Macbook Pro : Ecran noir qui apparait sous alimentation et sans, Macbook Pro Retina 15’ Late 2013 |
13 Jun 2019, 02:22
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 6 Inscrit : 13 Jun 2019 Membre no 208 247 |
Je possède un Macbook Pro Retina 15 Pouces Fin 2013. L’ecran s’eteint et les ventillateurs se mettent à tourner que le mac soit sur batterie, mais egalement sous alimentation sur le chargeur. Cependant, lorsque je branche le Macbook à un autre ecran (Mac fermé), le problème ne revient jamais. Après avoir fait un diagnostique chez iConcept (reparateur agrée Apple) pour en savoir plus sur ce problème, il disais de changer la batterie, c’est donc ce que j’ai fait de mes propres mains mais le problème est toujours present. Je m’en mord les doigts, je ne sais plus quoi faire, certain me dise que c’est l’ecran, d’autres que ca vient de la carte graphique. Pourriez vous me conseillez ou m’en dire plus sur ce problème ? Merci d’avance |
13 Jun 2019, 04:55
Commence par faire un test hardware : https://support.apple.com/fr-fr/HT201257 Sinon peux tu démarrer en mode sans échec (appuis sur touche maj lors du boot) et tu vérifies si tu as le même problème. |
13 Jun 2019, 05:07
je ne vois pas ce que viens faire la batterie là-dedans, enfin je ne suis pas spécialiste des MBP, mais ne serait-on pas devant un problème de surchauffe, ou pire de carte graphique défaillante, j'avais lu que sur certains MBP cela arrive. Si ce n'est que de la surchauffe tu es bon pour démonter tes caloducs remplacer la patte thermique et surtout nettoyer le circuit de ventilation et particulièrement le ventilateur. Mais attend un peu il y a sur ce forum des spécialistes des MBP qui vont t'éclairer bien mieux que moi. -------------------- MacPro 7.1/5.1
13 Jun 2019, 12:51
Je te remercie Pat94, c’est possible que ca soit la pate thermique,
je vais attendre que d’autres spécialistes du MBP me reponde. |
13 Jun 2019, 18:59
Bonjour et bienvenue !
Avec ces modèles, la désactivation d'une extension du noyau (kext) semble pouvoir résoudre le problème : • http://forum.macbidouille.com/index.php?s=...t&p=4210807 (et messages subséquents) (Le branchement d'un écran externe aussi mais ce n'est pas toujours pratique…) Voir ici pour d'autres pistes si celle ci-dessus fonctionne mais ne convient pas (et message #95 pour connaître les raisons techniques qui expliquent ce qu'il se passe). -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
14 Jun 2019, 14:10
Merci à toi @Baron,
Donc ce que tu me dis, c’est que c’est un fichier du système qui est défaillant et entraine le cpu à mal fonctionné. La suppression d’un fichier dans le noyau pourrais regler ce problème si j’ai bien compris |
14 Jun 2019, 14:25
Oui, ça pourrait être une solution.
En réalité, la commande Terminal proposée ne supprime par le fichier mais le renomme simplement avec une extension .BAK, ce qui le rend inopérant mais ça reste réversible. -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
14 Jun 2019, 15:09
@baron,
J’ai fait la manip, tout fonctionne parfaitement il ne s’eteint plus, même avec tout les adobes et des rendus ouvert, c’est incroyable !!! Mais est ce que ca tient dans le temps? Avec les mises à jours, le fichier peut se renommer et reprovoquer le problème? |
15 Jun 2019, 02:55
Normalement, ça devrait être stable (autrement, signale-le).
En cas de mise à jour du système, il faudrait évidemment réitérer l'opération puisqu'il y aurait alors réinstallation du kext. (Et ensuite voir si c'est toujours soit nécessaire, soit efficace. Autrement, signale-le aussi.) -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
10 Oct 2019, 16:44
La technique marchait tres bien jusqu’a OSX Catalina, j’ai refait la manip sauf que ca me met « Read Only file system ducoup la manip ne marche pas et mon mac fait que planter |
10 Oct 2019, 18:04
Pour pouvoir refaire la manip tu as d'abord désactivé le SIP ? |
10 Oct 2019, 20:11
Note de la modération :
On va continuer sur ce sujet : • https://forum.macbidouille.com/index.php?sh...p;#entry4294180 -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
Nous sommes le : 26th April 2024 - 02:08 |
