Hackintosh : Clonage du disque système |
15 Nov 2018, 10:22
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 122 Inscrit : 24 Sep 2003 Lieu : paris Membre no 9 834 |
salut à tous,
n'étant pas un expert en config hackintosh et ayant réussi à faire "enfin" fonctionner parfaitement ma partition hackintosh (high sierra), je me posais la question suivante : est-il possible de faire un clonage parfait du disque système (avec un autre mac et carbon copy cloner par ex) avec toutes mes applis préférées installées et y recourir si je souhaite réinstaller sans repartir à zéro dans une install complète (en gardant exactement le même matos bien sûr) ? perso je ne vois pas de limites ou de freins à procéder de cette manière mais sait-on jamais ! merci de vos réponses ! -------------------- Hackintosh intel core i7 à 4,2Ghz, CM Gigabyte Z270X Ultra Gaming, 32Go de RAM, AMD 5600XT, des SSD en pagaille...
macbook pro 13 pouces 2019, touch bar Iphone 8 Plus Ipod 40 Go |
15 Nov 2018, 17:12
tu peux sans soucis cloner ton disque avec carbon copy cloner
c'est d'ailleurs de cette facon que je procède mon clone est un SSD en USB... et ca fonctionne très bien par contre il ne faut pas oublier de copier ton dossier EFI sinon ton clone ne pourra booter -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
15 Nov 2018, 20:36
Merci pour ta réponse !
Mais je ne comprends pas : si je clone l’intégralité du disque, la partition EFI y figurera obligatoirement non ? -------------------- Hackintosh intel core i7 à 4,2Ghz, CM Gigabyte Z270X Ultra Gaming, 32Go de RAM, AMD 5600XT, des SSD en pagaille...
15 Nov 2018, 20:52
La partition EFI n’est pas clonée
Mais tu as juste à copier Le dossier EFI de ta partition principale Sinon comme je te l’aI écrit ton clone ne sera pas bootable Fais le test tu verras que cette partition n’est pas clonée -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
15 Nov 2018, 21:32
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 392 Inscrit : 1 Sep 2001 Lieu : France Membre no 722 |
^ Le clone en SSD USB ne peut pas booter à partir de l'EFI du DD interne ?
Parce qu'en SATA interne, pas besoin de le copier, de mon côté, comme le préconise poly, d'ailleurs, le moins de partition Clover EFI, le mieux. -------------------- LafaIntosh • Clover r4243 • SMBIOS iMac 17,1 | Fractal Design Define R5 | ASUS Z170-A v3504 | Corsair RM650x | i7 6700K | Noctua NH-C14S 4x16 GB Corsair Vengeance StarTech PEX1394B3 FireWire card | StarTech PEXSAT34RH (Marvell 88SE9230) 4xSATA PCIe card | Freecom Hard Drive Dock Quattro • 10.12.6/7 SP1 Thin PC x86 Mac Pro 1,1 2.66 Quadro upgraded 2,1 3.0 GHz Octo • 24 GB 667 MHz DDR2 FB-DIMM | Sapphire HD 5770 Vapor-X OC 1 GB | SSD Crucial M4 256 GB + OWC Multi-Mount® 10.9.5 63e membre du club des AIPBP (Anciens Inscrits Pas Beaucoup de Posts) Voir la liste | 2e membre du Club des Fayots |
16 Nov 2018, 04:28
^ Le clone en SSD USB ne peut pas booter à partir de l'EFI du DD interne ? Parce qu'en SATA interne, pas besoin de le copier, de mon côté, comme le préconise poly, d'ailleurs, le moins de partition Clover EFI, le mieux. la on parle d'un clone... pas d'une autre partition avec un autre OS le but de faire un clone c'est aussi de pouvoir démarrer dessus de manière autonome si le disque principal ou tu as ta partition de boot crashe tu perds tout et tu ne peux plus démarrer même sur ton clone d'ailleurs pour éviter de corrompre ton clone personnellement je préconise de le laisser débranché quand on ne s'en sert pas (c'est d'ailleurs pour ca que dans mon cas il est en USB) -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
16 Nov 2018, 08:37
^ Je parlais également d'un clone, mais je comprends mieux, merci. Il reste la clef d'installation dans le cas du crash DD de boot pour un EFI de secours.
16 Nov 2018, 10:03
donc si je comprends bien, le jour ou j'ai des soucis avec ma partition systeme pour "x raisons", je pourrai donc utiliser mon disque clone sans avoir à réinstaller toutes mes applis (si j'ai préalablement cloné le disque avec mes applis déjà installées) ?
16 Nov 2018, 10:58
^ Exactement, et cloner le clone en retour sur le disque de boot si ce n'est pas un problème matériel.
16 Nov 2018, 15:08
^ Je parlais également d'un clone, mais je comprends mieux, merci. Il reste la clef d'installation dans le cas du crash DD de boot pour un EFI de secours. EFI de secours... clé de secours... et de démarrer directement depuis le clone sans clé ce n'est pas plus pratique? ca prend 1mn montre en main pour monter les partitions et copier le dossier EFI... donc si je comprends bien, le jour ou j'ai des soucis avec ma partition systeme pour "x raisons", je pourrai donc utiliser mon disque clone sans avoir à réinstaller toutes mes applis (si j'ai préalablement cloné le disque avec mes applis déjà installées) ? c'est le but d'un clone... un clone est la copie conforme de ton disque bien sur ca sera au moment ou tu l'as cloné... si entre temps tu as fait des modifications elles n'y seront pas personnellement je refais mon clone dès que je fais une mise a jour ou que je fais des modifications en USB 3 ca prend environ 15mn pour 100Go -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
17 Nov 2018, 10:54
OK, merci pour toutes ces réponses !
donc, pour être bien sûr que j'ai tout compris : 1 je prends mon disque système que je clone (j'utilise CCC) sur un autre mac j'imagine, je doute que l'on puisse cloner le disque sur lequel on travaille ! 2 le jour de la réinstalle, je bascule cette image disque sur le disque qui me servira de disqeu systeme 3 je rajoute la dossier EFI qui n'aura pas été cloné ? quelques conseils pour bien le faire ? il suffit juste de le copier en lieu et place d'ou il se trouvait sur mon ancien disque systeme et voilà ? -------------------- Hackintosh intel core i7 à 4,2Ghz, CM Gigabyte Z270X Ultra Gaming, 32Go de RAM, AMD 5600XT, des SSD en pagaille...
Guest_Neutral_ch_* |
17 Nov 2018, 15:16
OK, merci pour toutes ces réponses ! donc, pour être bien sûr que j'ai tout compris : 1 je prends mon disque système que je clone (j'utilise CCC) sur un autre mac j'imagine, je doute que l'on puisse cloner le disque sur lequel on travaille ! 2 le jour de la réinstalle, je bascule cette image disque sur le disque qui me servira de disqeu systeme 3 je rajoute la dossier EFI qui n'aura pas été cloné ? quelques conseils pour bien le faire ? il suffit juste de le copier en lieu et place d'ou il se trouvait sur mon ancien disque systeme et voilà ? Rectifications: 1. Tu clones ton DD interne avec CCC, sur un autre DD interne ou sur un DD externe par USB en exemple. Bien sur que tu peux cloner directement, pas besoin d'aller sur une autre machine avec ton DD interne. Tu peux très bien cloner le DD que tu utilises au moment ou tu créer le clone. (Si j'ai bien compris ce que tu as écris). N'oublie pas de dire oui quand CCC te proposera de copier aussi la hd recovery. 2. Tu démarras ce jour là depuis ton clone (qui aura donc un EFI pour boot, que ce sois directement en ayant copié la partition EFI au-préalable lors du clonage d'origine (point 1) ou avec une clé USB + EFI. (Il faudra régler dans les bios le boot par défaut). 3. Une fois sous OSX, tu clones depuis le clone externe (celui qui à booter en point 2) sur ton nouveau DD interne en oubliant pas après coup, de monter les partitions EFI et de copier le dossier EFI une nouvelle fois pour que le nouveau clone en interne sois autonome. Pour cela c'est très simple: tu utilises clover configurator, tu montes les partitions EFI des 2 DD (options mount EFI en bas de page) et tu copies colles tout simplement. Attention!!! Vérifie bien que tu montes les bonnes partitions EFI!!! Une fois sur le bureau ou dans le finder, les partitions EFI montées ont le même icône, aucune différence entre elles en ce qui concerne des DD interne (externe icone un peu différent). Pour voir ces différences, d'ou elles sont issues, il faudra alors regarder sous: informations.. au cas ou.. Un truc, une fois que ton clone externe est ok et que la partition EFI est copié, essaye de le démarrer (comme en point 2), pour être sur, directement depuis son EFI en changeant le boot par défaut dans le bios. Histoire d'être sur, parce que tu devras refaire la manipulation dans l'autre sens, autant savoir direct que tu es ok et pas après coup, quand c'est trop tard. Ce message a été modifié par Neutral_ch - 17 Nov 2018, 15:36. |
17 Nov 2018, 15:58
OK, merci pour toutes ces réponses ! donc, pour être bien sûr que j'ai tout compris : 1 je prends mon disque système que je clone (j'utilise CCC) sur un autre mac j'imagine, je doute que l'on puisse cloner le disque sur lequel on travaille ! 2 le jour de la réinstalle, je bascule cette image disque sur le disque qui me servira de disqeu systeme 3 je rajoute la dossier EFI qui n'aura pas été cloné ? quelques conseils pour bien le faire ? il suffit juste de le copier en lieu et place d'ou il se trouvait sur mon ancien disque systeme et voilà ? on va faire plus simple 1 : tu démarres ton hack et tu lances CCC 2 : tu choisis ta partition ou macOs est installé (celle ou tu bosses) 3 : tu sélectionnes le disque cible (celui sur lequel tu veux installer ton clone) 4 : une fois terminé CCC va surement te demander si tu veux installer la partition recovery ... tu fais oui 5 : tu montes tes 2 partitions EFI qui sont cachées 6 : tu copies l'EFI de ton disque de travail dans la partition du clone comme au formatage le disque qui va être cloné ne peut pas avoir le même nom que ton disque principal Personnellement je modifie le nom nom du "defaut boot volume" dans le config.plist du clone 7 : tu sélectionnes dans le bios le disque sur lequel tu veux démarrer (en l’occurrence ton clone) et tu fais des test pour voir si ca fonctionne logiquement ca devrait être bon -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
17 Nov 2018, 22:12
super !
merci à tous, je vais mettre ça en pratique -------------------- Hackintosh intel core i7 à 4,2Ghz, CM Gigabyte Z270X Ultra Gaming, 32Go de RAM, AMD 5600XT, des SSD en pagaille...
2 Sep 2019, 15:59
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 251 Inscrit : 9 Jan 2004 Lieu : Rennes Membre no 13 193 |
Super ton résumé clonage @jeanchrijaz, juste ce que je cherchai.
Un détail m'échappe cependant : tu modifies le nom du boot disk dans config.plist du clone pour le faire correspondre au volume cloné je suppose (différent du volume source) ? Ça sert à quoi ? il suffit pas de sélectionner le clone comme boot disk dans le BIOS ou direct dans Clover au démarrage (F12) ? [EDIT] Je viens de tester le démarrage sur le clone (bon conseil, merci ) : bonjour la différence de vitesse entre le SSD M2 et le clone sur HDD 5400 trs ! Ce message a été modifié par JackClouseau - 2 Sep 2019, 16:05. -------------------- Hackintosh : Gigabyte Z390 Aorus pro | Core i9-9900K | 32 Go Ram Corsair DDR4 3200 MHz (2 x 16 Go) | Sapphire Radeon RX Vega 56 Pulse | Samsung 970 PRO NVMe M.2 512 Go | Samsung 860 EVO SATA 500 Go | HDD SATA 2 x 4 To WD Red + 1 x 3 To WD Green | Eizo CS2730 + LaCie 324 | MacOS Catalina 10.15.7
OpenCore 0.7.0 | SMBIOS iMacPro1,1 |
2 Sep 2019, 18:49
Petit compléments d'information :
Parce qu'en SATA interne, pas besoin de le copier, de mon côté, comme le préconise poly, d'ailleurs, le moins de partition Clover EFI, le mieux. Oui et je maintiens ! En revanche, je précise que en externe, Clover va automatiquement démarrer depuis le volume USB (si c'est le type de connexion choisi) et donc, il va charger l'EFI de ce volume. Ce qu'il faut éviter, c'est soit d'avoir plusieurs Clover installés dans les EFI internes parce que là, il peut y avoir des surprises (à fortiori si ces Clover ne sont pas exactement les mêmes, et encore…) soit de démarrer depuis un Clover interne alors qu'il y a déjà un Clover sur le disque externe (et là encore, à fortiori si ces Clover ne sont pas identiques). Bref, comme le dit jeanchrijaz, il vaut mieux ne pas brancher le clone lorsqu'on en a pas besoin et il faut passer par le menu de boot du Bios pour démarrer le clone lorsque c'est le cas (et non pas passer par le Clover interne pour lancer le clone si celui-ci comporte déjà un Clover). Cela étant dit, Time Machine fonctionne très bien si on a une clé de secours (il FAUT avoir une clé de secours, quelque soit le cas) et qu'on la restaure sur le disque. La clé de secours servira à démarrer la partition restaurée et contrairement à un clone, elle sera à jour . -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
Nous sommes le : 25th April 2024 - 07:45 |
