Connecteur LVDS arraché .... |
3 Dec 2018, 15:58
Voulant effectuer le nettoyage des ventilateurs de mon iMac de fin 2009 je procède aux opérations de démontage (je l'ai déjà fait pour installer le disque SSD).
Malheureusement le connecteur LVSD s'est arraché. J'ai lu ça et là que ça se répare mais si quelqu'un a une bonne adresse je suis preneur car ça va de 90 euros à 300 ! Je suis dans le Var. Ce message a été modifié par uléconception - 4 Dec 2018, 07:32. -------------------- MacBook Air 13" - I5 1,8 à 2,9GHz - 2017 - SSD 120 - 8Go ram DDR3 1600 patché Sonoma 14.4.1
iMac 27" - Intel i5 7600K 3,8GHz à 3,2 GHz- 2017 - ssd 500 - 16Go ram DDR4 2400 MHz - CG ATI Radeon Pro 580 8Go DDR4 2400 patché Sonoma 14.4.1 iMac 27" - Intel i5 750 2,66GHz à 3,2 GHz- fin 2009 - dd 1T - 16Go ram DDR3 1067 MHz - CG ATI Radeon HD 4850 512 MB High Sierra 10.13.6 (A vendre) MacBook Pro 13" - I5 2,5 à 3,1GHz - mi 2012 - SSD 180 - 8Go ram DDR3 1600 Catalina 10.15.7 (A vendre) |
3 Dec 2018, 17:47
Tu n'envisages pas de le faire toi-même ?
Ca ne te coûterait que le prix du nouveau connecteur et des fournitures. C'est "relativement" facile à faire. |
3 Dec 2018, 21:12
J'ai eu peur pour le mien la semaine dernière sur un 27" 2011, la nappe était morte, certainement sous l'effet de la chaleur, et s'est délaminé avec des petits morceaux de plastiques cassant de partout quand je l'ai sorti, et je n'avais qu'une angoisse en attendant la nouvelle nappe c'est que le connecteur ait mangé également. Ouf, heureusement non.
Tu n'envisages pas de le faire toi-même ? Ca ne te coûterait que le prix du nouveau connecteur et des fournitures. C'est "relativement" facile à faire. pour quelqu'un avec un microscope et qui maitrise la soudure de petits composant, certainement - Moi j'en suis incapable. Ce message a été modifié par _Panta - 4 Dec 2018, 09:28. -------------------- - Macbook Pro M1 Pro 16.2"
4 Dec 2018, 07:37
J'avais bien remarqué que la pièce en plastique noir d'un côté la broche de la nappe était cassée et du coup du mal à pincr les deux verrous métalliques latéraux et voilà j'ai arraché la partie soudée sur la carte mère.
Donc oui à changer le connecteur soudé la la nappe. Est ce qu'un simple fer à souder ferait l'affaire ? J'ai vu qu'il faut aussi une sorte de métal tressé pour "pomper" les soudures à enlever et certainement un produit nettoyant. Des pistes pour l’achat du connecteur et de la nappe ? Ce message a été modifié par uléconception - 4 Dec 2018, 07:37. -------------------- MacBook Air 13" - I5 1,8 à 2,9GHz - 2017 - SSD 120 - 8Go ram DDR3 1600 patché Sonoma 14.4.1
4 Dec 2018, 09:38
Rakuten ou Macway ont des connecteurs pour 5 à 7€, la nappe entre 15 et 24€.(Je l'ai prise chez Macway, via MacInfo)
J'avais bien remarqué que la pièce en plastique noir d'un côté la broche de la nappe était cassée et du coup du mal à pincr les deux verrous métalliques latéraux et voilà j'ai arraché la partie soudée sur la carte mère. Ca ressemble fortement à mes soucis, comme le tien commence à être âgé aussi, le plastique du plug part en miette car tout sec Citation Est ce qu'un simple fer à souder ferait l'affaire ? J'ai vu qu'il faut aussi une sorte de métal tressé pour "pomper" les soudures à enlever et certainement un produit nettoyant. Huumm, ta question montre ton inexpérience de la chose, donc c'est quand même délicat. Il te faudra un bon fer à souder très fin, avec une tête courbe de preference, de la tresse et beaucoup de flux, et indispensable une microscope ou grosse loupe également; Même un gars comme Louis Rossman dont c'est le metier avoue detester la soudure de connecteur de ce type. C'est un coup à tuer ta carte mère, énormément de risque de court-circuit si ce n'est pas fait proprement. Si tu n'as jamais rien souder de ta vie, laisse tomber, trouves toi un gars pres de chez toi dont c'est le metier (pas besoin d 'etre un Apple center, juste un réparateur en électronique)) Ce message a été modifié par _Panta - 4 Dec 2018, 09:39. -------------------- - Macbook Pro M1 Pro 16.2"
4 Dec 2018, 09:43
Oui un fer à souder classique convient, de préférence pointu. Il faut que la pointe soit en bon état et penser à la nettoyer régulièrement car lorsqu'elle est sale, les cochonneries l'isolent, alors ça ne chauffe plus, donc on reste 3h sur le circuit en attendant que ça fonde, et c'est comme ça qu'on a vite fait de faire ressembler son circuit à un barbecue dégueu.
La tresse est optionnelle, elle sert à absorber la soudure en effet. Tu peux simplement "peigner" ton circuit pour que la soudure se remette correctement. Si tu as un pâté qui ne veut pas s'en aller, c'est pas très pro mais ça fonctionne : tu chauffes et tu souffles très fort d'un coup, elle va s'envoler. Attention de prévoir qu'elle va aller à un endroit sans danger. Le produit transparent c'est du "flux" un mélange à base d'alcool très volatile qui sert à nettoyer et favoriser l'accroche de la soudure. Tu ferais mieux d'en acheter car ça va beaucoup t'aider. Pour remettre la soudure sur les contacts de la carte mère ça devrait aller mais ça sera un peu plus compliqué pour qu'elle prenne sur les contacts du connecteur. Si on récapitule : - Tu nettoies à sec puis avec du flux. - Tu remets la soudure, ça doit faire des petits dômes sur chaque contact. Ne cherche pas à faire une grosse boule, ça doit être très léger sinon ça bavera partout. N'hésite pas à traîner le fer sur les contacts sans le lever d'un bout à l'autre. Attention de ne pas relier 2 contacts. - Tu poses ton connecteur bien à plat et tu le soudes sur les points de fixations sur les côtés pour le tenir en place. - Tu vérifies qu'il est bien au contact des petits coussinets de soudures si tu as un espace, tu recommences. - Tu badigeonnes les contacts de flux, tu glisses le fer d'un bout à l'autre, la soudure doit fondre et enrober les broches. Attention encore de ne pas relier 2 contacts. - Tu vérifies, tu testes. Si tes contacts se relient tous anarchiquement, peut-être que tu as mis trop de soudure. Tu peux continuer de glisser le fer toujours dans le même sens en ajoutant du flux. Le cas échéant tu rassembles tout l'excédant de soudure au même endroit pour former une boule (plus il y en a plus c'est facile à enlever). Et sinon il est recommandé de réfléchir avant d'agir Souder c'est facile, dessouder c'est plus embêtant quand on n'est pas habitué. |
4 Dec 2018, 09:52
Tu peux t'entrainer sur d'autre composants avant d'y aller pour de vrai, si t'as un vieux PCB qui traine (vielle carte graphique ou autre). Mes talents de soudeurs sont très limités, je suis le roi de la "grosse boule d'étain" . Il faut un bon équipement pour faire du bon boulot, donc prends en compte combien va te couter l'achat du matériel de soudure si tu n'en as pas encore.
Tiens nous au courant -------------------- - Macbook Pro M1 Pro 16.2"
4 Dec 2018, 11:02
Perso, je sais souder en amateur, j'ai soude régulièrement du bandeau LEDs par exemple ou quelques autres circuits, des enceintes, du câble son…
En revanche, j'ai tenté deux fois des soudures sur mac : Carte magsafe, prise jack sur MBP; Port sonde sur mac mini; Et je ne suis pas parvenu à ce que la soudure veuille se fixer sur les CM comme si elles étaient traitées et qu'il faille autre chose qu'un fer classique. Du coup, je ne m'y risque plus. |
4 Dec 2018, 12:32
Merci pour vos avis/expérience.
Je suis plutôt du genre Panta (grosses boulettes). J'avais envoyé un mail chez un spécialiste Apple à côté de chez moi qui m'a demandé de déposer la machine ce matin à 9H, ce que j'ai fait. La vérif (diagnostic) est gratos. "A la louche" me dit 100 Euros mais doit me rappeler pour le devis. J'attends la réponse sinon trouvé un iMac 27" i5 de fin 2009 à 390 Euros ... Ce message a été modifié par uléconception - 4 Dec 2018, 12:33. -------------------- MacBook Air 13" - I5 1,8 à 2,9GHz - 2017 - SSD 120 - 8Go ram DDR3 1600 patché Sonoma 14.4.1
4 Dec 2018, 13:44
100 €, même si c'est 100€ ( ), ça va je pense, il ne t'allume pas trop (Faut il que tu déposes toi même la carte mère ou tu lui passes l'iMac en entier ?). Et c'est l'option que je choisirais, plutôt qu'un iMac d'occasion (dont tu ne connais pas l'historique. Au moins, le tiens tu le connais)
Et je ne suis pas parvenu à ce que la soudure veuille se fixer sur les CM comme si elles étaient traitées et qu'il faille autre chose qu'un fer classique. C'est un peu le souci pour l'amateur débutant, le Pro lui sait pourquoi et comment résoudre ce problème. Alors que chez toi tu te dis "Put***n merde .... " -------------------- - Macbook Pro M1 Pro 16.2"
4 Dec 2018, 18:13
J'ai eu la même analyse que toi (je ne prends pas de risque pour l'instant puisque c'est gratos la vérif).
Plus sérieusement je m'attends à plus (il va changer la nappe et même je lui ai parlé de celle du haut à gauche semblant fatiguée (trace d'usure de la surface connectée). Si jamais l'opération réussi pas impossible que je le revende pour passer au i5 car il n'est pas loin de chez moi et pour le montage vidéo ça devrait mieux travailler (un 2,6MHz 4 cœurs réels) qu'un Intel 2 cœurs. Ce message a été modifié par uléconception - 4 Dec 2018, 18:13. -------------------- MacBook Air 13" - I5 1,8 à 2,9GHz - 2017 - SSD 120 - 8Go ram DDR3 1600 patché Sonoma 14.4.1
6 Dec 2018, 18:37
Imac récupéré non réparé hier soir, me disent que la carte mère est morte (mon cul, il ne veulent pas s'emmerder à mon avis, rien n'a grillé puisque c'est au démontage (non branché) que je l'ai arraché).
Du coup je vais rebondir sur l'achat d'un Imac 27 avec i5 de fin 2009 trouvé à 390 euros (pas cher je trouve) et je me lancerai dans la réparation du mien à savoir dessouder et changer le connecteur + la nappe, j'ai rien à perdre. Si ça marche je le revendrai. Rakuten ou Macway ont des connecteurs pour 5 à 7€, la nappe entre 15 et 24€.(Je l'ai prise chez Macway, via MacInfo) Tu as des liens et caractéristuque précise des pièces s'il te plaît. Ce message a été modifié par uléconception - 7 Dec 2018, 08:27. -------------------- MacBook Air 13" - I5 1,8 à 2,9GHz - 2017 - SSD 120 - 8Go ram DDR3 1600 patché Sonoma 14.4.1
6 Dec 2018, 19:41
J'ai eu une mésaventure pareille en réparant le MB Blanc de ma fille qui s'était pris du Coca®
Quelques années après la réparation il a fallu que j'intervienne encore dessus et j'ai forcé en remettant un connecteur. Pareil, arraché… C'est un gars qui bidouille les puces des voitures. Il m'a fait la soudure (avec d'énormes binoculaires, du flux, etc…) en moins de 5mn. Bon c'était du bénévolat de sa part, pas de garantie sur les pistes, etc… Il n'a rien voulu… Je lui ai emmené un bonne bouteille de Champagne Premier Cru le lendemain -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
6 Dec 2018, 19:48
Rakuten - 5,09€
Macway - 6,99€ eBay - 5,09€ fdpIN Je n'avais pas fait gaffe au fait qu'il était en Core2 Duo, effectivement il est en fin de vie . bonne chance (y)) J'ai eu une mésaventure pareille en réparant le MB Blanc de ma fille qui s'était pris du Coca® Quelques années après la réparation il a fallu que j'intervienne encore dessus et j'ai forcé en remettant un connecteur. Pareil, arraché… C'est un gars qui bidouille les puces des voitures. Il m'a fait la soudure (avec d'énormes binoculaires, du flux, etc…) en moins de 5mn. Bon c'était du bénévolat de sa part, pas de garantie sur les pistes, etc… Il n'a rien voulu… Je lui ai emmené un bonne bouteille de Champagne Premier Cru le lendemain Exactement, c'est un gars comme ça qu'il faut trouver, un geek sympa qui le fera "par défi" et non pas vénalement - Naturellement, même s'il ne demande rien, chocolat , pinard ou champagne sont un minimum -------------------- - Macbook Pro M1 Pro 16.2"
7 Dec 2018, 05:42
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 680 Inscrit : 20 Jul 2003 Lieu : Uchaud (30) - Montpellier (34) Membre no 8 684 |
On oublie de dire que cette soudure est facile à condition que les connecteurs ne soient pas trop arrachés et abîmés
D'où les devis allant de 100 à 300 euros ... Car entre le démontage de la carte mère, la soudure, les tests et retests, un technicien peut y passer une bonne matinée -------------------- |
7 Dec 2018, 08:29
Merci pour les liens, il me semble avoir vu une vidéo où le gars soude sans démonter la carte mère.
Ce message a été modifié par uléconception - 7 Dec 2018, 08:29. -------------------- MacBook Air 13" - I5 1,8 à 2,9GHz - 2017 - SSD 120 - 8Go ram DDR3 1600 patché Sonoma 14.4.1
8 Dec 2018, 12:17
Et pour la nappe de la dalle à la carte mère ?
Ce message a été modifié par uléconception - 8 Dec 2018, 12:17. -------------------- MacBook Air 13" - I5 1,8 à 2,9GHz - 2017 - SSD 120 - 8Go ram DDR3 1600 patché Sonoma 14.4.1
10 Dec 2018, 09:22
Connecteur LVDS commandé.
10 Dec 2018, 09:23
Et pour la nappe de la dalle à la carte mère ? je l'ai acheté chez Macway pour 24€ fdpIN mais tu peux la trouver moins cher, dans les 16€ sur eBay (j'étais pressé) -------------------- - Macbook Pro M1 Pro 16.2"
10 Dec 2018, 12:29
Nous sommes le : 19th April 2024 - 19:03 |
