Lenteur Démarrage MacBook Pro 2018 |
10 Dec 2018, 11:39
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 32 Inscrit : 23 Oct 2017 Membre no 203 532 |
Depuis une clean install récente et un passage à Mojave, en passant par DiskMaker et une clef USB. Je constate que mon MacBook Pro 2018 est lent au démarrage... Du moins je n'avais pas constaté ça depuis son achat en Août et l'OS d'origine (High Sierra). Cela varie entre 30 à plus d'une minutes, voir 1min 30... (Dans ces cas extreme, ca ralenti voir s'arrête sur la barre d'avancement du démarrage quand ça arrive vers la fin...). Parfois même le mac s'éteint et relance son démarrage... Avez vous des pistes ? Merci d'avance -------------------- MacBook Pro 2018 | 2.6Ghz i7 | 16Go DDR4 | SSD 512 | Radeon Pro 560X
Macbook 12" | 1.1Ghz | 8go | SSD 256 iPad Pro | Phone X 256go | Apple TV |
10 Dec 2018, 12:21
Salut
Tu peux déjà tenter de vider les caches (démarrage sans échec) en appuyant sur la touche Maj lors du boot, puis redémarrage normal ensuite. |
10 Dec 2018, 13:34
Oui vu que ça fait suite à une install tu peux commencer par vider les caches et faire un reset NVRAM pour le disque de démarrage entre autres. Après d'autres pistes ici: http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=395641 Edit: J'ai bien noté qu'il s'agit d'un modèle 2018 du coup j'écarte le souci matériel de disque dur vu qu'il s'agit d'un SSD. Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 10 Dec 2018, 13:39. |
10 Dec 2018, 17:13
J'avais essayé le Reset PVRM en appuyant sur
Commande / Maj / P / R Mais autant ça marchait sur mon précédent MBP retina, autant sur les nouveaux ca semble plus rien faire (démarrage plusieurs fois quand on laisse appuyer..). Je vais tenter vos autres recommandation :-) -------------------- MacBook Pro 2018 | 2.6Ghz i7 | 16Go DDR4 | SSD 512 | Radeon Pro 560X
10 Dec 2018, 18:16
Je viens de faire l'essai de démarrer avec MAJ appuyé... ca fait rien du tout.
on est d'accord que c'est la touche tout à gauche juste au dessus de "fn" fonction. Bref, les raccourcis de démarrage semblent pas fonctionner sur le Nouveau MBP2018... ou alors y'a un bug... :-) -------------------- MacBook Pro 2018 | 2.6Ghz i7 | 16Go DDR4 | SSD 512 | Radeon Pro 560X
10 Dec 2018, 18:32
As-tu mis un mot de passe firmware?
10 Dec 2018, 18:44
As-tu mis un mot de passe firmware? C'est à dire ?... J'ai un mot de passe de session, et j'utilise little snitch (qui d'ailleurs me signal une tentative de connection durant chaque démarrage mais ça fait depuis des années et sur tous les macs) ;-) [Mise à Jour] J'ai réussi à faire un rester NVRAM (en suivant la procédure APPLE) + la mode sans échec avec "Maj" (en fait c'était normal qu'il ne se passe rien a priori). Mais aucunes différences notables... Ce message a été modifié par WilliamP - 10 Dec 2018, 18:44. -------------------- MacBook Pro 2018 | 2.6Ghz i7 | 16Go DDR4 | SSD 512 | Radeon Pro 560X
10 Dec 2018, 18:47
Peux-tu démarrer en mode "verbeux" (cmd+v lors du boot) et regarder si tu vois un blocage.
10 Dec 2018, 18:55
re-install, t'agaces pas, si elle est bancale de base, c'est pas bon. Amha
10 Dec 2018, 21:23
La vitesse est semble-t-il inversement proportionnel au prix de la bécane, pas bien APPLE
Sinon et en restant sérieux une réinstallation s'impose, car si Mojave est un peu plus lent au démarrage que h. Sierra, normalement ce n'est que de quelques secondes. Ou SSD défaillant et il ne trouve plus ses billes là beaucoup plus génant... Ce message a été modifié par Pat94 - 10 Dec 2018, 21:28. -------------------- MacPro 7.1/5.1
10 Dec 2018, 22:15
Ce qui m'intrigue en effet, c'est que j'ai l'impression que le temps de démarrage est pas constent et varie selon...
C'est aléatoire... vraiment bizarre... -------------------- MacBook Pro 2018 | 2.6Ghz i7 | 16Go DDR4 | SSD 512 | Radeon Pro 560X
11 Dec 2018, 07:21
mon 2016 reboot en moins de 10 sec, donc c'est pas normal
11 Dec 2018, 07:36
J'ai aussi remarqué chez moi ce genre de ralentissement lors du démarrage depuis le passage à Mojave.
J'ai tenté un truc qui jusqu'à présent semble fonctionner. Dans le terminal faire un copier/coller des commandes suivantes : Code sudo rm /Library/Preferences/com.apple.loginwindow.plist puis Code rm Library/Preferences/com.apple.loginwindow* Puis redémarrage. |
12 Dec 2018, 08:45
Ca consiste en quoi ce code ?
12 Dec 2018, 09:12
12 Dec 2018, 13:18
J'ai testé, dans le terminal :
A la première ligne copiée/collée ca m'indique "Password:?" puis je peux plus rien faire... (ni taper un éventuel mot de passe) -------------------- MacBook Pro 2018 | 2.6Ghz i7 | 16Go DDR4 | SSD 512 | Radeon Pro 560X
12 Dec 2018, 13:22
Là il faut taper ton mot de passe qui ne s'affiche pas, puis valider par la touche "Entrée".
Normalement tu ne devrais pas avoir d'autre retour. Si c'est le cas, tu passes la 2ème commande, puis tu redémarres. |
13 Dec 2018, 07:11
Petite info.
Ce matin je viens d'installer une mise à jour Little Snitch (4.2.4) qui est censée corriger ce genre de souci sur Mojave. A suivre. Ce message a été modifié par jeanjd63 - 13 Dec 2018, 07:15. |
13 Dec 2018, 08:51
Je viens de la faire aussi...
Ca semble mieux, à tester sur le long terme Le problème serait peut-être lié à Little Snitch donc... -------------------- MacBook Pro 2018 | 2.6Ghz i7 | 16Go DDR4 | SSD 512 | Radeon Pro 560X
13 Dec 2018, 09:03
Il semble bien que ce soit cela. D'ailleurs il en est question sur le forum LS : https://forums.obdev.at/viewtopic.php?f=1&a...9b87ece8aac921f
16 Dec 2018, 14:36
Finalement cela ne change presque rien chez moi, je constate a nouveau des lenteurs...
Pourtant j'ai mis à jour Little Snitch, OSX, et même essayé les 2 lignes de codes dans le terminal... -------------------- MacBook Pro 2018 | 2.6Ghz i7 | 16Go DDR4 | SSD 512 | Radeon Pro 560X
16 Dec 2018, 16:35
Peux-tu faire un rapport Etrecheck et coller les résultats entre balises Code?
Nous sommes le : 25th April 2024 - 15:00 |
