Problème Remote Access (entre autre...)! |
15 Mar 2005, 14:29
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 23 Inscrit : 15 Mar 2005 Membre no 35 242 |
Je suis sous OS9.2.2 et connais depuis qqs semaines le problème suivant: A chaque redémarrage, le système sélectionne automatiquement un certain "ADSL USB Bridge Config" dans TCP/IP au lieu de "Par défaut". Il parait que la solution est d'effectuer une restauration du Dossier Système. Est-ce exact? Si c'est le cas, quelles sont les étapes précises à suivre? Aussi, pensez-vous que je puisse utiliser le cd "Restauration" fourni avec la machine à l'époque (OS8.6)? Dois-je redémarrer sur le CD? Par avance merci! Olivier |
15 Mar 2005, 16:28
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 167 Inscrit : 11 Jan 2005 Lieu : blabla Membre no 30 552 |
deja,il n'est pas tres conseillé(je pense) de reinstaller un os9.2.2 sous os8.6, et pour ton probleme,essai de trouver les extension et les fichier de "ADSL USB Bridge Config"et retire les du dossier systeme (sans les effacé)car si tu ne t'en sert pas,ca ne sert a rien de les gardé.
wala cé tou ce ke je pe dir. -------------------- Mac Pro xeon 8 cores 2,8ghz Os 10.8 8go Sapphire HD 7950 3go GDDR5 SSD 160go + 1 tera.écran 24" Syncmaster Samsung. Mac Mini core2duo 2ghz Mac OS 10.6, 4Go DDR3. Mac User since 1992. |
15 Mar 2005, 20:39
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 4 070 Inscrit : 8 Dec 2003 Lieu : Béziers dans le sud Membre no 12 325 |
Normalement cette configuration est créée par les modems ADSL USB comme le Sagem Fast 800.
Si tu n'as plus de modem USB, jette la; sinon ce modem a besoin que la configuration se nomme comme ça. Donc il te faut rentrer tous les identifiant et mot de passe sous ce nom. Donc, quel est ton modem, et comment est-il branché? Ce message a été modifié par dedounet - 16 Mar 2005, 20:53. -------------------- iMac 12,2- i5 2,7 Ghz - 05/2011 / MacOS 10.13.6 High Sierra - 16Go RAM - disque 1To
MacBook Pro 13 M1 13.4 Ventura - 16Go RAM - disque 1To Epson: Scanner 2450 - Imprimante Brother 2530 DW - Disque dur Ioméga 2,5" 1To à 7200tr/mn - Onduleur Protection Center 500USB MGS iPhone 14 128Go iOS 16 - iPhone 12/64Go iOS 16 - iPad Air 3 4G / 64 Go en iOS 16. et iPad Mini 5/256Go en iOS 16. |
15 Mar 2005, 22:22
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 275 Inscrit : 5 Jul 2004 Lieu : Lyon Membre no 20 729 |
Ton problème ne nécessite pas de réinstallation du système, au contraire, tu devrais encor tout reconfigurer
Par contre la question c'est, à tu recement installé un kit internet, pour un modem du type que décrit dedounet ? Si oui et que ta connexion fonctionne, alors en rien ce n'est un problème non ? Si ça marche pas ... là c'en est un au passage, dans le menu fichiers (je crois... longtemps que je suis plus allé sur os 9) tu a "configurations" de cet endroit, tu peut modifier, supprimer, dupliquer, renommer les configs, sauf celle en cour d'utilisation. Si c'est celle ci que tu souhaite modiier, sélectionne en d'abord une autre, (par défaut, par exemple) et reviens à nouveau dans le panneau de configuration, tu peut alors faire tes réglages -------------------- Imac G3 et sa Panther, Ibook G3 et son Tigre.
"T'as pas besoin d'un flash quand tu photographies un lapin qui a déjà les yeux rouges." Jean-Claude Vandamme |
15 Mar 2005, 22:38
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 12 335 Inscrit : 4 Nov 2003 Lieu : 21000 ou 22740 Membre no 11 306 |
QUOTE(olivier75 @ 15 Mar 2005, 14:29) A chaque redémarrage, le système sélectionne automatiquement un certain "ADSL USB Bridge Config" dans TCP/IP au lieu de "Par défaut". Il parait que la solution est d'effectuer une restauration du Dossier Système. Est-ce exact? Non ! il suffit de dupliquer cette configuration "par défaut" en lui donnant un nom plus parlant "ma config qui marche quand tout merde " (c'est un exemple, on peut faire plus court ) sélectionner cette nouvelle config, et tout devrait rentrer dans l'ordre -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
16 Mar 2005, 12:21
Merci à tous pour votre intéret et conseils. Tout d'abord, j'utilise un modem sagem fast 800. J'ai commencé, dans tcp/ip, par dupliquer et renommer "par défaut" mais, au redémarrage, le système selectionne encore "adsl usl bridge config". Ensuite, j'ai fait une recherche des éléments liés à cette config mais n'ai rien trouvé de "vraiment" équivalent ; et, dans le doute, je préfère m'abstenir plutot que de faire des c******s! Une solution peut être de parametrer "adsl usb bge config" de la meme façon que "par défaut" et voir ce que ça donne. D'autres idées???? merci! Olivier |
16 Mar 2005, 20:59
C'est la seule solution.
Comme je l'ai écrit plus haut, il te faut rentrer dans cette configuration d'ARA tes identifiants de connexion (nom (si tu es chez wanadoo, ça commence par fti/...) et mot de passe), normalement le numéro à composer est 123456, mais il est déjà mis par la configuration créée par le modem. De mémoire, la version précédente (antérieur à la 2.0.8) du pilote de ce modem n'était pas aussi exigeante. -------------------- iMac 12,2- i5 2,7 Ghz - 05/2011 / MacOS 10.13.6 High Sierra - 16Go RAM - disque 1To
Nous sommes le : 23rd April 2024 - 13:39 |
