[Résolu] MacOS High Sierra / Realtek ALC892 / Pertes son aléatoires, Update El Capitan à High Sierra |
25 Oct 2018, 08:04
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 20 Inscrit : 13 Jul 2018 Membre no 205 319 |
Bonjour !
Néophyte en Hackintosh, j'en ai acheté un d'occasion qui tournait parfaitement sous El Capitan (voir ma config en signature). J'ai fait une install clean High Sierra (pour pouvoir utiliser FCPX dernière version) un peu sauvage, à ma sauce, car j'ai tout appris sur Clover etc. en même temps. J'ai donc maintenant une machine avec Clover à jour qui boot El Capitan d'origine et une nouvelle partition High Sierra stable, sur le même SSD. Mes kexts ne doivent pas être très propres notamment. J'en ai copié une partie de la version El Capitan, une autre partie vient de Multibeast (oui je sais...). Tout semble OK et stable sauf que je perd ma sortie son de façon aléatoire. Par exemple je monte sur FCPX avec mes écouteurs branchés en façade, puis je passe sur Youtube et là plus de son, retour sous FCPX pas de son non plus. Tout fonctionne, pas de bug visible, la carte est reconnue et la sortie est active dans les préférences, mais pas de son quand je fais play. J'ai essayé avec deux casques différents, en débranchant puis retranchant, c'est pareil. Puis après quelques minutes ou quelques dizaines de secondes ça revient ! Notez qu'avant ma mise à jour je n'avais pas du tout ce problème et que la config est EXACTEMENT la même (même le casque)... Rapport MacBidouille Merci ! Ce message a été modifié par Julian_64 - 25 Oct 2018, 19:16. -------------------- i7 4790k @4GHz / GIGABYTE Z97M-D3H / NVIDIA GeForce GTX 960
25 Oct 2018, 08:12
Hello
a mon avis tu pourras regler ton pb en suivant ce tuto. Ton HDA semble avoir un souci. Utilises plutot AppleALC comme kext son. Yello -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
25 Oct 2018, 12:17
Hello a mon avis tu pourras regler ton pb en suivant ce tuto. Ton HDA semble avoir un souci. Utilises plutot AppleALC comme kext son. Yello Après avoir suivi le tutoriel cité mon chipset son n'était plus reconnu du tout. Pour faire le ménage j'ai ensuite suivi ce tuto plus poussé comme préconisé dans le précédent, pour installer lilu.kext et AppleALC.kext. Tout semble maintenant fonctionner, je vais tester si je n'ai plus de pertes aléatoires de son. MERCI! Ce message a été modifié par Julian_64 - 25 Oct 2018, 14:07. -------------------- i7 4790k @4GHz / GIGABYTE Z97M-D3H / NVIDIA GeForce GTX 960
25 Oct 2018, 19:15
Je confirme après quelques heures d'utilisation que le problème est résolu !
Merci beaucoup ! -------------------- i7 4790k @4GHz / GIGABYTE Z97M-D3H / NVIDIA GeForce GTX 960
25 Oct 2018, 23:05
Nickel!
16 Nov 2018, 10:30
Salut je reviens vers vous pour un autre soucis de son.
Je vous parle ici de la même machine que précédemment. Comme j'ai besoin d'avoir High Sierra et El Capitan, j'ai installé les deux sur deux partitions différentes du même disque. Tout fonctionne mais sous El Capitan ma carte son n'est plus reconnue depuis que j'ai bidouillé pour installer High Sierra. Je ne comprend pas très bien si mon Clover est commun aux deux systèmes ou pas ? J'ai essayé d'appliquer les deux tutos cités plus haut mais toujours pas de son sous El Capitan... Merci ! -------------------- i7 4790k @4GHz / GIGABYTE Z97M-D3H / NVIDIA GeForce GTX 960
17 Nov 2018, 12:36
Fais-en un pour chaque OS. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
17 Nov 2018, 20:25
18 Nov 2018, 02:47
Je ne comprend pas très bien si mon Clover est commun aux deux systèmes ou pas ? J'ai essayé d'appliquer les deux tutos cités plus haut mais toujours pas de son sous El Capitan... C'est parce que tu installes aussi des kexts dans /Library/Extensions alors que tous les kexts "additionnels" doivent se mettre dans CLOVER/kexts/Other Et donc, tu as un realtekALC.kext (en plus des doublons de FakeSMC.kext et autres) dedans. Or, il est bien stipulé dans le tuto que tu cites que : ATTENTION : cette méthode part du principe que vous n'avez JAMAIS rien modifié ni ajouté pour faire marcher l'audio (script CloverALC de Toleda, realtekALC.kext, HDA enabler kext, aDummyHDA.kext, patchs Mirone, patchs AppleHDA en perl ou par clover ...). Si vous avez fait la moindre modification : supprimez TOUS les fichiers ajoutés et restaurez le AppleHDA.kext d'origine ! Par ailleurs, elle ne fonctionne pas si vous utilisez VoodooHDA.kext et/ou AppleHDADisabler.kext. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
18 Nov 2018, 16:03
Donc que préconises tu ? Supprimer tous les kexts dans /Library/Extensions ?
18 Nov 2018, 18:11
Dans El Capitan, supprime ça de /Library/Extensions :
AHCI_3rdParty_SATA.kext CPUSensors.kext FakeSMC.kext GPUSensors.kext LPCSensors.kext RealtekRTL8111.kext TrimEnabler.kext realtekALC.kext Et ça dans High Sierra : FakeSMC.kext Dans CLOVER/kexts/Other, il ne doit y avoir que ça : WhateverGreen.kext Lilu.kext RealtekRTL8111.kext FakeSMC.kext FakePCIID.kext* FakePCIID_XHCIMux.kext* AppleALC.kext * À télécharger ici : https://bitbucket.org/RehabMan/os-x-fake-pci-id/downloads/ N'oublie pas de reconstruire le cache système sur chaque OS avant de redémarrer. Et pour ton config.plist, renomme-le en config2.plist et utilise celui-ci : config.plist.zip ( 5.67 Ko ) Nombre de téléchargements : 2 -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
18 Nov 2018, 23:05
Merci beaucoup pour cette aide détaillée !
Mais après avoir suivi scrupuleusement tes consignes le problème reste le même -------------------- i7 4790k @4GHz / GIGABYTE Z97M-D3H / NVIDIA GeForce GTX 960
19 Nov 2018, 08:03
Refais des rapports pour chaque OS stp.
19 Nov 2018, 09:47
Ok voici :
Rapport El Capitan Rapport High Sierra Ce qui est bizarre c'est que sous DPCIManager le codec son n'est même pas détecté sous El Capitan (sous High Sierra si bien sûr). -------------------- i7 4790k @4GHz / GIGABYTE Z97M-D3H / NVIDIA GeForce GTX 960
19 Nov 2018, 21:00
Tu as bien reconstruit le cache système sous El Capitan ?
Poste un IOReg extrait avec IORegistryExplorer 2.1 > File > Save as… de chaque OS. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
20 Nov 2018, 01:29
Oui j'ai reconstruit le cache via Kext Wizard.
IOReg : IOReg El Capitan IOReg High Sierra EDIT : J'ai essayé le script de reconstruction du cache que vous fournissez. Voici le retour du terminal. Beaucoup d'erreurs non ? CODE Last login: Tue Nov 20 01:30:19 on console
/Users/julian/Downloads/system_caches_rebuild.command ; exit; iMac-de-Christian:~ julian$ /Users/julian/Downloads/system_caches_rebuild.command ; exit; WARNING: Improper use of the sudo command could lead to data loss or the deletion of important system files. Please double-check your typing when using sudo. Type "man sudo" for more information. To proceed, enter your password, or type Ctrl-C to abort. Password: rebuilding //System/Library/PrelinkedKernels/prelinkedkernel ACPISensors.kext - dependency 'org.netkas.driver.FakeSMC' not found. ACPISensors.kext is missing dependencies (including anyway; dependencies may be available from elsewhere) kext-dev-mode allowing invalid signature -67062 0xFFFFFFFFFFFEFA0A for kext ACPISensors.kext ACPISensors.kext - dependency 'org.netkas.driver.FakeSMC' not found. ACPISensors.kext - dependency 'org.netkas.driver.FakeSMC' not found. Prelink failed for org.hwsensors.driver.ACPISensors; omitting from prelinked kernel. kxld[com.apple.iokit.IOHDAFamily]: The following symbols are unresolved for this kext: kxld[com.apple.iokit.IOHDAFamily]: ___strlcat_chk Link failed (error code 5). Prelink failed for com.apple.iokit.IOHDAFamily; omitting from prelinked kernel. Can't use IOHDAFamily.kext - not linked. Prelink failed for com.apple.driver.AppleHDAController; omitting from prelinked kernel. kextcache updated critical boot files, requesting launchd reboot logout Saving session... ...copying shared history... ...saving history...truncating history files... ...completed. [Opération terminée] Ce message a été modifié par Julian_64 - 20 Nov 2018, 01:41. -------------------- i7 4790k @4GHz / GIGABYTE Z97M-D3H / NVIDIA GeForce GTX 960
20 Nov 2018, 07:56
J'ai l'impression que ton AppleHDA.kext est corrompu …
Réinstalle un original et reconstruit le cache système. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
20 Nov 2018, 13:35
J'ai l'impression que ton AppleHDA.kext est corrompu … Réinstalle un original et reconstruit le cache système. J'ai une question par rapport à ça ! Dans le tutoriel tu précise : Citation Il est absolument impératif que vous utilisiez un AppleHDA.kext qui soit d'une version équivalente ou inférieure à la version de l'AppleHDA.kext que vous souhaitez restaurer. Il faut aussi que la version actuelle de macOS soit la même. Qu'est ce que ça veut dire dans mon cas ? Car pour l'instant j'ai restauré un AppleHDA.kext venant d'une clé crée avec l'installateur de High Sierra. Ce serait pas pour ça qu'il ne fonctionne pas sous El Capitan ? Si je restaure un AppleHDA.kext issu de MacOS El Capitan, sera t-il compatible avec mon High Sierra ? MERCI ! -------------------- i7 4790k @4GHz / GIGABYTE Z97M-D3H / NVIDIA GeForce GTX 960
20 Nov 2018, 19:53
J'ai une question par rapport à ça ! Dans le tutoriel tu précise : Citation Il est absolument impératif que vous utilisiez un AppleHDA.kext qui soit d'une version équivalente ou inférieure à la version de l'AppleHDA.kext que vous souhaitez restaurer. Il faut aussi que la version actuelle de macOS soit la même. Ce serait pas pour ça qu'il ne fonctionne pas sous El Capitan ? Ben la réponse est dans la question ! En fait, je ne vois pas où ça bloque pour toi. Une version équivalente ou inférieure issue de la version actuelle de macOS, ça veut dire un AppleHDA.kext d'une version équivalente ou inférieure à la version de El Capitan installée dans le cas où tu boot sur El Capitan. Inversement, une version équivalente ou inférieure issue de la version actuelle de macOS, ça veut dire un AppleHDA.kext d'une version équivalente ou inférieure à la version de High Sierra installée dans le cas où tu boot sur High Sierra. Donc ça : Car pour l'instant j'ai restauré un AppleHDA.kext venant d'une clé crée avec l'installateur de High Sierra. Ça ne peut pas fonctionner puisque tu as installé un AppleHDA.kext de High Sierra sur El Capitan ! Si je restaure un AppleHDA.kext issu de MacOS El Capitan, sera t-il compatible avec mon High Sierra ? En principe oui car même si la version de macOS n'est pas la même, ça reste une version inférieure. Mais ce n'est pas conseillé ni même nécessaire dans ton cas. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
20 Nov 2018, 21:46
Merci encore pour tous ces détails ! Je voulais juste être certains d'avoir bien compris !
Par contre... ça ne fonctionne toujours pas J'ai eu un message d'erreur en copiant mon AppleHDA.kext (issu d'un installateur El Capitan du App Store). Capture d'écran Je pense que cette version de AppleHDA.kext est plus récente que mon El Capitan 10.11.6. Que faire d'autre ? -------------------- i7 4790k @4GHz / GIGABYTE Z97M-D3H / NVIDIA GeForce GTX 960
21 Nov 2018, 07:41
Il faut l'installer en utilisant Kext Wizard.
Tu ferais bien de lire/relire ceci : Reconstruire le cache Système sous OS X/macOS -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
21 Nov 2018, 12:54
Oups ! En voulant faire vite j'ai lu les tutos trop rapidement ! Au temps pour moi, désolé et merci pour ta patience !
En effet via Kext Wizard ça fonctionne enfin ! -------------------- i7 4790k @4GHz / GIGABYTE Z97M-D3H / NVIDIA GeForce GTX 960
Nous sommes le : 28th March 2024 - 22:34 |
