> [Résolu] NUC/Sierra : Affichage saccadé
ThLDQ
posté 9 Apr 2018, 17:47
Inscrit : 15 Dec 2005
Membre no 51 740
malgré la mise en place de Lilu.kext et IntelGraphicsFixup.kext, l'affichage est mauvais sous Sierra : rectangle noir clignotant sous le curseur de la souris, déplacement saccadé des fenêtres, écran noir diagonal lors de l'agrandissement des fenêtres.
De plus, Autocad ne veut pas se lancer car "un pilote d'affichage graphique est manquant ou corrompu...".
Existe-t'il d'autres pistes de recherche ?
Sierra reconnaît le NUC comme un iMac17,1
Cordialement
Ce message a été modifié par ThLDQ - 12 Apr 2018, 19:23.
Thierry
Je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps.
NUC7i5, intel Core i5-7260U [email protected] Ghz, RAM 8 Go 2133Mhz, SSD Samsung 960 EVO 250 Gb, Video Intel Iris plus 640
Sebinouse
posté 9 Apr 2018, 18:08
Inscrit : 7 Jan 2007
Membre no 77 534
On aurait besoin d’un rapport.zip ... tu trouveras comment le générer sur le forum.
MacMini (Early 2006)
Nuc NUC5i5MYBE (Late 2015)
polyzargone
posté 9 Apr 2018, 18:53
Inscrit : 11 May 2006
Membre no 60 938
v. ici : http://forum.macbidouille.com/index.php?s=...t&p=4205269
Des Hacks Asus Z170-P - Core i7 6700 3,40 GHz - Sapphire RX 6600 XT 8 Go - 32 Go DDR4 Gigabyte H110M-S2H - Core i5 6600 3,30 GHz - Zotac GTX 1060 6 Go - 32 Go DDR4 Gigabyte GA-H97-HD3 - Core i5 4570 3,20 GHz - MSI GTX 650 Ti 2 Go - 16 Go DDR3 Acer Aspire V3 772G Core i5 4210M 2,60 GHz - Intel HD 4600 + GTX 850M 2 Go (désactivée) - 16 Go DDR3 Dell Latitude e7470 Core i5 6300U 2,40 GHz - Intel HD 520 - 16 Go DDR4 Dell Latitude 7490 Core i7 8650U 1,90 GHz - Intel UHD 620 - 16 Go DDR4 Dell Latitude e7440 Core i7 4600U 2,10 GHz - Intel HD 4400 - 16 Go DDR3 HP Elite 8300 USFF - Core i7 3770S 3,90 GHz - Intel HD 4000 (+ quelques autres...)
ThLDQ
posté 9 Apr 2018, 19:42
Membre no 51 740
Rapport fait, mais je ne peux pas l'envoyer par le forum :
413 Request Entity Too Large
Lien Dropbox
Thierry
polyzargone
posté 9 Apr 2018, 20:12
Membre no 60 938
Met ça dans Graphics > ig-platform-id : 0x59260007
Et il faudra peut-être essayer avec un SMBios d'iMac18,1
NB : Je te conseille vivement de faire les tests avec ta clé USB avant de toucher définitivement au config.plist de la partition EFI de ton disque dur.
PS : Je pense que tu peux te passer de NullCPUPowerManagement.kext wink.gif .
En fait, essaie plutôt ce config.plist :
Bon, voilà un dossier CLOVER complet à mettre à la place de celui de ta clé : https://drive.google.com/open?id=10HuqAABHA...ya-JdjOXxL6m1n0
Sebinouse
posté 10 Apr 2018, 18:36
Membre no 77 534
C'est mieux ?
si ce n'est toujours pas bon ... je te recommande d'essayer de nouveau le dossier EFI que je t'avais donné pour l'installation.
ThLDQ
posté 10 Apr 2018, 18:48
Membre no 51 740
Bon, j'ai essayé, cela n'a rien donné de plus :
- j'ai toujours des flash lors de l'ouverture de OsX
- lors de l'agrandissement des fenêtres, celles-ci sont partagées en diagonale, une partie étant noire.
- Autocad estime qu'un pilote est manquant ou corrompu.
Pour essayer d'autres ig-platform-ig ou SMBIOS, il faut bien monter l'EFI grace à Clover configurator, ouvrir le config.plist, le modifier, puis l'enregistrer, démonter EFI et rebooter ?
A noter que dans ton config.plist, l'ig-platform ne correspond pas à celui que tu m'as conseillé (a priori c'est pour une Intel Iris 650, or la mienne est une 640).
Dans le BIOS j'ai mis la mémoire vidéo au max 1024 (ou quelque chose comme ça), c'est bon ?
Thierry
Sebinouse
posté 10 Apr 2018, 18:54
Membre no 77 534
Citation (ThLDQ @ 10 Apr 2018, 19:48) *
oui elle n'est pas reconnue. Tu peux aussi le voir en cliquant sur la pomme en haut a gauche et "a propos de ce mac" : tu a une carte a 7MB ...
oui c'est ça.
je te conseille de bien faire ca sur ta clé usb (bien faire attention sous clover configurator et de bouter sur la clé usb dans le bios. Bien garder un efi qui marche sur le disque dur !
je pense ... il faut que ce soit plus que 64MB
ThLDQ
posté 10 Apr 2018, 19:37
Membre no 51 740
"oui elle n'est pas reconnue. Tu peux aussi le voir en cliquant sur la pomme en haut a gauche et "a propos de ce mac" : tu a une carte a 7MB ..."
C'est sans espoir ?
Thierry
Sebinouse
posté 10 Apr 2018, 19:57
Membre no 77 534
ca va finir par marcher ... c'est sûr ...
polyzargone
posté 10 Apr 2018, 20:03
Membre no 60 938
Oui, je viens de voir ça en téléchargeant le dossier CLOVER que je t'ai indiqué. Apparremment, Clover Configurator refuse qu'on copie/colle des valeurs et il faut les rentrer à la main sans mettre le 0x devant (il l'ajoute tout seul). Bref, on dirait que ce que j'avais mis n'a pas été sauvegardé.
Essaie avec ce config.plist : Fichier joint  config.plist.zip ( 2.95 Ko ) Nombre de téléchargements : 5
ThLDQ
posté 10 Apr 2018, 20:23
Membre no 51 740
J'ai fait pas comme ça :
dans CC dans la partie Graphics, dans ig-platform, il y a une liste déroulante qui permet de choisir sa carte graphique : on choisit et le code hexagésimal se charge tout seul.
On est bien d'accord que je ne touche pas à l'EFI du Mac/NUC.
J'allume le Mac/NUC, je charge la clé USB OsXBaseSystem, le lance CC, je monte l'EFI de la clé, je sélectionne config.plist, le modifie, l'enregistre, et je démonte l'EFI.
Ensuite, je reboote avec la clé dans le Mac/NUC, et là j'ai le choix entre booter sur la clé ou le disque. Je choisis la clé ? C'est bien ça ?
Si ça merdouille, j'enlève la clé et je reboote normalement sur le Mc/NUC.
Ce message a été modifié par ThLDQ - 10 Apr 2018, 20:31.
Thierry
polyzargone
posté 10 Apr 2018, 20:27
Membre no 60 938
Oui, dans ce cas précis ça fonctionne mais pas quand l'ig-platform-id n'est pas dans la liste. Et ça arrive tongue.gif.
Bref, je disais surtout ça parce qu'il y a aussi un Fake ID IntelGFX dans Devices et que le problème est le même.
Quoiqu'il en soit, je viens de m'apercevoir que le SMBios est resté en iMac17,1 et que tu devrais essayer avec un iMac18,3.
ThLDQ
posté 10 Apr 2018, 20:34
Membre no 51 740
Entre temps j'ai édité mon message.
Pour ce qui est du SMBIOS, le Mac/NUC est maintenant un Retina 5K (un truc comme ça)....
Peut-être vaut-il mieux faire les changements les uns après les autres (SMBIOS en dernier) ?
Thierry
Sebinouse
posté 11 Apr 2018, 07:29
Membre no 77 534
Citation (ThLDQ @ 10 Apr 2018, 21:23) *
Pour être précis : dans le BIOS on choisi de booter sur la clé (pour utiliser son EFI) et dans le menu Clover on choisi le disque sierra (pour booter le système normal avec l'EFI de l'USB)
Le mieux est de régler le boot en priorité sur l'USB dans le BIOS, comme ça dès que l'on branche la clé USB le NUC boot avec l'EFI de la clé USB, il ne reste qu'a choisir la partition sierra. en cas de soucis on retire la clé et tout boote normalement avec l'EFI du disque.
N'hésites pas à poster un rapport.zip à chaque étape comme ça on peut suivre ce sue tu fais et vérifier ce qui marche.
ThLDQ
posté 11 Apr 2018, 18:10
Membre no 51 740
OK pour le Bios et le boot.
Pour le changement du config.plist, j'ai bon ?
Thierry
polyzargone
posté 11 Apr 2018, 18:25
Membre no 60 938
Oui, c'est ça.
ThLDQ
posté 11 Apr 2018, 19:44
Membre no 51 740
Merci !!!
Thierry
ThLDQ
posté 12 Apr 2018, 17:25
Membre no 51 740
Bonne nouvelle :
avec le config.plist de Polyzargone, dont le SMBIOS a été modifié en iMac18,3, Autocad fonctionne !
J'ai essayé de modifier la valeur de la carte, mais je n'arrive plus à démarrer le Mac/NUC, il boucle sans fin boot - choix du disque de démarrage - boot, etc.
Donc je ne touche plus à rien (sauf si vous voulez que je fasse d'autres test qui puissent servir au forum), j'échange juste le config.plist du disque par celui de la clé.
Dont j'ai encore besoin pour le Wifi / Bluetooth wink.gif
Ce message a été modifié par ThLDQ - 12 Apr 2018, 17:47.
Thierry
polyzargone
posté 12 Apr 2018, 22:03
Membre no 60 938
Un petit Rapport.zip pour fêter ça biggrin.gif ?
Sebinouse
posté 13 Apr 2018, 10:04
Membre no 77 534
Citation (polyzargone @ 12 Apr 2018, 23:03) *
y'en a un dans le fil du BT ... en gros : InjectIntel + 0x59120000
Par contre le CsrActiveConfig n'est pas bon : 0x3E7 au lieu de 0x67 de memoire
polyzargone
posté 13 Apr 2018, 19:16
Message #22
Membre no 60 938
Citation (Sebinouse @ 13 Apr 2018, 11:04) *
Je préfère une version la plus à jour possible wink.gif.
Alors je ne saurais te dire pourquoi ni comment, mais il me semble que ça revient au même. Sans doute une histoire de conversion d'hexa en je sais pas quoi laugh.gif !
Quand on l'utilise, on obtient ça au niveau du SIP :
Code
MacBook-Optimus:~ polyzargone$ csrutil status
System Integrity Protection status: enabled (Custom Configuration).
Configuration:
    Apple Internal: disabled
    Kext Signing: disabled
    Filesystem Protections: disabled
    Debugging Restrictions: disabled
    DTrace Restrictions: disabled
    NVRAM Protections: disabled
    BaseSystem Verification: disabled
This is an unsupported configuration, likely to break in the future and leave your machine in an unknown state.
En tout cas, c'est la valeur par défaut du config-sample.plist de Clover.
Nous sommes le : 16th April 2024 - 22:58
