Préférences Mail mauvais comportement (RESOLU) |
7 May 2019, 12:22
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 391 Inscrit : 14 Nov 2008 Lieu : Fribourg (CH)/Málaga Membre no 125 592 |
En ouvrant préférence mail une fenêtre s'ouvre, toute noire, avec le titre Polices/Couleurs, mais rien n'apparaît. Impossible de faire quoi que ce soit. Après une recherche sur le forum j'ai trouvé cette suggestion: 1 - quitter Mail. 2 - sauver sur le Bureau le fichier des Préférences de Mail (... dans le cas où il faudrait le remettre en place) (ta petite maison/Bibliothèque (celle de ton compte)/Preferences/com.apple.mail.plist 3 - relancer Mail qui va en créer un nouveau. J'ai fait la manip, mais cela n'a rien changé. Je suis sur Mojave 10.14.4 Avez-vous une solution ? Merci d'avance !!! Ce message a été modifié par Marghe - 8 May 2019, 20:16. -------------------- MacBook Air, M1, 2020, Mémoire 8 G, sous MacOS Ventura 13
MacBook Pro 2.5 GHz Intel Core i5, 4 Go 1600 MHz DDR3 sous MacOS Catalina, 10.15.2 |
7 May 2019, 13:09
Salut
Tu stoppes Mail. Dans le terminal (Applications/Utilitaires) tu colles la commande suivante : Code mv Library/Containers/com.apple.mail/Container.plist Desktop Puis tu relances Mail. |
7 May 2019, 20:20
Salut Tu stoppes Mail. Dans le terminal (Applications/Utilitaires) tu colles la commande suivante : Code mv Library/Containers/com.apple.mail/Container.plist Desktop Puis tu relances Mail. Salut, J'ai fait, mais cela ne change rien. Je mets une copie d'écran pour que tu voies ce qui apparaît quand je veux ouvrir les préférences. Capture_d___e__cran_2019_05_07_a___21.17.39.png ( 65.29 Ko ) Nombre de téléchargements : 20 Merci pour ton aide !! -------------------- MacBook Air, M1, 2020, Mémoire 8 G, sous MacOS Ventura 13
7 May 2019, 21:48
Tu peux repasser la commande et donner les retours?
7 May 2019, 23:59
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Modérateurs Messages : 19 350 Inscrit : 22 Jul 2004 Lieu : Louvain-la-Neuve (Gaule Gelbique) Membre no 21 291 |
Des fois que ce serait juste un bug stupide de Mojave, n'essaierais-tu pas aussi de désactiver l’affichage en dark mode ?
8 May 2019, 00:10
Tu peux repasser la commande et donner les retours? Refait, sans succès.... :-( Des fois que ce serait juste un bug stupide de Mojave, n'essaierais-tu pas aussi de désactiver l’affichage en dark mode ? Pas de changement.... -------------------- MacBook Air, M1, 2020, Mémoire 8 G, sous MacOS Ventura 13
8 May 2019, 05:14
Je suis étonné que tu n'aies pas eu de message d'erreur lors du "repassage" de la commande????
Sinon tente ceci : Tu stoppes mail puis toujours dans le terminal : Code mv Library/Containers/com.apple.MailCacheDelete Desktop Puis tu relances mail. |
8 May 2019, 08:08
Je suis étonné que tu n'aies pas eu de message d'erreur lors du "repassage" de la commande???? Sinon tente ceci : Tu stoppes mail puis toujours dans le terminal : Code mv Library/Containers/com.apple.MailCacheDelete Desktop Puis tu relances mail. Bonjour jeanjd63, toujours rien, pas de changement ! Je n'y comprends plus rien !!! Merci quand même -------------------- MacBook Air, M1, 2020, Mémoire 8 G, sous MacOS Ventura 13
8 May 2019, 08:15
Pourrais-tu faire un copier/coller de la commande passée et des retours du terminal?
8 May 2019, 11:55
Pourrais-tu faire un copier/coller de la commande passée et des retours du terminal? OK, voici le retour du terminal Capture_d___e__cran_2019_05_08_a___12.53.09.png ( 33.75 Ko ) Nombre de téléchargements : 15 par contre je ne comprends pas ce que tu veux dire copier/colle de la commande passée.... -------------------- MacBook Air, M1, 2020, Mémoire 8 G, sous MacOS Ventura 13
8 May 2019, 12:06
Ce serait mieux de faire des copier/coller texte et donner la commande comme tu viens de le faire et les retours du terminal suite à la validation (en appuyant sur la touche "Entrée").
8 May 2019, 13:01
Je récapitule la manœuvre en détail :
Tu introduis la commande suggérée ; Tu valides avec la touche Entrée ou Retour ; Ensuite, soit ta commande est bien passée et ton nom d'utilisateur (marghe) réapparaît directement, soit il y a d'abord quelques lignes de texte qui expliquent ce qui n'a pas été ; Tu sélectionnes et copies tout ce que tu vois dans l'écran du terminal (commande + réponse) et tu le colles dans la fenêtre de message des forums ; Ensuite, idéalement pour un affichage plus clair sur les forums, tu re-sélectionnes ce que tu viens de coller et tu cliques sur le bouton Code (). -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
8 May 2019, 17:08
Je récapitule la manœuvre en détail : Tu introduis la commande suggérée ; Tu valides avec la touche Entrée ou Retour ; Ensuite, soit ta commande est bien passée et ton nom d'utilisateur (marghe) réapparaît directement, soit il y a d'abord quelques lignes de texte qui expliquent ce qui n'a pas été ; Tu sélectionnes et copies tout ce que tu vois dans l'écran du terminal (commande + réponse) et tu le colles dans la fenêtre de message des forums ; Ensuite, idéalement pour un affichage plus clair sur les forums, tu re-sélectionnes ce que tu viens de coller et tu cliques sur le bouton Code (). Merci baron pour la récapitulation Voici le copié/collé du terminal Code Last login: Wed May 8 12:52:45 on ttys000 MBP-de-Marghe:~ marghe$ mv Library/Containers/com.apple.MailCacheDelete Desktop mv: Library/Containers/com.apple.MailCacheDelete: No such file or directory MBP-de-Marghe:~ marghe$ Apparemment il ne trouve pas.... -------------------- MacBook Air, M1, 2020, Mémoire 8 G, sous MacOS Ventura 13
8 May 2019, 17:27
Ok.
Et pour la commande (Mail arrêté bien sûr) : Code mv Library/Containers/com.apple.Mail Desktop Puis tu relances Mail |
8 May 2019, 19:12
Ok. Et pour la commande (Mail arrêté bien sûr) : Code mv Library/Containers/com.apple.Mail Desktop Puis tu relances Mail BINGO !!! Cela a marché !!! Vous êtes trop forts ;-) Merci beaucoup pour votre aide !!! Par contre, j'ai perdu des boîtes aux lettres.... -------------------- MacBook Air, M1, 2020, Mémoire 8 G, sous MacOS Ventura 13
8 May 2019, 19:46
C'est à dire?
Tes BAL étaient de type POP ou imap? Tu as essayé de les recréer? |
8 May 2019, 20:15
C'est à dire? Tes BAL étaient de type POP ou imap? Tu as essayé de les recréer? Oups, je n'avais pas activé Sur mon Mac.... elles sont toutes là !!! Excuse-moi !!! Merci encore une fois pour ton aide !!! Bonne soirée -------------------- MacBook Air, M1, 2020, Mémoire 8 G, sous MacOS Ventura 13
8 May 2019, 20:32
Pas de quoi. Belle soirée.
Nous sommes le : 23rd April 2024 - 13:04 |
