Passer de nvdia 7300GT a sapphire 7850 (mac pro 1.1), Chacune est compatible sur un systeme different, comment faire? |
21 May 2015, 10:17
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 15 Inscrit : 21 May 2015 Membre no 195 369 |
Mac OS : 10.7.5
2x266 Ghz dual core intel xeon 12 Go 66MHz DDR2 F8-DIMM Bonjour, j'aimerais jouer a starcraft 2 sur mon ordi (et paralellement faire du montage video) Donc j'ai trouvé cette super carte a 100 euros, ce qui est une affaire pour du 2go DDR5 Le seul probleme est que j'ai un vieux mac, alors depuis quelques jours je fouille sur le net, et je trouve pas ma réponse. Ma solution pour l'instant est de :
Sauf si j'arrive a DL ma licence depuis Parallels desktop 7 (car le 10 est en 64bit) Booter avec les deux cartes graphiques, la sapphire sur le port x16 et l'autre sur le port x1 D'installer ATI7000Controller.kext J'ai peur de faire foirer mon ordi, je m'y connais bien peu, tout ça je l'ai lu. Ca se trouve je me goure, quelqu'un pourrait m'aider? Ce message a été modifié par roipiotr - 21 May 2015, 10:21. |
21 May 2015, 21:49
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 327 Inscrit : 27 Mar 2005 Lieu : 0x4C6F6E64726573 Membre no 36 014 |
Je te conseille de passer directement à Maverick, plus stable et plus facile à installer sur des machines non-supportées. Tu trouveras beaucoup de tutoriels à ce sujet: Bonne bidouille, Ce message a été modifié par superparati - 21 May 2015, 21:50. -------------------- |---|rMacBook Pro i9 2,3Ghz / 16Go/ 512Go SSD / AMD 5500M / macOS Catalina & Windob 10
|---|cMacBook Pro i7 2,7Ghz Anti-reflet + High-Res/ 16Go/ 1To + 1To SSD Crucial M550/ Nvidia 650M GT/ OS X Mojave |--|MacPro |-|Une flopée d'anciens Macs de l'Apple IIe au PowerMac G4 -Mon site Yourmac.fr |
22 May 2015, 18:33
Bonsoir, Je te conseille de passer directement à Maverick, plus stable et plus facile à installer sur des machines non-supportées. Tu trouveras beaucoup de tutoriels à ce sujet: Bonne bidouille, Salut et merci beaucoup, mais l'article mac bidouille commence par Citation ATTENTION : Il est nécessaire d’avoir une carte graphique compatible (donc pas la version d’origine Nvidia 7300) et c'est là que réside mon problème. Comment vais je faire pour installer ma nouvelle carte graphique si mon ancienne ne marche pas sur l'OS? à bientot j'espère |
22 May 2015, 19:42
La nouvelle carte sera reconnue automatiquement sans aucun problème.
Le message "ATTENTION : Il est nécessaire d’avoir une carte graphique compatible (donc pas la version d’origine Nvidia 7300)" nous concernent seulement au moment ou tu démarre l'installation et utilise Maverick ce qui est logique. Pour résumer tu créées ta clé USB bootable sous Lion avec ta carte graphique Nvidia 7300. Puis au moment de booter sur la clé, tu sélectionnes ta clé USB comme disque dur de démarrage. Tu éteins le Mac, remplace la carte graphique par une compatible. Puis tu rallumes les Mac. Il démarrera sur la clé USB et débutera l'installation de Maverick. Ce message a été modifié par superparati - 22 May 2015, 19:42. -------------------- |---|rMacBook Pro i9 2,3Ghz / 16Go/ 512Go SSD / AMD 5500M / macOS Catalina & Windob 10
22 May 2015, 20:19
Yes, mais je ne sais pas si la 7850 va être reconnue sans les kext installés. C'est pas une carte native
Mais bon je vais essayer quand même, merci bcp La nouvelle carte sera reconnue automatiquement sans aucun problème.
Le message "ATTENTION : Il est nécessaire d’avoir une carte graphique compatible (donc pas la version d’origine Nvidia 7300)" nous concernent seulement au moment ou tu démarre l'installation et utilise Maverick ce qui est logique. Pour résumer tu créées ta clé USB bootable sous Lion avec ta carte graphique Nvidia 7300. Puis au moment de booter sur la clé, tu sélectionnes ta clé USB comme disque dur de démarrage. Tu éteins le Mac, remplace la carte graphique par une compatible. Puis tu rallumes les Mac. Il démarrera sur la clé USB et débutera l'installation de Maverick. Ce message a été modifié par roipiotr - 22 May 2015, 20:57. |
22 May 2015, 20:57
De par mon expérience, la carte sera pleinement opérationnelle sur Mac OS X et Windows. Nul besoin d'installer de kext. C'est de l'histoire ancienne .
Simplement je préconise l'installation de Maverick plutôt que de son prédécesseur. J'ai installé une AMD 6870 dans un MacPro 2006 il n'a pas bronché ! Et si l'ordinateur avait pu me dire merci il l'aurait fait ! Second témoignage, un ami a installé une AMD 7850 et cela a très bien fonctionné. Il faut juste savoir qu'en dehors des cartes officielles et certaines AMD, Nvidia tu n'auras plus de boostscreen. L'écran s'allumera au chargement de la session pas avant. Ce qui n'est pas un problème sauf si tu veux utiliser le mode target, choix du disque au démarrage, mode verbose ou faire de la maintenance de bas niveau. En réalité c'est un faux problème, car le MacPro 2006 de part son EFI en 32bits n'offre que le boostscreen sur des cartes graphiques ayant un EFI 32bits. Du moment que tu installes un OS supérieure à OS X.7 tu n'auras plus de bootscreen. Ne t'inquiète pas pour le GPU, il faut simplement ne pas être trop compliqué en voulant une carte très puissante qui nécessitera plus de bidouille reste simple. Il y a d'excellent topic sur le forme traitant de ce sujet au cas ou tu chercherais une carte très performante . Ce message a été modifié par superparati - 22 May 2015, 21:01. -------------------- |---|rMacBook Pro i9 2,3Ghz / 16Go/ 512Go SSD / AMD 5500M / macOS Catalina & Windob 10
22 May 2015, 21:41
L'écran s'allumera au chargement de la session pas avant. Ce qui n'est pas un problème sauf si tu veux utiliser le mode target, choix du disque au démarrage, mode verbose ou faire de la maintenance de bas niveau. En réalité c'est un faux problème, car le MacPro 2006 de part son EFI en 32bits n'offre que le boostscreen sur des cartes graphiques ayant un EFI 32bits. Du moment que tu installes un OS supérieure à OS X.7 tu n'auras plus de bootscreen. Ne t'inquiète pas pour le GPU, il faut simplement ne pas être trop compliqué en voulant une carte très puissante qui nécessitera plus de bidouille reste simple. Il y a d'excellent topic sur le forme traitant de ce sujet au cas ou tu chercherais une carte très performante . De toute façon je vais garder ma 7300 de coté, il parait qu'elle fonctionne pour le bootscreen et les maintenances. Génial, je me suis trouvé un torrent de marvericks (enflures de apple avec leur yosemite ) Et concernant la carte, je l'ai trouvé a 110€ sans frais de port bon prix, pour un étudiant qui va presque multiplier par 10 la mémoire de sa carte car en général les cartes en DDR5 mac vont toujours au dela des 200euros Merci encore, je tiendrais au courant le forum via le topic. Ce message a été modifié par roipiotr - 22 May 2015, 21:42. |
25 May 2015, 20:45
Salut, je viens d'installer marvericks et de mettre a jours les kext (puisque la carte n'est pas reconnue sans).
Maintenant, au boot l'ordi a un écran gris ou noir ça dépend de la connectique que j'utilise, mais c'est déjà un grand pas que l'écran s'allume. pfiuuuuuu |
9 Sep 2015, 18:19
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 79 Inscrit : 27 May 2003 Lieu : paris Membre no 7 796 |
Bonjour Roipiotr,
comment s'est terminé ton installation ? J'ai un mac pro 2007 (ssd, Ati radeon 5770 avec 1 go de ram), j'aimerais installer maverick. As tu pu installer les dernières mises à jour de maverick merci de répondre Bruno |
9 Sep 2015, 20:03
Bonjour Roipiotr, comment s'est terminé ton installation ? J'ai un mac pro 2007 (ssd, Ati radeon 5770 avec 1 go de ram), j'aimerais installer maverick. As tu pu installer les dernières mises à jour de maverick merci de répondre Bruno Salut, tout va bien, a part que j'ai plein d'interference entre la carte video et mes enceintes, au moment ou cette premiere travaille. A part ça je reste coincé en 10.9.5 de peur de devoir effacer le boot.efi en cas de mise a jours. Sachant que ma carte graphique n'est pas reconnue en ricovery( si je me rappelle bien) je prefere rien toucher tant qu possible. |
Nous sommes le : 24th April 2024 - 07:17 |
