Achat Carte Graphique Nvidia GTX 1080 8 GB [RESOLU] |
10 Dec 2018, 14:27
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 44 Inscrit : 10 Sep 2003 Membre no 9 523 |
Bonjour à tous !
J'ai l'intention de migrer vers une solution de rendu GPU plutôt que CPU pour diverses raisons (rapidité, absence de bruit dans les rendus, etc…) Je me dirige donc vers un rendu GPU Modo/Octane. Après m'être renseigné auprès d'utilisateurs de PC, je dirige vers l'achat de la carte graphique Nvidia GTX 1080 8 GB. J'ai actuellement un Mac Pro 5.1 2011 (12 cœurs), 64 Go de Ram avec une ATI Radeon HD 5870 1024 Mo et un OS 10.13.6 Mon souci est ce suivant: J'ai le choix: -Soit d'acheter cette carte dans sa version standard cad non optimisée pour mac Os et d'installer les driver adéquats. Le principal inconvénient de cette solution est, d'après ce que j'ai pu lire à droite et à gauche est de perdre le bootscreen au démarrage de l'OS. Que signifie exactement cet inconvénient exactement ? Ne plus avoir le choix d'un disque de démarrage sur mon mac en cas de problème sur mon OS ? Si c'est le cas puis faire co-habiter ma carte d'origine et ainsi d'avoir accès au boot screen en cas de soucis? Y-a-t-il d'autres inconvénients ? -Soit d'acheter la carte nvidia flashée chez macvidcards et là apparemment il n'y a aucun effet "secondaire". Le seul hic est que cette solution est beaucoup plus chère à l'achat. Voilà mon dilemme, je suis un peu paumé. Est ce quelqu'un de sur forum pourrait me faire un retour d'expérience sur ce sujet et m'orienter vers des liens qui pourraient éclairer ma lanterne s'il vous plait. Je m'excuse par avance si ce sujet a été abordé sur ce forum. J'ai recherché mais je n'ai rien trouvé de similaire sur cette carte . Un grand merci par avance sur votre expertise sur le sujet. Ce message a été modifié par triphon - 3 Jan 2019, 10:46. |
10 Dec 2018, 14:42
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 53 Inscrit : 23 Dec 2006 Membre no 76 351 |
Salut !
Concrètement avec une carte vidéo qui n'est pas flashée avec un UEFI compatible Apple, tu n'auras pas d'image tant que ton ordinateur n'aura pas atteint l'écran de login de MacOS. Si tu ne passes pas ton temps à changer d'OS au démarrage tu peux y aller. En cas de pépins tu peux toujours rebrancher ton ancien GPU à la place ou en plus du nouveau le temps de dépanner. GPU AMD et Nvidia cohabitent bien à ma grande surprise. Mais je ne suis pas du genre à lancer des benchmarks, donc je ne peux pas te dire si tu perds réellement en puissance ou pas. Après sur le choix du GPU, Apple privilégie ceux de chez AMD. Donc, à moins que ton appli soit vraiment optimisée Nvidia, genre CUDA, tu ferais mieux de prendre de l'AMD. C'est moins performant, ça chauffe et consomme plus, mais tu n'as rien à faire pour que ça fonctionne dans ton Mac (sauf écran de boot, hein ?). Avec un GPU Nvidia il faut attendre avant d'installer chaque mise à jour de MacOS que Nvidia publie les drivers et les installer avant de brancher la carte si j'ai bien compris (j'ai arrêté AMD dans le Mac depuis les GTX960, ne m'en voulez pas si je suis approximatif). Je ne suis ni pro-AMD, ni pro-Nvidia, j'ai une GTX1070 dans mon PC et une RX580 dans mon Mac. Tout n'est que question que de compromis entre le besoin, le prix, les performances et la simplicité d'usage. En général sous Windows avantage Nvidia, sous MacOS avantage AMD. |
10 Dec 2018, 15:16
Salut jojozekil.
Si le seul inconvénient est celui là, ça ne me gêne pas plus que ça de ne pas avoir d'image avant d'avoir atteint l'écran de login de MacOS. Je ne change pas d'OS au démarrage . Si je switche d'OS, ce que je fais très rarement, c'est pour faire fonctionner un soft qui ne serait pas compatible avec ma version actuelle d'OS, je le fais via les prefs et je redémarre. J'ai bien compris que ce cas de figure ne sera plus possible . Les maj de Mac Os je ne les fait en général que tardivement et parce que j'y suis obligé . Je ne me jette pas sur les nouvelles maj. Pour ce qui est du choix de nvidia plutôt qu'AMD , visiblement Octane render est optimisé pour les carte nvidia. Donc là dessus mon choix c'est nvidia et pas AMD J'ai un collègue qui est sur PC et qui compte faire le même switch. Je vais lui demander de me prêter temporairement sa carte et comme ça je pourrai faire l'essai. Une autre question stp : Si je tape Nvidia GTX 1080 8 GB dans un moteur de recherche j'ai un choix pas possible entre plusieurs marques qui mentionnent en plus des termes comme gaming, jetstream, etc…(ASUS, PNY, MSI, etc…) avec des prix qui vont du simple au double. Elles sont identiques toutes ces Nvidia GTX 1080 8 G ou c'est une question de composants comme les ventilateurs qui justifient les écarts de prix? Saurais tu me conseiller stp un modèle que je pourrais installer dans ma machine ? Mon principal critère n'étant pas le prix mais la réelle compatibilité avec mon mac. En tout cas merci beaucoup de ta réponse, j'y vois beaucoup plus clair et ça me rassure. Ce message a été modifié par triphon - 10 Dec 2018, 15:23. |
11 Dec 2018, 18:32
Avec plaisir triphon, c'est le but de ce genre de forum,
Tu pourras toujours remettre voire laisser en permanence ta carte d'origine dans la tour. Perdre l'écran de boot n'est pas une fatalité Pour le choix de la carte, il y a deux choses à prendre en compte : 1- le design de la carte et son refroidissement 2- la fiabilité de la marque Je privilégie généralement les cartes avec de gros radiateurs et deux ou trois ventilateurs pour le refroidissement. Un design standard permet d'éviter les comportements erratiques. J'aime beaucoup MSI et Gigabyte de par mon expérience personnelle. Rien à dire sur Asus, mais leurs produits sont généralement plus chers à performances équivalentes. Après chez nVidia il y a l'incontournable eVGA, mais le prix fait mal là aussi. J'ai eu une ou deux Palit qui ont très bien fonctionné aussi. La seule marque avec laquelle j'ai du mal c'est Sapphire. Beaucoup de problèmes. Mais l'expérience est très personnelle, tu trouveras sans doute des gens qui ont eu plein de soucis avec des GPU Asus, MSI ou Gigabyte et jamais avec Sapphire. Et puis tous les constructeurs ont de mauvaises séries... Après je ne sais pas quel modèle te conseiller à vrai dire. Je serais bien parti sur une RTX2070, mais il n'existe pas de drivers pour l'instant... Les modèles overclockés d'usinent seront un peu plus performants au déballage, sans rien modifier. Si tu te sens de tester des tas de paramètres tu peux aussi faire l'o/c toi-même. Mais généralement en usage pro on privilégie la stabilité quitte à perdre quelques % de performances. Par contre, quitte à payer un poil plus, je prendrais une enseigne bien réputée pour son SAV, genre Materiel.net ou LDLC. Même Grosbill s'en tire pas si mal... |
11 Dec 2018, 19:01
Merci Jojozekil !
J'ai fait ma petite recherche de mon côté. J'ai exclu les modèles 1080TI qui sont plus chers et possèdent plus de cœurs CUDA (3584 au lieu de 2560) car je ne suis pas sur que ce nombre supplémentaires apporte un gain significatif en temps de calcul. Et j'ai sélectionné, avec l'aide d'un ami qui est beaucoup plus à l'aise que moi dans le mode du PC, deux modèles de carte: Asus GeForce GTX 1080 TURBO, 8 Go Palit GeForce GTX 1080 Super JetStream, 8 Go Qu'en penses-tu ? Maintenant reste à voir où je vais l'acheter, le prix n'étant pas mon critère principal de choix mais plutôt, comme tu le dis justement, la réputation du SAV de l'enseigne. je vais regarder regarder du côté les sites que tu as mentionnés. Encore merci pour ton aide. |
26 Dec 2018, 14:38
Salut Triphon,
Je viens de voir ton message car je n'ai pas reçu de notification de ta réponse. J'avoue ne pas connaitre trop Palit, ni en bien ni en mal. Asus a une bonne réputation. Franchement tu devrais traîner tes savates du côté d'un forum de fous de GPU pour faire ton choix maintenant que tu as qualifié le modèle de GPU et qu'il te reste à choisir un modèle. Bonne année ! |
27 Dec 2018, 07:34
Ca veut dire aussi que tu restes sous High Sierra pour installer les derniers webdrivers Nvidia compatibles.
Ceux sous Mojave ne sont toujours pas disponibles. Même pas sûr qu'ils sortent un jour. Pour cela que j'ai installé d'abord une Sapphire RX580 Pulse 8 Go, puis une Sapphire Vega 56 (référence), reconnues toutes les 2 nativement sous High Sierra et Mojave. L'autre avantage de ces 2 cartes, c'est l'occupation de 2 emplacements PCI-Express. Si tu veux une GTX1080 (sous High Sierra), je te conseille une Founders Edition et ce cable: Double mini 6 broches à 8 Broches Mâle PCI-E Câble d'alimentation pour Mac Pro Perso, j'ai réalisé le PIXLA MOD. Ce message a été modifié par thunder72fr - 27 Dec 2018, 07:36. -------------------- Materiel APPLE :
27 Dec 2018, 17:14
Merci pour tous ces renseignements jojozekil et thunder72fr.
Je comptais bien rester sous High Sierra donc pas de soucis. j'ai presque tous les renseignements qu'il me faut. Juste une dernière question : je compte faire du rendu GPU (Octane) avec cette carte et si j'ai besoin de plus de puissance, est ce qu'à votre avis c'est jouable( côté alimentation) d'en mettre deux dans mon Mac Pro ou faut-il que je regarde du côté des boitiers externes genre celui çi ? Car côté renderfarm c'est encore vraiment généralisé le rendu GPU… Encore merci les gars. Je vous souhaite un bonne fin d'année ainsi qu'à tous les membres de ce forum bien sympathique. [EDIT] Bon bah finalement je pense que je vais craquer pour une RTX 2080 apparemment reconnue de façon native sur un mac Pro 5.1 avec Moyave avec semble-t-il le boot screen en plus… Les perfs sur Octanes sont de 158 % par rapport à une 1080. le rapport prix/performance est à peu près le même. source Ce message a été modifié par triphon - 27 Dec 2018, 19:01. |
28 Dec 2018, 11:25
[EDIT] Bon bah finalement je pense que je vais craquer pour une RTX 2080 apparemment reconnue de façon native sur un mac Pro 5.1 avec Moyave avec semble-t-il le boot screen en plus… Les perfs sur Octanes sont de 158 % par rapport à une 1080. le rapport prix/performance est à peu près le même. source Sauf qu'il a écrit ça aussi : "Please note drivers are still not available." -------------------- |
28 Dec 2018, 11:33
J'ai vu ça aussi effectivement. Du coup je n'y comprend plus rien et ça me fout le doute. C'est bien un mac Pro qu'on voit booter avec cette carte ?
Et que veux dire mettre à jour son système à au moins 138.0.0.0.0 ? Ce message a été modifié par triphon - 28 Dec 2018, 11:33. |
28 Dec 2018, 12:28
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 197 Inscrit : 5 Jun 2005 Membre no 40 434 |
Avoir le boot screen est bien et cela semble permis par la modification du firmware.
Mais sans les pilotes , OSX affichera un magnifique écran noir. Il faut attendre que les pilotes Nvidia soient acceptés pas Apple |
28 Dec 2018, 15:08
Ok Merci, flabecot. C'est plus clair.
Bon bah je vais rester sur la 1080 dans ce cas ou regarder du côté de la 1080 TI dont les prefs si j'en crois le benchmark d'Octane render J'ai commencé à refaire des recherches là dessus et apparemment les TI chauffent vachement .Est ce que ça peut poser des problèmes avec un mac Pro 5.1? Mystère et boule de gomme Quelle galère…Je ne pensais pas que ce projet de changement de carte graphique allait m'entrainer dans une telle valse d'hésitations. |
2 Jan 2019, 15:24
Bon… résultat des courses. J'ai acheté une Gigabyte 1080, (avec le bon cable) installé les drivers adéquats.
Pas simple d'en trouver une car y'a une grosse pénurie organisée par Nvidia me semble-t-il… J'ai redémarré en croisant les doigts… et ça fonctionne impec. J'ai testé l'affichage opengl avec des fichiers CAD qui étaient impossible à manipuler avec mon ancienne carte. C'est le jour et la nuit. Espérons que les drivers seront dispo un jour sous Mojave. Maintenant j'attends mon moniteur 4K pour que la fête soit complète Merci encore pour vos avis éclairés . Et bon année à tous. Ce message a été modifié par triphon - 2 Jan 2019, 15:25. |
8 Jan 2019, 16:08
Pas simple d'en trouver une car y'a une grosse pénurie organisée par Nvidia me semble-t-il… Il y a pénurie car c'est une "vieille" (sortie il y 2 ans et demi) carte en fin de commercialisation, c'est tout. Depuis il y a eu la 1080 Ti et la RTX 2080. -------------------- |
Nous sommes le : 23rd April 2024 - 06:32 |
