Hub reconnu trois fois sur quatre |
25 May 2017, 15:49
Le produit est-il toujours sous garantie? Si oui, je me demande si ce ne serait pas plus pertinent de faire remplacer ce HUB.
-------------------- MacBook Air 13" 1.8 Ghz Core i5 - 8Gb - SSD 256 Gb - OS X.10.14.6 / Smartphone: Xiaomi Redmi 5 Note sous Android 9 entièrement synchronisé avec les services Google
25 May 2017, 15:54
Vu la proximité de fréquences, en 2012 Intel a publié une étude concernant l'influence des interférences entre l'USB3 et les dispositifs sans fil (WiFi, bluetooth)
http://www.intel.com/content/www/us/en/io/...ence-paper.html Les résultats des tentatives de blindage montrent bien qu'il s'agit dans le cas présent de ce problème. Il ne s'agit probablement pas que d'un câble, mais de tout l'ensemble pas suffisamment blindé et la présence d'une borne WiFi active et/ou d'un dispositif WiFi actif à proximité lors du démarrage. -------------------- Mes OS: Ventura, - Catalina - Win10 - Android 14
25 May 2017, 17:42
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 411 Inscrit : 16 Jul 2005 Lieu : Morey 71510 Membre no 42 489 |
En écho avec la réflexion concernant la proximité d’un élément wifi à proximité…
J’ai ma box à quelques centimètres du hub… Mais je l’ai branché en Ethernet Je n’utilise qu’un clavier en Bluetooth ! Ma souris je suis revenu au fil quand la souris fournie est tombée en panne… Dois-je éloigner le hub, je peux le passer à gauche de mon écran ! Merci à vous, ceux ou celles qui viennent éclairer par vos suggestions le brouillard où je me trouve. -------------------- Mon matériel iMac (21.5 pouces, mi-2011) Mac OS High Sierra 10.13.6 - Processeur 2,5 GHz Intel Core i5 - Mémoire 12 Go 1333 MHz DDR3 - Disque démarrage Thunderbolt 500 Go.
Olivier-Jacques Je ne peux me taire, ni par les mots, ni par le silence. Laurent Gaspard |
25 May 2017, 21:40
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 323 Inscrit : 12 Aug 2007 Membre no 92 465 |
Je veux bien croire que certains aient vu des améliorations mais le coup de l'alluminium ne me parrait pas très serieux. Le blindage c'est pas simplement du metal autour d'un fil.
Est-ce ce hub là ? http://amzn.eu/81MTf0E Je suis du même avis que macbox pour faire jouer la garantie. Un truc que jai pas bien saisi : le hub est il branché sur une prise electrique avec un adaptateur ? Car tous les "atolla" n'ont pas l'air d'en avoir. Et ça pourrait expliquer le problème. -------------------- Comprendre l'audio sur Mac
25 May 2017, 22:34
Bonsoir Anozer
Oui c'est bien celui là http://amzn.eu/81MTf0E Il est relié à une prise ! Merci encore et encore -------------------- Mon matériel iMac (21.5 pouces, mi-2011) Mac OS High Sierra 10.13.6 - Processeur 2,5 GHz Intel Core i5 - Mémoire 12 Go 1333 MHz DDR3 - Disque démarrage Thunderbolt 500 Go.
26 May 2017, 01:14
#36
Mais je l’ai branché en Ethernet Tu veux parler du Mac qui est connecté à la box en Ethernet filaire ?Alors vérifie que le WiFi ne soit pas activé sur le Mac. Si tu n'utilises pas le WiFi de ta box avec une tablette ou smartphone, alors éteints - le Le hub a l'air d'être en plastique et pas blindé du tout. A éloigner de toute source WiFi et bluetooth (Mac, Box). La partie électronique du DDE peut ne pas être blindée. Donc dans le doute, aussi éloigner le DDE de la source WifI Il va sans dire qu'il faut utiliser des câbles USB3 bien blindés. En particulier les fiches. -------------------- Mes OS: Ventura, - Catalina - Win10 - Android 14
26 May 2017, 08:42
#37
Bonjour Ulf64
Je parle bien de ma box par Ethernet. Le Wifi est bien désactivé. Le hub a l'air d'être en plastique et pas blindé du tout. A éloigner de toute source WiFi et bluetooth Je veux bien l'éloigner, mais je ne peux pas plus d'un mètre, le câble faisant un mètre. ma proposition de le passer de l'autre côté de mon écran, qu'en penses-tu ? La partie électronique du DDE Quel DDE ? celui que je branche sur le Hub ? des câbles USB3 bien blindés Je veux bien mais le câble est solidaire du boitier. Et comment être sûr de la qualité du blindage ? Merci Ulf64 et bonne journée -------------------- Mon matériel iMac (21.5 pouces, mi-2011) Mac OS High Sierra 10.13.6 - Processeur 2,5 GHz Intel Core i5 - Mémoire 12 Go 1333 MHz DDR3 - Disque démarrage Thunderbolt 500 Go.
30 May 2017, 09:26
#38
Aujourd'hui 30 mai 2017, la source d’intérêt pour ce sujet semble tarit ?
Dommage j'aurais bien aimé comprendre ! En tout cas merci à toutes celles ou tous ceux qui ont tenté d'apporter une solution. Je reviendrais dans le futur, si j'ai découvert d'où vient ce phénomène. Salutations amicales -------------------- Mon matériel iMac (21.5 pouces, mi-2011) Mac OS High Sierra 10.13.6 - Processeur 2,5 GHz Intel Core i5 - Mémoire 12 Go 1333 MHz DDR3 - Disque démarrage Thunderbolt 500 Go.
30 May 2017, 11:43
#39
Bien tu n'as pas dit non plus ce que donnait l'éloignement du HUB...
Rien de neuf, on commente pas... |
30 May 2017, 16:57
#40
Bonjour bigmechantmou,
J'avoue que j'attendais bêtement la réponse de ulf64 Concernant le positionnement du hub. Et comme j'ai manqué pas mal de temps... Je vais essayé de le déplacer, ça mange pas de pain ! Salutations -------------------- Mon matériel iMac (21.5 pouces, mi-2011) Mac OS High Sierra 10.13.6 - Processeur 2,5 GHz Intel Core i5 - Mémoire 12 Go 1333 MHz DDR3 - Disque démarrage Thunderbolt 500 Go.
1 Jun 2017, 08:45
#41
Hub déplacé le 30 au matin !
Voyons voir avec le temps... Je reviens dans X jours ou semaine (s). Salutations cordiales et amicales -------------------- Mon matériel iMac (21.5 pouces, mi-2011) Mac OS High Sierra 10.13.6 - Processeur 2,5 GHz Intel Core i5 - Mémoire 12 Go 1333 MHz DDR3 - Disque démarrage Thunderbolt 500 Go.
2 Jun 2017, 21:08
#42
J'ai parcouru tous les messages du post.
A aucun moment on sait ce qui est connecté au hub, à l'alimentation de ce dernier et à l'alimentation de ce qui est connecté. On s'est focalisé sur une histoire d'interférences entre USB3 et WiFi. Ce qui me semble peu probant vu que ce dernier n'est pas utilisé. Et si la cause était ailleurs ? J'ai déduit qu'il y a plusieurs dispositifs connectés au hub. Dont des DDE qui ne montent pas toujours sur la bureau (c'est le problème). Et si c'était un problème d'alimentation des DDE au démarrage ? L'alimentation externe du hub est bien connectée au secteur ? Il n'y a pas encore du courant qui est pompé par le connecteur USB de charge ? Au démarrage un DDE 2.5" a un appel de courant qui peut atteindre 1 A. S'il y a plusieurs disques, au démarrage, l'appel de courant dépasse peut-être les possibilités de l'alimentation. Ensuite il faudrait s'assurer que le hub n'est pas défectueux et y connecter un clavier par ex. Si les disques ne montent pas et que la clavier fonctionne il est alors fort probable que le hub est ok et que la vérité est ailleurs. Tester aussi en connectant un DDE directement sur le Mac et en connectant une charge plus faible sur le hub (croiser) -------------------- Mes OS: Ventura, - Catalina - Win10 - Android 14
5 Jun 2017, 17:36
#43
Hello contributeurs et lecteurs de ce post !
Merci Ulf64 pour cette longue réflexion. Désolé de répondre avec autant de retard, mais j'étais en tournée, jusqu'à hier au soir... Pour répondre à ce qui me semble le plus important, je me sers de ce hub pour brancher une souris filaire et un DDE Time. Il s'agit d'un DD 2,5" non alimenté, de marque Storeva Xslim USB 3.0 Si j'ai bien compris ta réflexion, j'ai suivi ton conseil, et je l'ai branché directement à mon ordinateur. Et ainsi j'utilise le hub pour mon imprimante et la souris. Je propose de revenir dans quelque temps pour redonner des nouvelles. Encore un grand Merci pour votre patience. -------------------- Mon matériel iMac (21.5 pouces, mi-2011) Mac OS High Sierra 10.13.6 - Processeur 2,5 GHz Intel Core i5 - Mémoire 12 Go 1333 MHz DDR3 - Disque démarrage Thunderbolt 500 Go.
8 Jun 2017, 07:52
#44
Me revoilà après deux démarrages sans problème...
Et ce matin, pof rebelote et dix de der ! Pourtant il n'y avait que ma souris de connecter, l'imprimante étant hors tension. J'en déduis que c'est le hub qui est défectueux, qu'en pensez-vous ? En tout cas j'ai un vieux hub 2.0, je remplace le 3.0. Encore un grand merci à tous les contributeurs. _____________ -------------------- Mon matériel iMac (21.5 pouces, mi-2011) Mac OS High Sierra 10.13.6 - Processeur 2,5 GHz Intel Core i5 - Mémoire 12 Go 1333 MHz DDR3 - Disque démarrage Thunderbolt 500 Go.
8 Jun 2017, 09:05
#45
J'en étais resté au précédent message où le DD était branché direct sur le mac. Donc tu as dû rebrancher sur Hub depuis.
9 Jun 2017, 08:08
#46
Hello bigmechantmou,
Désolé du silence entre hier et aujourd’hui, je n’avais pas reçu de notification de réponse ? En résumé, oui j’utilise un Hub pour remédier au nombre restreint de prise USB 4 c’est peu, je trouve… J’ai deux DDE branchés en permanence, plus une souris (j’ai abandonné la sans fil, trop de soucis) mon imprimante… Salutations cordiales -------------------- Mon matériel iMac (21.5 pouces, mi-2011) Mac OS High Sierra 10.13.6 - Processeur 2,5 GHz Intel Core i5 - Mémoire 12 Go 1333 MHz DDR3 - Disque démarrage Thunderbolt 500 Go.
9 Jun 2017, 14:25
#47
Le bloc secteur du hub est bien connecté à ce dernier et enfiché dans une prise 230 V ?
Edit: C'est quoi comme Mac ? Il a bien des ports USB 3 et non du USB 2 ? Ce message a été modifié par Ulf64 - 9 Jun 2017, 14:30. -------------------- Mes OS: Ventura, - Catalina - Win10 - Android 14
9 Jun 2017, 16:06
#48
Bonjour Ulf64,
Oui le hub est, ou plutôt était (puisque je suis revenu à un plus ancien) branché sur une prise électrique. Et le Mac est : Capture_d___e__cran_2017_06_09_a___17.02.29.png ( 11.4 Ko ) Nombre de téléchargements : 8 Belle fin de journée... -------------------- Mon matériel iMac (21.5 pouces, mi-2011) Mac OS High Sierra 10.13.6 - Processeur 2,5 GHz Intel Core i5 - Mémoire 12 Go 1333 MHz DDR3 - Disque démarrage Thunderbolt 500 Go.
9 Jun 2017, 20:13
#49
Bon, ton iMac a des ports USB 2. Donc le hub USB 3 n'est pas adapté.
Un port USB 2 peut fournir 500 mA sauf les ports du Mac qui sont hors norme pour pouvoir alimenter des DDE USB 2 auto-alimentés. (environ 800 mA) Par contre les hub USB 2 se limitent à 500 mA Pour les DDE USB 3, les fabricants n'ont plus fait d'efforts pour limiter la consommation, vu que les ports USB 3 pouvant fournir 1 A. Par conséquent, un DDE USB3 connecté sur un port USB 2 doit pomper du courant sur un 2me port via un câble en Y. -------------------- Mes OS: Ventura, - Catalina - Win10 - Android 14
10 Jun 2017, 10:51
#50
Merci Ulf64,
Par contre j'avoue que tout ce langage m'est un peu beaucoup abscons... J'en perds mon latin.... En résumé, j'ai compris que je me suis planté en achetant des DDE 3.0 et un hub 3.0. Je vais de ce pas remercier l'ami qui me l'a conseillé... Donc actuellement j'ai deux DDE 3.0(non alimentés) branchés sur des ports de l'Imac eux en 2.0. Dont un qui me sert de Disque de démarrage, conseil d'un autre ami, pour booster mon Imac, un peu lent je l'avoue. Suis-je dans les choux ou puis-je continuer à bosser ainsi ? Une autre réflexion, je ne sais pas pourquoi mais je ne reçois plus les notifications courriel lors d'une réponse, alors qu'il m'est toujours indiqué que je suis enregistré comme tel ? Alors, désolé par avance si je ne réponds pas tout de suite... Salutations remerçiantes ! -------------------- Mon matériel iMac (21.5 pouces, mi-2011) Mac OS High Sierra 10.13.6 - Processeur 2,5 GHz Intel Core i5 - Mémoire 12 Go 1333 MHz DDR3 - Disque démarrage Thunderbolt 500 Go.
10 Jun 2017, 13:44
#51
Non, tu ne t'es pas vraiment planté en achetant du matériel USB 3.0 car, en général, qui peut le plus, peut le moins. Et le jour où tu auras un Mac avec de l'USB 3, tu ne devras pas tout remplacer. De plus, comme ton Hub a sa propre alimentation, il est justement censé combler les faiblesses énergétiques de l'USB 2, dans une certaine mesure. Si c'est pour y connecter que des périphériques gourmands, il risque en effet de ne pas pouvoir répondre à la demande.
Le conseil de ton ami n'est donc pas vraiment critiquable. Par contre, utiliser un disque externe, comme démarrage pour booster l'iMac, ce n'est pas spécialement pertinent. La vitesse de l'interface interne SATA carte-mère/disque dur reste autrement plus véloce que l'USB 2 pour le disque externe. Sauf si c'est un 5400 t/m en interne et un 7200 t/m ou un SSD en externe. Pour en revenir au Hub, comme il est toujours sous garantie, je le remballerais. S'il a un défaut, tu peux y passer des heures, des journées, remplir 100 pages sur cette discussion, cela ne changera rien du tout. Je pense que tu as déjà réalisé assez de tests. Pour moi, c'est du matériel qu'on achète, qu'on branche et qu'on oublie. Pas un truc à se prendre la tête pendant des jours. Ce message a été modifié par Macbox - 13 Jun 2017, 13:46. -------------------- MacBook Air 13" 1.8 Ghz Core i5 - 8Gb - SSD 256 Gb - OS X.10.14.6 / Smartphone: Xiaomi Redmi 5 Note sous Android 9 entièrement synchronisé avec les services Google
10 Jun 2017, 15:14
#52
En USB2 pour booter?
C'est quoi ce conseil de M**** censé accélérer ton imac? Tu veux l'accélérer? C'est un 2011 facile à ouvrir, gave le en RAM (everymac) et remplace ton DD interne par un SSD, là tu vas voir une sacrée différence. |
13 Jun 2017, 08:07
#53
Merci pour ces compléments de réflexion,
En réponse à Macbox et indirectement à bigmechantmou (un peu dur ) Pour le USB 3 je vais le retourner au vendeur. Je pense avoir compris le fonctionnement et la différence entre 2.0 et 3.0, merci. En ce qui concerne le DDE il s'agit bien d'un SSD et même si le résultat d'accélération n'est pas extraordinaire, j'ai senti une différence, surtout quand je bosse avec plusieurs applications ouvertes. Actuellement j'ai 12 Go de mémoire installé... Passer à 16, ça vaut le coup ? J'ai peur que le coût de changement d'un DDI soit trop important pour ma petite bourse d'artiste... à bientôt de nouvelles interventions ? En tout cas, encore de grands MERCIs -------------------- Mon matériel iMac (21.5 pouces, mi-2011) Mac OS High Sierra 10.13.6 - Processeur 2,5 GHz Intel Core i5 - Mémoire 12 Go 1333 MHz DDR3 - Disque démarrage Thunderbolt 500 Go.
13 Jun 2017, 09:47
#54
En ce qui concerne le DDE il s'agit bien d'un SSD et même si le résultat d'accélération n'est pas extraordinaire, j'ai senti une différence, surtout quand je bosse avec plusieurs applications ouvertes. Actuellement j'ai 12 Go de mémoire installé... Passer à 16, ça vaut le coup ? J'ai peur que le coût de changement d'un DDI soit trop important pour ma petite bourse d'artiste... J'ai pas souhaité te paraitre dur, désolé, cependant booter en USB2 c'est vraiment plus lent qu'en SATA le seul gain que tu as c'est le fait que le 5400t Apple est encore plus lent que ça... Mais même un DD 7200t 32Mo de cache en USB2 aurait donné un résultat supérieur mais moindre qu'en SATA. 12Go ça peut t'être suffisant si tu n'as pas de gros besoins, c'est déjà au dessus des 8Go qu'on recommande pour une utilisation de base en générale. Regarde Moniteur d'Activité en fin de session et vois si tes sorties pages excèdent 5%, ça correspond à chaque requête qui n'a pas assez de RAM et qui vient créer de la mémoire virtuelle sur ton disque système (ce qu'on appelle le SWAP), et qui du coup est infiniment plus lent que la RAM. Pour ton SSD, c'est cool, pas besoin du coup d'en acheter un, te reste juste à le placer en interne à l'aide de ce tutoriel en images: https://fr.ifixit.com/Guide/Remplacement+du...8+EMC+2428/5954 Car un SSD en USB2 tu ne profites même pas d'un tiers de sa rapidité tant l'USB2 et un goulot d'étranglement. |
13 Jun 2017, 22:12
#55
Hello bigmechantmou, c'était une boutade.😜
Je ne l'ai pas mal pris, bien au contraire, si je viens sur le site c'est pour apprendre. Je te remercie pour ces nouvelles réflexions. Je vais lire ça à tête reposée, demain matin, là je rentre de répétition et je suis vidé. Bonne nuit à demain. -------------------- Mon matériel iMac (21.5 pouces, mi-2011) Mac OS High Sierra 10.13.6 - Processeur 2,5 GHz Intel Core i5 - Mémoire 12 Go 1333 MHz DDR3 - Disque démarrage Thunderbolt 500 Go.
14 Jun 2017, 07:07
#56
Ça marche, tiens nous au jus.
14 Jun 2017, 11:06
#57
J'ai enfin pris le temps de lire... J'ai encore appris un truc, "Moniteur d'Activité" j'ai fait un tour mais comme pour toutes stat, faut savoir les lire. Alors je me permets d'ajouter ici une photo de l'écran Capture_d___e__cran_2017_06_14_a___11.52.33.png ( 39.34 Ko ) Nombre de téléchargements : 12 Par contre pour le tutoriel, j'ai peur de ne pas être compétent, déjà si je comprends bien il me faut investir dans des ventouses, encore ça hein, c'est pas compliqué, mais après ??? J'angoisse, je l'avoue. Et le DDE pour le mettre en interne, il faut que je vire la carcasse j'imagine, brrrr😱 Mais je te promets que je vais me pencher dessus, que tu n'aies pas perdu ton temps en incitant un barbare de l'informatique à se civiliser un peu Encore un merci, à bientôt pour un échange épistolaire qui ne semble pas devoir finir 😊 -------------------- Mon matériel iMac (21.5 pouces, mi-2011) Mac OS High Sierra 10.13.6 - Processeur 2,5 GHz Intel Core i5 - Mémoire 12 Go 1333 MHz DDR3 - Disque démarrage Thunderbolt 500 Go.
16 Jun 2017, 16:12
#58
Le SSD faut effectivement le sortir de son boitier. Pour les ventouses c'est pas indispensable, soit tu fais avec ventouses de salle de bain (étagère douche etc.) voir ventouse WC, soit tu peux te faire 2 "Omega" avec du ruban adhésif type Gaffer, la vitre écran ne tient que par de petits aimants et des guides perpendiculaires.
Edit: Pour la RAM chez moi encore sous Snow, ça se présentait comme ça: Mais si t'as 2,56Go de mémoire virtuelle sur 12 Go, t'es à 21,33% de Swap donc apparemment faudrait bien lui ajouter de la RAM. Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 16 Jun 2017, 16:29. |
21 Jun 2017, 08:30
#59
Désolé d'avoir tenu sous silence cette nouvelle réponse de ta part. Mais comme je l'ai signalé à plusieurs reprises, je ne reçois plus les notifications de réponse (s), bien que je sois toujours inscrit. ? Je vais tenter toutes ces propositions : Ajouter de la mémoire, facile. Même si je suis presque au maxi... Pour le changement du disque interne, je vais attendre d'être un peu moins charrette, je suis sur deux créations en ce moment. Je devrais prendre quelques congés en août. J'ai pigé le coup des ventouses ! Après le problème d'un tutoriel pour démonter un ordi, c'est qu'il faut éteindre l'ordi et donc on a plus accès au tutoriel C'est une situation surréaliste Je rigole, hein, vous aviez saisi amis lecteurs ? -------------------- Mon matériel iMac (21.5 pouces, mi-2011) Mac OS High Sierra 10.13.6 - Processeur 2,5 GHz Intel Core i5 - Mémoire 12 Go 1333 MHz DDR3 - Disque démarrage Thunderbolt 500 Go.
24 Jun 2017, 12:49
#60
Conseil si tu n'as pas l'habitude, sers toi d'un bac à glaçons ou d'un journalier à médoc pour y placer tes vis étape par étape.
Nous sommes le : 25th April 2024 - 09:29 |
