13" (fin 2009). Snow Leopard + El Capitan, SSD Crucial 500 MX200.
MacBook Air 13" (M1, 2020) Monterey 12.5.1 |
15 Oct 2017, 09:51
Bjr,
tu peux tester le bon fonctionnement du chargeur avec un multimètre. Le brochage est décrit ici https://fr.wikipedia.org/wiki/MagSafe -------------------- MBP 2017 15" avec clavier pourri et touchbar inutile
15 Oct 2017, 11:03
Bjr, tu peux tester le bon fonctionnement du chargeur avec un multimètre. Le brochage est décrit ici https://fr.wikipedia.org/wiki/MagSafe Merci de votre réponse. Je n'ai pas cet instrument. Il faut donc que je m'en procure un. Merci pour le lien. Ce message a été modifié par Marguerite Paris - 15 Oct 2017, 11:06. -------------------- MacBook 13" (fin 2009). Snow Leopard + El Capitan, SSD Crucial 500 MX200.
15 Oct 2017, 15:09
Tu peux aussi tenter la procédure de remise à zéro du SMC (contrôleur d'alimentation) :
• https://support.apple.com/fr-be/HT201295 -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
15 Oct 2017, 15:46
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 122 Inscrit : 10 Jun 2004 Lieu : Paris Membre no 19 860 |
Tu peux aussi tenter la procédure de remise à zéro du SMC (contrôleur d'alimentation) : • https://support.apple.com/fr-be/HT201295 Bonjour Baron et merci : cela veut dire qu'il faut qu'elle retire la batterie du Macbook Blanc ? Ce message a été modifié par Cyra - 15 Oct 2017, 15:48. -------------------- Mac M1, 1To Ventura, Freebox 4
[Mac Mini (mid 2011)/2,3 Ghz Intel Core i5 16Go DDR3 1600 Mhz/ SSD Crucial M4 500Go & El Capitan + (disque externe SilverDrive 3 avec 1 Hitachi 500 Go+ LaCie 320Go FW).], |
15 Oct 2017, 16:13
Bjr, tu peux tester le bon fonctionnement du chargeur avec un multimètre. Le brochage est décrit ici https://fr.wikipedia.org/wiki/MagSafe REbonjour, j'ai acheté un multimètre mais malgré le mode d'emploi je ne sais pas comment tester le chargeur ? Vous pouvez m'éclairer ? Tu peux aussi tenter la procédure de remise à zéro du SMC (contrôleur d'alimentation) : • https://support.apple.com/fr-be/HT201295 Merci de votre réponse. Il faudrait donc retirer la batterie ? SUITE : Bon, on a retiré la batterie mais rien ne se passe… Le chargeur ne s'allume toujours pas et l'ordinateur ne fonctionne pas du tout... Ce message a été modifié par Marguerite Paris - 15 Oct 2017, 16:47. -------------------- MacBook 13" (fin 2009). Snow Leopard + El Capitan, SSD Crucial 500 MX200.
15 Oct 2017, 19:15
Selon modèle, pas forcément besoin de défaire la batterie, macbook A1181 oui car c'est simple, macbook A1342 unibody débrancher sa nappe suffit. Faudrait pouvoir tester ce chargeur magsafe ou à défaut vérifier la charge du MB en boutique avec un autre chargeur car ça peut être lui comme la carte magsafe du mac, comme un problème de batterie, comme la CM HS. Est-ce un chargeur de marque Apple ou générique? Pour savoir si ça vient de la batterie, pas de démarrage possible sans cette dernière non plus? Nota: pour moi les deux plus fortes probabilités sont: 1°) le chargeur ou 2°) la petite carte magsafe sous la CM (si c'est elle ça coûte 15€ sur les annonces d'occasions). |
15 Oct 2017, 19:48
Bonjour, Selon modèle, pas forcément besoin de défaire la batterie, macbook A1181 oui car c'est simple, macbook A1342 unibody débrancher sa nappe suffit. Faudrait pouvoir tester ce chargeur magsafe ou à défaut vérifier la charge du MB en boutique avec un autre chargeur car ça peut être lui comme la carte magsafe du mac, comme un problème de batterie, comme la CM HS. Est-ce un chargeur de marque Apple ou générique? Pour savoir si ça vient de la batterie, pas de démarrage possible sans cette dernière non plus? Nota: pour moi les deux plus fortes probabilités sont: 1°) le chargeur ou 2°) la petite carte magsafe sous la CM (si c'est elle ça coûte 15€ sur les annonces d'occasions). Merci. C'est le modèle A1342. La nappe a été débranchée avec batterie démontée mais rien n'y fait. Donc pas de démarrage du tout. C'est un générique acheté en octobre 2016 à HEXAPART, Chargeur 60W pour Apple Macbook 13" (Pro, Unibody) Magsafe Adaptateur avolta Alimentation L-Forme. Est-ce qu'ils peuvent faire cela, vérifier avec un autre chargeur, chez Apple Store ? Est-ce que l'utilisation du multimètre est possible, et si oui comment ? Merci encore. -------------------- MacBook 13" (fin 2009). Snow Leopard + El Capitan, SSD Crucial 500 MX200.
15 Oct 2017, 22:01
Malheureusement les génériques sont parfois très peu fiables.
Applestore doivent pouvoir faire le test depuis un chargeur à eux, sinon un Apple Resseller. (APR) Pour le multimètre ça doit pouvoir se tester avec le schéma mais j'ai pas regardé le lien. |
16 Oct 2017, 17:40
Malheureusement les génériques sont parfois très peu fiables. Applestore doivent pouvoir faire le test depuis un chargeur à eux, sinon un Apple Resseller. (APR) Pour le multimètre ça doit pouvoir se tester avec le schéma mais j'ai pas regardé le lien. Grand merci pour la réponse. Il faut donc tester le macBook à l'Applestore. On avait acheté le chargeur Magsafe sur Priceminister. Un APR du genre Macway ? Merci -------------------- MacBook 13" (fin 2009). Snow Leopard + El Capitan, SSD Crucial 500 MX200.
16 Oct 2017, 20:06
22 Oct 2017, 09:48
Finalement, j'ai acheté un Magsafe 60W en L, chez Apple, directement, et le MacBook remarche.
C'était donc bien une avarie du chargeur Magsafe générique que j'avais acheté il y a moins d'un an. Bigmechantmou avait raison. Merci -------------------- MacBook 13" (fin 2009). Snow Leopard + El Capitan, SSD Crucial 500 MX200.
22 Oct 2017, 13:27
Si tu l'as acheté il y a moins de deux ans et qu'il ne fait pas ce pour quoi tu l'as acheté, tu peux invoquer la garantie de conformité.
26 Mar 2020, 11:42
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 015 Inscrit : 25 Sep 2003 Lieu : Région Parisienne Membre no 9 858 |
je déterre... suite à du rangement... j'ai retrouvé un chargeur Apple 85W avec magsafe en L mais il ne s'allume pas sur mon Macbook pro 13p fin 2011. A la lecture du post, on pourrait tester le chargeur avec un volt-mètre mais suivant l'article Wikipedia :" La broche du centre (identifiée par le numéro 3) est juste une broche d’alignement. Elle doit faire contact avec l’ordinateur si on veut que le courant soit délivré." Donc si je comprends bien, si le chargeur n'est pas "branché" il ne délivre pas de tension ? Et pour demander confirmation, le chargeur 85W doit fonctionner sur mon 13p ( qui lui a un chargeur 60W qui fonctionne). Merci ronan -------------------- MacPro 2012 2x2,4-6 cores avec 32Go de RAM, 5DD, et un NVME sur PCI, Radeon RX580 en 12.7.3 (OCLP 1.3.0) et MacBook Pro 13p fin2011
Et puis des PCS maintenant... l'Ipad 5mini ne sera pas remplacé (tout collé impossible à réparer) et l'iPhone SE...devenu SE3 en urgence avec bonne promo! |
Nous sommes le : 26th April 2024 - 14:22 |
