[Résolu] Port Ethernet sur Gigabyte 270, 1 des 2 ports non actif |
11 Nov 2017, 18:35
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 18 Inscrit : 29 Oct 2017 Membre no 203 597 |
sur ma CM une Gigabyte Z270 UD5, il y a 2 ports Ethernet Intel GBe. J'ai installé IntelMausiEthernet v2.30 dans "other". Mais un seul des 2 ports fonctionne sous High sierra. Sous W10, les 2 fonctionnent. J'ai regardé sur le forum, je ne trouve pas de solution à ce problème. -------------------- Gigabyte Ga-Z270x-Ud5 S1151 Z270
Corsair CMK16GX4M2B3000C15 Vengeance LPX 16GB (2x8GB) Intel Core Kabylake i7-7700K Gigabyte GeForce GTX 1050 Windforce OC SSD Samsung evo850 |
12 Nov 2017, 13:01
Tu as essayé cette version ? : https://bitbucket.org/RehabMan/os-x-intel-network/downloads/
12 Nov 2017, 14:39
Oui,
J'ai essayé avec IntelMausiEthernet v2.30, v2.20 et v2.21 ---> 1 seul port actif puis AppleIntelE1000e ---> ne fonctionne pas, aucun des 2 ports ne fonctionnent Le port Ethernet du "haut" de la carte mère est actif. Celui du dessous est inactif et n'est pas repéré par Mac os. Mais visible par la carte mère puisque les diodes de la CM et du switch sont vertes. -------------------- Gigabyte Ga-Z270x-Ud5 S1151 Z270
12 Nov 2017, 16:35
J'ai essayé avec IntelMausiEthernet v2.30, v2.20 et v2.21 ---> 1 seul port actif C'est bien la version du lien que je t'ai donné plus haut ? Pas un kext avec le même n° de version ? -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
12 Nov 2017, 16:52
La version la plus récente du 14-09-2017, correspond à la v2.3.0. Avec celle-ci 1 seul port actif
12 Nov 2017, 17:14
Mais un seul des 2 ports fonctionne sous High sierra. Sous W10, les 2 fonctionnent. Il se passe quoi lorsque tu branches ton câble Ethernet sur l'un ou l'autre port ? Pour rappel, il faut que le câble soit connecté à un routeur/une box qui dispose d'une connexion pour que l'interface Ethernet soit "activée". -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
12 Nov 2017, 17:56
Oui je suis connecté à un routeur.
Quand je débranche le cable depuis le port actif vers le 2ème port, il ne se passe rien = pas de connexion internet. Dans les paramètres, il est indiqué que le câble est débranché. Ce qui n'est pas le cas... Ce message a été modifié par ozone62 - 12 Nov 2017, 17:56. -------------------- Gigabyte Ga-Z270x-Ud5 S1151 Z270
12 Nov 2017, 18:53
a tout hasard, est ce que tu as ajouté ton 2ème port ethernet dans les connexions réseaux?....
(Pomme /préférences Système / Réseau) si tu ne l'as pas fait c'est normal qu'il ne fonctionne pas -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
12 Nov 2017, 19:32
Oui j'ai rajouté un 2ème connection ethernet mais voila le résultat
Capture_d_____cran_2017_11_12____19.24.13.png ( 196.33 Ko ) Nombre de téléchargements : 15 Ce message a été modifié par ozone62 - 12 Nov 2017, 19:33. -------------------- Gigabyte Ga-Z270x-Ud5 S1151 Z270
12 Nov 2017, 19:42
Oui j'ai rajouté un 2ème connection ethernet mais voila le résultat regarde dans le rapport système si les 2 ports sont détectés si il y a les 2 c'est juste un problème de réglages si il n'y en a qu'un... problème de détection ou éventuellement d'adressage (profite au passage pour controler si le port qui fonctionne est bien sur en0) Ce message a été modifié par jeanchrijaz - 12 Nov 2017, 19:42. -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
12 Nov 2017, 20:55
Dans le rapport système, il n'y a qu'un port de repérer en "en0".
Le 2eme port n'est pas repéré ... -------------------- Gigabyte Ga-Z270x-Ud5 S1151 Z270
12 Nov 2017, 21:10
Dans le rapport système, il n'y a qu'un port de repérer en "en0". Le 2eme port n'est pas repéré ... donc maintenant on sait qu'il n'est pas du tout détecté.... et on peut mieux orienter les recherches alors est ce qu'ils ont tous les 2 le même controleur? est ce qu'il n'y aurait pas un qui serait différent? (et donc de mettre 2 kext différents) dans le bios essaye de désactiver celui qui fonctionne et de voir si celui qui ne fonctionne pas est détecté quand il y en a qu'un Ce message a été modifié par jeanchrijaz - 12 Nov 2017, 21:26. -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
12 Nov 2017, 22:00
le controleur est Intel I219V2 PCI Express Gigabit Ethernet x2
Donc 2 fois le même, Dans le bios on peut que désactiver les 2 ou aucun -------------------- Gigabyte Ga-Z270x-Ud5 S1151 Z270
12 Nov 2017, 22:40
le controleur est Intel I219V2 PCI Express Gigabit Ethernet x2 Donc 2 fois le même, Dans le bios on peut que désactiver les 2 ou aucun fait des captures d'écran de ton bios pour que je puisse voir car apparemment d'après les petites recherches que j'ai fait sur ton soucis (et "IntelMausiEthernet.kext") il faudrait désactiver ce qu'on appelle la pile réseau Citation Check your BIOS settings. You might want to disable Network Boot and the UEFI Network Stack as these can interfere with the driver. -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
13 Nov 2017, 07:55
Fait également une copie d'écran de l'onglet PCI List avec DPCIManager.
13 Nov 2017, 18:01
Bonsoir
dans le Bios : Network Stack Configuration = Disable (option par défaut) Capture_d_____cran_2017_11_13____17.52.41.png ( 653.8 Ko ) Nombre de téléchargements : 7 Et voici également les captures d'écran de DPCI Capture_d_____cran_2017_11_13____17.46.02.png ( 197.71 Ko ) Nombre de téléchargements : 6 Capture_d_____cran_2017_11_13____17.46.30.png ( 57.74 Ko ) Nombre de téléchargements : 9 -------------------- Gigabyte Ga-Z270x-Ud5 S1151 Z270
13 Nov 2017, 18:39
Je progresse en modifiant le Network Stack Configuration, je me suis aperçu qu'il y a 2 contrôleurs distincts I219V2 et I211
j'ai installé AppleIGB et mon 2ème port est apparu Capture_d_____cran_2017_11_13____18.37.43.png ( 130.57 Ko ) Nombre de téléchargements : 8 Mais je n'arrive toujours pas à me connecter avec.... Le port I219V2 est "en0" --> Fonctionne le port I211 est "en1", et ne fonctionne pas Ce message a été modifié par ozone62 - 13 Nov 2017, 18:53. -------------------- Gigabyte Ga-Z270x-Ud5 S1151 Z270
13 Nov 2017, 18:51
Apparemment, avoir les deux interfaces Ethernet est possible mais la connexion est instable. En plus, on dirait que c'est un peu compliqué à installer…
13 Nov 2017, 20:05
Je progresse en modifiant le Network Stack Configuration, je me suis aperçu qu'il y a 2 contrôleurs distincts I219V2 et I211 il me semble que je te l'avais dit un peu plus haut Citation alors est ce qu'ils ont tous les 2 le même controleur? est ce qu'il n'y aurait pas un qui serait différent? (et donc de mettre 2 kext différents) par contre pas de bol pour le port qui utilise le controleur i211.... (voir ici pour la source) Citation I was asked to add support for I210, I211 and I350 but as these chips have a completely different architecture,
which isn't supported by the underlying Linux driver, this is impossible, sorry. -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
13 Nov 2017, 21:29
Merci jeanchrijaz
Et oui tu avais raison, il y a 2 contrôleurs différents. Je ne ferais plus confiance à la doc livré avec la CM. Si je comprend bien les 2 .kext ne sont pas compatibles ensembles ?? -------------------- Gigabyte Ga-Z270x-Ud5 S1151 Z270
14 Nov 2017, 14:07
Après avoir installé en kext AppleIGB et IntelMausiEthernet
puis en effaçant /Library/Preferences/SystemConfiguration/NetworkInterfaces.plist /Library/Preferences/SystemConfiguration/preferences.plist Les 2 ports ethernet fonctionnent de manière simultanée !! Un des 2 est en "en0", l'autre en "en2"---> normal ?? -------------------- Gigabyte Ga-Z270x-Ud5 S1151 Z270
15 Nov 2017, 19:01
Un des 2 est en "en0", l'autre en "en2"---> normal ?? disons que ce n'est pas anormal pour le 0 et le 2 ils ont chacun leur propre adresse mac donc normal qu'ils ne soient pas reconnus tous les 2 sur le même bsd (en0) après le plus important c'est que le port reconnu en en0 te serve pour ta connexion internet sinon tu risques d'avoir des soucis pour imessage, facetime et l'apple store -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
18 May 2018, 14:29
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 66 Inscrit : 20 Jun 2017 Membre no 202 515 |
Après avoir installé en kext AppleIGB et IntelMausiEthernet puis en effaçant /Library/Preferences/SystemConfiguration/NetworkInterfaces.plist /Library/Preferences/SystemConfiguration/preferences.plist Les 2 ports ethernet fonctionnent de manière simultanée !! Un des 2 est en "en0", l'autre en "en2"---> normal ?? Hello, J'ai la même carte mère que toi, et en faisant ces manip, sur lesquelles j'ai passé beaucoup de temps, j'ai bien réussi comme toi à obtenir les deux contrôleurs actifs. Malheureusement le second reste instable, il suffit de lancer un teamviewer ou faire une copie sur un stockage réseau pour qu'il se déconnecte et qu'il ne reste plus qu'à redémarrer... Mes kexts sont pourtant les plus récents... Pour ma part j'ai laissé tombé et me suis rapproché d'un adaptateur USB3 vers Gigabit ethernet pour 15 balles et ça fait l'affaire ... Merci en tout cas pour vos recherches ! -------------------- GIGABYTE Z390 AORUS PRO, Coffee Lake R Core i5 9600K, Crucial Ballistix DDR4 2666 Mhz (2x8Go)
SSD NVMe PCIe 3.0 Sabrent 1To, AMD RX560 4Go (MSI), Wifi 802.ac + Bluetooth 4.0 FENVI 1200 macOS Catalina 10.15.6, Clover 5117 |
Nous sommes le : 25th April 2024 - 21:59 |
