Airplay sur Mojave, comportement bizarre? |
8 May 2019, 18:06
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 851 Inscrit : 5 Apr 2002 Lieu : 10.0.1.2 Membre no 2 209 |
Bonjour, sur ma config Z170+i5skylake+RX580 j'ai un système Mojave et un sytème HighSierra sur 2 disks distincts ( pour tester) j'ai Clover en boot loader "propre" (Tuto Macbidouille)sur le disk Mojave tout marche bien sans problèmes, seule truc bizarre : Airplay. En fait sur Mojave Airplay ne marche qu'avec Quicktime, Itunes, et dans les applis des navigateurs ( youtube ou autre qui permettent la recopie airplay sur mon AppleTV, MAIS impossible de faire de la recopie d'écran de mon mac via le Finder. Quand je vais dans les prefs système->prefs moniteur j'ai bien la case à cocher en bas pour activer la recopie, mais cela ne provoque rien, pas d'icône s'affiche dans la barre des menus du Finder. Cependant Airplay "fonctionne" puisque quicktime et autres le mettent en marche.
Sans rien toucher à ma config/reglages matériels quand je switch sur HighSierra là le Finder me propose l'icône airplay et je peux effectivement envoyer ce que j'ai à l'écran vers AppleTV. J'ai cherché un peu et j'ai juste trouvé qu'en activant IGPU du coup sous Mojave le Finder affiche Airplay et devient complètement fonctionnel. Je laisse comme ça et test sous HighSierra : aucun changement ça marche aussi. (tant mieux ceci-dit) C'est bizarre, non ? Ca m'énerve de ne pas comprendre... qu'en pensez-vous ? Et vaut-il mieux rester avec l'IGPU activé ou pas ? Merci -------------------- Hackintosh ATX : msi Z490-A-Pro :: intel Core i5 10500 :: amd rx 5500xt :: Ventura :: OC.9.8
(H)ackBookPro HP 250 G6 :: i5 7200 :: HD620 :: OC 0.9.8 :: Ventura Macbook Air M1 Sonoma iPhone 12 - iPad 8 |
8 May 2019, 19:46
je présume que tu fais allusion à airplay mirroring?
si tel est le cas ca ne pose aucun problème de laisser ton iGPU activé en théorie c'est l'iGPU sur nos hack qui s'occupe justement de cette fonctionnalité perso je n'ai jamais reussi à la faire fonctionner juste avec la carte graphique je suis obligé d'activer les 2 (GC + iGPU) -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
8 May 2019, 19:57
Pour ma part je suis sur un Mac, mais depuis Mojave il a fallu que je remplace le dossier "PrivateFramework" dans "système/extensions" par une version plus ancienne pour retrouver un fonctionnement correct d'Airplay. Apple ne supportant plus les bornes Airport et je suppose que le bon fonctionnement d'Airplay n'est plus vraiment pour eux une nécessité première. Peut être que je me trompe, mais ..... -------------------- MacPro 7.1/5.1
8 May 2019, 20:05
Oui c'est ça Airplay mirroring.
Ok bon.. je vais remettre l'IGPU actif du coup. Mais c'est bizarre qu'avec HighSierra pas besoin ! en tout cas merci @Pat94 ok donc même sur un Mac officiel Mojave il ya un comportement "bizarre" ^^ d'Airplay.. c'est pourtant pratique d'envoyer tout ce qu'on a sur le Mac vers AppleTV ! Je vais donc réactiver IGPU comme je disais plus haut ! Merci -------------------- Hackintosh ATX : msi Z490-A-Pro :: intel Core i5 10500 :: amd rx 5500xt :: Ventura :: OC.9.8
12 May 2019, 12:32
Bonjour, sur ma config Z170+i5skylake+RX580 j'ai un système Mojave et un sytème HighSierra sur 2 disks distincts ( pour tester) j'ai Clover en boot loader "propre" (Tuto Macbidouille) Combien de dossier CLOVER ? 1 sur chaque disque ou 1 par disque ? Si oui, est-ce qu'ils sont totalement identiques ? Est-ce que le SMBios est exactement le même ? L'ig-platform-id est réglé sur quoi ? -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
12 May 2019, 19:25
Bonsoir, oui j'ai un seul dossier Clover sur le SSD Mojave.
L'ig-platform-id est 19120000 ( conseillé pour les HD530) Mon SMBIOS est iMac17,1. Voilà ! Mais là j'ai ré-activé l'IGPU et Airplay Mirroring marche nickel vers mon AppleTV depuis le Finder et pas que depuis l'application Quicktime et iTunes etc.. -> ce que je trouvais bizarre c'est qu'avec HIGHSIERRA pas besoin ! -------------------- Hackintosh ATX : msi Z490-A-Pro :: intel Core i5 10500 :: amd rx 5500xt :: Ventura :: OC.9.8
12 May 2019, 20:00
L'ig-platform-id est 19120000 ( conseillé pour les HD530) Essaie plutôt 19120001. Apple ne supportant plus les bornes Airport et je suppose que le bon fonctionnement d'Airplay n'est plus vraiment pour eux une nécessité première. Je te suggère de lire ça : https://www.apple.com/fr/ios/home/accessories/#section-tv Je pense qu'au contraire, Airplay et son bon fonctionnement est une priorité pour Apple ! -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
12 May 2019, 21:00
ok merci je vais tester avec 19120001.
13 May 2019, 16:03
Testé avec 19120001 : toujours besoin d'activer l'IGPU sinon pas d'AirPlay dans le Finder.
J'ai commandé la carte wifi+bluetooth recommandée par les utilisateurs dans la section conseil-achat (Broadcom BCM94360CS 802.11ac WLAN + Bluetooth 4.0 867 Mbit/s PCI-E ) car à ce jour j'ai une carte wifi PCI qui "fonctionne" mais Handoff airdrop ne marchent pas. Peut-être que cela réglera ce soucis en même temps. Je devrais la recevoir bientôt , je reviendrais rendre compte de l'amélioration (ou pas) -------------------- Hackintosh ATX : msi Z490-A-Pro :: intel Core i5 10500 :: amd rx 5500xt :: Ventura :: OC.9.8
17 May 2019, 13:29
carte wifi+BT reçue-> reconnue direct comme apple airport du coup tout marche nickel Airplay sans IGPU etc..
(Mojave est donc plus sensible que highSierra au matériel ?) -------------------- Hackintosh ATX : msi Z490-A-Pro :: intel Core i5 10500 :: amd rx 5500xt :: Ventura :: OC.9.8
17 May 2019, 17:06
carte wifi+BT reçue-> reconnue direct comme apple airport du coup tout marche nickel Airplay sans IGPU etc.. (Mojave est donc plus sensible que highSierra au matériel ?) Non mais Apple dans sa grande sagesse (ou histoire de provoquer un peu d'obsolescence)a supprimé des pilotes dans les kexts qui gèrent les cartes Wi-Fi. -------------------- MacPro 7.1/5.1
17 May 2019, 19:03
Non mais Apple dans sa grande sagesse (ou histoire de provoquer un peu d'obsolescence)a supprimé des pilotes dans les kexts qui gèrent les cartes Wi-Fi. C'est plus une histoire de gros sous entre Apple et Qualcomm qu'une histoire d'obsolescence puisque les kexts en questions sont ceux qui gèrent les puces… Qualcomm . -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
17 May 2019, 19:55
À ok mais c'est bien Apple dans le cas des "vrai Mac" qui les avaient à l'époque intégrée ces cartes, donc je maintiens que c'est de l'obsolescente. Dans mon cas j'ai été obligé de réinstaller les vieux pilotes pour assurer le fonctionnement sous Mojave, installé sur un Mac éligible suivant le canon de la marque.
Ce message a été modifié par Pat94 - 17 May 2019, 19:56. -------------------- MacPro 7.1/5.1
Nous sommes le : 26th April 2024 - 03:19 |
