pb avec phpmyadmin, pour faire une base de donné |
28 Jun 2004, 20:51
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 55 Inscrit : 25 Jun 2004 Membre no 20 438 |
voila,
j ai telechargé: -apache 2 -mysql -phpmyadmin. j ai mis phpmyadmin. dans bibliotheque/webserver/documents. et je fait cette adresse: http://127.0.0.1/phpmyadmin que clique sur index: http://127.0.0.1/phpmyadmin/index.php et c la que sa se complique: fau t il que je met le partage web? que apache 2 soi en marche et/ou mysql ? pk quand je fais http://127.0.0.1/phpmyadmin/index.php sa me donne : QUOTE Not Found The requested URL /phpmyadmin/index.php was not found on this server. Apache/2.0.48 (Unix) DAV/2 PHP/4.3.4 Server at 127.0.0.1 Port 80 ou: QUOTE Safari ne parvient pas à ouvrir la page http://127.0.0.1/phpmyadmin/index.php car il na pas pu se connecter au serveur 127.0.0.1. selon que apache 2 soi en marche, ou non ( sans le paratage web) et sa me donne sa : QUOTE urldecode the db name if (isset($lightm_db)) { // no longer urlencoded because of html entities in the db name // $db = urldecode($lightm_db); $db = $lightm_db; unset($lightm_db); } $url_query = PMA_generate_common_url(isset($db) ? $db : ''); header('Content-Type: text/html; charset=' . $GLOBALS['charset']); require_once('./libraries/relation.lib.php'); $cfgRelation = PMA_getRelationsParam(); if ($cfg['QueryHistoryDB'] && $cfgRelation['historywork']) { PMA_purgeHistory($cfg['Server']['user']); } $phpmain_hash = md5($cfg['PmaAbsoluteUri']); $phpmain_hash_js = time(); ?> ' . "\n"; echo '' . "\n"; echo '' . "\n"; echo "\n"; echo ' quand apache 2 "off" et partage web "on" et je ne peut pas metre apache et le partage web en meme temps... comment faire pour voir cette page normalement ?!?!?!8? merci d av |
28 Jun 2004, 21:12
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 193 Inscrit : 7 Feb 2004 Lieu : Expatrié à Ottawa - Carleton Raven for one year ! Membre no 14 428 |
question bete :
t'as installé PHP 4.3, celui de ServerLogistics qui marche avec Apache 2 ? Parce que la, ton code php ne m'a pas l'air interpreté du tout. Alors recherche Complete PHP, et ca devrais mieux marcher. [PS]: quand c apache 2 qui tourne, fais gaffe aux majuscules dans tes URL, peut etre meme quand c la version 1.3 du systeme. Ce message a été modifié par cybercc - 28 Jun 2004, 21:14. -------------------- "Les ordinateurs sont inutiles. Ils ne savent que donner des réponses." Pablo Picasso
Christian Corsano Étudiant en informatique MBP 15" 2.33ghz 2go RAM 160go HDD Glossy Screen |
28 Jun 2004, 21:33
je vien de telechagé Complete PHP, mais sa change rien au resultat.
28 Jun 2004, 22:45
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 850 Inscrit : 8 Mar 2003 Lieu : Lausanne(CH) Membre no 6 586 |
A mon avis, PHP n'est pas configuré !
Tu l'as surement installé, mais il a été configuré pour Apache 1.3.x qui est par défaut sur Mac OS X. Tu as bien pris celui de ServerLogistics ? Ce message a été modifié par Whistle Master - 28 Jun 2004, 22:45. -------------------- L'expérience est une lanterne que l'on tient allumée dans son dos mais qui n'éclaire hélas que le chemin parcouru.
MacBook Pro 3.1 2.4Ghz / 2Go Ram / 160Go HD / GeForce 8600M GT / 10.6.1 |
28 Jun 2004, 22:55
je l est dl ici:
http://www.serverlogistics.com/php4.php#download donc oui c bien seluis de serverlogistics donc, je fé comment? |
29 Jun 2004, 08:10
Ok c'est le bon
Bon, tu dois verifier que ces lignes figures dans le fichier /Library/Apache2/conf/httpd.conf: LoadModule php4_module modules/libphp4.so AddType application/x-httpd-php .php AddType application/x-httpd-php-source .phps Ainsi que ces lignes: CODE # DirectoryIndex: sets the file that Apache will serve if a directory # is requested. # # The index.html.var file (a type-map) is used to deliver content- # negotiated documents. The MultiViews Option can be used for the # same purpose, but it is much slower. # DirectoryIndex index.html index.html.var index.php Ensuite fait: /Library/Apache2/bin/apachectl restart Verifie aussi qu'il y a libphp4.so dans le dossier /Library/Apache2/modules/ Regarde finallement les logs (/private/var/log/) de Apache 2 pour voir si il n'y a pas une erreur dans les fichiers de conf (un module pas trouvé, etc.) Et important aussi, il faut que les Developper Tools soient installés ! Et pour terminer, j'ai vu sur un forum de ServerLogistics un message avec ceci: QUOTE [...]Tried change the load order around and found that by loading php before mod perl the system is happy. [...] I then moved the mod_perl line below the php4_module line httpd.conf and restarted again. All three modules reported loading succesfully. De plus, il ne faut pas activer le partage web, car comme il est dit sur le site de Server Logisitics, Apache 2 ne remplace PAS Apache 1 !!! Donc il faut uniquement activer Apache 2 ! LIENS UTILES: http://www.macwrite.com/harrisonfiles/php-...os-x-jaguar.php http://forums.serverlogistics.com/ Bon courage ! Ce message a été modifié par Whistle Master - 29 Jun 2004, 08:11. -------------------- L'expérience est une lanterne que l'on tient allumée dans son dos mais qui n'éclaire hélas que le chemin parcouru.
29 Jun 2004, 10:37
Whistle Master
--> y a pas un moyen simple de verifier si j ai c code? car j ai commencé a cherche ... et sa risque d dtre tres tres long si je veux finir.... et c quoi les Developper Tools?? car sa me dit rien, je doi pas les avoir installé !?!?! merci d av |
29 Jun 2004, 10:58
Terminaltor Moderating Machine Groupe : Admin Messages : 24 449 Inscrit : 25 Oct 2002 Lieu : Jeumont (59) Membre no 4 319 |
Tu t'es débrouillé bizarrement ... Normalement, il faut installer "complete Apache2", ensuite "complete PHP4" et ensuite "complete MySQL", et tout fonctionne comme sur des roulettes, bien configuré et tout ...
Apache 2 se lance automatiquement au démarrage, il faut surtout que le partage web soit désactivé (lance l'apache du système) ... Pour lancer Apache 2 à la main, ça doit donner un truc comme : CODE sudo /Library/Apache2/bin/apachectl start Je serais toi, je désinstallerais tout bien et je réinstallerais ... -------------------- I think therefore I Mac
29 Jun 2004, 13:58
schlum
G tous désinstallé, tous réinstallé... et maintenant sa marche encore moin bien : mysql ne veux plus s'allumé ( preference systeme/mysql/stats, et sa "stats" pas... ) et quand je fais: http://127.0.0.1/phpmyadmin not found... ( avent sa marché...) et sa: http://127.0.0.1/phpmyadmin/index.php urldecode the db name if (isset($lightm_db)) { // no longer urlencoded because of html entities in the db name // $db = urldecode($lightm_db); $db = $lightm_db; unset($lightm_db); } $url_query = PMA_generate_common_url(isset($db) ? $db : ''); header('Content-Type: text/html; charset=' . $GLOBALS['charset']); require_once('./libraries/relation.lib.php'); $cfgRelation = PMA_getRelationsParam(); if ($cfg['QueryHistoryDB'] && $cfgRelation['historywork']) { PMA_purgeHistory($cfg['Server']['user']); } $phpmain_hash = md5($cfg['PmaAbsoluteUri']); $phpmain_hash_js = time(); ?> ' . "\n"; echo '' . "\n"; echo '' . "\n"; echo "\n"; echo ' help!!! j en est marre, sa fé 3semaine que j essaye de faire une base de donné, et sa marche pas !!!!! plz |
Guest_Perplexe_* |
29 Jun 2004, 14:03
QUOTE (thomazzl @ 29 Jun 2004, 14:58) help!!! j en est marre, sa fé 3semaine que j essaye de faire une base de donné, et sa marche pas !!!!! plz Et ça fait 3 jours qu'on te dit de pas écrire en Sms Style et ça ne donne rien Moi je crois qu'avant de chercher des solutions à un problème qui nécessite un minimum de compétences sur un forum, tu devrais te taper la série complète des PHP/MySql pour les nuls, ainsi que tous les articles et tutoriaux que Google t'offre sur une requête tellement simple que ma fille de quatre ans arriverait à la formuler. Après avoir lu tout ça, tu te lances et tu pose les questions qui restent. Ce n'est que mon avis. Px |
29 Jun 2004, 16:12
QUOTE (thomazzl @ 29 Jun 2004, 10:37) Whistle Master --> y a pas un moyen simple de verifier si j ai c code? car j ai commencé a cherche ... et sa risque d dtre tres tres long si je veux finir.... et c quoi les Developper Tools?? car sa me dit rien, je doi pas les avoir installé !?!?! merci d av Bon, déjà, écris correctement, les messages en style SMS ne sont compris que par son auteur lui-même... Ensuite si tu ne vérifies pas ce qu'on te dit, tu ne vas pas avancer ! Pour lire les fichiers de configuration, tu peux utiliser BBEdit par exemple. Et ce ne sera pas long du tout ! Tu cherches le début de chaque ligne auxquelles j'ai fait allusion plus haut, et ca te prend 5 minutes !!! Ensuite essaies aussi de voir ce que donne la commande suivante dans un terminal: sudo /Library/Apache2/bin/apachectl start Ensuite, tu peux aussi copier-coller ton fichier log de Apache 2 ! On pourra voir comme ça ce qui se passe vraiment... schlum doit savoir où se trouvent les logs de Apache 2 (je sais pour Apache 1.x mais le 2.x EDIT: Mais tu as installé aussi le "Apache 2 System Preferences Pane" ? Car dans ce cas, tu peux voir si les lignes dont je t'ai parlé sont effectivement dans le fichier de config !!!!!! Ce message a été modifié par Whistle Master - 29 Jun 2004, 16:13. -------------------- L'expérience est une lanterne que l'on tient allumée dans son dos mais qui n'éclaire hélas que le chemin parcouru.
29 Jun 2004, 17:13
Je doute fort que tu aies désinstallé correctement ! Il faut que ce ne soit pas le bouton MàJ qui apparaisse, mais bien le bouton Installer au moment de l'installation des 3 trucs...
Pour ça, il faut virer dans le dossier "Bibliothèque" (/Library) "Apache2", "MySQL", "PHP4", mais il faut aussi libérer dans "Bibliothèque:Receipts" (/Library/Receipts) "Apache2.pkg", "MySQL.pkg" et "PHP4.pkg" Une fois que tu as viré tout ça, tu installes proprement "Apache2.pkg", puis "PHP4.pkg", puis "MySQL.pkg" ... -------------------- I think therefore I Mac
29 Jun 2004, 20:04
schlum
--> et php myadmin, je l installe quand? a la fin? |
29 Jun 2004, 20:14
QUOTE (thomazzl @ 29 Jun 2004, 21:04) schlum --> et php myadmin, je l installe quand? a la fin? En dernier, après avoir initialisé les bases et défini le passe root de Mysql (par le tableau de bord MySQL de Serverlogistics) -------------------- I think therefore I Mac
30 Jun 2004, 12:43
voila,
j ai tous bien désinstallé, tous réinstalle --> mais sa marche tjr pas... :'( |
30 Jun 2004, 12:49
QUOTE (thomazzl @ 30 Jun 2004, 13:43) voila, j ai tous bien désinstallé, tous réinstalle --> mais sa marche tjr pas... :'( CODE ps auxww | grep httpd ça donne quoi ? CODE cat /Library/Apache2/conf/httpd.conf | grep -i "php" ça donne quoi ? -------------------- I think therefore I Mac
30 Jun 2004, 17:47
schlum
--> dsl mais j ai as compris t a question... |
30 Jun 2004, 17:51
Dans un terminal, tu tapes les commandes qu'il vient de te donner et tu fais un copier-coller du résultat ici... -------------------- L'expérience est une lanterne que l'on tient allumée dans son dos mais qui n'éclaire hélas que le chemin parcouru.
30 Jun 2004, 20:35
QUOTE Last login: Wed Jun 30 21:34:14 on ttyp1 Welcome to Darwin! trudaine-3-82-67-205-157:~ thomaslefevre$ ps auxww | grep httpd thomasle 880 3.0 0.1 8860 232 std S+ 9:34PM 0:00.01 grep httpd root 508 0.0 1.3 69992 5116 ?? Ss 12:28PM 0:01.74 /Library/Apache2/bin/httpd -k start nobody 510 0.0 0.4 69992 1608 ?? S 12:28PM 0:00.00 /Library/Apache2/bin/httpd -k start nobody 511 0.0 0.3 70008 1052 ?? S 12:28PM 0:00.02 /Library/Apache2/bin/httpd -k start nobody 512 0.0 0.4 69992 1704 ?? S 12:28PM 0:00.00 /Library/Apache2/bin/httpd -k start nobody 513 0.0 0.4 69992 1692 ?? S 12:28PM 0:00.01 /Library/Apache2/bin/httpd -k start nobody 514 0.0 0.3 69992 1056 ?? S 12:28PM 0:00.01 /Library/Apache2/bin/httpd -k start nobody 553 0.0 0.2 69992 872 ?? S 12:32PM 0:00.00 /Library/Apache2/bin/httpd -k start trudaine-3-82-67-205-157:~ thomaslefevre$ et QUOTE cat /Library/Apache2/conf/httpd.conf | grep -i "php" # PHP4 configuration LoadModule php4_module modules/libphp4.so AddType application/x-httpd-php .php AddType application/x-httpd-php-source .phps trudaine-3-82-67-205-157:~ thomaslefevre$ alors? |
30 Jun 2004, 23:25
Ben tout est bien installé, bien configuré et bien lancé
Essaie de faire un "infos.php" sur ton serveur qui contient "<?php phpinfo() ?> -------------------- I think therefore I Mac
1 Jul 2004, 11:51
1) Merci schlum, car tu me donne bcp de conseil
2) c'est normal que quand je fais : preference systeme/mysql/start , bah sa veux pas "démarré" ... ?!?! 3) je sais, je suis nul, mais j ai pas compris se que tu m a demandé de faire ^^ merci |
1 Jul 2004, 12:16
QUOTE (thomazzl @ 1 Jul 2004, 12:51) 2) c'est normal que quand je fais : preference systeme/mysql/start , bah sa veux pas "démarré" ... ?!?! 3) je sais, je suis nul, mais j ai pas compris se que tu m a demandé de faire ^^ merci Teste : CODE sudo /Library/MySQL/bin/mysqld_safe --user=mysql Pour lancer MySQL ça donne quoi ? Pour ce que je demandais, c'était juste de faire un fichier infos.php qui contient cette ligne : CODE <?php phpinfo(); ?> sur ton serveur, et de regarder ce que ça donne à http://localhost/infos.php -------------------- I think therefore I Mac
1 Jul 2004, 14:20
pour le dossier info.php
sa me donne une page immence remplie de tableau... et sa : QUOTE sudo /Library/MySQL/bin/mysqld_safe --user=mysql si je le met ds le terminal, sa me demande un mdp. |
1 Jul 2004, 14:24
Macbidouilleur de Nancy Groupe : Modérateurs Messages : 8 787 Inscrit : 16 Nov 2001 Lieu : Clermont-Ferrand Membre no 1 308 |
QUOTE (thomazzl @ 1 Jul 2004, 15:20) pour le dossier info.php sa me donne une page immence remplie de tableau... ça, c'est bon signe. ça veut dire que Apache tourne bien, avec le support du php. tout n'est donc pas foutu -------------------- pour suivre mes tests de produits sur Amazon : Mon profil Amazon
1 Jul 2004, 16:14
QUOTE (thomazzl @ 1 Jul 2004, 14:20) QUOTE sudo /Library/MySQL/bin/mysqld_safe --user=mysql si je le met ds le terminal, sa me demande un mdp. C'est ton mot de passe de ta session (demandé à cause du sudo avant la commande) EDIT: Oups effectivement Gotchi ! C'est le mot de passe de sa session ! Autant pour moi ! Ce message a été modifié par Whistle Master - 1 Jul 2004, 16:27. -------------------- L'expérience est une lanterne que l'on tient allumée dans son dos mais qui n'éclaire hélas que le chemin parcouru.
1 Jul 2004, 16:19
avec sudo, c'est plutôt le mot de passe de sa session administrateur qui est demandé
le mot de passe root aurait été demandé s'il avait utilisé la commande su par exemple -------------------- pour suivre mes tests de produits sur Amazon : Mon profil Amazon
1 Jul 2004, 17:01
Ouep, c'est le mot de passe admin qu'il faut taper en aveugle (rien ne s'affiche, mais il faut taper et valider quand même )
Bon, le php marche déjà, pas normal que pour phpmyadmin ça affiche du code ... Ca doit être un problème de cache du navigateur web, fais rafraîchir la page ... -------------------- I think therefore I Mac
2 Jul 2004, 09:47
voila se que donne le code:
QUOTE Last login: Fri Jul 2 08:35:28 on console Welcome to Darwin! trudaine-3-82-67-205-157:~ thomaslefevre$ sudo /Library/MySQL/bin/mysqld_safe --user=mysql Password: Starting mysqld daemon with databases from /Library/MySQL/var 040702 10:46:47 mysqld ended trudaine-3-82-67-205-157:~ thomaslefevre$ etquans je fais sa : http://127.0.0.1/phpmyadmin sa me fais: QUOTE Not Found The requested URL /phpmyadmin was not found on this server. Apache/2.0.48 (Unix) DAV/2 PHP/4.3.4 Server at 127.0.0.1 Port 80 en actualisen, sa change rien... alros que faire? Ce message a été modifié par thomazzl - 2 Jul 2004, 09:49. |
2 Jul 2004, 13:09
essaie plutôt avec l'adresse http://127.0.0.1/phpmyadmin/
le / de la fin est important. si tu ne le mets pas, tu essaies d'accéder à la page phpmyadmin qui n'existe pas (c'est un dossier), si tu mets le /, tu vas accéder à la page index qui se trouve dans le dossier phpmyadmin. -------------------- pour suivre mes tests de produits sur Amazon : Mon profil Amazon
2 Jul 2004, 17:15
QUOTE (thomazzl @ 2 Jul 2004, 10:47) voila se que donne le code: QUOTE Last login: Fri Jul 2 08:35:28 on console Welcome to Darwin! trudaine-3-82-67-205-157:~ thomaslefevre$ sudo /Library/MySQL/bin/mysqld_safe --user=mysql Password: Starting mysqld daemon with databases from /Library/MySQL/var 040702 10:46:47 mysqld ended trudaine-3-82-67-205-157:~ thomaslefevre$ etquans je fais sa : http://127.0.0.1/phpmyadmin sa me fais: QUOTE Not Found The requested URL /phpmyadmin was not found on this server. Apache/2.0.48 (Unix) DAV/2 PHP/4.3.4 Server at 127.0.0.1 Port 80 en actualisen, sa change rien... alros que faire? Le "mysql ended" de la fin n'est pas normal, ça veut dire qu'il plante ... Efface le dossier /Library/MySQL/var, et fait un lancement / initialisation des bases / initialisation password root dans le tableau de préférences MySQL Pour le http://127.0.0.1/phpmyadmin, comme dit gotchi, teste http://localhost/phpmyadmin/ et vérifie que ton dossier de phpMyAdmin s'appelle bien "phpmyadmin" -------------------- I think therefore I Mac
Nous sommes le : 10th April 2024 - 22:04 |
