Piles coincées dans le clavier Apple sans fil, Clavier sans fil Apple à 3 piles |
26 Apr 2010, 11:23
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 364 Inscrit : 4 May 2004 Lieu : TOM Membre no 18 401 |
Bonjour!
Quand j'ai voulu taper sur le clavier rien ne fonctionnait, même pas le signalement pour changer les piles. Alors, je veux changer les piles, la première sort facilement et les 2 autres sont coincées... Je ne sais pas comment faire, il se peut que la pile soit gonflée je ne vois pas comment peut-on extraire une pile dans un tube d'alu qui n'a qu'une ouverture. Même en essayant de taper vers le bas, les 2 piles ne bougent pas d'1 mm. Il s'agit du clavier sans fil Apple à 3 piles. Y a t il une solution? merci -------------------- Mac mini i7
28 Apr 2010, 02:40
Bonjour! Quand j'ai voulu taper sur le clavier rien ne fonctionnait, même pas le signalement pour changer les piles. Alors, je veux changer les piles, la première sort facilement et les 2 autres sont coincées... Je ne sais pas comment faire, il se peut que la pile soit gonflée je ne vois pas comment peut-on extraire une pile dans un tube d'alu qui n'a qu'une ouverture. Même en essayant de taper vers le bas, les 2 piles ne bougent pas d'1 mm. Il s'agit du clavier sans fil Apple à 3 piles. Y a t il une solution? merci Dommage pas de réponse, j'ai l'impression que le clavier est condamné à la poubelle! -------------------- Mac mini i7
28 Apr 2010, 06:05
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 388 Inscrit : 29 Sep 2001 Lieu : KEMBS (Alsace) Membre no 892 |
tu met le clavier debout du coté sortie pile, puis tu lui fait des petit coup très léger et très rapide sur ton bureau comme si c'était un marteau. ou au pire des cas tu le demonte -------------------- MacBook Pro 2018 13” + moniteur LG 5k
Logic pro X :
Mac mini 1,4 GHz iMac 27" i5-2,66 GHz de 2009 - SSD 1To Power Mac G4 1,25 Mhz; 2048 DDR sous Lion [/list] |
28 Apr 2010, 07:13
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 44 Inscrit : 6 Apr 2007 Lieu : Courbevoie ( 92400 ) Membre no 84 226 |
En premier, j'essaierai avec un bout de tuyau en plastique mis sur la pile puis aspiration avec la bouche pour créer une dépression et décoller la pile en tirant sur le tuyau, aspiration maintenue. En second, une demie goutte de colle cyanolite mis sur un bout d'allumette ou autre et mis tout de suite sur la pile. Attente 30 seconde et tirer la pile avec l'allumette ou autre. Bonne journée. -------------------- PowerBook G4 17 pouces. Processeur 1.33 GHz.1,5 GO DDR SDRAM.Version sous Léopard 10.5.8. D.dur :250 Gigats W.D,changé 10 Octobre 2010.
Imac 24 pouces. Processeur 3.06 GHz Intel Core 2 Duo. Mémoire 2 GO 800 MHz DDR2 SDRAM sous Léopard 10.5.8 |
28 Apr 2010, 09:15
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 078 Inscrit : 18 Oct 2005 Lieu : 35-Bretagne Membre no 48 141 |
Sinon le clavier "Alu" sans fil se démonte très facilement (enfin pour la partie élec, pas clavier !) ... voir photo ...
Ensuite, tu peux "pousser" les piles par la partie démontée ! Et à ce prix, cela vaut le coup d'être essayé ! [attachment=33821:clavier.jpg] |
29 Apr 2010, 01:11
Sinon le clavier "Alu" sans fil se démonte très facilement (enfin pour la partie élec, pas clavier !) ... voir photo ... Ensuite, tu peux "pousser" les piles par la partie démontée ! Et à ce prix, cela vaut le coup d'être essayé ! [attachment=33821:clavier.jpg] Super merci, pour les belles photos! J'avais démonté le cache plastique, je n'osais pas retirer les composants électroniques. Je vais essayer ce soir! Cordialement GT -------------------- Mac mini i7
29 Apr 2010, 10:11
Sinon le clavier "Alu" sans fil se démonte très facilement (enfin pour la partie élec, pas clavier !) ... voir photo ... Ensuite, tu peux "pousser" les piles par la partie démontée ! Et à ce prix, cela vaut le coup d'être essayé ! J'ai démonté, mais j'ai un doute: on voit à l'intérieur comme une porte qui ne bouge pas, est-ce que je dois forcer en poussant avec un tourne vis? Cela ne va pas endommager la partie qui est en contact avec les piles? -------------------- Mac mini i7
30 Apr 2010, 08:21
Oui, oups ! j'avais oublié ce petit détail ... il faut aussi enlever (et là il faut un peu de doigté) le circlips qui retient le connecteur de la pile ...
[attachment=33837:clavier1.jpg] |
30 Apr 2010, 08:48
Je le mettrais au frigo sur sa tranche quelques temps, la pile à du gonfler (mais si elle a coulé, ça a du baver)
4 May 2010, 17:32
Alors ces piles ... elles sont sorties ?
Perso le coup du frigo je n'y crois pas trop ! C'est comme pour récupérer un DD ! Mais bon qui ne tente rien .... |
4 May 2010, 17:46
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 11 108 Inscrit : 25 Oct 2003 Membre no 10 802 |
si les piles sont d'origine et le clavier est sous garantie ( ça fait beaucoup de si), apple pourrait peut etre faire un effort de Sav ... ?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ je reste zen ... et clic ... -------------------- même une horloge cassée donne l'heure "exacte" deux fois par jour ...
4 May 2010, 17:48
Les modèles 3 piles ne doivent plus l'être
le coup du froid j'y crois pas trop non plus, mais parfois dans l'informatique on tombe dans l'irrationnel, et ça peut marcher -------------------- - Macbook Pro M1 Pro 16.2"
20 May 2010, 07:44
Non, il n'y avait rien à faire. La dernière pile qui reste est complètement soudée avec le tube.
C'est dingue qu'Apple n'a pas prévu un truc pour évacuer les piles... -------------------- Mac mini i7
20 May 2010, 16:11
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 68 Inscrit : 12 Jan 2005 Membre no 30 623 |
Salut, moi je pense que tu dois prendre un cable electrique, tu le colles a la cyanolite effectivement, et tu tires comme un ane.... et je chaufferais aussi le clavier sur un radiateur pour dilater le diametre intérieur, un peu d'huile aussi pour lubrifier avec le doigt... (j'ai l'impression de parler d'autre chose tout à coup..)
Ce message a été modifié par matkaro - 21 May 2010, 09:38. |
20 May 2010, 18:31
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 298 Inscrit : 23 Oct 2004 Lieu : Essonne Membre no 25 684 |
Il reste la solution "sauvage" de destruction de la pile, foret, tournevis ... pour l'enlever morceau par morceau en faisant attention dene pas abimerle clavier, par contre si elle est "soudée" c'est qu'elle a coulée/gonflée, et cela sera pas très propre, il faudra nettoyer, peut être poncer l'intérieur du logement à pile.
21 May 2010, 14:03
ou alors coller une vis à bois et faire levier avec une pince....
28 May 2010, 08:40
Bonjour Alphajet,
Alors....cette pile...décoincée ? C'est quand même frustrant de ne pas savoir. Nous sommes 7 à t'avoir donné des conseils pour essayer de résoudre ton problème et depuis le 20 Mai, c'est aujourd'hui le 28 Mai, pas de nouvelles !! Si tu daignes nous répondre, informe nous de la solution qui a fonctionné pour que cela puisse servir aux autres. Salut. -------------------- PowerBook G4 17 pouces. Processeur 1.33 GHz.1,5 GO DDR SDRAM.Version sous Léopard 10.5.8. D.dur :250 Gigats W.D,changé 10 Octobre 2010.
16 Jun 2010, 11:00
Aucune solution n'a fonctionné...
En raison de l'urgence de la situation à l'époque je ne pouvais pas attendre alors, je suis allé chercher un autre clavier, mais cette fois ci un clavier Apple filaire pour ne pas avoir des soucis de piles! Merci quand même! -------------------- Mac mini i7
16 Jun 2010, 11:33
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 386 Inscrit : 12 Feb 2004 Membre no 14 717 |
tu l'as jeté le clavier ?
Sinon, je veux bien servir de poubelle -------------------- 1996-2012 : IIci, Performa 5200, 5400, Powerbook 3400, Ibook Palourde, 2 Imac 500 DV, G4 400mhz, Ibook G3 700 mhz, + peripheriques , le tout en parfait etat de fonctionnement mais quasi inutilisable.
2007 un Macbook pro rev A, totalement obsolete aujourd'hui, graveur Hs, Trackpad Hs, Carte Graphique Radeon X1600 HS, peinture Clavier HS, 2eme batterie HS... Plus de mise à jour de securité, tous les softs Apple incompatible avec Tiger... Novembre 2012: iQuit !!! => Portable PC 17" led, avec carte graphique décente HD 7670 1 Go, graveur, lecteur carte, usb 3 et 2, Hd 640 Go, 4Go Ram Extensible, Hdmi et vga, batterie non soudée, clavier avec pavé numerique, ethernet, wifi, 400 €, Neuf... Et qui reste FROID, meme en jouant 6 heures de suite ou en calcul 3d... |
19 Jun 2010, 16:18
Non pas jeté. Je le garde comme souvenir!
27 Jul 2010, 17:22
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 9 Inscrit : 21 Dec 2008 Membre no 127 867 |
bonsoir
même problème avec des piles qui coulent ! j'ai sorti la première pile mais la deuxième bouge pas complètement! j'ai sorti les composants comme sur les photos mais je sais pas quoi faire car il y a comme un cercle en plastique retenu par 3 pattes métalliques dont une avec un file. comme sur le derniere photo postée. que faut il en faire? est ce utile? |
24 Aug 2010, 22:11
bonsoir même problème avec des piles qui coulent ! j'ai sorti la première pile mais la deuxième bouge pas complètement! j'ai sorti les composants comme sur les photos mais je sais pas quoi faire car il y a comme un cercle en plastique retenu par 3 pattes métalliques dont une avec un file. comme sur le derniere photo postée. que faut il en faire? est ce utile? Malheureusement, il n'y a pas grand chose à faire! J'ai l'impression qu'il y a une paroi qui sépare les 2 parties, juste un petit trou pour faire passer le fil. Le plus simple est de prendre un clavier filaire (pas de piles). -------------------- Mac mini i7
8 Aug 2011, 07:16
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 168 Inscrit : 2 Aug 2005 Membre no 43 389 |
Je viens de me retrouver dans le même cas de figure, voilà ma solution. Je l'admets, elle a un côté moyenageux, mais ça a fonctionnné : - il s'agit du clavier "3piles"
Bref vous venez de réinventer le tire-bouchon ;o) Voila, la méthode tient plus de la macbricole que de la macbidouille, mais pour le retrait, ça fonctionne. Reste à nettoyer la coulure des piles dans le compartiment (papier de verre fin roulé sur lui même autour d'une tige) Voilà, enjoy. l!d Nb : ces claviers semblent avoir été modifiés par Apple depuis (ils utilisent désormais 2 piles) -------------------- Hommage : non, je regardais un gros panda assis sur son cul mangeant du bambou
20 Sep 2011, 14:59
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 12 Inscrit : 7 May 2003 Lieu : Très loin de Paris Membre no 7 481 |
Oui, oups ! j'avais oublié ce petit détail ... il faut aussi enlever (et là il faut un peu de doigté) le circlips qui retient le connecteur de la pile ... [attachment=33837:clavier1.jpg] Je remonte ce fil qui contient la solution à mon problème du moment. Mais j'ai besoin d'une précision : comment peut-on enlever ce fameux circlips ? Le reste, ça y est (même si je ne suis pas sûr d'arriver à tout remonter). |
20 Sep 2011, 18:36
Un circlips se retire en chopant les 2 petits trous, et en les rapprochant par torsion.
Théoriquement on fait ça avec une pince à circlips, mais comme c'est pas le truc qu'on a toujours dans sa poche, on magouille en passant par exemple des clous assez fins dans les trous et en serrant sur les clous. La, vu comment c'est placé en creux je me dis que ça va être chaud avec le système D... |
29 Jan 2013, 18:32
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 2 Inscrit : 26 Jan 2013 Membre no 182 286 |
Bonjour !
je vois que c'est déjà un vieux "sujet " mais cruellement d'actualité pour moi voilà : c'est un clavier à 2 piles j'ai réussi à enlever la vis puis une pile en perçant dessus et avec du dégrippant mais la deuxième : je ne sais pas comment faire ? les mèches ne sont pas assez longues je me demande comment tu as fait pour enlever le cache en plastique je ne vois pas d'endroit pour pouvoir unsérer un "objet "? je remercie d'avance ceux qui pouraient venir à mon aide |
21 Oct 2016, 02:42
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 1 Inscrit : 4 Apr 2009 Membre no 134 074 |
Alors pour moi, c'est encore pire. J'ai le clavier Apple a 2 piles. Le probleme est que je ne peux pas devisser le "bouchon", et donc acceder au compartiment des piles. J'ai pris des pieces de monnaie pour essayer de faire tourner le bouchon, mais les pieces se sont faussees. Ensuite, impossible avec un gros tournevis. J'abime juste la fente du bouchon.
Avez vous une idee comment faire ? Merci. |
21 Oct 2016, 12:14
Alors pour moi, c'est encore pire. J'ai le clavier Apple a 2 piles. Le probleme est que je ne peux pas devisser le "bouchon", et donc acceder au compartiment des piles. J'ai pris des pieces de monnaie pour essayer de faire tourner le bouchon, mais les pieces se sont faussees. Ensuite, impossible avec un gros tournevis. J'abime juste la fente du bouchon. Avez vous une idee comment faire ? Merci. Bonjour, WD40 (dégrippant) ou décapeur thermique en faisant attention à pas cramer les parties plastique. |
21 Oct 2016, 14:07
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Modérateurs Messages : 19 312 Inscrit : 22 Jul 2004 Lieu : Louvain-la-Neuve (Gaule Gelbique) Membre no 21 291 |
Voir aussi ces sujets :
• http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=399248 • http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=396254 -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
22 Oct 2016, 01:48
Voir aussi ces sujets : • http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=399248 • http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=396254 Yop! Sujets sur lesquels je donne les même conseils. j'ai évité la réf car je me suis dis que s'il déterre un vieux topic il a tenté une recherche et elles sont souvent pas très pertinentes... (moteur à ch°°r) Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 22 Oct 2016, 01:49. |
Nous sommes le : 28th March 2024 - 15:38 |
