Installation macOS sur NVMExpress Samsung 960 |
16 Oct 2017, 23:12
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 2 Inscrit : 23 Jul 2016 Membre no 199 347 |
Bonsoir à tous,
Après beaucoup de temps passé à parcourir le forum, un merci d'ailleurs a tout ses contributeurs, j'ai réussi à installer mon hack (voir ma signature) sur un SSD SATA. Tout semble fonctionner correctement, en tout cas je n'ai pas l'impression de problème. Après presque une année d'utilisation, j'ai acheté un SSD NVMExpress pour installer le système et avoir le reste de mes données sur mon SSD SATA. Mais je n'y arrive pas ! Enfin pas complément ! Je m'explique, j'ai pu installer OS X 10.11.6 sur mon NVMExpress, via ma clé crée selon le tuto du forum, mais après ça je n'arrive pas à booter dessus! Même en installant Clover sur mon NVMExpress depuis ma partition sur mon SSD SATA, impossible. Lorsque j'essaye de démarrer avec l'OS installé sur le NVMExpress j'obtiens toujours un kernel panic. (stationnement interdit et écran brouillé). Paradoxalement, j'arrive à démarrer sur le système qui se trouve sur le SSD depuis la partition Clover du NVMExpress ? J'ai aussi essayé d'installer High Sierra, mais ça ne va pas non plus. Voilà pour mon "problème", j'espère avoir été assez claire. Je n'ai pas trouvé de solutions sur le forum. Alors je sollicite votre aide. Mon rapport MacBidouille Un grand merci d'avance pour votre aide. -------------------- Un mac : Mac mini (Late 2012) - 2.5 GHZ i5 - 4Go DDR3 - SSD 256Go
Un hack : GA-Z170X-UD5 TH - Intel 3.3 GHz i5 - 16Go DDR4 - XFX RX580 8G - macOS Mojave 10.14.1 |
17 Oct 2017, 12:17
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 80 Inscrit : 1 Oct 2017 Membre no 203 382 |
Je n'y connais pas grand chose, mais as tu tout simplement essayer de faire une copie de ton SSD SATA sur le deuxième, en utilisant Carbon Copy Cloner? Absolument pas sûr que cela marche ... Sinon, cela vient peut être de: - El Capitan - Sierra et High Sierra tourne chez moi sur un NVME - le formatage en afps du NVME (seulement sur High Sierra) Des avis plus éclairés que le mien pourrait t'aoder plus efficacement ... Proudhon -------------------- CM: GA-H170-HD3 / CG: Nvidia 950 2GB / CPU : i5 6700 / RAM: Hyper X 32 GB / SSD: Samsung 250 GB M.2
17 Oct 2017, 12:50
il semble qu'il faudrait que tu devrais faire le ménage dans les KEXTs que tu injecte qui se trouvent dans CLOVER, tu as plusieurs sensor qui font doublon, dans un premier temps tu pourrai t'en passer.
Et au niveau du boot dans Clover Configurator sélectionné nv-disable=1 plutôt que nv-drv=0 je sais pas si cela reviens au même, mais c'est une piste peut être. j'essaierai de persister sur High sierra en mettant sur disable les patch du nvme, et en enlevant le kext nvme(il parait que HS supporte plusieurs marque de nvme). Pour faire fonctionner High Sierra il faut que tu rentres les valeurs correctes dans le SMBIOS dans CLOVER Configurator : BIOS version : IM171.88Z.0105.B25.1704292104 BIOS release Date : 05/01/2017 essaye et tiens nous au courant Cordialement Yokin07 Ce message a été modifié par yokin07 - 17 Oct 2017, 13:07. -------------------- ASUS H170M-PLUS, I5-6500, BALLISTIX DDR4 16GB, SSD 850 EVO 1 To, SEAGATE HDD 3TO, LDLC QS-520 FLP, CARTE WIFI, macOS 10.13 |
18 Oct 2017, 13:36
Merci déjà pour vos réponses, j'ai pu avancé dans mes tentatives. Je donne un retour à vos propositions: @Proudhon: le fait de cloner mon SSD sur mon NVMExpress avec CCC ne ma pas permis de démarrer. @Yokin07: j'ai persister avec HS et fais comme proposé (ménage des kext's). Mais j'ai, et je crois que c'était là le plus grand problème, désactivé mon IGPU depuis le BIOS. Je l'avais activé pour profiter d'AirPlay et des films iTunes sur EC et cela ne posait pas de problème depuis mon SSD. J'ai donc pus installer HS sur mon NVMExpress ainsi que Clover sur celui-ci, donc boot depuis celui-ci. Mais maintenant j'ai un autre problème. J'ai essayé d'installe les webdrivers, posté par polyzargone, j'ai eu une erreur lors de l'installation de ceux-ci que j'ai ignoré. J'ai redémarré avec le bootflag nvda_drv=1, mais ça ne vas pas. L'ordinateur redémarre et si j'essaye avec nv_disable=1 le boot s'arrête sur cette ligne: IOConsolUsers: gIOScreenLockState 3, hs 0, bs 0, now 0, sn 0x0 Que faire? Merci pour votre aide Edit: En fouillant sur le forum, j'ai pu régler le problème en rajoutant EmuVariableUefi-64 dans mon dossier Driver64. Voir ce post. Je vais voir si j'ai d'autre problème et j'essayerai de faire un Retex dans la rubrique "Votre hackintosh". Ce message a été modifié par jackoch - 18 Oct 2017, 21:32. -------------------- Un mac : Mac mini (Late 2012) - 2.5 GHZ i5 - 4Go DDR3 - SSD 256Go
Nous sommes le : 26th April 2024 - 18:46 |
