> Compter nombre de rangées dans Numbers
popof
posté 7 Jul 2018, 22:27
Inscrit : 23 Apr 2005
Membre no 37 716
Je suis avec l’appli Numbers sur Ipad.
(Ceux qui ont l’appli pour Mac pourront peut-être me conseiller.)
Je voudrais savoir comment faire pour compter des rangées sur Numbers.
Il y a une solution :
Cliquer sur la 1° cellule de la 1° rangée, descendre le rectangle de sélection vers le bas jusqu’à l’endroit voulu
Cliquer sur "cellules" et là dans "somme" : le total s’affiche dans les n° de rang devant la dernière cellule sélectionnée.
Le probléme, c’est que ça ne marche pas tout le temps...
Par exemple si on a filtré des rangées auparavant.
J’ai vu qu’il y a une référence "rows" (rangées en Anglais).
Sans doute est-ce un moyen de compter malgré les filtres.
Mais je ne sais pas ce qu’est une "référence".
Apparemment ce n’est pas une fonction.
Quelqu’un peut-il m’expliquer ?
A moins qu’il y ait une maniére plus simple de le faire...
Powerbook Titanium G4 400 Mhz, Macos X Tiger 10.4.11.
Maintenant, iPad AIr2 comme machine principale
teddy7545
posté 7 Jul 2018, 23:16
Inscrit : 4 Apr 2004
Lieu : Lorraine - 54
Membre no 17 184
Bonsoir
J'ai pas vraiment compris exactement ce que tu cherches à faire et pourquoi mais il y a différentes façon de compter des lignes.
Il me semble que la fonction LIGNE ou la fonction LIGNES peuvent t'aider a faire ce que tu cherches (sur la version Mac):
Citation
La fonction LIGNES renvoie le nombre de rangs qui se trouvent dans la collection de cellules indiquée.
Donc par exemple si tu tapes dans une cellules de ton choix la formules suivante :
Citation
=LIGNES(B7:B19;0)
tu obtiendra le résultat 13 qui représente le nombre de lignes comprises entre la cellule A7 et la cellule A19.
Le 0 à la fin indique que les entêtes sont inclus (compté)
Ce message a été modifié par teddy7545 - 8 Jul 2018, 06:34.
MP Intel Dual Xéon 3 GHz - MacOSX 10.10.3 - ATI Radeon HD 5770 - ATTO UL5D - Apple Cinema HD Display 23 pouces
MBP 15' 2017 - MBP 13' mid 2009 - iMac 24' 8,1 2,8GHz - MP G4 MDD Bi 1,25 GHz - MP G4 Quicksylver 933MHz
popof
posté 8 Jul 2018, 00:34
Membre no 37 716
Quand après B7:B19, je tape ;1, automatiquement "en-tête exclu" s’affiche à la place dans le champ de saisie de la fonction donc c’est bon mais le probléme c’est que j’obtiens le chiffre 0 comme résultat au lieu de 13.
Mais en tous cas cette fonction ne marche pas non plus avec des valeurs filtrées qui est mon vrai probléme.
Je crois que le probléme vient du fait que dans un tableau filtré les n° de rang sont en désordre (23, 45, 73, 2, 123...) et plus ds l’ordre 1, 2, 3, 4, 5...ce qui rend la fonction folle... biggrin.gif
Ce message a été modifié par popof - 8 Jul 2018, 00:54.
teddy7545
posté 8 Jul 2018, 06:58
Membre no 17 184
Peux tu préciser à quoi doit te servir ce comptage.
Si tu obtiens 0 c'est probablement que ta colonne B est également utilisée comme en-tête.
Essai de remplacer 1 par 0 (en-tête exclus) pour voir déjà si les cellules sont bien comptées.
Ensuite regarde le nombre qui est indiqué dans l'onglet Tableau (zone En-Tête et Bas de Tableau).
Si la zone "Colonne" indique 2 ça expliquerait pourquoi tu obtiens 0 en calculant dans la colonne B.
Essai d'appliquer la même formule en utilisant la colonne C
Les numéros de rang dont tu parles sont dans une colonne que tu a toi même créé ?
Car de mon côté quand je tri un tableau dans Numbers les références de ligne et de colonne ne changent pas d'ordre (seules les données contenues dans les cellules changent de place)
J'ai également testé avec des tris et des filtres et la fonction ne pose à priori aucun problème pour les tris et pour les filtres cela fonctionne également à condition que la formule ne soit pas elle même dans la zone du tableau filtrée.
Ce message a été modifié par teddy7545 - 8 Jul 2018, 08:26.
popof
posté 8 Jul 2018, 10:11
Membre no 37 716
Merci pour ton retour.
-Je cherche à compter mes rangées car j’ai 2 tableurs sur le même sujet dans 2 applis différentes (Numbers et Excel) avec des erreurs et je voudrais comparer ces tableaux.
-J’avais bloqué des en-têtes et des colonnes. Je les ai débloquėes.
Mais j’obtiens toujour 0 si j’exclue l’en-tête...
-Pour de qui concerne les numérotages de rangs, je ne comprends pas bien : tu dis "à condition que la formule ne soit pa# elle-même dans la zone filtrée"
Comment est-ce possible autrement ? Tout le tableau étant filtré, comment trouver un endroit qui ne l’est pas ?
-je te joins mon tableau filtré pour que tu vois que les numéros de rangées ne sont plus 1,2,3,4,5....
Excuse-moi je n’arrive pas envoyer des fichiers lisibles car le forum oblige à alléger et du coup on ne voit plus rien... sad.gif
On voit bien que la formule ne peut enregistrer A1 A2 A3... mais A4 A61 A77...donc elle se trompe
Ce message a été modifié par popof - 8 Jul 2018, 11:13.
Fichier joint  60616391_CBEE_4A27_8645_C0B37C9E8D99.jpeg ( 21.98 Ko ) Nombre de téléchargements : 12
Fichier joint  990C413A_514F_4A8F_91CE_AB18B89C4083.jpeg ( 40.43 Ko ) Nombre de téléchargements : 13
Fichier joint  1244AF01_25C5_407E_BA91_C73298CC1A2A.jpeg ( 40.43 Ko ) Nombre de téléchargements : 11
teddy7545
posté 8 Jul 2018, 13:18
Membre no 17 184
Popof,
Citation
Tu peux essayer de mettre la formule sur la ligne 1 tout à droite des En-têtes de colonne ou encore définir une zone de bas de tableau.
De cette façon la cellule est toujours visible quelque soit le filtre (les en-têtes ne sont jamais filtrés).
Citation
Le déblocage ne règle en effet rien mais as tu essayé de mettre 0 à la place de 1 en fin de la formule ?
Citation
Alors là il me semble qu'en fait tu souhaites compter uniquement les cellules filtrées. Ce n'est pas ce que j'avais compris de ton premier message.
La formule que j'ai donnée hier compte toutes les cellules (même si elle sont masquées ou filtrées).
Pour compter uniquement les cellules visibles il faudra procéder autrement.
Citation
Oui avec un filtre certaines lignes sont masquées mais elles restent cependant toujours dans l'ordre croissant.
Ce que je disais c'est que si tu trie les cellules gardent toujours références des lignes ne changent pas d'ordre (donc toujours 1,2,3,4,5....).
Ce message a été modifié par teddy7545 - 8 Jul 2018, 13:21.
popof
posté 8 Jul 2018, 13:37
Membre no 37 716
Citation
Oui j’ai essayé, ça ne marche pas.
Citation
Peux-tu me dire comment ?
Ce message a été modifié par popof - 8 Jul 2018, 13:44.
Zeltron54
posté 9 Jul 2018, 08:03
Inscrit : 15 Mar 2008
Lieu : Lorraine
Membre no 110 156
Pour compter le nombre de lignes visibles après filtrage, tu peux essayer:
-Dans une colonne libre,(exemple X) tu mets dans la première cellule 1 et tu "tires" cette valeur jusqu' à la dernière cellule: (toutes les cellules visibles de la colonne sont donc égale à 1)
-dans une autre cellule d'une autre colonne tu mets la formule (=somme(X)).
Tu obtiens le nombre de lignes visibles.
Imac 27 I7 Fusion drive fin 2013 Ram 8Go Mac OS X (10.14.6)
MacBook Pro 15 pouces mi-2012 8Go Ram Mac OS X (10.14.6)
Imac 24 M3 2023 Ram 24Go macOS Sonoma 14.3
popof
posté 9 Jul 2018, 16:01
Membre no 37 716
Nous sommes le : 16th April 2024 - 11:51
