[Résolu] Mise à jour El Capitan vers Mojave impossible, "macOS Mojave ne peut pas être installé sur cet ordinateur" |
15 Oct 2018, 22:17
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 467 Inscrit : 14 May 2006 Lieu : Marseille Membre no 61 128 |
J'ai voulu faire une mise à jour vers Mojave depuis El Capitan, c'est impossible avec le message suivant : "macOS Mojave ne peut pas être installé sur cet ordinateur". pas plus d'explication. Mon Mac est un MBPro mid-2012 / 8GO de RAM et rien de particulier. J'ai pensé à un problème de téléchargement du nouvel OS, je l'ai donc supprimé et relancé la procédure depuis l'Apple Store. Ça n'a rien changé. J'ai lancé utilitaire de disque > réparation des autorisations, idem avec Onyx. Aucun problème détecté. Est-ce que c'est arrivé à certain de vous, est ce que je dois passer d'abord par une MAJ de Sierra par exemple ? Merci pour votre aide ! P Ce message a été modifié par 13.04.06 - 17 Oct 2018, 18:38. -------------------- If you can't fix it with a hammer...
...Then it must be broken !! |
15 Oct 2018, 22:24
Salut
Peux-tu donner depuis le terminal (Applications/Utilitaires) les retours des 3 commandes suivantes (à taper les unes après les autres) : Code sysctl hw.model
df -H diskutil list Ce message a été modifié par jeanjd63 - 15 Oct 2018, 22:31. |
15 Oct 2018, 22:30
Peux-tu donner depuis le terminal (Applications/Utilitaires) les retours de la commande : Hello, Code hw.model: MacBookPro9,2 Merci
15 Oct 2018, 22:38
Et j'ai rajouté 2 commandes :
Code df -H et Code diskutil list Et tu peux aussi faire un : Reset SMC et Reset NVRAM Ce message a été modifié par jeanjd63 - 15 Oct 2018, 22:38. |
15 Oct 2018, 22:53
Alors : Code Filesystem Size Used Avail Capacity iused ifree %iused Mounted on /dev/disk0s2 999G 600G 399G 61% 146600046 97380696 60% / devfs 182k 182k 0B 100% 618 0 100% /dev map -hosts 0B 0B 0B 100% 0 0 100% /net map auto_home 0B 0B 0B 100% 0 0 100% /home localhost:/8c4PiwX3bUeRZpQWD9c-ZB 999G 999G 0B 100% 0 0 100% /Volumes/MobileBackups et Code /dev/disk0 (internal, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *1.0 TB disk0 1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1 2: Apple_HFS Macintosh HD 999.3 GB disk0s2 3: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk0s3 Voilà. Ha ok, je teste les reset. EDIT 23:54 Bon, je viens de faire tout ça et tenté une install > idem. Ce message a été modifié par 13.04.06 - 15 Oct 2018, 22:54. -------------------- If you can't fix it with a hammer...
15 Oct 2018, 23:13
Donc il faudrait faire un clone de ton installation actuelle. Carbon Copy Cloner fait cela très bien.
Puis créer une clé bootable Mojave et démarrer dessus, effacer le disque et lancer l'installation. Si ça fonctionne, ensuite tu pourras récupérer tes données depuis le clone grâce à l'assistant de migration. Pour la clé voir ceci : https://support.apple.com/fr-fr/HT201372 Bien penser à la formater Mac OS X avec un schéma GUID. |
15 Oct 2018, 23:16
Merci !
Ça viendrait de quoi d'après toi, et un time machine ne serait pas suffisant pour la sauvegarde ? Ce message a été modifié par 13.04.06 - 15 Oct 2018, 23:16. -------------------- If you can't fix it with a hammer...
16 Oct 2018, 06:14
Là je ne sais pas répondre. Un problème logiciel peut être.
On peut vérifier si ton Mac a les bonnes infos : n° de série etc via la commande : Code system_profiler SPHardwareDataType Perso je préfère pour ces opérations un clone qu'un TM. On n'est jamais trop prudent et un clone est démarrable en cas de besoin. |
17 Oct 2018, 18:38
Bonsoir et merci jeanjd63 pour ton aide.
J'ai fais une ultime tentative en passant d'abord par Sierra. Et là c'est passé tout seul. C'était peut-être ça le problème. En revanche, rien trouvé l@ dessus sur les forums Apple etc. Encore merci, je passe le sujet en résolu. P. -------------------- If you can't fix it with a hammer...
17 Oct 2018, 18:42
Bravo à toi.
Bonne pioche. Bonne continuation. |
19 Oct 2018, 10:25
Je me joins à ce topic pour la même difficulté d'installation de Mojave sur le même McBook Pro mais sur disque dur externe. Après moultes essais actuellement l'installation "se fait" au conditionnel car la barre de progression reste figée depuis 30mn à "5mn restantes". Hier à ce niveau là le MacBook redémarrait inlassablement. Je télécharge sur un autre Mac, SIERRA, qui bizarrement ne m'a pas laissé le fichier d'installation comme pour les autres systèmes sur cet ordi. Bref compliqué Mojave à installer. J'ai par ailleurs une amie qui après installation a trouvé son iMacfin-2012 très ralenti. Une idée !! Cdt -------------------- Gassonline
Nous sommes le : 18th April 2024 - 21:53 |
