Safari 11.1.2 plante, Safari 11.1.2 plante sous high sierra |
22 Aug 2018, 16:40
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 83 Inscrit : 10 Jan 2011 Membre no 163 533 |
Safari 11.1.2 plante (petite roue ..) sous high sierra 10.13.6 ...alors que Firefox fonctionne correctement.
22 Aug 2018, 17:01
Ce que je tenterai : le grand ménage dans Safari en ne conservant que les signets : 1) Tu arrêtes Safari 2) dans le terminal (Applications/Utilitaires) tu passes les commandes suivantes (les unes après les autres) : mv Library/Safari Library/Safari.ko mkdir Library/Safari cp Library/Safari.ko/Bookmarks.plist Library/Safari rm -r Library/"Saved Application State"/com.apple.Safari.savedState rm -r Library/Caches/com.apple.Safari 3) tu relances Safari Il faudra réinstaller les extensions ou les récupérer depuis : Library/Safari.ko/Extensions/ Et tu dis si ça va mieux Ce message a été modifié par jeanjd63 - 22 Aug 2018, 17:36. |
22 Aug 2018, 17:32
Merci pour ta réponse. Hélas je suis totalement incapable de me servir du terminal.....
22 Aug 2018, 17:39
C'est pourtant pas très compliqué.
Il suffit de lancer l'application (Applications/Utilitaires/Terminal) Puis de faire un copier/coller de chacune des commandes et de valider par "Entrée". |
23 Aug 2018, 07:57
Merci pour ta réponse. Hélas je suis totalement incapable de me servir du terminal..... Pas trop évident le Terminal pour commencer, donc pour le faire à la façon Apple, prendre dans Safari le menu "Effacer l'historique" et là utiliser l'option "Tout l'historique" et cliquer sur effacer. Puis quitter Safari. Relancer l'application et tenter de surfer. Recommencer l'opération de nettoyage si des ralentissements persistent. Et si cela ne fonctionne toujours pas, il faudra regarder si des extensions ont été installées dans Safari pour faire tout plein de choses pas forcément voulues... -------------------- Sur iMac Pro (fin-2017) en Xeon 8 coeurs à 3.2 GHz / 32 Go Ram / Radeon Pro Vega 56 8 Go / 1 To SSD
4 Sep 2018, 07:13
Je t'explique une technique simple. Tu auras besoin de BBEdit (payant) ou Textwrangler gratuit sur Appstore que tu télécharges facilement
Tu ouvres Textwrangler par exemple et tu copies ceci: Citation mv Library/Safari Library/Safari.ko; mkdir Library/Safari; cp Library/Safari.ko/Bookmarks.plist Library/Safari; rm -r Library/"Saved Application State"/com.apple.Safari.savedState; rm -r Library/Caches/com.apple.Safari tu le sauvegardes sous mettons toto.sh sur le bureau Tu vas dans ton dossier Utilitaires puis tu ouvres le logiciel "Editeur de script" tu écris dans la fenêtre vide: do shell script "/Users/mon_nom/Desktop/toto.sh" Tu cliques sur la flèche en haut dans le bandeau (flèche droite) et il t'exécutera le programme Et il te fera tout ça d'un coup et d'un seul! Ce message a été modifié par frankie00 - 6 Sep 2018, 09:23. -------------------- ¶ Mon blog informatique est la Vague en Creux
6 Sep 2018, 09:23
alors merci qui ?
Nous sommes le : 25th April 2024 - 06:55 |
