iMac 2011 : boot impossible / écran blanc |
8 Mar 2019, 10:20
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 439 Inscrit : 29 Apr 2004 Lieu : Paris Membre no 18 239 |
Je tente de refaire booter un iMac 27" de 2011. Il a subi un remplacement du disque interne par un SSD il y a environ 6 mois, avec un passage de 10.7 vers 10.13 en prime. La panne s'est manifestée par un un écran blanc voilà quelques jours. Depuis, chaque tentative de démarrage classique se traduit par la barre de chargement de High Sierra qui arrive aux alentours de 50%, puis écran blanc, puis reboot automatique au bout d'environ 1 à 2 minutes. - Reset SMC = rien - Reset PRAM et NVRAM = rien - Verbose mode = rien (n'arrive pas au bout > écran blanc) - safe mode = rien - Single User mode = rien - Récupération = rien - Boot depuis une clé USB d'install High Sierra fonctionnelle = rien - démontage du ssd et réinstallation de l'ancien disque dur = rien - Boot depuis le SSD branché en USB = rien La seule chose qu'il a réussi à afficher jusqu'ici, c'est le Apple Hardware Test via la Cmd + D au démarrage. Il a détecté une erreur liée à la RAM. J'ai alors échangé les 4 barrettes et tenté des redémarrages = rien. J'ai relancé un autre Hardware Test et il a alors trouvé une autre erreur liée à la carte mère cette fois apparemment ( 4SNS/1/40000000: th00 ). Il ne parvient pas au bout d'un Hardware Extended Test. Je suspecte l'absence de la sonde de température du disque dur de poser problème mais ça a très bien fonctionné pendant des mois grâce à Macs fan control... Je ne peux pas le booter en Target n'ayant pas de Thunderbolt sous la main. Si quelqu'un a une idée, elle sera la bienvenue car je commence à sécher! Merci! Ce message a été modifié par telecaster - 8 Mar 2019, 10:36. -------------------- PC / i7 8700k / 16Go / Zotac Amp! RTX 2080 / Win10
MBP 2015 13" /i5/8Go/128Go |
8 Mar 2019, 10:49
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 399 Inscrit : 16 Dec 2011 Membre no 173 041 |
Il y a de forte chance que ça soit la CG, il y a eu un programme de remplacement chez la pomme pour ce modèle...
Vas voir là : http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=386972 |
8 Mar 2019, 11:12
Merci beaucoup, ça m'a bien l'air d'être ça en effet... J'avais passé une Nvidia 8800 de mémoire au four il y a quelques années sur un 24" et ça avait fonctionné, je vais peut-être retenter
8 Mar 2019, 15:06
Si l'appareil fait partie de ceux concernés par le vice caché, je recommande fortement de demander réparation à Apple. Il faut pour cela avoir gardé au moins la facture d'achat. Dans un premier temps il faut les appeler pour signaler le problème et ensuite faire ce qui est demandé. Pour info: "Seuls les modèles 27 pouces dotés d'un processeur Intel Core i5 quadricœur 3,1 GHz ou d'un processeur Intel Core i7 quadricœur 3,4 GHz et de cette carte AMD Radeon HD 6970M (avec 1 ou 2 Go de VRAM) sont concernés. Le numéro de série de ces machines finit par DHJQ, DHJW, DL8Q, DNGH, DNJ9, DMW8, DPM1, DPM2, DPNV, DNY0, DRVP, DY6F ou F610." Cdt Ce message a été modifié par Gassonline - 8 Mar 2019, 15:11. -------------------- Gassonline
Nous sommes le : 26th April 2024 - 12:13 |
