macOS High Sierra Beta 10.13.1 (sujet commun), Vos retours sur l'installation des bêtas 10.13.1 |
28 Sep 2017, 07:27
La première Bêta de macOS 10.13.1 (17B25c) est disponible ! C'est donc parti pour une nouvelle fournée de bêtas 10.13.1. Pas de nouveautés fracassantes et pas d'évolutions concernant les Fusion Drive ou l'APFS en général à première vue. Les webdrivers devraient fonctionner . Attention cependant car il y a une petite nouveauté sur High Sierra : les webdrivers ne se trouvent plus dans S/L/E mais dans L/E. Pour éditer le NVDAStartupWeb.kext, il faudra donc utiliser cette commande dans le terminal : Code sudo nano /Library/Extensions/NVDAStartupWeb.kext/Contents/Info.plist Code <key>NVDARequiredOS</key>
<string>17B</string> -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
2 Oct 2017, 16:54
Les webdrivers devraient fonctionner . Attention cependant car il y a une petite nouveauté sur High Sierra : les webdrivers ne se trouvent plus dans S/L/E mais dans L/E. Pour éditer le NVDAStartupWeb.kext, il faudra donc utiliser cette commande dans le terminal : Code sudo nano /Library/Extensions/NVDAStartupWeb.kext/Contents/Info.plist Code <key>NVDARequiredOS</key> <string>17B</string> Effectivement, ça fonctionne sans problème ! -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
5 Oct 2017, 22:57
Pour la mise à jour "supplemental" qui est estampillée : 17A405, j'ai donc mis un 17A , reconstruit permissions L/E et hop ça fonctionne !
PS : puisque la lettre de la build ne change pas, autant faire la manip avant la mise à jour, non ? Ce message a été modifié par mbournau - 6 Oct 2017, 06:11. -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // OC 0.9.9 & Clover 5157 (MacPro7,1) :
6 Oct 2017, 16:34
La Supplemental Update n'est pas proposée si on a installé la Bêta 1…
Ça signifierait donc que les MÀJ apportées par cette build 17A405 sont déjà intégrées alors que chronologiquement parlant, la Bêta 1 est antérieure à la 17A405. Étrange… -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
9 Oct 2017, 19:22
La deuxième Bêta de macOS 10.13.1 (17B35a) est disponible ! On continue… [EDIT] Les webdrivers fonctionnent (v. post #1). [EDIT] Bonne nouvelle concernant les utilisateurs de Firefox : le plein écran fonctionne à nouveau ! Il y avait un bug depuis la première bêta de HS et il a enfin été corrigé avec cette build 17A35a . -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
10 Oct 2017, 10:58
MàJ faite sans problème (17B35a) modif webdrivers faite avant mise à jour, ("B"), réparation L/E : ça roule...
Pour firefox je n'avais jamais eu le problème de plein écran avec HS... Par contre j'ai toujours une lenteur (relative, 43") au boot sur le disque Samsung 960 NVME (PCI) que je n'ai pas sur le disque SSD... Après une fois arrivé sur le finder, blackmagic indique toujours des débits intéressants (un peu comme sous Sierra) de 1185 en écriture et de 2745 en lecture (y'a sans doute mieux...) -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // OC 0.9.9 & Clover 5157 (MacPro7,1) :
19 Oct 2017, 19:05
Y'a t'y pas une bêta 3 (au moins pour les développeurs) ? (Moi, je ne reçois que les publiques... La 3 n'est dans ce cas pas encore dispo)
19 Oct 2017, 19:20
Y'a t'y pas une bêta 3 (au moins pour les développeurs) ? (Moi, je ne reçois que les publiques... La 3 n'est dans ce cas pas encore dispo) Si mais comme beaucoup d'autres, elle n'apparaît pas dans la rubrique MÀJ du Mac App Store. J'ai dû télécharger* - et lancer - l'installeur complet pour passer de la Bêta 2 à la Bêta 3 (17B42a) : *Avec un compte développeur. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
23 Oct 2017, 22:13
Beta 4 (17b45a) installée. Pas de pb; les webdrivers "B" fonctionnent...
Ce message a été modifié par mbournau - 23 Oct 2017, 22:14. -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // OC 0.9.9 & Clover 5157 (MacPro7,1) :
24 Oct 2017, 07:32
La quatrième Bêta de macOS 10.13.1 (17B45a) est disponible ! Beta 4 (17b45a) installée. Pas de pb; les webdrivers "B" fonctionnent... Idem : Et cette fois, pas besoin d'installer une version complète ! -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
26 Oct 2017, 18:24
La cinquième Bêta de macOS 10.13.1 (17B46a) est disponible ! Visiblement, elle doit corriger un problème de dernière minute étant donné son n° de build (on passe de la 17B45a à la 17B46a)… Ça ne l'empêche pas de peser ses 2 Go réglementaires ! -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
31 Oct 2017, 18:17
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 211 Inscrit : 17 Feb 2016 Membre no 198 101 |
Version finale dispo
-------------------- Mac Mini 2018 | Intel i5 | 256 go | 8 go - macOS bêta 10.14.3 (18C48a)
iPhone Xs Max Blanc 64Go - iOS 12.1.1 bêta 3 Apple TV 4k 32Go - tvOS 12.1.1 bêta 3 Apple Watch Series 2 - watchOS 5.1.2 bêta 2 |
31 Oct 2017, 20:18
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 944 Inscrit : 9 Apr 2010 Membre no 152 689 |
-------------------- Z77M D3H - Céléron G870 LGA 1155 - DDR3 16 Go - NVidia GT 640 2 Go
Z97P D3 - i5 4460 LGA 1150 - DDR3 12 Go - NVidia GT 740 2 Go Z390 Designare - i5 9400 - DDR4 2133 Mhz - Sapphire Pulse 5500 XT 8 G0 |
31 Oct 2017, 22:03
Version 10.13.1 finale installée (le webdriver NVDAStartupWeb modifié en 17B continue de fonctionner puisque cette version est estampillée 17B48)
MàJ : nouveau webdriver déjà dispo !!!! Ce message a été modifié par mbournau - 1 Nov 2017, 10:45. -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // OC 0.9.9 & Clover 5157 (MacPro7,1) :
1 Nov 2017, 17:13
1 Nov 2017, 18:42
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 228 Inscrit : 3 Aug 2012 Lieu : Suisse Membre no 177 966 |
Bon comme une lettre à la poste, pardon mieux, parce que la poste ....
1 Nov 2017, 21:18
Installation de 10.13.1 finale sans aucun pb. Dans la foulée les Webdrivers se sont installés et cette fois ci sans erreur.
1 Nov 2017, 21:53
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 94 Inscrit : 2 Oct 2013 Membre no 186 924 |
Installation de 10.13.1 finale sans aucun pb. Dans la foulée les Webdrivers se sont installés et cette fois ci sans erreur. Content de voir que tu as finalement pu résoudre tes problèmes ! Pour ma part ça s'est installé aussi impeccablement, j'ai patché l'installateur des drivers Nvidia avant de lancer la mise à jour High Sierra, et elle s'est terminée sans souci. J'adore mon Hackintosh <3 -------------------- Hack AMD (Opencore) (topic ici) :
Carte mère : MSI B450 GAMING PLUS MAX, CPU : AMD Ryzen 5 3600 4,20 GHz, RAM : 16GB 3200 (2x8Go), GPU : MSI GeForce RX580 8gb Boitier : be quiet! PURE BASE 500DX Window, WiFi/BT : Fenvi FV-HB1200 (PCI), compatible avec déverrouillage Apple Watch ! - macOS 12.0.1 Ancien Hack Intel (Clover) (topic ici) : Carte mère : ASRock H110M-ITX/ac, CPU : Intel Core Kabylake i5-7400 3,00 GHz, RAM : G.Skill Aegis 8 Go (1 x 8 Go) DDR4 2133 MHz CL15, GPU : MSI GeForce RX580 8gb Tout tourne au poil, dans un boitier Fractal Design Core 500 sous OSX 10.15.4 (carte wifi + BT remplacée par une compatible airport et handoff) --> Config vendue (avec une GTX 1060) ! |
1 Nov 2017, 22:47
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 221 Inscrit : 15 Sep 2008 Membre no 121 727 |
Bon j'ai fini mon installation de High Sierra, j'ai refais avec la .1 au final. J'ai enfin mis en place une sortie de veille fonctionnelle, carte graphique et son !
Sinon, les soucis d'accélération graphique sont toujours présents. En attente d'un correctif de la communauté. Donc concernant les GPU AMD, restez patient si vous avez besoin de votre machine en production. Sans injection d'ID de carte graphique, À propos de ce Mac a changé la mention concernant ma carte. Ils ont donc dû mettre à jour les pilotes sur High Sierra comparé à Sierra, et qui peux expliquer les soucis que je rencontre. Ce message a été modifié par iPotable - 1 Nov 2017, 23:29. -------------------- Hackintosh : Intel Core i5 4690 3,5GHz quad - 16Go DDR3 1600MHz CL7 G.Skill - Carte mère Asus H97-Plus - Carte Graphique Asus Radeon R9 280 3Go GDDR5 - Crucial BX300 240GB - Crucial M500 960Go - WD Green 3To - disque dur de 160Go d'un défunt imac pour macOS - Lecteur/Graveur DVD - macOS 10.12 (via Clover) - Windows 10 (mea culpa) - Gentoo (parce que le choix est le droit ultime)
Motorola Nexus 6 sous LineageOS 15.1 - Découvrez une disposition ergonomique qui va vous redonner le goût du clavier ! |
2 Nov 2017, 18:28
Installation de 10.13.1 finale sans aucun pb. Dans la foulée les Webdrivers se sont installés et cette fois ci sans erreur. Content de voir que tu as finalement pu résoudre tes problèmes ! Pour ma part ça s'est installé aussi impeccablement, j'ai patché l'installateur des drivers Nvidia avant de lancer la mise à jour High Sierra, et elle s'est terminée sans souci. J'adore mon Hackintosh <3 héhé quand on fait les choses proprement tout fonctionne! -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
3 Nov 2017, 08:51
Et bien cette 10.13.1 m'a donné BEAUCOUP de fil à retordre
Ce n'était pas arrivé depuis la 10.11.6 ... tout s'est toujours bien passé ... Tout d'abord elle ne s'est pas installée correctement mais sans toutefois donner de message d'erreur. Puis au redémarrage pas de chargement du kernel (problème de prelinked kernel + partition non bootable ....), restauration de sauvegarde TM impossible ... installation de la GM par dessus impossible ... du coup j'ai fais une sale copie à l'arrache avec Carbon Copy Cloner : et ça a booté ! Ouf ! Deuxième tentative et tout s'est bien passé ... c'est à n'y rien comprendre .... j'ai juste perdu une demi journée Ce message a été modifié par Sebinouse - 3 Nov 2017, 08:52. -------------------- MacMini (Early 2006)
3 Nov 2017, 11:49
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 430 Inscrit : 20 Jul 2013 Membre no 185 737 |
polyzargone : tu peux passer le sujet en non bêta Maintenant qu'on a la version finale de 10.13.1
Sinon Sebinouse, le log de clover ne donnait pas d'infos sur le KP ? Moi je n'ai pas encore eu le temps de lancer la MAJ. -------------------- macOS Sierra 10.13.6 sur tous mes Mac/Hack
3 Nov 2017, 14:49
Log Clover OK ...
pas de chargement du kernel donc rien dans la console ... Ça buggait après au moment de l'AptioFix / kernelpatch ... un moment où tu n'as pas de log ...forcément Je l'ai refait deux fois sans soucis depuis sur la même machine (partitions de secours et de test ... que j'aurais dû utiliser !!!) -------------------- MacMini (Early 2006)
3 Nov 2017, 23:06
polyzargone : tu peux passer le sujet en non bêta Maintenant qu'on a la version finale de 10.13.1 Non, mais j'ai créé un nouveau sujet consacré à la version finale ici. Merci de donner vos retours dans le sujet correspondant . -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
Nous sommes le : 25th April 2024 - 12:08 |
