Réseau Airport et automatisation AppleScript |
15 Aug 2008, 17:14
Macbidouilleur d'argent ! Groupe : Membres Messages : 606 Inscrit : 8 Feb 2002 Lieu : Marseille Membre no 2 002 |
{Déjà posté dans la rubrique réseau, mais je pense que j'étais hors sujet}
Bonjour, Suite à une mure réflexion :-D j'ai décidé d'utiliser un Mac Mini comme serveur/routeur sans fil en y implémentant un serveur DHCP. Ainsi, le modem est connecté par câble ethernet au mac mini qui redistribue la connexion via Airport. Pour cela, il faut créer sur le mac mini un réseau Airport (de machine à machine) auquel peuvent se connecter le/les ordinateurs clients. Le problème c'est qu'à chaque démarrage, il faut répéter l'opération, chose difficile puisque le Mini n'a pas d'écran ni de périphérique d'entrée (il est uniquement connecté à un projecteur). J'aurais donc voulu créer un AppleScript, se lancant au démarrage, et créant automatiquement ce réseau, en attribuant un mot de passe à ce réseau. Malheureusement je n'ai (absolument) aucune notion sur ce langage... Pourriez-vous m'aider ? Merci ! Alexandre. -------------------- Muzalex
"Je ne connais que deux choses qui soient Infinies, l'Univers et la bêtise Humaine, et encore l'Univers je n'en suis pas si sûr...." (Einstein) |
15 Aug 2008, 17:48
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 337 Inscrit : 26 Aug 2005 Membre no 44 536 |
La réponse était ici : http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=276177
Voila le bon script : CODE set tonMotDePasse to "tesdeftghetsd" --doit contenir 13 caractères ASCII ou 26 chiffres hexadécimaux tell application "System Events" to tell process "SystemUIServer" tell menu bar 1 set L to value of attribute "AXDescription" of menu bar items repeat with i from 1 to the count of L if item i of L is "Menu supplémentaire AirPort" then exit repeat end repeat tell menu bar item i perform action "AXPress" delay 0.2 perform action "AXPress" of menu item "Créer un réseau " of menu 1 end tell end tell repeat until exists window 1 delay 0.5 end repeat click checkbox "Mot de passe obligatoire" of window 1 delay 0.2 keystroke tonMotDePasse delay 0.2 keystroke tab delay 0.2 keystroke tonMotDePasse delay 0.2 click pop up button "Sécurité :" of window 1 delay 0.2 click menu item "WEP 128 bits" of menu 1 of pop up button "Sécurité :" of window 1 delay 0.2 keystroke return end tell A enregistrer en tant qu'application et à mettre au démarrage. |
17 Aug 2008, 23:01
1) Excusez moi de n'avoir pas recherché correctement
2) Ce script est génial. 3) Merci. ++ alex -------------------- Muzalex
25 Aug 2008, 21:59
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 435 Inscrit : 3 Mar 2004 Lieu : Seine et Marne Membre no 15 675 |
Eh, super sympa ce script andre6006
Je le vois un peu tard mais il me fait plaisir quand même Tu aurais pu faire signe (à l'aveugle que je suis) Je me prends la tete avec Automator -------------------- Olisynth, Mac Mini 2,4 Ghz 2010 sous la télé, Imac Alu 3,06 Ghz Avril 08 CG grillé, MacPro 2008 2x2,8 Ghz (occas 2017), Snow Leopard 10.6.8
Macbook Pro 2010, Logic Audio 6.4.3 (qui s'encroute) Aout 2020: PC diy Windows 10 (j’essaie de m'y faire mais c'est dur ! ) |
25 Aug 2008, 22:22
Excuse moi mais tu étais avec le grand JackJr300, donc j'ai pensé qu'il résoudrait ton problème très vite et très bien.
Toutes mes excuses. Ce message a été modifié par andre6006 - 25 Aug 2008, 22:23. |
25 Aug 2008, 22:29
Je n'ai pas exprimé non plus mon problème en entier je crois
31 Aug 2008, 16:19
CITATION(andre6006 @ 15 Aug 2008, 18:48) [snapback]2765443[/snapback] La réponse était ici : http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=276177 Voila le bon script : CODE set tonMotDePasse to "tesdeftghetsd" --doit contenir 13 caractères ASCII ou 26 chiffres hexadécimaux tell application "System Events" to tell process "SystemUIServer" tell menu bar 1 set L to value of attribute "AXDescription" of menu bar items repeat with i from 1 to the count of L if item i of L is "Menu supplémentaire AirPort" then exit repeat end repeat tell menu bar item i perform action "AXPress" delay 0.2 perform action "AXPress" of menu item "Créer un réseau " of menu 1 end tell end tell repeat until exists window 1 delay 0.5 end repeat click checkbox "Mot de passe obligatoire" of window 1 delay 0.2 keystroke tonMotDePasse delay 0.2 keystroke tab delay 0.2 keystroke tonMotDePasse delay 0.2 click pop up button "Sécurité :" of window 1 delay 0.2 click menu item "WEP 128 bits" of menu 1 of pop up button "Sécurité :" of window 1 delay 0.2 keystroke return end tell Hello Comment fait on pour faire la même chose avec 5 caractères ( la clé WEP 40 bits ) ? -------------------- Olisynth, Mac Mini 2,4 Ghz 2010 sous la télé, Imac Alu 3,06 Ghz Avril 08 CG grillé, MacPro 2008 2x2,8 Ghz (occas 2017), Snow Leopard 10.6.8
31 Aug 2008, 18:06
tu remplaces
CODE click menu item "WEP 128 bits" of menu 1 of pop up button "Sécurité :" of window 1 par CODE click menu item "WEP 40 bits (plus compatible)" of menu 1 of pop up button "Sécurité :" of window 1 et la clé doit bien sur avoir 5 caractères. |
31 Aug 2008, 18:47
Désolé ca fonctionne pas
Le script rentre toujours 13 caractères au lieu de 5 et j'ai bien mis 5 caractères à la place de "tonmotpasse" dans le script -------------------- Olisynth, Mac Mini 2,4 Ghz 2010 sous la télé, Imac Alu 3,06 Ghz Avril 08 CG grillé, MacPro 2008 2x2,8 Ghz (occas 2017), Snow Leopard 10.6.8
31 Aug 2008, 18:52
Où il y a-t-il une erreur?
31 Aug 2008, 19:22
La fenêtre "créer un réseau" s'ouvre, 13 caractères sont "tapé", puis 13 autres pour confirmer, puis selection du menu
"WEP 40 bits (plus compatible)" et la case OK ne se valide pas puisque 13 caractères ont été tapé ! -------------------- Olisynth, Mac Mini 2,4 Ghz 2010 sous la télé, Imac Alu 3,06 Ghz Avril 08 CG grillé, MacPro 2008 2x2,8 Ghz (occas 2017), Snow Leopard 10.6.8
31 Aug 2008, 19:38
C'est
CODE tesdeftghetsd qu'il faut modifié par 5 autres caractères dans le script.
31 Aug 2008, 19:52
31 Aug 2008, 22:39
J'ai voulu ajouter dans le script le choix du Canal mais désolé si je fatigue ! ca ne fonctionne pas.
J'ai ajouté ces lignes juste avant "click checkbox "Mot de passe obligatoire" of window 1" CODE click pop up button "Canal :" of window 1 delay 0.2 click menu item "2" of menu 1 of pop up button "Canal :" of window 1 delay 0.2 et ... "Erreur dans System Events : Il est impossible dobtenir pop up button "Canal :" of window 1 of process "SystemUIServer"." Pourquoi ca marche pas avec moi ? -------------------- Olisynth, Mac Mini 2,4 Ghz 2010 sous la télé, Imac Alu 3,06 Ghz Avril 08 CG grillé, MacPro 2008 2x2,8 Ghz (occas 2017), Snow Leopard 10.6.8
31 Aug 2008, 23:01
Dommage, ce n'est pas
CODE pop up button "Canal :" of window 1 mais CODE pop up button "Canal : " of window 1 Sinon ça fonctionne. Ce message a été modifié par andre6006 - 31 Aug 2008, 23:01. |
31 Aug 2008, 23:15
Non, même message d'erreur !
CODE repeat until exists window 1
delay 0.5 end repeat click pop up button "Canal : " of window 1 delay 0.2 click menu item "2" of menu 1 of pop up button "Canal :" of window 1 delay 0.2 click checkbox "Mot de passe obligatoire" of window 1 Ce message a été modifié par olisynth - 31 Aug 2008, 23:16. -------------------- Olisynth, Mac Mini 2,4 Ghz 2010 sous la télé, Imac Alu 3,06 Ghz Avril 08 CG grillé, MacPro 2008 2x2,8 Ghz (occas 2017), Snow Leopard 10.6.8
1 Sep 2008, 10:25
Il faut aussi que tu modifie
CODE click menu item "2" of menu 1 of pop up button "Canal :" of window 1 par CODE click menu item "2" of menu 1 of pop up button "Canal :
" of window 1 |
1 Sep 2008, 11:06
Je repose le script :
CODE set motdepasse to "hgfur" --doit contenir 5 caractères ASCII ou 10 chiffres hexadécimaux tell application "System Events" to tell process "SystemUIServer" tell menu bar 1 set L to value of attribute "AXDescription" of menu bar items repeat with i from 1 to the count of L if item i of L is "Menu supplémentaire AirPort" then exit repeat end repeat tell menu bar item i perform action "AXPress" delay 0.2 perform action "AXPress" of menu item "Créer un réseau " of menu 1 end tell end tell repeat until exists window 1 delay 0.5 end repeat click pop up button "Canal : " of window 1 delay 0.2 click menu item "2" of menu 1 of pop up button "Canal : " of window 1 delay 0.2 click checkbox "Mot de passe obligatoire" of window 1 delay 0.2 keystroke motdepasse delay 0.2 keystroke tab delay 0.2 keystroke motdepasse delay 0.2 click pop up button "Sécurité :" of window 1 delay 0.2 click menu item "WEP 40 bits (plus compatible)" of menu 1 of pop up button "Sécurité :" of window 1 delay 0.2 keystroke return end tell et le message d'erreur AppleScript : "Erreur dans System Events : Il est impossible dobtenir pop up button "Canal : " of window 1 of process "SystemUIServer"." -------------------- Olisynth, Mac Mini 2,4 Ghz 2010 sous la télé, Imac Alu 3,06 Ghz Avril 08 CG grillé, MacPro 2008 2x2,8 Ghz (occas 2017), Snow Leopard 10.6.8
1 Sep 2008, 12:15
Doit il y avoir un problème avec les sauts de ligne.
Je te met le script qui fonctionne :
1 Sep 2008, 12:40
Je comprends rien mais ca fonctionne. Ton script a l'air identique au mien !
Merci encore Et sinon, pourquoi cette différence ? entre CODE click pop up button "Canal : " of window 1 et CODE click pop up button "Sécurité :" of window 1 Pourquoi "Canal" a droit a un saut de ligne et pas "Sécurité" ? -------------------- Olisynth, Mac Mini 2,4 Ghz 2010 sous la télé, Imac Alu 3,06 Ghz Avril 08 CG grillé, MacPro 2008 2x2,8 Ghz (occas 2017), Snow Leopard 10.6.8
1 Sep 2008, 17:06
C'est le nom utilisé pour définir l'objet, les développeurs choisissent et là, ils ont dû appuyer un peu vite sur entrer.
1 Sep 2008, 22:20
Huumm, tu as le nez fin ! bien joué
27 Dec 2008, 02:21
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 165 Inscrit : 24 Oct 2007 Lieu : Marseille Membre no 97 741 |
Salut la communauté !
J'essaye de créer un script pour déconnecter (et non désactiver) ma borne AirPort Express mais j'avoue que je débute dans ne mode de "programmation" et les erreurs de syntaxe, voir de cible me sont rédhibitoires pour le moment. Actuellement j'en suis là : CODE tell application "AirPort Utility" to activate delay 10 tell application "System Events" tell application process "AirPort Utility" tell window 1 click button "Configuration manuelle" delay 10 end tell tell menu bar 1 click menu bar item "Base station" tell menu bar item "Base station" tell menu 1 click menu item "Restart " end tell end tell end tell delay 1 --imperative tell window 1 --"AirPort Utility - Extreme Base" tell sheet 1 click button "OK" end tell end tell say "Restarting Airport" delay 1 end tell end tell tell application "AirPort Utility" to quit et cela bloque à Base station, idem pour la traduction en Borne d'accès. J'ai essayé plusieurs variante de commande mais je sèche complètement ! de plus je ne sais pas comment utiliser le complément de pilotage XNetwork.osax qui semble taillé pour cela ! Je précise que je n'ai pas accès dans l'indicateur AirPort de la barre de titre à l'option Déconnecter... de la borne; d'où le passage par l'Utilitaire AirPort. si quelqu'un peut m'aider, se serait top ! Merci par avance. Ce message a été modifié par sunsetlud - 27 Dec 2008, 02:22. -------------------- iMac 27" - Ghz - 12Go - DD1To à 7200t - SL 10.6.8
MacBookPro 15" - 2,4Ghz - 4Go - DD500Go à 7200t - SL 10.6.8 - Apple Cinema Display 23" DD Externes LaCie 250 - 300 Go - 500 Go - 750 Go - 1To iPhone 4 - Ipod Touch 16 Go iJailbreak - Palm TIX Parallels 6 & Seven Integral - |
17 Dec 2016, 20:59
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 10 Inscrit : 23 Sep 2008 Membre no 122 288 |
Je te conseille de faire un clic droit sur l'utilitaire aiport "Voir le contenu du paquet". Puis cherche le dossier de localisation Fr.proj. À l'intérieur, ouvre le fichier MainMenu.nib avec un logiciel comme textWrangler. Recherche le menu "Borne d'accès" et copie/colle la ligne du texte. Je ne sais pas pourquoi mais AppleScript accepte "Borne d'accès" copié mais pas "Borne d'accès" écrit ne fonctionne pas. Tu pourras copier tous les intitulés des menus de cette façon et rendre ton script fonctionnel.
Nous sommes le : 25th April 2024 - 16:25 |
