Upgrade possible sur iMac ?, RAM + SSD |
1 Apr 2015, 11:30
Macbidouilleur d'argent ! Groupe : Membres Messages : 782 Inscrit : 11 Sep 2005 Membre no 45 692 |
Je viens de recevoir un nouvel iMac 27" avec un i7, modèle avant le retina. Il a donc 8Go re RAM mais j'aimerais passer à 24 ou 32. Pour cette action, c'est facile, je commanderais sur Macway. Par contre à votre avis, 24 ou 32 ? Je pense que passer de 8 à 24 je verrais la différence mais de 24 à 32 il me semble que la différence soit "invisible" alors que le prix, lui, sera multiplié par deux. Sinon, et là je n'en ai aucune idée, est-il possible d'ajouter (au pire de remplacer) un SSD ? Actuellement il est équipé d'un HDD de 1To. Si oui, dois-je passer par un magasin ? Puis-je faire la manipulation seul ? Merci pour vos réponses. -------------------- iMac 27" - MBP 15"
PC ASUS Z97 WIFI + Bluetooth - Intel Core i7-4790K CPU 4,00GHz - GeForce 980 GTX ZOTAC 4Go - 16Go RAM - SSD Crucial Bluetooth Device (Personal Area Network) Bluetooth Device (RFCOMM Protocol TDI) Carte réseau Broadcom 802.11ac Intel Ethernet Connection I218-V |
1 Apr 2015, 11:43
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Modérateurs Messages : 1 477 Inscrit : 23 Feb 2013 Lieu : Paris ou presque. Plus précisément là où l'horreur s'est produite un certain 9 janvier 2015 Membre no 182 949 |
Pour la ram 24 oui c'est suffisant, mais tout dépend aussi de ton usage.
Cela dit, j'étais hier chez un ami qui a un 27 pouces et 20 Go de ram, il utilise des logiciels pro pour la musique avec des tas de plugin et ne dépasse pas les 12/15 go utilisés. 24 suffit donc. Et a voir si 32 est compatible aussi. HDD par SSD oui. Quelques personnes dans ton cas sur le forum... http://forum.macbidouille.com/index.php?sh...amp;hl=ssd+imac http://forum.macbidouille.com/index.php?sh...amp;hl=ssd+imac http://forum.macbidouille.com/index.php?sh...amp;hl=ssd+imac http://forum.macbidouille.com/index.php?sh...amp;hl=ssd+imac http://forum.macbidouille.com/index.php?sh...amp;hl=ssd+imac http://forum.macbidouille.com/index.php?sh...amp;hl=ssd+imac http://forum.macbidouille.com/index.php?sh...amp;hl=ssd+imac http://forum.macbidouille.com/index.php?sh...amp;hl=ssd+imac http://forum.macbidouille.com/index.php?sh...amp;hl=ssd+imac Pour le démontage du mac: https://www.ifixit.com/Device/iMac_Intel -------------------- "Ceux qui peuvent renoncer à la liberté essentielle pour obtenir un peu de sécurité temporaire, ne méritent ni la liberté ni la sécurité" B. Franklin
1 Apr 2015, 12:01
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 525 Inscrit : 23 Feb 2011 Lieu : Essonne Membre no 164 889 |
Pour quel usage ?
au dela de 16g c'est deja pour un usage pro avere, ou des besoins en photo ou video assez lourd le ssd est plus efficace pour palier aux lenteurs du systeme, que la ram ne peux pas supleer -------------------- un I-Book : 500 pages format 20x30, papier velin 160g
1 Apr 2015, 18:50
Niveau utilisation, un peu de tout, y compris montage vidéo, Photoshop, Illustrator et principalement du code. Mais d'une manière générale je ne supporte pas quand une machine rame. Sinon ok pour la RAM, 24 paraissent donc largement suffisent. Pour le SSD en revanche, je vais y réfléchir ou passer par un magasin. La manipulation me semble délicate. -------------------- iMac 27" - MBP 15"
3 Apr 2015, 09:09
Le mieux est d'essayer de comprendre pourquoi un systeme rame.
Les disques sont les parties les plus lentes d'un systeme Pour du code il y a beaucoup d'acces disque , meme en mettant 1 tera de ram, ca ne resoudra pas le probleme. Utiliser le moniteur d'activite pour verifier quelle est rellement le goulot d'etranglement du systeme Des optimisations peubvent s'averer utile des fois -------------------- un I-Book : 500 pages format 20x30, papier velin 160g
4 Apr 2015, 09:24
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 85 Inscrit : 12 Nov 2014 Membre no 192 843 |
si ton iMac est sous garantie ne prend pas le risque d'installer toi-même ton SSD tu ferais sauter la garantie
lors d'un remplacement de dalle (fuites de lumière) sur un 27 de 2013 j'ai fais installer un SSD Samsung que j'ai fourni M/O + support pour le SSD 2,5/3,5 + boitier USB3 pour mettre mon disque d'origine en externe total = 134 € avec la réinstallation du système |
Nous sommes le : 27th April 2024 - 02:24 |
