Imac démarre puis s'éteint tout seul |
12 Nov 2018, 09:08
Peux-tu démarrer en mode "Verbeux" sur ce DDE (cmd+v lors du boot)? As-tu un message?
Sinon tenter un mode sans échec (appuis sur Maj lors du boot). Dernier recours, passer les tests hardware (tu vas avoir besoin des DVD d'origine). Si tu ne les as pas, il est possible de créer une clé. Ce message a été modifié par jeanjd63 - 12 Nov 2018, 09:17. |
12 Nov 2018, 09:31
Dans le terminal, depuis le mode Recovery, que te renvoient les commandes :
Code bless --info /Volumes/Save_Mac_HD et Code bless --info /Volumes/"1 To"
12 Nov 2018, 09:38
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 188 Inscrit : 14 Dec 2004 Lieu : yvelines Membre no 28 842 |
Bon j'ai essayé la première méthode, il laisse des messages qui défilent trop vite puis s'éteint.
En mode sans échec, il se lance puis au bout de 1 mn , il s'éteint... J'ai les dvd d'origine de l'IMAC de 2007... Et j'ai aussi un OS EL CAPITAN sur une clef USB bootable faite avec DISKMAKER. -------------------- Les macs, les harleys, le sport et les golf gti série 1.
12 Nov 2018, 09:49
Si tu as les DVD d'origine, tu mets le DVD n°2 et tu démarres le Mac en appuyant sur D (ou alt+d).
Cela devrait lancer les tests hardware. |
12 Nov 2018, 09:57
J'ai appuyé sur ALT + D il s'éteint.
Idem si j'appuie que sur D... -------------------- Les macs, les harleys, le sport et les golf gti série 1.
12 Nov 2018, 10:40
#36
Autre truc à tenter :
Tu débranches le cordon d'alimentation 1 minute puis tu réessaies (Reset SMC). |
12 Nov 2018, 10:54
#37
Je ne comprends plus rien.
Je lance en appuyant sur D, il s'éteint. En appuyant sur ALT + D, écran blanc affiché. Avant j'entends quelques secondes le DVD puis je vois le disque SAVE HS clignoté quelques secondes. -------------------- Les macs, les harleys, le sport et les golf gti série 1.
12 Nov 2018, 10:59
#38
C'est quoi le disque "SAVE HS"?
Là il semble que ce soit un problème matériel. Autre truc à tester, les mémoires. Tu en retire une, puis tu testes et ensuite si idem, pareil avec l'autre. |
12 Nov 2018, 10:59
#39
j'ai éteint le disque SAVE et là il démarre puis s'éteint...
Hier je pouvais lire le DVD. -------------------- Les macs, les harleys, le sport et les golf gti série 1.
12 Nov 2018, 11:01
#40
Tu as tenté de démarrer en débranchant tous les périphériques?
12 Nov 2018, 11:08
#41
non bon je l'ai fait.
Il se lance puis s'éteint.... -------------------- Les macs, les harleys, le sport et les golf gti série 1.
12 Nov 2018, 11:33
#42
Perso je vois un problème graphique. En effet tu démarres en mode texte : Recovery ou Single User, par contre dès qu'il y a du graphique, ça coince.
En mode "Verbeux" (cmd+v lors du boot" il faudrait tenter de capter (photo) le message juste avant l'extinction. |
12 Nov 2018, 11:48
#43
là cela sent la fin de mon iMac .
Je vais essayer de faire une video avec mon iPhone. Est-ce la sauvegarde faite cette nuit me permettra de récupérer l'ensemble des données au cas où ? -------------------- Les macs, les harleys, le sport et les golf gti série 1.
12 Nov 2018, 11:50
#44
là cela sent la fin de mon iMac . Je vais essayer de faire une video avec mon iPhone. Est-ce la sauvegarde faite cette nuit me permettra de récupérer l'ensemble des données au cas où ? Pas de soucis, la sauvegarde devrait être ok. As-tu un autre mac dispo pour la tester? |
12 Nov 2018, 11:55
#45
J'ai quelques mac classic color mais ils sont un peu trop vintages.
Plus sérieusement, j'ai un vieux powerbook G4 et un mac BOOK PRO RETINA 2016 avec 250 Go SSD. Comment je peux tester si elle est bonne ? Hier je pouvais aller sur le DVD sans que l'imac s'éteigne. bon j'essaye la vidéo. -------------------- Les macs, les harleys, le sport et les golf gti série 1.
12 Nov 2018, 11:57
#46
Pour démarrer sur El Capitan, il faut un Mac Intel de 2007 ou plus récent.
Depuis le MBP 2016 ce ne sera pas possible de démarrer non plus (Sierra minimum sur ce Mac). Par contre tu vas pouvoir récupérer tes billes soit depuis ta sauvegarde TM soit depuis la copie d'hier via l'Assistant de migration. Ce message a été modifié par jeanjd63 - 12 Nov 2018, 12:05. |
12 Nov 2018, 12:15
#47
Je viens de mettre mon macbook pro sur mojave.
sur la vidéo : unman initiated on 1 To unknown device none CPU halted je lis mal la suite : pontelink down on reason 0 (peut être un 8 mais je ne pense pas) (disassociated because station leaving) mot illisible puis incomplète channel séquence length 0, should be 16 si c'est un 8, c'est pas un rapport avec l'erreur affichée via utilitaire ? plus haut il y avait : the volume 1 To could not be verified completely date puis : localhost com.apple launchd emergency : boot task fail: fs date puis : localhost com.apple launchd emergency : shutting down in 3 secondes -------------------- Les macs, les harleys, le sport et les golf gti série 1.
12 Nov 2018, 12:21
#48
On peut tenter un truc :
Redémarrer en mode Recovery, effacer le disque système et demander la réinstallation d'un système "El Capitan" propre. Si tu es ok, fais-moi signe. |
12 Nov 2018, 12:26
#49
bah je n'ai plus trop de choix . on tente le coup.
12 Nov 2018, 13:00
#50
Ok je reprends après déjeuner.
Tu débranches tous les DDE et tu démarres en mode Recovery, puis tu donnes les retours de la commande : Code diskutil list
12 Nov 2018, 14:40
#51
Code [/code] -bash-3.2# diskutil list /dev/disk0 (internal, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *1.0 TB disk0 1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1 2: Apple_HFS 1 To 999.3 GB disk0s2 3: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk0s3 /dev/disk1 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme +2.1 GB disk1 1: Apple_HFS OS X Base System 2.0 GB disk1s1 /dev/disk2 (internal, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: Apple_partition_scheme *5.7 GB disk2 1: Apple_partition_map 32.3 KB disk2s1 2: Apple_Driver_ATAPI 4.1 KB disk2s2 3: Apple_HFS Mac OS X Install Disc 2 5.7 GB disk2s3 /dev/disk3 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +5.2 MB disk3 /dev/disk4 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +524.3 KB disk4 /dev/disk5 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +524.3 KB disk5 /dev/disk6 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +524.3 KB disk6 /dev/disk7 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +524.3 KB disk7 /dev/disk8 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +524.3 KB disk8 /dev/disk9 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +6.3 MB disk9 /dev/disk10 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +2.1 MB disk10 /dev/disk11 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +1.0 MB disk11 /dev/disk12 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +524.3 KB disk12 /dev/disk13 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +524.3 KB disk13 /dev/disk14 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +1.0 MB disk14 /dev/disk15 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +6.3 MB disk15 -bash-3.2# [code] ah j'ai aussi ma clef usb bootable normalement el capitan faite avec disk maker -------------------- Les macs, les harleys, le sport et les golf gti série 1.
12 Nov 2018, 14:44
#52
Ok.
Banzaiëeeeeeeeeee Donc dans le terminal : Code diskutil erasevolume jhfs+ "Macintosh HD" disk0s2 Ensuite tu quittes le terminal et dans le menu à 4 choix, tu sélectionnes "Réinstaller Mac Os" Je te conseille de connecter ton Mac à la box en ethernet pour cette opération. |
12 Nov 2018, 14:57
#53
Bon la méthode hara kiri est partie en mode wifi car à l'instant je n'ai pas de câble ethernet assez long. Je vais voir cela. Je peux le brancher après sans danger ?
12 Nov 2018, 16:44
#54
12 Nov 2018, 20:03
#55
Bon l'installation de OS X EL CAPITAN est terminée
Il me demande pour transférer des données : soit à partir d'un mac, d'une sauvegarde TIMe machine ou d'un disque de démarrage. soit d'un pC Window soit ne pas transférer de données maintenant. Je suppose le choix 1 pour aller sur le disque 4 TO ? A moins que ce soit le 3... -------------------- Les macs, les harleys, le sport et les golf gti série 1.
12 Nov 2018, 21:26
#56
Là je serai toi, je ne transfèrerai rien au risque de tout bloquer à nouveau et tenterai simplement de démarrer.
Ce message a été modifié par jeanjd63 - 12 Nov 2018, 21:27. |
12 Nov 2018, 21:46
#57
ok je suis ton conseil
bon bah voilà, j'ai retrouvé grâce à toi mon iMac sous OSX EL CAPITAN tout neuf Il me reste plus qu'à retrouver mes données. -------------------- Les macs, les harleys, le sport et les golf gti série 1.
12 Nov 2018, 21:58
#58
Ok.
Donc on peut soupçonner un problème logiciel. Qu'as-tu installé avant que ça bloque? Sinon je te conseille de faire un clone de ton install actuelle "en cas de malheur". Peux-tu depuis le terminal, DDE 4 To branché, donner les retours de : Code diskutil list et Code df -H |
12 Nov 2018, 22:20
#59
Code Last login: Mon Nov 12 21:28:41 on console
iMac-de-pascal:~ pascalguyonvarch$ diskutil list /dev/disk0 (internal, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *1.0 TB disk0 1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1 2: Apple_HFS Macintosh HD 999.3 GB disk0s2 3: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk0s3 /dev/disk2 (external, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *4.0 TB disk2 1: EFI EFI 209.7 MB disk2s1 2: Apple_HFS 4 To Mai 2018 2.5 TB disk2s2 3: Apple_HFS Save_Mac_HD 1.5 TB disk2s3 iMac-de-pascal:~ pascalguyonvarch$ iMac-de-pascal:~ pascalguyonvarch$ df -H Filesystem Size Used Avail Capacity iused ifree %iused Mounted on /dev/disk0s2 999G 11G 988G 2% 2811718 241169024 1% / devfs 186k 186k 0B 100% 630 0 100% /dev map -hosts 0B 0B 0B 100% 0 0 100% /net map auto_home 0B 0B 0B 100% 0 0 100% /home /dev/disk2s3 1.5T 859G 642G 58% 209613189 156673147 57% /Volumes/Save_Mac_HD /dev/disk2s2 2.5T 1.3T 1.2T 51% 152611401 152564378 50% /Volumes/4 To Mai 2018 iMac-de-pascal:~ pascalguyonvarch$ Ce message a été modifié par baron - 13 Nov 2018, 11:59.
Raison de l'édition : Ajout de balises CODE
12 Nov 2018, 22:28
#60
Rhaaaa les balises Code, c'est mieux.
Tu peux éditer ton précédent message pour les ajouter. Franchement c'est beaucoup plus lisible. |
Nous sommes le : 26th April 2024 - 19:18 |
