Grisé mais pas par la réussite ! |
14 Dec 2017, 09:34
Afin de tester ma clé USB contenant macOS High Sierra, je souhaite faire une installation sur un disque dur externe connecté en USB2 sur mon iMac.
Je suis allé dans l'utilitaire de disque de mon iMac sous High Sierra pour l'effacer et le formater au format Mac OS étendu (journalisé). A l'issue, le bouton "partitionner" reste grisé. J'ignore si c'est un indice mais lorsque je lance l'installation d'High Sierra et que je veux sélectionner mon dd externe son icone reste lui aussi en grisé et un message me demande de le mettre au bon format ... J'ai refait la même opération avec un autre disque dur externe pour le même échec ... -------------------- MacBook Air 13" - I5 1,8 à 2,9GHz - 2017 - SSD 120 - 8Go ram DDR3 1600 patché Sonoma 14.4.1
iMac 27" - Intel i5 7600K 3,8GHz à 3,2 GHz- 2017 - ssd 500 - 32Go ram DDR4 2400 MHz - CG ATI Radeon Pro 580 8Go DDR4 2400 patché Sonoma 14.4.1 MacBook Pro 13" - I5 2,5 à 3,1GHz - mi 2012 - SSD 180 - 8Go ram DDR3 1600 Catalina 10.15.7 (A vendre) |
14 Dec 2017, 10:48
1°) Si c'est depuis l'utilitaire de disques de ton système il est logique qu'il refuse de se faire hara kiri en s'auto détruisant. => démarrer depuis la clef si elle est bootable et aller dans SON utilitaire de disques pour reformater le disque entièrement ou la partition système seule. Autrement, démarrer le mac sur sa partition de restauration (via touche alt enfoncée au démarrage et choisir la recovery), et aller dans SON utilitaire de disques pour reformater le volume système (et non pas tout le disque). 2°) Concernant le format, il faut effectivement mac OS étendu journalisé, mais aussi bien vérifier dans l'onglet Partition/Options: Schéma de partition: GUID. 3°) S'il s'agit de High Sierra, le changement de format pour l'APFS pour les macs sur SSD devrait s'opérer tout seul depuis là lors de l'installation. Edit: En fait j'ai lu un peu vite et pas fait attention que c'est pour un disque externe. Aussi depuis la partition de restauration qu'est-ce que ça donne? Quel est actuellement le format de ce disque et dispose t'il d'un système installé avec une partition cachée recovery? Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 14 Dec 2017, 10:52. |
15 Dec 2017, 08:36
Je dois être une quiche car même en bootant sur la clé usb et en voulant sélectionner le disque dur externe, ce dernier est encore en grisé avec les mêmes incantations à le mettre dans le bon format.
Avec la partition de restauration même échec. -------------------- MacBook Air 13" - I5 1,8 à 2,9GHz - 2017 - SSD 120 - 8Go ram DDR3 1600 patché Sonoma 14.4.1
15 Dec 2017, 13:22
A l'heure actuelle il est formaté comment?
15 Dec 2017, 13:32
Branches ton disque et ouvre un terminal
Tapes la commande suivante: diskutil list Dans la liste des disques, repère le le tien ; ton disque doit s'appeler /dev/diskX où X est un chiffre (1-2-3) On va écraser la table de partition, je pense que tu as un problème GPT. gpt destroy /dev/diskX Et tu reformates ton disque en HFS+ diskutil eraseDisk JHFS+ MON_DISQUE /dev/diskX Et ça devrait fonctionner. Ne te trompes pas de disque Ce message a été modifié par _Panta - 15 Dec 2017, 13:38. -------------------- - Macbook Pro M1 Pro 16.2"
16 Dec 2017, 09:28
Merci pour ton aide le disque externe est accessible maintenant, voilà le résultat :
Code Last login: Sat Dec 16 08:42:37 on console
Imacs-iMac:~ Imac$ diskutil list /dev/disk0 (internal, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *1.0 TB disk0 1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1 2: Apple_HFS Macintosh HD 999.3 GB disk0s2 3: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk0s3 /dev/disk1 (external, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: FDisk_partition_scheme *65.3 GB disk1 1: Apple_HFS 64 65.3 GB disk1s1 Imacs-iMac:~ Imac$ gpt destroy /dev/disk1 gpt destroy: unable to open device '/dev/disk1': Permission denied Imacs-iMac:~ Imac$ diskutil eraseDisk JHFS+ disk1 /dev/disk1 Started erase on disk1 Unmounting disk Creating the partition map Waiting for partitions to activate Formatting disk1s2 as Mac OS Extended (Journaled) with name disk1 Initialized /dev/rdisk1s2 as a 60 GB case-insensitive HFS Plus volume with a 8192k journal Mounting disk Finished erase on disk1 Imacs-iMac:~ Imac$ Ce message a été modifié par uléconception - 16 Dec 2017, 09:30. -------------------- MacBook Air 13" - I5 1,8 à 2,9GHz - 2017 - SSD 120 - 8Go ram DDR3 1600 patché Sonoma 14.4.1
16 Dec 2017, 10:27
Ah oui il fallait l'argument sudo à la commande gpt destroy, mais c'est pas grave diskutil eraseDisk a suffit
---> 0: FDisk_partition_scheme *65.3 GB disk1 1: Apple_HFS 64 65.3 GB disk1s1 c'était bien la table de partition du disque qui étais défaillante, tu étais en format Windows et non pas GUID 60GB seulement ton disque dur, c'est normal ? Ce message a été modifié par _Panta - 16 Dec 2017, 10:42. -------------------- - Macbook Pro M1 Pro 16.2"
16 Dec 2017, 11:42
Oui test sur un dd externe flash.
16 Dec 2017, 13:54
Nous sommes le : 27th April 2024 - 03:10 |
