Souci d'indexation Spotlight, Avec MacOSX Serveur 10.6 |
19 Sep 2015, 10:00
Hello les poteaux,
J'ai un petit souci sur un serveur en MacOSX 10.6 et des clients en Yosemite : Ces derniers n'arrivent pas à indexer les points de partage en AFP… Une piste ? Ce message a été modifié par fmereo - 19 Sep 2015, 10:02. |
19 Sep 2015, 17:26
Salut à toi,
dans mes dossiers partagés j'ai l'utilisateur spotlight , chez toi le user spotlight est il autorisé a lire les sharepoints? -------------------- Imac 2017 core I7 , 2*MBP2015 core I7, Macmini late 2014 core I5 16 go 10.11/maverick MBp , Mbp 15" late 2014 core i7 16 go 10.11; Macmini 2011 core i5 ( 10.9), , , Xserve/2008/ 1 2,8ghz quad-core xeon/osx server 10.9.4/mem 18 go/carte raid 3*1to raid 5,Antiquité fonctionelle :Imac debut 2010 10.5.8MBPRO 13" fin 2010 10.9, macbookpro 17" juin 2007 10.5.8, Macmini core 2 duo 1,8 /1024mo/10.5.8, Macmini 1,42/1024mo/10.4.11,G4 mono 1.25 (MDD 2003) /1500mo/10.4.11 server , 4400 200 upgrade g3/400,4400 240 , , 7100 80/,
19 Sep 2015, 17:28
Salut et merci de t'intéresser à mon problème
Oui l'user Spotlight est bien défini dans les sharepoints comme autorisé. |
19 Sep 2015, 21:35
Salut et merci de t'intéresser à mon problème Oui l'user Spotlight est bien défini dans les sharepoints comme autorisé. il semble qu'il faille jouer du terminal avec mdutil "ton volume monté" -p -i on sinon il n'y a rien dans les logs? Ce message a été modifié par roseau - 19 Sep 2015, 21:52. -------------------- Imac 2017 core I7 , 2*MBP2015 core I7, Macmini late 2014 core I5 16 go 10.11/maverick MBp , Mbp 15" late 2014 core i7 16 go 10.11; Macmini 2011 core i5 ( 10.9), , , Xserve/2008/ 1 2,8ghz quad-core xeon/osx server 10.9.4/mem 18 go/carte raid 3*1to raid 5,Antiquité fonctionelle :Imac debut 2010 10.5.8MBPRO 13" fin 2010 10.9, macbookpro 17" juin 2007 10.5.8, Macmini core 2 duo 1,8 /1024mo/10.5.8, Macmini 1,42/1024mo/10.4.11,G4 mono 1.25 (MDD 2003) /1500mo/10.4.11 server , 4400 200 upgrade g3/400,4400 240 , , 7100 80/,
19 Sep 2015, 23:08
C'est aux postes clients d'indexer les sharepoints ?
Je pensais que c'était le spotlight du serveur qui le faisait et qui ensuite poussait sa base d'indexation sur les postes clients ? Tu parles des logs de quel poste du coup ? Ceux du serveur ou ceux du poste client ? J'avais trouvé ça sinon, ça ressemble bien à ce que tu m'as dit de faire à savoir reforcer l'indexation mais en la désactivant au préalable, puis en virant l'index pour ensuite le recréer… Citation 1) Using the mdutil command-line utility in Terminal, turn off indexing for each of your drives. Example: * sudo mdutil -i off /Volumes/your_hard_drive_name_1 * sudo mdutil -i off /Volumes/your_hard_drive_name_2 2) Then use mdutil to remove the indexes from each drive * sudo mdutil -E /Volumes/your_hard_drive_name_1 * sudo mdutil -E /Volumes/your_hard_drive_name_2 3) Physically remove the .Spotlight directories from the root of each drive. * cd /Volumes/your_hard_drive_name_1 * sudo rm -fr .Spotlight-V100 (do the same for your second or third drive) Make sure to carefully type the "rm" command -- a typo could result in deletion of critical files. 4) Use mdutil again to turn indexing back on for each drive * sudo mdutil -i on /Volumes/your_hard_drive_name_1 * sudo mdutil -i on /Volumes/your_hard_drive_name_2 Ha tiens, j'ai retrouvé ça aussi dans mon mémo-blog : Citation Si vous avez un Mac OS X Server et souhaitez tester si la recherche de fichiers/dossiers est possible à l'aide de SpotLight Server, mdutil est votre ami :
Code sa@MacBookPro-NS: ttys002: 31 files 312b $ mdutil -s /Volumes/* /Volumes/BAL: Server search enabled. /: Indexing enabled. Dans cet exemple, BAL est un volume réseau AFP. Le poste sur lequel le test est effectué est en 10.8. Le même test en 10.6 donne ceci : Code MacPro:~ user_test$ mdutil -s /Volumes/* Error: could not resolve path `/Volumes/BAL'. La même chose sur un volume réseau d'un NAS (en AFP mais qui ne fait pas de SpotLight comme Mac OS X) : Code /Volumes/BAL-NAS: Indexing disabled. Conclusion : Mac OS X Server au lieu d'un NAS ! |
19 Sep 2015, 23:24
C'est aux postes clients d'indexer les sharepoints ? Je pensais que c'était le spotlight du serveur qui le faisait et qui ensuite poussait sa base d'indexation sur les postes clients ? Tu parles des logs de quel poste du coup ? Ceux du serveur ou ceux du poste client ? J'avais trouvé ça sinon, ça ressemble bien à ce que tu m'as dit de faire à savoir reforcer l'indexation mais en la désactivant au préalable, puis en virant l'index pour ensuite le recréer… Citation 1) Using the mdutil command-line utility in Terminal, turn off indexing for each of your drives. Example: * sudo mdutil -i off /Volumes/your_hard_drive_name_1 * sudo mdutil -i off /Volumes/your_hard_drive_name_2 2) Then use mdutil to remove the indexes from each drive * sudo mdutil -E /Volumes/your_hard_drive_name_1 * sudo mdutil -E /Volumes/your_hard_drive_name_2 3) Physically remove the .Spotlight directories from the root of each drive. * cd /Volumes/your_hard_drive_name_1 * sudo rm -fr .Spotlight-V100 (do the same for your second or third drive) Make sure to carefully type the "rm" command -- a typo could result in deletion of critical files. 4) Use mdutil again to turn indexing back on for each drive * sudo mdutil -i on /Volumes/your_hard_drive_name_1 * sudo mdutil -i on /Volumes/your_hard_drive_name_2 Ha tiens, j'ai retrouvé ça aussi dans mon mémo-blog : Citation Si vous avez un Mac OS X Server et souhaitez tester si la recherche de fichiers/dossiers est possible à l'aide de SpotLight Server, mdutil est votre ami : Code sa@MacBookPro-NS: ttys002: 31 files 312b $ mdutil -s /Volumes/* /Volumes/BAL: Server search enabled. /: Indexing enabled. Dans cet exemple, BAL est un volume réseau AFP. Le poste sur lequel le test est effectué est en 10.8. Le même test en 10.6 donne ceci : Code MacPro:~ user_test$ mdutil -s /Volumes/* Error: could not resolve path `/Volumes/BAL'. La même chose sur un volume réseau d'un NAS (en AFP mais qui ne fait pas de SpotLight comme Mac OS X) : Code /Volumes/BAL-NAS: Indexing disabled. Conclusion : Mac OS X Server au lieu d'un NAS ! uh un peu dur la nuit en fait j'ai cru voir que l'index sur est crée en locale sur le client, et ce serait donc au client de créer l"index après je ne suis pas très calé mais c'est ce que j"ai compris du man: AME mdutil -- manage the metadata stores used by Spotlight SYNOPSIS mdutil [-pEsav] [-i on | off] volume ... DESCRIPTION The mdutil command is useful for managing the metadata stores for mounted volumes. The following options are available: -p Spotlight caches indexes of some network devices locally. This option requests that a local caches be flushed to the appropriate network device. -E This flag will cause each local store for the volumes indicated to be erased. The stores will be rebuilt if appropriate. -i on | off Sets the indexing status for the provided volumes to on or off. Note that indexing may be delayed due to low disk space or other condi- tions. -s Display the indexing status of the listed volumes. -a Apply command to all volumes. -v Print verbose information when available. SEE ALSO mdfind(1), mdimport(1), mds(8), mdimport(1) Mac OS X September 1, 2005 Mac OS X -------------------- Imac 2017 core I7 , 2*MBP2015 core I7, Macmini late 2014 core I5 16 go 10.11/maverick MBp , Mbp 15" late 2014 core i7 16 go 10.11; Macmini 2011 core i5 ( 10.9), , , Xserve/2008/ 1 2,8ghz quad-core xeon/osx server 10.9.4/mem 18 go/carte raid 3*1to raid 5,Antiquité fonctionelle :Imac debut 2010 10.5.8MBPRO 13" fin 2010 10.9, macbookpro 17" juin 2007 10.5.8, Macmini core 2 duo 1,8 /1024mo/10.5.8, Macmini 1,42/1024mo/10.4.11,G4 mono 1.25 (MDD 2003) /1500mo/10.4.11 server , 4400 200 upgrade g3/400,4400 240 , , 7100 80/,
20 Sep 2015, 09:30
Humm… Va falloir que je teste ça sur le poste client…
En tout cas merci pour ton aide |
20 Sep 2015, 12:56
Humm… Va falloir que je teste ça sur le poste client… En tout cas merci pour ton aide ya pas de quoi, tiens nous au parfum -------------------- Imac 2017 core I7 , 2*MBP2015 core I7, Macmini late 2014 core I5 16 go 10.11/maverick MBp , Mbp 15" late 2014 core i7 16 go 10.11; Macmini 2011 core i5 ( 10.9), , , Xserve/2008/ 1 2,8ghz quad-core xeon/osx server 10.9.4/mem 18 go/carte raid 3*1to raid 5,Antiquité fonctionelle :Imac debut 2010 10.5.8MBPRO 13" fin 2010 10.9, macbookpro 17" juin 2007 10.5.8, Macmini core 2 duo 1,8 /1024mo/10.5.8, Macmini 1,42/1024mo/10.4.11,G4 mono 1.25 (MDD 2003) /1500mo/10.4.11 server , 4400 200 upgrade g3/400,4400 240 , , 7100 80/,
22 Sep 2015, 15:25
Hello les poteaux, J'ai un petit souci sur un serveur en MacOSX 10.6 et des clients en Yosemite : Ces derniers n'arrivent pas à indexer les points de partage en AFP… Une piste ? Ben alors fmereo, un trou de mémoire ? $mdutil -s /Volumes/MyDrive /Volumes/MyDrive : Server search enabled. Tu lances cette commande depuis un poste Client. La recherche réseau ne marche que si Mac OS X ≥ 10.7 Bye -------------------- Quis custodiet ipsos custodes ? - Lorsqu'un sujet est résolu, merci d'indiquer [Résolu] dans le titre de votre post !
22 Sep 2015, 15:45
Hello les poteaux, J'ai un petit souci sur un serveur en MacOSX 10.6 et des clients en Yosemite : Ces derniers n'arrivent pas à indexer les points de partage en AFP… Une piste ? Ben alors fmereo, un trou de mémoire ? $mdutil -s /Volumes/MyDrive /Volumes/MyDrive : Server search enabled. Tu lances cette commande depuis un poste Client. La recherche réseau ne marche que si Mac OS X ≥ 10.7 Bye Ca c'est pour un volume local non? , mais pour un volume réseaux? -------------------- Imac 2017 core I7 , 2*MBP2015 core I7, Macmini late 2014 core I5 16 go 10.11/maverick MBp , Mbp 15" late 2014 core i7 16 go 10.11; Macmini 2011 core i5 ( 10.9), , , Xserve/2008/ 1 2,8ghz quad-core xeon/osx server 10.9.4/mem 18 go/carte raid 3*1to raid 5,Antiquité fonctionelle :Imac debut 2010 10.5.8MBPRO 13" fin 2010 10.9, macbookpro 17" juin 2007 10.5.8, Macmini core 2 duo 1,8 /1024mo/10.5.8, Macmini 1,42/1024mo/10.4.11,G4 mono 1.25 (MDD 2003) /1500mo/10.4.11 server , 4400 200 upgrade g3/400,4400 240 , , 7100 80/,
22 Sep 2015, 16:56
Ben alors fmereo, un trou de mémoire ? $mdutil -s /Volumes/MyDrive /Volumes/MyDrive : Server search enabled. Tu lances cette commande depuis un poste Client. La recherche réseau ne marche que si Mac OS X ≥ 10.7 Bye Ben alors Trouspinette, on a des troubles visuels ? sa@MacBookPro-NS: ttys002: 31 files 312b $ mdutil -s /Volumes/*
/Volumes/BAL: Server search enabled. /: Indexing enabled. Ce message a été modifié par fmereo - 22 Sep 2015, 16:59. |
22 Sep 2015, 18:18
Ben alors Trouspinette, on a des troubles visuels ? sa@MacBookPro-NS: ttys002: 31 files 312b $ mdutil -s /Volumes/* /Volumes/BAL: Server search enabled. /: Indexing enabled. Ouais, j'ai changé de lunettes il y a 3 semaines ;-) "T'avé kapa" oublié de sauvegarder la config du VPN IPSec, tiens Match nul, balles neuves ! -------------------- Quis custodiet ipsos custodes ? - Lorsqu'un sujet est résolu, merci d'indiquer [Résolu] dans le titre de votre post !
22 Sep 2015, 18:53
C'est aux postes clients d'indexer les sharepoints ? Je pensais que c'était le spotlight du serveur qui le faisait et qui ensuite poussait sa base d'indexation sur les postes clients ? Nope. Le poste Client lit l'index distant du serveur. mdutil -s /Volumes/MyDrive => MyDrive est un volume AFP. Pour info, avec un poste Client qui va bien et un partage Samba qui va bien (Mac OS X), ça le fait aussi ! $ mdutil -s /Volumes/500_SSD/ /Volumes/500_SSD: Server search enabled. -------------------- Quis custodiet ipsos custodes ? - Lorsqu'un sujet est résolu, merci d'indiquer [Résolu] dans le titre de votre post !
22 Sep 2015, 20:10
Ouais, j'ai changé de lunettes il y a 3 semaines ;-) "T'avé kapa" oublié de sauvegarder la config du VPN IPSec, tiens Match nul, balles neuves ! Hou que c'est petit ça... 😄 Oui c'est logique que ce soit le poste client qui lise le fichier d'indexation incrémenté par le serveur puisqu'il est stocké à la racine du volume partagé. |
3 Oct 2015, 09:24
Hello !
De retour avec mon souci Spotlight. J'ai donc arrêté l'indexation, effacé l'index et relancé l'indexation (enabled)… La recherche ne fonctionne toujours pas… Je me suis connecté sur le point de partage et là je m'aperçois (ls -a) que le fichier d'indexation n'existe pas alors que le process mds avait pourtant bien mouliné lors de la relance de l'indexation… donc en gros on dirait que Spotlight essaye d'indexer le volume mais que le fichier d'index ne peut être écrit Des idées ? |
4 Oct 2015, 09:44
Je me rends compte que mon disque dur a bien un index spotlight, par contre aucun de mes points de partage (qui sont dans ce disque dur) n'en possède alors que la recherche spotlight serveur est bien activée…
4 Oct 2015, 16:30
Je me rends compte que mon disque dur a bien un index spotlight, par contre aucun de mes points de partage (qui sont dans ce disque dur) n'en possède alors que la recherche spotlight serveur est bien activée… Ya pas d'index par point de partage, .Spotlight-V100, c'est par volume. -------------------- Quis custodiet ipsos custodes ? - Lorsqu'un sujet est résolu, merci d'indiquer [Résolu] dans le titre de votre post !
4 Oct 2015, 17:37
Ha ben crotte alors !
Donc du coup, comment les postes clients peuvent accéder à l'index si celui-ci n'est pas partagé ? |
5 Oct 2015, 07:52
je n'ai peut etre rien compris masi à quoi sert l'optin Citation -p Spotlight caches indexes of some network devices locally. This option requests that a local caches be flushed to the appropriate network device locally ne veut il pas dire stockage de l'index sur le client? -------------------- Imac 2017 core I7 , 2*MBP2015 core I7, Macmini late 2014 core I5 16 go 10.11/maverick MBp , Mbp 15" late 2014 core i7 16 go 10.11; Macmini 2011 core i5 ( 10.9), , , Xserve/2008/ 1 2,8ghz quad-core xeon/osx server 10.9.4/mem 18 go/carte raid 3*1to raid 5,Antiquité fonctionelle :Imac debut 2010 10.5.8MBPRO 13" fin 2010 10.9, macbookpro 17" juin 2007 10.5.8, Macmini core 2 duo 1,8 /1024mo/10.5.8, Macmini 1,42/1024mo/10.4.11,G4 mono 1.25 (MDD 2003) /1500mo/10.4.11 server , 4400 200 upgrade g3/400,4400 240 , , 7100 80/,
5 Oct 2015, 16:21
mdutil -p va créer un index, certes, d'un volume réseau, mais il ne sera pas mis à jour dynamiquement pour d'autres utilisateurs réseau : seul le poste qui aura fait cette indexation y aura accès (c'est ce que j'ai eu comme résultat dans le passé...).
Si les recherches aboutissent pour certains utilisateurs et pas d'autres, c'est peut être alors un soucis d'ACL sur le serveur. -------------------- Quis custodiet ipsos custodes ? - Lorsqu'un sujet est résolu, merci d'indiquer [Résolu] dans le titre de votre post !
6 Oct 2015, 08:57
mdutil -p va créer un index, certes, d'un volume réseau, mais il ne sera pas mis à jour dynamiquement pour d'autres utilisateurs réseau : seul le poste qui aura fait cette indexation y aura accès (c'est ce que j'ai eu comme résultat dans le passé...). Si les recherches aboutissent pour certains utilisateurs et pas d'autres, c'est peut être alors un soucis d'ACL sur le serveur. pour mémoire la question initiale de FMEREO était: Citation J'ai un petit souci sur un serveur en MacOSX 10.6 et des clients en Yosemite : Ces derniers n'arrivent pas à indexer les points de partage en AFP… Une piste ? donc si Fmereo active l'index en local ça va régler son pb non? c'est pas beau mais ça va fonctionner -------------------- Imac 2017 core I7 , 2*MBP2015 core I7, Macmini late 2014 core I5 16 go 10.11/maverick MBp , Mbp 15" late 2014 core i7 16 go 10.11; Macmini 2011 core i5 ( 10.9), , , Xserve/2008/ 1 2,8ghz quad-core xeon/osx server 10.9.4/mem 18 go/carte raid 3*1to raid 5,Antiquité fonctionelle :Imac debut 2010 10.5.8MBPRO 13" fin 2010 10.9, macbookpro 17" juin 2007 10.5.8, Macmini core 2 duo 1,8 /1024mo/10.5.8, Macmini 1,42/1024mo/10.4.11,G4 mono 1.25 (MDD 2003) /1500mo/10.4.11 server , 4400 200 upgrade g3/400,4400 240 , , 7100 80/,
10 Oct 2015, 07:27
Hello !
je relance l'indexation du volume depuis le serveur maintenant (volume de 9 To), je vous tiens au jus. A+ |
10 Oct 2015, 12:30
Bon ça n'a rien donné…
J'ai l'impression que j'ai un point de partage qui est indexé car la recherche me retourne des résultats mais pas sur les autres points de partage… |
12 Oct 2015, 06:27
Est ce que les recherches aboutissent bien, localement sur le serveur ?
Si oui, ça sent ACL/droits. -------------------- Quis custodiet ipsos custodes ? - Lorsqu'un sujet est résolu, merci d'indiquer [Résolu] dans le titre de votre post !
12 Oct 2015, 07:58
C'est très bizarre comme dysfonctionnement… Un coup les fichiers sont trouvés un coup non… En local comme sur le poste client… On dirait qu'il y a une grosse latence…
Ceci dit, il doit bien y avoir un souci d'ACL car sur les points de partage invisibles a ceux qui n'ont pas les droits, la recherche ne fonctionne pas du tout sur les postes clients autorisés… Je continue mes investigations… |
12 Oct 2015, 15:49
Ceci dit, il doit bien y avoir un souci d'ACL car sur les points de partage invisibles a ceux qui n'ont pas les droits, la recherche ne fonctionne pas du tout sur les postes clients autorisés… … heu pas compris -------------------- Imac 2017 core I7 , 2*MBP2015 core I7, Macmini late 2014 core I5 16 go 10.11/maverick MBp , Mbp 15" late 2014 core i7 16 go 10.11; Macmini 2011 core i5 ( 10.9), , , Xserve/2008/ 1 2,8ghz quad-core xeon/osx server 10.9.4/mem 18 go/carte raid 3*1to raid 5,Antiquité fonctionelle :Imac debut 2010 10.5.8MBPRO 13" fin 2010 10.9, macbookpro 17" juin 2007 10.5.8, Macmini core 2 duo 1,8 /1024mo/10.5.8, Macmini 1,42/1024mo/10.4.11,G4 mono 1.25 (MDD 2003) /1500mo/10.4.11 server , 4400 200 upgrade g3/400,4400 240 , , 7100 80/,
12 Oct 2015, 17:27
Pardon, je reformule :
Certains postes clients ne voient pas certains points de partage qui leur sont interdits et tous les postes clients ont des points de partage autorisés communs. J'ai remarqué que Spotlight déconnait sur les points de montage réservés à certains clients (genre "Ressources Humaines" qui ne sont donc pas visibles pour les clients non autorisés à y accéder), alors que sur les points de partages communs pas de souci. Donc surement un souci ACL. |
Nous sommes le : 20th April 2024 - 02:40 |
