changement ventilateur alimentation, tour hackintosh |
Guest_Neutral_ch_* |
8 Nov 2017, 17:43
Bonjour/bonsoir, on est sous le forum mac.. mais à vrai dire ma question est plutôt indépendante d'un OS spécifique, du coup je post ici.
Mon alimentation (cooler master 600w) commençait à faire du bruit, du coup cette fois au lieu de l'ouvrir pour nettoyer le ventilateur, je voulais le changer. Pour cela j'avais un corsair AF120 que je voulais ajouté à la place de celui existant. Pas de problème spécifique, mise à part passer de 3pins à 2pins concernant le branchement. Je vérifie bien le bouzin, c'est l'alimentation quand même si ça foire c'est tout mes composants qui peuvent être touchés. Nickel sa tourne!.. pendant 2 jours.. après cela, le ventilateur ne tourne plus. J'ai bien vérifier les branchements, tout était ok, il a remarcher un ptit coup, genre quelques minutes, sinon rien. Par soucis de sécurité, j'ai remis celui d'origine. Tout est ok mainteant, de plus le ventilateur corsair fonctionne hors alimentation. Quelqu'un aurait une idée du pourquoi? Dois je prendre en compte un élément pour le remplacement de mon ventilateur contenu dans les specs (en dehors de pas choisir un silent qui brasse pas assez d'air ou un sapin de noel rvb inutile). Il n'y a pas beaucoup de ventilateur 2pins, j'hésite à en prendre un, mais si c'est pour avoir le même résultat, ben non Ce message a été modifié par Neutral_ch - 8 Nov 2017, 17:43. |
8 Nov 2017, 21:14
A vrai dire je ne sais pas comment se comporte un Hackintosh: Sur un mac, lorsque tu remplaces du Hardware, ça peut être utile de faire un reset SMC pour les ventilos et le gestionnaire d'alim, ou pour d'autres composants un reset NVRAM, mais pour un Hack? Je penses que ça serait mieux là quand même: http://forum.macbidouille.com/index.php?showforum=68 Demande à un modo de déplacer ton sujet. |
8 Nov 2017, 23:33
La consommation du ventilateur est peut-être inadaptée, vérifie sonampérage par rapport à l'ancien, si tu as l'info.
Il vaut mieux que sa consommation soit inférieure ou égale, pour ne pas endommager ton alim. |
9 Nov 2017, 10:48
La consommation du ventilateur est peut-être inadaptée, vérifie sonampérage par rapport à l'ancien, si tu as l'info. Il vaut mieux que sa consommation soit inférieure ou égale, pour ne pas endommager ton alim. Effectivement les ventilateurs n'ont pas la même valeur au niveau de l'amperage, je l'ai remarqué au moment du changement. Par contre je ne pense pas qu'il faut qu'elle soit inférieur, le corsair à 19A et l'original 30A. Du coup, cela est-il vraiment le fond du problème. Ce message a été modifié par Neutral_ch - 9 Nov 2017, 10:56. |
9 Nov 2017, 12:18
La consommation du ventilateur est peut-être inadaptée, vérifie sonampérage par rapport à l'ancien, si tu as l'info. Il vaut mieux que sa consommation soit inférieure ou égale, pour ne pas endommager ton alim. Effectivement les ventilateurs n'ont pas la même valeur au niveau de l'amperage, je l'ai remarqué au moment du changement. Par contre je ne pense pas qu'il faut qu'elle soit inférieur, le corsair à 19A et l'original 30A. Du coup, cela est-il vraiment le fond du problème. Plutôt mA car si c'est 30A il y a de quoi faire griller un bœuf. Bon à priori c'est bon pour l'ampérage, le voltage est-il compatible aussi ? En général c'est 12V, 5V ou 3,3V, mais certains modèles exotiques existent quand ce ne sont pas des pièces amenées à être changées. Ton alim a peut-être un système de contrôle de la vitesse qui fait que le ventilo tourne quand le courant est plus fort (alim chaude) mais pas dans les plages les plus basses. |
9 Nov 2017, 12:47
Plutôt mA car si c'est 30A il y a de quoi faire griller un bœuf. Disons plutôt 0.19A et 0.30A après relecture ^^' Citation Bon à priori c'est bon pour l'ampérage, le voltage est-il compatible aussi ? En général c'est 12V, 5V ou 3,3V, mais certains modèles exotiques existent quand ce ne sont pas des pièces amenées à être changées. Ton alim a peut-être un système de contrôle de la vitesse qui fait que le ventilo tourne quand le courant est plus fort (alim chaude) mais pas dans les plages les plus basses. C'est bon pour le voltage il est de 12V sur les 2. Pour le coup du déclenchement si plus de sollicitation, j'y ai pensé, mais celui de base tourne non stop (en 3 ans jamais vu sans tourner). Mais.. faut que je vérifie un truc. Me semble que la tuile pourrais venir du corsair, une fois un vendeur me disais que ces modèles régulaient tout seul, sans besoin de PWN, etc (?) C'est ce modèle <ici> mais je ne vois rien dans les specs. qui indique cela. Sinon j'ai encore quelques Arctic F12 à 0.23A qui pourraient faire office de test. (D'ailleurs pour la petite histoire marre de test mon alim qui a des câbles attachés, donc in-détachable, chaque fois démonter, remonter, etc, c'est pénnniibblllee |
9 Nov 2017, 13:46
Désolé pour le double post, bref la tuile c'est le corsair. Je l'ai re-testé.. il ne tourne plus, mort. Il a fonctionné pendant plus de 3 ans sans soucis, 2 jours dans l'alimentation = dead. Je ne sais pas si cela à un rapport direct. Je vais test un arctic F12 et voir ce que cela donne sur quelques jours.
Ce message a été modifié par Neutral_ch - 9 Nov 2017, 15:46. |
Nous sommes le : 25th April 2024 - 03:17 |
