HELP ! disques durs externes morts ?, Comment lire Terminal |
6 May 2018, 22:30
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 117 Inscrit : 2 Aug 2008 Membre no 119 015 |
[attachment=56957:Capture_...23.09.25.png]Bonjour à tous !
Je suis désemparée... J'étais en train de bosser sur mon imac lorsqu'un son extrêmement strident métallique a retenti. J'ai enlevé la prise de l'ordi et ai attendu une vingtaine de minutes. J'avais deux disques durs en externe branchés que j'avais partitionnés. Il y a Time Machine, "Autre" et "Lourd" je ne me rappelle plus de leurs partitions. J'avais très peur de rebrancher la prise du mac et qu'il me saute à la figure et j'ai fait sûrement une bêtise, je ne sais pas: j'ai éteins les disques durs, pour les préserver au cas où... J'ai rebranché l'ordi puis allumé les disques durs. Seulement il n'y a que Time Machine qui apparait ! et rien dans l'utilitaire de disque. J'avais des fichiers lourds de vidéo et je n'avais fait aucune sauvegarde externe - car très lourds... Ca fait 1h que je suis en panique totale J'ai trouvé comment utiliser Terminal pour voir si les DD apparaissaient je vous montre la copie d'écran car je n'y comprends rien... Les deux DDE apparaissent-ils ? Y a -t-il une chance que je les récupère ? Merci à la/les bonne/s âmes qui m'aideront ! Bonne soirée et MERCI 100000000 fois !! -------------------- Nouveau:
Macbook pro 2018 Ancien: Imac 21 pouces mi-2010 Processeur 3,06GHz Intel Core i3 Mémoire 8Go OS X El capitan 10.11.6 |
6 May 2018, 23:02
je crois que j'ai compris malheureusement... je n'ai plus qu'un seul DDE
Je suis allée regarder mes factures et les infos. - Le 1er disque, acheté en 2013 :Storeva SilverDrive Quattro U3 2 To 3,5" USB 3.0, eSATA, FW800/400 La lumière est allumée mais ne clignote pas - Le 2ème, acheté en 2015: Storeva AluICE Turbo 2 To 3.5" eSATA, FireWire 800 et USB 3.0 la lumière clignote. Les infos du volume Time Machine: 2To disponible: 1,24 To Utilisé: 764,92 Go J'étais sûre d'avoir partitionné le 2ème en deux volumes ! Mais il semble que non ? Que faire ? pensez vous que mon disque externe est fichu ? Merci encore... -------------------- Nouveau:
7 May 2018, 01:27
Le son strident, c'était soit ton Mac (ventilateur) soit ton DDE. Dans ce dernier cas il a un grave problème mécanique et est probablement HS.
Si ton boîtier de DDE a un ventilateur, le son peut aussi provenir de ce dernier Si tu étais en train de travailler sur ton DDE, couper brusquement le courant peut corrompre la structure logique du disque voire la table de partition. Dans le premier cas, le disque ne monte plus mais le disque physique est encore visible dans Utilitaire disque et réparable voire à re-formater. Dans le 2me cas, le disque peut ne plus être visible du tout et il faudra un outil bien plus puissant qu'Utilitaire disque pour réparer / recréer la table de partition. Quoi qu'il en soit, je pense que tu peux faire le deuil de tes données non-sauvegardées. -------------------- Mes OS: Ventura, - Catalina - Win10 - Android 14
7 May 2018, 09:22
Un peu comme dit au dessus, à priori ce n'est pas le mac lui même sinon il ne fonctionnerait sûrement plus. Du coup, ça peut être soit un disque, soit son boitier. Côté mac, je ferais tout de même un reset NVRAM et un reset SMC suite au coup de jus possible durant l'incident. Ensuite je testerais Diskwarrior pour les disques. 1°) Pour le Time Machine qui monte, afin de vérifier si tu récupères l'autre partition. 2°) En mettant ton autre disque, celui qui ne monte plus, dans un autre boitier (le boitier du TM par exemple si compatible), afin de voir si c'est son boitier ou le disque qui est mort et tenter, s'il monte, également une vérification Diskwarrior. Si le(s) disque(s) visible(s) mais pas possible à lire, se procurer un autre disque pour tenter une récupération à l'aide de DATARescue. Nota: Comme il est aussi possible que le crash ait endommagé le port du mac, tenter chaque disque sur un port qui semble fonctionner. (tests croisés). Edit: Pour le son strident, ça peut aussi être un condensateur gonflé qui claque. Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 7 May 2018, 09:27. |
7 May 2018, 16:31
MERCI BEAUCOUP pour ta réponse super détaillée
Bon, je vais chercher DiskWarrior sur le net (en espérant qu'il y a une version d'essai car finances très basses en ce moment) et je vais faire comme tu le conseilles un reset mac. Le port fonctionne très bien (c'est déjà ça !) Après, démonter le disque pour le mettre dans un autre boitier, je vais voir si sur YT il y a un tuto. Je m'y attelle mercredi et je crois les doigts ! Merci infiniment ! :-) Belle journée (il fait soleil ici sur Paris) -------------------- Nouveau:
7 May 2018, 22:03
7 May 2018, 23:29
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 330 Inscrit : 21 Jun 2005 Lieu : Paris dans le 9ème Membre no 41 271 |
(il fait soleil ici sur Paris) Fait même trop chaud suis sous les toits en zinc de Montmartre… A 4h du mat la nuit dernière j'avais encore 27°C à l'intérieur… Du coup refroidissement liquide sur tes Mac Merci encore pour les infos "dépanneurs". -------------------- Imac 2017 27"5K core I7 à 4,2 Ghz SSD NVMe 500Go (Ventura)/ MacPro 2008 /Quad 2x2.8 Ghz (Mojave et Linux Mint)/Mac Mini 2011 core I5 2,3 Ghz (El Capitan)/ Imac 2011 core I5 (Catalina et Linux Mint), Imac 2011 core I5 (High Sierra ) Imac G5 (Tiger). Ecrans Apple Cinéma Display plexi 22"et 23"/Apple cinéma HD Alu 20" et 23", NAS Qnap . |
8 May 2018, 02:04
(il fait soleil ici sur Paris) Fait même trop chaud suis sous les toits en zinc de Montmartre… A 4h du mat la nuit dernière j'avais encore 27°C à l'intérieur… Du coup refroidissement liquide sur tes Mac Merci encore pour les infos "dépanneurs". NAAAAAAHHHHHH le refroidissement liquide n'a jamais été bien chez la pomme… les seuls pauvres PPC watercooled se sont pour la plupart noyés… Donc refroidissement liquide pour moi et ventilé pour les macs |
12 May 2018, 09:43
Merci encore pour vos soutiens !! J'ai été submergée par le boulot et j'ai cherché partout un équivalent à Diskwarrior - que je ne peux pas me payer Est-il le seul capable de réparer un disque ? Connaissez-vous un équivalent ? Merci à tous ! -------------------- Nouveau:
12 May 2018, 14:25
Etant donné que ton disque n'est pas détecté, Diskwarrior ne sera d'aucune aide.
Ca semble plutôt être un problème physique. Un test simple : allumer le disque, avec l'USB branché et écouter ce qu'il se passe. On doit l'entendre démarrer et prendre de la vitesse, puis après quelques secondes, un petit bruit de grattage qui ne doit pas durer, puis plus que le son de la rotation. - Si tu n'entends rien : le disque ne démarre pas, tester un autre boîtier ou brancher le disque en direct dans un PC. - Si bruit de grattage continu : le disque n'arrive pas à s'initialiser car sa surface est endommagée. Ça peut être un tout petit secteur illisible, ou l'intérieur du disque qui est en charpie, le plus simple dans un premier temps est de le laisser chercher patiemment, ça peut être très long mais pour ne pas achever le disque ne pas dépasser 1 heure. - Si autre bruit, frottement, son aigu continu, "cognement" métallique, mauvais signe pour l'état mécanique. |
13 May 2018, 20:17
Bonjour et merci !!!
Il ne fait aucun bruit, ne "ronronne" pas comme d'hab' Bon, donc faut que je trouve un autre boitier maintenant ! ou alors je vais aller trouver quelqu'un qui a un pc: tu dis qu'on peut le brancher directement, si j'ai bien compris. Merci encore de tes précieux conseils. Y. -------------------- Nouveau:
14 May 2018, 07:21
Il ne fait aucun bruit, ne "ronronne" pas comme d'hab' Bon, donc faut que je trouve un autre boitier maintenant ! ou alors je vais aller trouver quelqu'un qui a un pc: tu dis qu'on peut le brancher directement, si j'ai bien compris. Oui à l'intérieur du boitier c'est un disque interne classique, le boîtier ne sert qu'à transformer sa connexion en USB et à fournir une prise d'alimentation. Positif : aucun bruit est plus rassurant qu'un bruit bizarre, il ne tourne pas, ça a plus de chances de venir du boîtier. Pas positif : la LED du boitier est allumée donc il n'est pas complètement mort ce qui nous renverrait vers la panne du disque. Il est toutefois possible que ce soit uniquement la ligne reliée au disque qui ait pété. |
14 May 2018, 12:15
Moi je vais être optimiste, je penche de plus en plus pour un condensateur du boitier qui aura lâché.
Nous sommes le : 26th April 2024 - 02:41 |
