le blanc en surimp, bonjour les dégâts..., y a pas moyen de ne jamais le mettre ? |
5 May 2008, 13:39
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 167 Inscrit : 31 Aug 2004 Membre no 22 803 |
Bon, j'ai fait ma boulette...
Une parution avec un logo qui fut noir, passé en blanc un jour de ferveur créatrice et qui s'est trainé sa surimp de doc en doc, jusqu'à ce qu'un imprimeur peu attentif reçoive d'un graphiste encore plus inattentif une belle annonce presse avec un magnifique logo blanc... invisible au final. Je passe sur le coup de fil brutal du client, l'envie de disparaitre instantanément 10 pieds sous terre, le regard plein de haine mêlée de commisération du boss pour en venir à ma question : Y a-il moyen, comme dans feu illustrator 8.0 que le blanc ne soit JAMAIS SURIMPRIMABLE ? (et oui je sais y a la prévisu des surimp, mais quand j'envoie un doc quadri j'ai pas le réflexe de vérifier... - peut-être maintenant...) Merci pour vos réponses... -------------------- - Au boulot : mac pro early 2009 : 3,33 Ghz 6-core, 48Go RAM, 500 Go SSD, OS X 10.12, Adobe CC, CG Nvidia Geforce GTX 970, intuos 4M, cintiq 13 hd
- A la maison : Imac alu C2D 2,4Ghz, 275 Go SSD, 4Go RAM, 10.11 - sur la TV : mac mini C2D 2,00 Ghz, 4Go RAM, 275 Go SSD, OS X 10.11 + magic trackpad. Membre du club des AIPBP (Anciens Inscrits Pas Beaucoup de Posts) Voir la règle d'éligibilité |
5 May 2008, 16:20
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 312 Inscrit : 5 Feb 2005 Membre no 32 405 |
-------------------- Macbook Pro 15 2018 – iMac Pro 2017 – MacPro 2013/Eizo CX240 – iPad Air 2
5 May 2008, 16:24
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 859 Inscrit : 9 Oct 2004 Lieu : En Suisse Membre no 24 948 |
CITATION(ervator @ 5 May 2008, 14:39) [snapback]2655186[/snapback] Y a-il moyen, comme dans feu illustrator 8.0 que le blanc ne soit JAMAIS SURIMPRIMABLE ? Salut ervator, Sauf le «superbe petit triangle bien visible» affiché par illustrator dans la palette «Options d'objet», il semblerait qu'Adobe ne prévoit pas d'avertir l'utilisateur. C'est vrai qu'une belle fenêtre d'alerte ne serait pas de trop ... Edit: A noter que dans InDesign CS3, l'option «Surimpression du fond» se désactive automatiquement si on passe un bloc en blanc ou en Noir 0%. A plus d'un titre, l'équipe de développement d'illustrator devrait s'inspirer de celle d'ID ... Ce message a été modifié par SuperVespa - 5 May 2008, 16:30. -------------------- SuperVespa sur MacOS 10.14.6 et MacOS Server 5.3.1
5 May 2008, 16:46
Nickel l'astuce Becco !!
Sauf que maintenant dans CS3, la commande filtre / couleur n'existe plus ; Maintenant il faut faire : Edition / Modifier les couleurs / surimpression du noir / supprimer les valeurs 0% de noir CMJN et Ton direct ; et ça fonctionne super !! Merci -------------------- - Au boulot : mac pro early 2009 : 3,33 Ghz 6-core, 48Go RAM, 500 Go SSD, OS X 10.12, Adobe CC, CG Nvidia Geforce GTX 970, intuos 4M, cintiq 13 hd
5 May 2008, 17:50
Tant qu'à faire, étant donné qu'ils ont racheté Macromedia, pourquoi ne pompent-ils pas le module de Freehand?
Dans la palette de l'objet, la surimpression et au même endroit que la couleur. Pas dans une autre palette, source d'erreur. Moins que je suis pas contre la surimpression du blanc parce que je l'utilise régulièrement. Quand même un petit conseil. Pdf -> dans Acrobat, vérifier le document couleur par couleur dans l'aperçu de sortie, en général, on voit toutes les bourdes. Deuxième conseil, faire un fichier différent pour chaque logo, un blanc, un PMS, un quadri. Parce que quand la bourde arrive, ça coûte cher!!! -------------------- Sur Mac depuis qu'il y a des Macs.
6 May 2008, 08:48
CITATION Edition / Modifier les couleurs / surimpression du noir / supprimer les valeurs 0% de noir CMJN et Ton direct Et merci à toi pour ces précisions. CITATION Dans la palette de l'objet, la surimpression et au même endroit que la couleur. Pas dans une autre palette, source d'erreur. Tu as toujours la possibilité d'ancrer le panneau options d'objet à celui de la couleur. P.S.: le terme panneau remplace celui de palette dans Illustrator CS3. peut-être utile de le savoir en cas de recherche dans l'aide. Ce message a été modifié par Becco - 6 May 2008, 08:49. -------------------- Macbook Pro 15 2018 – iMac Pro 2017 – MacPro 2013/Eizo CX240 – iPad Air 2
6 May 2008, 14:16
Champollion 2k5 Groupe : Modérateurs Messages : 7 009 Inscrit : 15 Jun 2003 Lieu : ...partout et nulle part... Membre no 8 070 |
A partir d'un PDF, on pourra détecter ce problème, soit avec le module de Preflight intégré de Acrobat Pro, soit à l'aide de PitStop par exemple.
On peut aussi corriger automatiquement le problème avec les quickfix du preflight Acrobat Pro ou avec un script d'actions ou un profil dans PitStop. Le plus étant la génération d'un fichier Certified PDF directement depuis l'application native à l'aide de Instant PDF avec le script d'actions qui passe le banc surimp en défonce PS: pour info, dans Illustrator CS3, si on créé un blanc avec surimp, on obtient un message d'avertissement nous indiquant que cela ne sert à rien (hélas, seulement quand on coche la case, pas quand on change une valeur d'un objet... mais si la palette options d'objet est ouverte - et elle devrait toujours l'être, on voit un triangle d'avertissement dans la palette) PPS: et puis, l'aperçu de la surimpression devrait toujours être activé, dans tous les logiciels -------------------- MacBook Pro 16" M1 Max 64Go/2To Sonoma Don't believe anything you read on the net. Except this. Well, including this, I suppose (Douglas Adams) Perhaps the answer to the question lies in the question (Police Me - Tori Amos) |
8 May 2008, 16:40
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Modérateurs Messages : 19 371 Inscrit : 22 Jul 2004 Lieu : Louvain-la-Neuve (Gaule Gelbique) Membre no 21 291 |
Pas sûr que ce texte bizarrement traduit de l'allemand vous éclaire beaucoup dans sa version française mais sait-on jamais
En tout cas, il est illustré.
http://www.printonline.ch/article171/savoi...rimpression.cfm Je suis tombé dessus récemment et j'ai pensé à votre discussion. Dont acte. [small] Mais comme je ne suis guère familier de toutes ces questions, j'ai peine à en mesurer la pertinence. [/small] -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
Nous sommes le : 8th May 2024 - 15:35 |
