[Résolu] Nouveau hackintosh : phase de préparation |
14 May 2017, 14:12
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 141 Inscrit : 10 May 2005 Membre no 38 917 |
Grâce aux nombreux conseils recueillis sur le sujet que j'avais ouvert sur ce même forum (http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=399270), j'ai commandé toutes les pièces pour monter mon hackintosh. J'ai donc :
Donc pour l'instant, j'ai monté dans le boîtier tout ce que j'ai reçu pour le moment. Il me manque la RAM pour pouvoir le démarrer (c'est ballot quand même). J'ai lu le sujet sur la limitation du nombre de ports USB, je n'ai donc pas branché les USB de façade et je me servirai de mon écran comme hub USB 3.0. Mes besoins sont faibles en terme de débit : transfert ponctuel de photos depuis une carte SD, branchement du portable ou de la tablette. Les sauvegardes Time Machine sont faites en ethernet sur un NAS. Normalement, je n'aurai pas besoin de jouer avec l'inactivation des ports décrits dans le sujet. J'ai fabriqué ma clé USB bootable avec le tuto fourni sur ce forum. Suivant les conseils donnés sur le sujet précédent, j'ai acheté 2 SSD et un HDD, mais je me demande, comment en allouer un au système et un au cache. Est-ce qu'il faut faire des fusion drive ? Et comment. Enfin, bref quelques questions de débutante. Je n'ai pour le moment qu'un iMac mid-2011 avec un seul HDD, donc je n'ai pas eu à gérer grand chose côté configuration. Merci de votre aide (déjà bien avancée par le précédent sujet) -------------------- Hackintosh : Gigabyte Z170 Gaming K3-EU - i5-6600K @ 3.5 ghz - 16 Go @ 3000MHz Corsair (2x8Go) - SAPPHIRE Nitro+ AMD Radeon RX 6600 XT Gaming OC 8GB - ABWB 802.11AC, Bluetooth 4.0 WI-FI PCI Express (PCI-E)-Carte Combo BCM94360CD - SanDisk SSD PLUS 1 To Sata III (système) - SSD PLUS SanDisk SATA III 2,5" 240 Go (Backup Système) - SanDisk SSD Plus 240 Go SATA III (Windows 10) - SSD PLUS SanDisk SATA III 2,5" 120 Go (Cache) - Seagate BarraCuda Disque dur interne 2 To SATA (Données) - Corsair CP-9020078-EU Builder Series CS750M ATX/EPS Modulaire 80 PLUS Gold 750W
14 May 2017, 15:32
J'ai lu le sujet sur la limitation du nombre de ports USB, je n'ai donc pas branché les USB de façade et je me servirai de mon écran comme hub USB 3.0. Mes besoins sont faibles en terme de débit : transfert ponctuel de photos depuis une carte SD, branchement du portable ou de la tablette. Les sauvegardes Time Machine sont faites en ethernet sur un NAS. Normalement, je n'aurai pas besoin de jouer avec l'inactivation des ports décrits dans le sujet. tu peux les brancher... il y a un patch pour justement faire sauter cette limitation... et le but c'est aussi d'avoir les ports USB3 a pleine vitesse Suivant les conseils donnés sur le sujet précédent, j'ai acheté 2 SSD et un HDD, mais je me demande, comment en allouer un au système et un au cache. Est-ce qu'il faut faire des fusion drive ? Et comment. pour fusion drive je ne pourrai pas te répondre... mais concernant ton 2eme SSD qui te servira de cache ca se configure dans tes applications au pire si l’application n'a pas l'option tu peux toujours faire des symlink (liens symboliques) de tes dossiers cache que tu mettras sur ton 2eme SSD Ce message a été modifié par jeanchrijaz - 14 May 2017, 15:36. -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
14 May 2017, 17:18
Donc pour l'instant, j'ai monté dans le boîtier tout ce que j'ai reçu pour le moment. Félicitations!!! En plus d'avoir économisé des "sioux", tu verras qu'à la fin (hack opérationnel), le faite d'avoir monté (matériel et "hackintoshage") ta config de AàZ, en ben, la satisfaction est encore plus grande!!!" Quelques photos du "câble-managment" de ton boiter une fois ton hack fonctionnel seront évidemment les bienvenues...!!! Il me manque la RAM pour pouvoir le démarrer (c'est ballot quand même). "T'as essayé avec des pagayes...???" _________________ @Jean, pour qu'elle comprenne bien, je vais également apporter quelques infos/remarques supplémentaires, donc c'est à Flore que je m'adresse... J'ai lu le sujet sur la limitation du nombre de ports USB, je n'ai donc pas branché les USB de façade et je me servirai de mon écran comme hub USB 3.0. Mes besoins sont faibles en terme de débit : transfert ponctuel de photos depuis une carte SD, branchement du portable ou de la tablette. Les sauvegardes Time Machine sont faites en ethernet sur un NAS. Normalement, je n'aurai pas besoin de jouer avec l'inactivation des ports décrits dans le sujet. tu peux les brancher... il y a un patch pour justement faire sauter cette limitation... et le but c'est aussi d'avoir les ports USB3 a pleine vitesse Effectivement la levée de la limitations (en nombre) te permet de dépasser la limite des 15 ports USB gérés par macOS. Mais ces derniers ne fonctionneront qu'en USB2.0. Vu que tu as un HUB USB3.0 avec ton écran, il serait dommage de ne pas utiliser les pleines possibilités (vitesse) de ce dernier. Donc une "création" d'un injecteur USB ne serait pas négligeable... Suivant les conseils donnés sur le sujet précédent, j'ai acheté 2 SSD et un HDD, mais je me demande, comment en allouer un au système et un au cache. Est-ce qu'il faut faire des fusion drive ? Et comment. pour fusion drive je ne pourrai pas te répondre... mais concernant ton 2eme SSD qui te servira de cache ca se configure dans tes applications au pire si l’application n'a pas l'option tu peux toujours faire des symlink (liens symboliques) de tes dossiers cache que tu mettras sur ton 2eme SSD "Moi perso, le FD, j'ai arrêté..." Donc suis les conseils de Jean (qui correspondent également à mon point de vu!!!)!!! Ce message a été modifié par blackhole - 14 May 2017, 17:40. -------------------- 📱 iDevice(s)
14 May 2017, 21:05
Merci les 2 compères pour vos réponses.
J'ai bien compris pour le cache, mais du coup est-ce qu'on peut faire un lien symbolique carrément de tout library/caches vers le SSD Cache ? Ou c'est vraiment trop bourrin ? Comme ça n'importe quelle application irait directement poser ses fichiers cache sur le SSD dès qu'elle est installée. Pour les USB, je pensais que l'USB 3 était maintenant géré nativement pas OSX. Est-ce que je me trompe ? Donc mon idée était de me reposer uniquement sur les prises USB de la carte mère à savoir : 2 USB 3.1 et 4 USB 3.0, ce qui occupe, si je ne me trompe pas 12 ports logiques. Sachant que les 3.1 ne sont pas gérés (ou mal) par OSX, je ne m'en servirai pas. MAis forcément, quand je branche l'écran sur un port USB 3 de la carte mère, ça rajoute 5 USB 3.0 (donc 10 ports logiques) et si je branche ceux de la façade, ça fait encore 2 USB2 et 2 USB3 (soit 6 ports logiques). Donc un total de 28 ports logiques (dont les 4 USB 3.1 qui ne servent à rien). Ça fait beaucoup pour, au final, brancher une souris, un lecteur de cartes SD, un portable et une clé USB de temps en temps... Et si j'ai bien compris le sujet http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=402321, il faut revenir à 15 ports max pour pouvoir remettre l'OS d'équerre. C'est juste ? Il faudra donc éliminer des maillons faibles. Certainement ceux de l'arrière qui sont les moins accessibles (et les 3.1 seront les premiers sur la liste). Le montage du boîtier, on a fait à 2 avec mon copain (au début, il ronchonnait, mais finalement, c'était cool). On forme une bonne équipe de bricoleurs en général. Avec quand même des moments idiots genre : "Bon voilà le lecteur DVD est en place." "Oui, enfin, faudrait le brancher" "Hein ?" "Les câbles. L'alim, le SATA, tout ça tout ça..." *regard vide* "Tu penses qu'il communique comment avec la carte mère ? Par télépathie ?". Je vous laisse deviner qui a dit quoi... Pour le cable management du boîtier, pour le moment, on s'est contenté de passer les câbles derrière le panneau où est vissé la carte mère. Du coup, à l'intérieur, ça a l'air clean et à l'arrière, on dirait un plat de spaghetti en détresse. J'essaie de bien comprendre les raisons de chaque chose avant de m'y mettre. Ça me permet en général, de résoudre les problèmes simples et d'avancer pas mal toute seule. Ce qui n'évite pas les grands moments de solitude genre "Mais ça démarre pas !!! Pourquoi tu démarres pas, crétin ?" "T'as bien branché le câble d'alim ?" "Vas-y, prends-moi pour une andouille, aussi !" "T'as bien mis le bouton à l'arrière de l'alim sur 1 ?" *Regard noir* *clic* *ordinateur qui démarre* "Pousse-toi, t'es dans la lumière et puis arrête de parler tu me déconcentres !" -------------------- Hackintosh : Gigabyte Z170 Gaming K3-EU - i5-6600K @ 3.5 ghz - 16 Go @ 3000MHz Corsair (2x8Go) - SAPPHIRE Nitro+ AMD Radeon RX 6600 XT Gaming OC 8GB - ABWB 802.11AC, Bluetooth 4.0 WI-FI PCI Express (PCI-E)-Carte Combo BCM94360CD - SanDisk SSD PLUS 1 To Sata III (système) - SSD PLUS SanDisk SATA III 2,5" 240 Go (Backup Système) - SanDisk SSD Plus 240 Go SATA III (Windows 10) - SSD PLUS SanDisk SATA III 2,5" 120 Go (Cache) - Seagate BarraCuda Disque dur interne 2 To SATA (Données) - Corsair CP-9020078-EU Builder Series CS750M ATX/EPS Modulaire 80 PLUS Gold 750W
14 May 2017, 21:28
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 532 Inscrit : 24 Jan 2017 Membre no 200 986 |
salut en passant pour l'installation branches bien ta clé usb directement sur les ports arrières de la carte mère, pas sur ton écran
oui l'usb 3.1 est à ignorer dans ton injector usb, après tu localiseras ceux qui te servent et tu désactiveras les autres 15 max tu as tout compris bon courage -------------------- MacBookAir mi-2011 OpenCore Legacy Patcher OCLP 0.6.1 HighSierra et Ventura 13.2.1 Imac 2009 vidé et devenu un écran MacBookPro 2010 Apple2C
14 May 2017, 21:49
Merci Odemolay, je devrais y penser en mettant l'interrupteur sur 1 et en branchant le câble d'alim... Que je n'ai pas encore branché, exprès
Sans rire, j'avais déjà réfléchi à ça : ne compter que sur la carte mère au départ, pas de fantaisie. -------------------- Hackintosh : Gigabyte Z170 Gaming K3-EU - i5-6600K @ 3.5 ghz - 16 Go @ 3000MHz Corsair (2x8Go) - SAPPHIRE Nitro+ AMD Radeon RX 6600 XT Gaming OC 8GB - ABWB 802.11AC, Bluetooth 4.0 WI-FI PCI Express (PCI-E)-Carte Combo BCM94360CD - SanDisk SSD PLUS 1 To Sata III (système) - SSD PLUS SanDisk SATA III 2,5" 240 Go (Backup Système) - SanDisk SSD Plus 240 Go SATA III (Windows 10) - SSD PLUS SanDisk SATA III 2,5" 120 Go (Cache) - Seagate BarraCuda Disque dur interne 2 To SATA (Données) - Corsair CP-9020078-EU Builder Series CS750M ATX/EPS Modulaire 80 PLUS Gold 750W
14 May 2017, 21:57
J'ai bien compris pour le cache, mais du coup est-ce qu'on peut faire un lien symbolique carrément de tout library/caches vers le SSD Cache ? Ou c'est vraiment trop bourrin ? Comme ça n'importe quelle application irait directement poser ses fichiers cache sur le SSD dès qu'elle est installée. Je n'en ai aucunes idées, désolé...!!! Pour les USB, je pensais que l'USB 3 était maintenant géré nativement pas OSX. Est-ce que je me trompe ? Donc mon idée était de me reposer uniquement sur les prises USB de la carte mère à savoir : 2 USB 3.1 et 4 USB 3.0, ce qui occupe, si je ne me trompe pas 12 ports logiques. Sachant que les 3.1 ne sont pas gérés (ou mal) par OSX, je ne m'en servirai pas. MAis forcément, quand je branche l'écran sur un port USB 3 de la carte mère, ça rajoute 5 USB 3.0 (donc 10 ports logiques) et si je branche ceux de la façade, ça fait encore 2 USB2 et 2 USB3 (soit 6 ports logiques). Donc un total de 28 ports logiques (dont les 4 USB 3.1 qui ne servent à rien). Ça fait beaucoup pour, au final, brancher une souris, un lecteur de cartes SD, un portable et une clé USB de temps en temps... Et si j'ai bien compris le sujet http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=402321, il faut revenir à 15 ports max pour pouvoir remettre l'OS d'équerre. C'est juste ? Il faudra donc éliminer des maillons faibles. Certainement ceux de l'arrière qui sont les moins accessibles (et les 3.1 seront les premiers sur la liste). Effectivement, comme tu l'as bien lu et compris, c'est donc à toi que revient le privilège de choisir de quel ports USB tu vas te passer...!!! Par contre, Moi si j'ai un conseil à te donner sur "qui doit mourrir et qui doit vivre", c'est de partir sur cette base: (le nombre de ports indiqués ci-dessous correspond aux nombres de ports logiques) - Clavier, souris (si cette dernière n'est pas branchée sur le clavier ou en BT), imprimante (si pas en WiFi) + un autre périphérique USB2.0 (type Carte son ou autre) si besoin --> sur les ports USB2.0 à l'arrière de la CM, donc 4 ports. - Pour ton Hub écran + un autre périphérique USB3.0 si besoin (type Dock HDD ou autre) --> sur les ports USB3.0 à l'arrière de la CM, donc 4 ports. - Le Header USB3.0 (CM) pour ton front panel, donc 4 ports. - Un premier Header USB2.0 (CM) pour ton front panel, donc 2 ports. - Sur le Header USB (CM) restant, il te reste un port (sur les 2) à activer pour connecter ta carte BT, donc 1 port. (C'est obligatoire de connecter ta Broadcom à un port (leader USB 2.0 pour que ton BT fonctionne) Ce qui nous fait un total de 15 ports!!! (P$tain j'suis trop balèze en Maths...!!!) -------------------- 📱 iDevice(s)
14 May 2017, 22:08
J'ai bien compris pour le cache, mais du coup est-ce qu'on peut faire un lien symbolique carrément de tout library/caches vers le SSD Cache ? Ou c'est vraiment trop bourrin ? Comme ça n'importe quelle application irait directement poser ses fichiers cache sur le SSD dès qu'elle est installée. concernant mettre tout library/cache je pense que c'est effectivement un peu bourrin... du moins je n'ai jamais testé... et puis je n'en vois pas vraiment l'intérêt surtout que tu as déjà un SSD en fait le but c'est d'accélérer les applications les plus lourdes en les faisant bosser sur 3 disques comme exemple adobe premiere ou after effect ou tu peux configurer les dossiers "common' et "cache" sur le 2ème SSD (directement depuis les réglages) • application sur le SSD • cache(s) sur le 2ème SSD • projet ou fichiers sur le disque de stockage (pour économiser de l'espace sur le disque principal) pour l'USB 3 je vois que mes camarades t'ont déjà répondu avec un peu plus de précision... donc pas la peine d'en rajouter une couche ^^ -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
14 May 2017, 22:18
pour l'USB 3 je vois que mes camarades t'ont déjà répondu avec un peu plus de précision... donc pas la peine d'en rajouter une couche ^^ Par contre, @Jean, soit t'es fatigué, soit t'es trop vieux (ou les 2)...!!! T'as même pas relevé pour les RAMs...???!!! Pourtant je t'ai tendu la perche...!!! Donc vu que ta vu te fait défaut, je re-poste ci-dessous: Il me manque la RAM pour pouvoir le démarrer (c'est ballot quand même). "T'as essayé avec des pagayes...???" Ce message a été modifié par blackhole - 14 May 2017, 22:19. -------------------- 📱 iDevice(s)
14 May 2017, 22:26
Par contre, @Jean, soit t'es fatigué, soit t'es trop vieux (ou les 2)...!!! T'as même pas relevé pour les RAMs...???!!! Pourtant je t'ai tendu la perche...!!! non je n'ai pas fait attention j'avoue... et puis surtout parce que je suis mec sérieux moi monsieur !!!! Ce message a été modifié par jeanchrijaz - 14 May 2017, 22:29. -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
14 May 2017, 22:53
Pour les ports USB, je ne suis pas sûre de comprendre un truc : un hub USB (mon écran) branché sur un port USB 3.0 de la carte mère est compté comme 2 ports logiques (les 2 de l'USB 3.0) ou bien comme 2 + 10 (2 x 5 ports USB3.0) ? J'avoue que la première hypothèse me simplifierait la vie.
Merci pour l'info sur la carte broadcom. Je me rappelais vaguement avoir lu un truc à ce propos, mais j'aurais pu zapper facilement, là c'est noté. Pour le reste des périphériques USB, j'ai une souris logitech (avec un dongle USB), clavier et trackpad en bluetooth (pas besoin de port USB), l'imprimante multifonction est en partage sur l'autre mac (pour une bête question de longueur de câble et que le scanner ne fonctionne pas si elle est branchée sur le NAS). Je n'ai pas de disque dur externe (les sauvegardes se font sur le NAS qui est connecté sur le routeur, donc tout passe par le réseau). Tiens du coup, ça pourrait alléger les sauvegardes Time machine de ne pas sauvegarder le cache (j'avais jamais pensé auparavant). Donc pour les disques : - sur le SSD cache : gérer manuellement le cache des grosses applis (particulièrement Lightroom... Encore que je viens de voir que Safari a 1 Go de cache sur ma machine (alors que je ne m'en sers jamais). Faire des liens symboliques si besoin. - Sur le SSD système, il y aura le système avec les applis et mon dossier utilisateur. J'y mettrai aussi les catalogues Lightroom - sur le HDD : je mettrai tout ce qui prend de la place mais n'a pas besoin d'un accès rapide. Par exemple les vidéos, la musique, toutes les photos qui sont gérées dans Lightroom Aaaah, mais comment je te reconnais si tu changes d'avatar : l'est où le poisson clown ??? -------------------- Hackintosh : Gigabyte Z170 Gaming K3-EU - i5-6600K @ 3.5 ghz - 16 Go @ 3000MHz Corsair (2x8Go) - SAPPHIRE Nitro+ AMD Radeon RX 6600 XT Gaming OC 8GB - ABWB 802.11AC, Bluetooth 4.0 WI-FI PCI Express (PCI-E)-Carte Combo BCM94360CD - SanDisk SSD PLUS 1 To Sata III (système) - SSD PLUS SanDisk SATA III 2,5" 240 Go (Backup Système) - SanDisk SSD Plus 240 Go SATA III (Windows 10) - SSD PLUS SanDisk SATA III 2,5" 120 Go (Cache) - Seagate BarraCuda Disque dur interne 2 To SATA (Données) - Corsair CP-9020078-EU Builder Series CS750M ATX/EPS Modulaire 80 PLUS Gold 750W
14 May 2017, 23:34
Pour les ports USB, je ne suis pas sûre de comprendre un truc : un hub USB (mon écran) branché sur un port USB 3.0 de la carte mère est compté comme 2 ports logiques (les 2 de l'USB 3.0) ou bien comme 2 + 10 (2 x 5 ports USB3.0) ? J'avoue que la première hypothèse me simplifierait la vie. en fait pour faire simple si tu ne "patches" pas ton système tes ports USB 3 fonctionneront et seront reconnus comme des USB 2 donc si tu branches ton Hub celui ci fonctionnera qu'en USB 2 mais ne sera pas pris en compte dans la comptabilité du nombre de ports ce sont uniquement ceux de la carte mère qui seront comptabilisés... le but c'est de faire sauter la limitation du nombre de ports et de faire fonctionner correctement ceux en USB 3 (tant qu'a faire) même si ton Hub est en USB3 si tu le branches sur un port USB2 il fonctionnera uniquement en USB2 les ports comptabilisés sont uniquement ceux qui sont sur le controleur de la carte mère... donc même si tu branches un HUB ce sont les BUS USB qui sont comptabilisés et pas les ports du Hub pour être un petit peu plus précis, en fait les ports USB3 sont comptés double par macOS, vu qu'ils sont aussi rétro-compatibles avec les périphériques USB2 2 ports USB 3 = 4 ports...(2 x USB3 + 2 x USB2) d'ou l'importance de faire sauter cette limitation et pour faire un calcul simple sur ta carte mère tu as : • 4 USB 2 internes • 6 ports USB3 arrières + 2 internes (ca donne 8 USB3 au total) logiquement ca devrait faire 12 ports USB MAIS comme les USB3 comptent pour double ca fait un total de 20 ports USB.... 4 + (8 + 8) j'espère que c'est un peu plus clair pour toi... lol Donc pour les disques : - sur le SSD cache : gérer manuellement le cache des grosses applis (particulièrement Lightroom... Encore que je viens de voir que Safari a 1 Go de cache sur ma machine (alors que je ne m'en sers jamais). Faire des liens symboliques si besoin. - Sur le SSD système, il y aura le système avec les applis et mon dossier utilisateur. J'y mettrai aussi les catalogues Lightroom - sur le HDD : je mettrai tout ce qui prend de la place mais n'a pas besoin d'un accès rapide. Par exemple les vidéos, la musique, toutes les photos qui sont gérées dans Lightroom personnellement je mettrai tes catalogues lightroom sur le le disque de stockage (HDD)... surtout qu'avec une configuration a 3 disques tu ne devrais pas avoir de ralentissements et puis c'est aussi histoire de gagner de la place et surtout ne pas ralentir le disque principal (SSD) quand tu lances l'application éventuellement le mieux ca serait encore de tester et voir sur quel type de configuration ca fonctionne le mieux Aaaah, mais comment je te reconnais si tu changes d'avatar : l'est où le poisson clown ??? je me cherche une nouvelle identité mdrr et puis je pense que le personnage du "Doc'" me correspond mieux que le poisson clown ^^ Ce message a été modifié par jeanchrijaz - 15 May 2017, 01:08. -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
15 May 2017, 09:08
Ça y est, j'ai tout compris pour les ports USB. Oui je sais, je comprends vite, mais faut m'expliquer longtemps.
Le tuto est bien fait, comme je n'ai pas de clé USB 3, je jouerai aux devinettes pour trouver l'adresse des ports USB3 en dérivant celle des ports USB2. Le hack devient vraiment une nécessité, le disque dur de mon iMac fatigue de plus en plus... Quand il fait une sauvegarde time machine, ça lui prend un temps fou (et ce n'est pas la faute du réseau), un accès disque en même temps est de plus en plus ralenti (alors que j'ai libéré plein de place). Et la carte vidéo est aux fraises. Bon ok, un fichier de 5 Go pour 15 minutes de vidéo 1080p, c'est peut-être pas super optimisé, mais bon, je vais pas non plus lancer handbrake pour essayer d'optimiser le fichier, sinon l'imac va mourir dans d'atroces souffrances ! -------------------- Hackintosh : Gigabyte Z170 Gaming K3-EU - i5-6600K @ 3.5 ghz - 16 Go @ 3000MHz Corsair (2x8Go) - SAPPHIRE Nitro+ AMD Radeon RX 6600 XT Gaming OC 8GB - ABWB 802.11AC, Bluetooth 4.0 WI-FI PCI Express (PCI-E)-Carte Combo BCM94360CD - SanDisk SSD PLUS 1 To Sata III (système) - SSD PLUS SanDisk SATA III 2,5" 240 Go (Backup Système) - SanDisk SSD Plus 240 Go SATA III (Windows 10) - SSD PLUS SanDisk SATA III 2,5" 120 Go (Cache) - Seagate BarraCuda Disque dur interne 2 To SATA (Données) - Corsair CP-9020078-EU Builder Series CS750M ATX/EPS Modulaire 80 PLUS Gold 750W
15 May 2017, 10:31
Ça y est, j'ai tout compris pour les ports USB. Oui je sais, je comprends vite, mais faut m'expliquer longtemps. Le tuto est bien fait, comme je n'ai pas de clé USB 3, je jouerai aux devinettes pour trouver l'adresse des ports USB3 en dérivant celle des ports USB2. si tu as compris c'est que je suis bon pédagogue.... j'ai peut être raté une vocation... lol ^^ blague a part, il te faut une clé USB3 (ou un disque) pour déterminer précisément les adresses des ports, ca ne se fait pas au hasard tu verras d'ailleurs que les correspondances ne sont pas toujours celles qu'on pourrait attendre je sais, c'est pénible et fastidieux mais une fois que c'est fait tu n'auras plus a le refaire... et tes USB seront pleinement fonctionnel au pire tu peux acheter une clé USB3 pour les repérer vu ce que tu viens d'acheter ce n'est pas l'achat d'une clé USB qui va te ruiner... une clé de 16Go ca coute moins de 10 euros et ca pourra toujours te servir (la scandisk 16Go est a 9,99 euros sur MacWay en sachant que tu peux trouver moins cher que chez eux) Le hack devient vraiment une nécessité, le disque dur de mon iMac fatigue de plus en plus... Quand il fait une sauvegarde time machine, ça lui prend un temps fou (et ce n'est pas la faute du réseau), un accès disque en même temps est de plus en plus ralenti (alors que j'ai libéré plein de place). Et la carte vidéo est aux fraises. Bon ok, un fichier de 5 Go pour 15 minutes de vidéo 1080p, c'est peut-être pas super optimisé, mais bon, je vais pas non plus lancer handbrake pour essayer d'optimiser le fichier, sinon l'imac va mourir dans d'atroces souffrances ! ce n'est peut être pas ton mac qui est la cause de tes ralentissements... (bien que par apport a ton utilisation si il est vieux ca ne sera pas un luxe de le changer) même si tu as libéré de l'espace il faut savoir qu'un disque dur a plateaux commence a être moins performant quand sa capacité atteint et dépasse les 50% en plus si tu fais des sauvegardes time machine, celles ci se font de manière incrémentielles, donc si tu as de gros fichiers c'est normal qu'elles soient plus lentes perso, ca m'arrive de désactiver time machine et de virer la sauvegarde pour en faire une toute "fraiche". après ca dépend de plusieurs facteurs... si tu as 120Go a sauvegarder ca sera toujours plus rapide que si tu as 2To... concernant ton histoire de vidéo je n'ai pas compris ce que tu entends par 15mn pour un fichier de 5Go j'imagine que tu parles de rendu ou d'encodage vidéo? si tel est le cas rassures toi, en fonction des montages que je fais, parfois, ca me prend autant de temps. si c'est juste une simple vidéo sans utilisation de plugins ou d'effets, ca va très vite... mais dès que tu commences a rajouter des transitions ou des effets etc, ca prend plus de temps Ce message a été modifié par jeanchrijaz - 15 May 2017, 10:52. -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
15 May 2017, 10:51
Je vais faire un point rapide sur l'USB parce que j'ai l'impression que ce n'est pas clair pour tout le monde :
Quel est le problème ? - Depuis El Capitan 10.11, le nombre des ports autorisés est limité à 15 et il dépend du type de Mac. Sur un Hackintosh, c'est le SMBios qui définit le type de Mac qu'on veut "émuler". Par conséquent, il aura les mêmes limitations que le Mac qu'on aura choisi comme identité pour sa config. Sur les derniers macOS (El Capitan, Sierra et +), il existe principalement deux kexts qui gèrent les ports USB et que l'on peut trouver dans /System/Library/Extensions/IOUSBHostFamily.kext/Contents/PlugIns • AppleUSBEHCIPCI.kext > Il concerne les périphériques EHCx qui sont en fait les ports USB 1.x/2.0. • AppleUSBXHCIPCI.kext > Il concerne les périphériques XHCI qui sont en fait les ports USB 3.x. macOS gère très bien l'USB 3.0/3.1/Type-C mais évidemment, il ne le fait que sur les Mac. Les Mac ayant un nombre défini et précis du nombre et du type de port, ces deux kexts sont conçus pour ne fonctionner qu'avec eux et uniquement eux. Donc si on est sur Mac, il n'y a aucun problème. Mais sur un Hackintosh, le nombre de port USB et leur type n'est pas le même et il est très rare qu'ils correspondent exactement à celui du Mac visé. Par conséquent, il faut ruser et "dire" à macOS qu'il peut utiliser d'autres ports. Mais pour cela, il faut lui indiquer où ils se trouvent et quel sont leur type (USB 1/2/3, etc.). C'est la fonction d'un injecteur. Il va se substituer à l'un ou l'autre des deux kexts (voire les deux) et permettre d'avoir tous ses ports correctement reconnus. NB : Vous noterez qu'il ne s'agit pas de faire sauter la limite des 15 ports mais bien d'identifier correctement les ports. Quoiqu'il arrive, cette limite restera d'actualité (à moins de passer par un patch Clover + USBInjectALL.kext*). Quelques précisions/rectifications : • La limitation du nombre de port ne concerne que les ports internes. Contrairement à ce que j'ai lu, le fait d'ajouter un HUB ou de brancher des périphériques qui en contiennent un n'augmente pas le nombre de ports et donc, ne change rien à la limitation de ceux-ci. Concrètement, on peut tout à fait avoir ses 15 ports définis en interne et utiliser autant de périphériques USB que l'on veut sur un HUB, ce qui réduit considérablement l'inconvénient de cette limitation. Vous imaginez bien qu'Apple ne s'est pas dit "tiens, je vais obliger tous les acheteurs de Mac récents à n'avoir que 15 périphériques USB maximum ! C'est une super idée, non ?" . Ce qui compte en revanche, c'est que ces périphériques soient connectés à des ports dont la nature et le débit sont correctement reconnus. Il vaut donc mieux qu'un port USB 3 soit reconnu comme tel si on veut lui brancher un HUB USB 3 sous peine de brider toute la chaîne de périphérique qui seront connectés dessus. D'où l'intérêt de vérifier que c'est bien le cas et de créer un injecteur si ça ne l'est pas. • Tous les ports USB non-défini via un injecteur ne vont pas obligatoirement être reconnus comme des ports USB 2. On peut parfaitement avoir des ports USB 3 totalement fonctionnels, d'autres qui ne fonctionneront qu'en USB 3, en USB 2 ou pas du tout. Ça dépend énormément de la carte mère, du contrôleur USB utilisé (Intel, ASMedia, Renesas, VIA, etc.) et bien sûr, du SMBios utilisé. Donc on ne peut pas vraiment faire de généralités à ce niveau. • Comme cela a été souligné, la bonne reconnaissance des ports internes est importante pour les cartes combo WIFI/BT. Si elle n'est pas complète, la partie BT risque de ne pas bien fonctionner voire pas du tout. Mais ça n'est pas tout : une bonne reconnaissance des ports est aussi importante pour la gestion de la veille/extinction/redémarrage. Des ports mal reconnus peuvent empêcher leur bon déroulement. Pour conclure : À mon avis et en fonction de ses besoins, on peut tout à fait se passer d'un injecteur et il me semble que dans le cas de Flore, c'est tout à fait envisageable. Cela étant dit, il est préférable de raccorder tous les connecteurs internes (pour gérer les ports en façade ou pour les cartes WIFI/BT par exemple) dès le début pour ne pas avoir à ré-ouvrir le boîtier par la suite. Au pire, ils ne fonctionneront pas bien ou pas du tout mais au moins, ça sera fait. Et si on choisi de créer un injecteur, l'utilisation d'USBInjectAll.kext décrite dans le tuto permettra de les identifier quitte à les sacrifier pour cause de dépassement de la limite. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que si la gestion des ports USB d'un Hackintosh pose un problème à macOS, ce n'est pas le cas pour les autres OS. Donc si vous envisagez le multiboot, ce serait dommage de se priver des autres ports parce qu'ils ne sont pas raccordés . Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair. * Vous allez me dire : "pourquoi s'embêter à créer un injecteur alors qu'avec un patch Clover + USBInjectAll.kext on fait non seulement sauter la limite des 15 ports mais en plus, on a rien d'autre à faire ?" Eh bien la réponse est : à vous de voir . Si effectivement ça ne pose aucun problème avec votre config, allez-y. Mais si vous avez des comportements bizarres ou si vous voulez quelque chose de propre (et pérenne, le patch est susceptible de changer en fonction des versions de macOS, qu'elles soient mineures ou majeures), vous savez quoi faire . -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
15 May 2017, 11:14
Pour la clé USB, en fait je viens de réfléchir que j'ai acheté un lecteur de carte SD en USB 3.0 : https://www.amazon.fr/gp/product/B01EFPX9XA et du coup une carte SD dedans et ça ira très bien (et c'est pas les cartes SD qui manquent à la maison).
En fait, c'est un tout qui me fait dire que mon iMac est en bout de course. Ceci dit, on a touché le fond, il y a 15 jours quand il m'a dit "Au secours j'ai plus de place" et qu'effectivement, il n'y avait plus que 4 Go de libre (c'était pas malin). Donc après un archivage sur le HDD de mon copain et de la suppression via le terminal (le finder était dans les choux), on est revenu à un plus raisonnable 180 Go de libre. Ceci dit, je remarque tout de même qu'il est plus lent qu'avant. Les lancements d'applis prennent du temps. Je sais que quand du moment où je l'allume, il me faut 6 à 8 minutes pour pouvoir me connecter à une video conf (à savoir démarrer, lancer Firefox, vidyo, récupérer la main...). Le dossier des applis met du temps à afficher la liste et les icônes. Lightroom, c'est une cata pour sélectionner le catalogue. Le bilan de santé de Firefox me dit qu'il met en moyenne 30 secondes à se lancer (record à 120 secondes). Pour la vidéo, je disais simplement que c'était le fichier qui faisait 5 Go pour une durée de 15 minutes et que ça ramait à mort pour le lire. J'ai fini par le lire sur l'ordi de mon copain (avec sa toute nouvelle GTX 1050 Ti ). Mais le fichier (vidéo amateur) n'est pas optimisé, c'est sûr. Merci Polyzargone pour ta réponse ultra détaillée qui complète bien celle des autres. Donc, effectivement, je vais choisir l'option fastidieuse mais sécurisée : à savoir tout brancher, tester les ports un par un avec les 2 clés, choisir ceux que j'élimine... Finir par tomber sur 16 et râler encore contre cette stupide limitation. Et puis, je connais trop bien les problèmes que peuvent engendrer un "quick n' dirty fix", de préférence des mois après, avec des symptômes qui n'ont rien à voir avec la cause initiale et qui peuvent traîner et faire ch... très longtemps. Donc sans moi. -------------------- Hackintosh : Gigabyte Z170 Gaming K3-EU - i5-6600K @ 3.5 ghz - 16 Go @ 3000MHz Corsair (2x8Go) - SAPPHIRE Nitro+ AMD Radeon RX 6600 XT Gaming OC 8GB - ABWB 802.11AC, Bluetooth 4.0 WI-FI PCI Express (PCI-E)-Carte Combo BCM94360CD - SanDisk SSD PLUS 1 To Sata III (système) - SSD PLUS SanDisk SATA III 2,5" 240 Go (Backup Système) - SanDisk SSD Plus 240 Go SATA III (Windows 10) - SSD PLUS SanDisk SATA III 2,5" 120 Go (Cache) - Seagate BarraCuda Disque dur interne 2 To SATA (Données) - Corsair CP-9020078-EU Builder Series CS750M ATX/EPS Modulaire 80 PLUS Gold 750W
15 May 2017, 11:25
Donc, effectivement, je vais choisir l'option fastidieuse mais sécurisée : à savoir tout brancher, tester les ports un par un avec les 2 clés, choisir ceux que j'élimine... Finir par tomber sur 16 et râler encore contre cette stupide limitation. L'avantage avec ta CM et les CM Skylake en général, c'est qu'elles sont relativement peu différentes les unes des autres et que le gros du boulot est plus ou moins déjà fait avec le tuto Affectation et activation des ports USB et son injecteur GA-Z170X-Gaming 5 gracieusement fourni. Il y aura évidemment un peu de travail d'adaptation à faire et de tâtonnement pour que ça corresponde pile poil mais rien d'insurmontable. En tout cas, c'est nettement moins délicat qu'avec les anciennes CM où il y a du EHCx et XHC mélangé, des contrôleurs de fabricants différents, etc. (et je ne te parle même pas des portables) ! Et puis, je connais trop bien les problèmes que peuvent engendrer un "quick n' dirty fix", de préférence des mois après, avec des symptômes qui n'ont rien à voir avec la cause initiale et qui peuvent traîner et faire ch... très longtemps. Donc sans moi. Très bonne mentalité ça ! C'est effectivement 90% des problèmes avec les Hackintosh et c'est pourquoi (entre autres) on ne cautionne pas les outils automatisés . -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
16 May 2017, 11:02
Re bonjour tout le monde,
Les barrettes de RAM devraient arriver demain ainsi que ma carte "aéroport" (sérieux, ça me fait ricaner à chaque fois) et le HDD, il ne manquera plus que le SSD de cache. Et là, vaquant sur le forum, je tombe sur un sujet avec une config qui ressemble de loin à la mienne (carte mère Gigabyte Z170 skylake et même carte Wifi/BT) : http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=403271 et où l'auteur dit : Citation Pour le Wifi/Bluetooth j’ai mis une carte reconnue nativement connectée sur un port usb interne réglé comme un USB 3 il ne marche que sur le connecteur pci-e le plus proche du processeur la carte est une: ABWB 802.11AC, Bluetooth 4.0 WI-FI PCI Express (PCI-E)-Carte Combo BCM94360CD Hackintosh (pour MAC OS X) aéroport ordinateurs Et là, je réfléchis que j'ai mis la carte graphique sur ce connecteur et qu'il faudrait que je change le bazar, à tous les coups. Quelqu'un a déjà vu ça ? C'est un souci connu ? Et pourquoi l'avoir branché sur un port USB 3 interne ? Dans le doute, je crois que je vais déplacer la carte graphique sur le slot PCIe du bas et mettre l'aéroport (hinhinhin) sur celui du haut (plus proche du processeur). Encore un peu de lego en perspective. -------------------- Hackintosh : Gigabyte Z170 Gaming K3-EU - i5-6600K @ 3.5 ghz - 16 Go @ 3000MHz Corsair (2x8Go) - SAPPHIRE Nitro+ AMD Radeon RX 6600 XT Gaming OC 8GB - ABWB 802.11AC, Bluetooth 4.0 WI-FI PCI Express (PCI-E)-Carte Combo BCM94360CD - SanDisk SSD PLUS 1 To Sata III (système) - SSD PLUS SanDisk SATA III 2,5" 240 Go (Backup Système) - SanDisk SSD Plus 240 Go SATA III (Windows 10) - SSD PLUS SanDisk SATA III 2,5" 120 Go (Cache) - Seagate BarraCuda Disque dur interne 2 To SATA (Données) - Corsair CP-9020078-EU Builder Series CS750M ATX/EPS Modulaire 80 PLUS Gold 750W
16 May 2017, 11:26
J'ai pas bien compris non plus mais il me semble que les cartes WIFI/BT doivent aller sur un port PCI-e 1x (le plus petit connecteur) et pas sur les 16x (ceux pour les CG généralement).
Quant à l'USB 3 interne, je dirais que c'est "gâcher" un connecteur parce que pour ce genre de carte, un USB 1.1 aurait largement suffit . Mais bon, dans le doute je poserai directement la question à odemolay . -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
16 May 2017, 12:14
Bon pour l'instant, ma carte graphique est branchée sur le connecteur du haut (elle est dans ce sens là dans le boîtier)
Aaahhh, mais je viens de comprendre un truc, c'est que les minuscules machins noirs c'est des connecteurs PCIe... Désolée, j'avoue que la dernière fois que j'ai trafiqué dans les entrailles d'un PC, c'était du PCI pas express et blanc. Et bien avant, c'était des connecteurs ISA. Donc j'ai pas calculé que c'était des connecteurs . Donc faut juste que je vérifie que la carte graphique laisse assez d'espace, quitte à la décaler pour ne pas tout serrer et optimiser la circulation d'air. Je suis un peu rouillée sur l'électronique, là. Bon je vous laisse faut que je change le ruban de ma machine à écrire, hein... -------------------- Hackintosh : Gigabyte Z170 Gaming K3-EU - i5-6600K @ 3.5 ghz - 16 Go @ 3000MHz Corsair (2x8Go) - SAPPHIRE Nitro+ AMD Radeon RX 6600 XT Gaming OC 8GB - ABWB 802.11AC, Bluetooth 4.0 WI-FI PCI Express (PCI-E)-Carte Combo BCM94360CD - SanDisk SSD PLUS 1 To Sata III (système) - SSD PLUS SanDisk SATA III 2,5" 240 Go (Backup Système) - SanDisk SSD Plus 240 Go SATA III (Windows 10) - SSD PLUS SanDisk SATA III 2,5" 120 Go (Cache) - Seagate BarraCuda Disque dur interne 2 To SATA (Données) - Corsair CP-9020078-EU Builder Series CS750M ATX/EPS Modulaire 80 PLUS Gold 750W
16 May 2017, 14:24
Aaahhh, mais je viens de comprendre un truc, c'est que les minuscules machins noirs c'est des connecteurs PCIe... Désolée, j'avoue que la dernière fois que j'ai trafiqué dans les entrailles d'un PC, c'était du PCI pas express et blanc. Et bien avant, c'était des connecteurs ISA. Donc j'ai pas calculé que c'était des connecteurs . Donc faut juste que je vérifie que la carte graphique laisse assez d'espace, quitte à la décaler pour ne pas tout serrer et optimiser la circulation d'air. Yep ! C'est ça. Moi aussi ça m'a fait ça quand je suis passé des CM Core2Duo aux CM Haswell ! Tiens, c'est quoi ces nouveaux trucs ? Les machins noirs c'est bien des ports PCI-e 1x. Mais tu peux choisir celui que tu veux en principe et donc celui du bas devrait faire l'affaire. Du coup, pas besoin de te prendre la tête avec la CG. Le Bios va te faire tout drôle aussi . Je suis un peu rouillée sur l'électronique, là. Bon je vous laisse faut que je change le ruban de ma machine à écrire, hein... -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
16 May 2017, 14:50
Bon l'USB 3, c'était une coquille, il l'a bien branchée sur un USB2 interne.
Par contre ce qu'il faut retenir, c'est que tu dois la brancher sur ton pci-e le plus proche de ton processeur sinon ça fonctionne rarement (ça évite de tourner en rond en se disant que la carte Wifi/BT ne fonctionne pas ) Je vais suivre le conseil, on sent qu'il y a eu de la galère derrière. Et puis de toutes façons, tant qu'à sortir le tournevis, autant faire tout d'un coup. -------------------- Hackintosh : Gigabyte Z170 Gaming K3-EU - i5-6600K @ 3.5 ghz - 16 Go @ 3000MHz Corsair (2x8Go) - SAPPHIRE Nitro+ AMD Radeon RX 6600 XT Gaming OC 8GB - ABWB 802.11AC, Bluetooth 4.0 WI-FI PCI Express (PCI-E)-Carte Combo BCM94360CD - SanDisk SSD PLUS 1 To Sata III (système) - SSD PLUS SanDisk SATA III 2,5" 240 Go (Backup Système) - SanDisk SSD Plus 240 Go SATA III (Windows 10) - SSD PLUS SanDisk SATA III 2,5" 120 Go (Cache) - Seagate BarraCuda Disque dur interne 2 To SATA (Données) - Corsair CP-9020078-EU Builder Series CS750M ATX/EPS Modulaire 80 PLUS Gold 750W
17 May 2017, 18:01
Bon voilà, presque tout est monté. Il ne manque plus que le SSD pour le cache et le 500 Go pour la sauvegarde Time machine, mais je les monterai plus tard, ça ne devrait pas poser de problème.
Comme demandé, voilà une photo du cable management: On voit que l'équipe de contrôle qualité procède aux derniers contrôle, mais ça a l'air pas mal comme ça. Restera plus qu'à brancher un petit écran sur le port DVI de la carte mère et à démarrer l'engin. Vérifier que tout s'allume, que les ventilos tournent et enfin, commencer l'install de Sierra. Puis mapper tous les ports USB... Et une fois que c'est installé, reconfigurer tout comme je veux. Pour certains trucs, ce sera facile : Firefox, thunderbird, ce sera du copier / coller brut. Mais pour d'autres, je sens que j'ai pas fini de me marrer... -------------------- Hackintosh : Gigabyte Z170 Gaming K3-EU - i5-6600K @ 3.5 ghz - 16 Go @ 3000MHz Corsair (2x8Go) - SAPPHIRE Nitro+ AMD Radeon RX 6600 XT Gaming OC 8GB - ABWB 802.11AC, Bluetooth 4.0 WI-FI PCI Express (PCI-E)-Carte Combo BCM94360CD - SanDisk SSD PLUS 1 To Sata III (système) - SSD PLUS SanDisk SATA III 2,5" 240 Go (Backup Système) - SanDisk SSD Plus 240 Go SATA III (Windows 10) - SSD PLUS SanDisk SATA III 2,5" 120 Go (Cache) - Seagate BarraCuda Disque dur interne 2 To SATA (Données) - Corsair CP-9020078-EU Builder Series CS750M ATX/EPS Modulaire 80 PLUS Gold 750W
17 May 2017, 21:42
Bon pour le moment, le hack a démarré. J'ai du enlever la carte graphique Nvidia pour qu'il n'utilise que la carte mère pour le moment.
Vous allez rire, OSX ne reconnaît pas les claviers PS/2 (on ne se moque pas), donc j'ai du déterrer un clavier Apple état neuf, jamais servi qui date de 2003 et en qwertz. OSX ne reconnaît pas le mappage, mais comme je l'ai configuré en azerty... Pour des questions de place, j'ai branché un vieux 17" et pas encore le nouveau 27" Je télécharge 10.12.4 pour pouvoir installer les webdrivers Je vais me lancer dans le mappage des ports USB, là -------------------- Hackintosh : Gigabyte Z170 Gaming K3-EU - i5-6600K @ 3.5 ghz - 16 Go @ 3000MHz Corsair (2x8Go) - SAPPHIRE Nitro+ AMD Radeon RX 6600 XT Gaming OC 8GB - ABWB 802.11AC, Bluetooth 4.0 WI-FI PCI Express (PCI-E)-Carte Combo BCM94360CD - SanDisk SSD PLUS 1 To Sata III (système) - SSD PLUS SanDisk SATA III 2,5" 240 Go (Backup Système) - SanDisk SSD Plus 240 Go SATA III (Windows 10) - SSD PLUS SanDisk SATA III 2,5" 120 Go (Cache) - Seagate BarraCuda Disque dur interne 2 To SATA (Données) - Corsair CP-9020078-EU Builder Series CS750M ATX/EPS Modulaire 80 PLUS Gold 750W
17 May 2017, 21:49
Vous allez rire, OSX ne reconnaît pas les claviers PS/2 (on ne se moque pas), donc j'ai du déterrer un clavier Apple état neuf, jamais servi qui date de 2003 et en qwertz. OSX ne reconnaît pas le mappage, mais comme je l'ai configuré en azerty... Si tu tiens à ton clavier PS/2 (voire même à la souris PS/2, soyons vintage à fond )) : PS2_Mouse_keyboard.zip ( 209.81 Ko ) Nombre de téléchargements : 9 -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
17 May 2017, 23:05
Nan, je rigolais pour le clavier PS/2, mais on a un très vieux PC qui traîne dans le bureau (mais genre de 1998 ou 1999) et il avait un clavier que j'ai pris. Le temps de configurer le hack. Après je prendrai mon clavier et trackpad bluetooth.
Pour l'instant, j'en suis à : - Installer Sierra 10.12.4 -> OK - Lister les ports logiques USB -> OK (mais certains n'étaient pas vu par IOJones, je les désactiverai mais ça m'a fait penser que j'ai un souci) - Faire l'injecteur pour les ports USB -> à faire - Installer les webdrivers -> OK - Remettre la carte graphique dans l'ordi -> à faire - Configurer clover avec Clover Configurator -> En cours, pour le moment, j'ai juste utilisé la baguette magique pour mettre le SMBios en 17,1 - Le son ne marche pas -> va falloir investiguer pourquoi ! Une question : Est-ce qu'il y a un tuto qui explique ce qu'il faut faire dans Clover configurator (à faire, à ne pas faire, pas toucher sinon ça pète tout) ? Sur ce, je vais me coucher. Je verrai ça demain -------------------- Hackintosh : Gigabyte Z170 Gaming K3-EU - i5-6600K @ 3.5 ghz - 16 Go @ 3000MHz Corsair (2x8Go) - SAPPHIRE Nitro+ AMD Radeon RX 6600 XT Gaming OC 8GB - ABWB 802.11AC, Bluetooth 4.0 WI-FI PCI Express (PCI-E)-Carte Combo BCM94360CD - SanDisk SSD PLUS 1 To Sata III (système) - SSD PLUS SanDisk SATA III 2,5" 240 Go (Backup Système) - SanDisk SSD Plus 240 Go SATA III (Windows 10) - SSD PLUS SanDisk SATA III 2,5" 120 Go (Cache) - Seagate BarraCuda Disque dur interne 2 To SATA (Données) - Corsair CP-9020078-EU Builder Series CS750M ATX/EPS Modulaire 80 PLUS Gold 750W
18 May 2017, 00:53
On voit que l'équipe de contrôle qualité procède aux derniers contrôle, mais ça a l'air pas mal comme ça. à démarrer l'engin. AAAAAAAAAH !!!!!!!!!!! mais c'est quoi ce cable management????? en tant que (ultra) maniaque du camouflage des cables je ne peux pas te donner l'autorisation de démarrer une machine comme ca !!!!! il faut tout refaire la !!!!! lol Dans le doute, je crois que je vais déplacer la carte graphique sur le slot PCIe du bas et mettre l'aéroport (hinhinhin) sur celui du haut (plus proche du processeur). Encore un peu de lego en perspective. surtout pas !!!!!! quand on a qu'une seule carte graphique TOUJOURS la mettre sur le 1er slot x16, c'est même écrit dans la notice de ta carte mère (voir la capture en dessous) Le 1er slot est en x16... le 2ème en général est en x8 ou x4 (dans ton cas en x4) donc tu vas brider les performances de carte graphique si tu la mets dans celui du bas... après l'histoire de mettre une carte PCI-E (x1) sur le slot le plus près du CPU, c'est la 1ère fois que je l'entends... (du moins que je le lis) je pense que celui qui a écrit ca, confond avec la carte graphique (explication du dessus) ou alors c'est qu'il a du mal configurer les slots PCI-E dans son bios j'ai déjà eut le cas de figure... et dans mon cas ca se règle ici... mais logiquement il n'y a rien a toucher, il faut laisser les réglages par défaut (je précise que sur ma carte mère il y a 3 slots x16 pour carte graphique) J'ai pas bien compris non plus mais il me semble que les cartes WIFI/BT doivent aller sur un port PCI-e 1x (le plus petit connecteur) et pas sur les 16x (ceux pour les CG généralement). elles vont effectivement sur un slot PCI-E x1 mais elles peuvent se mettre aussi sur un x16... teste tu verras ca fonctionne les slots x16 sont compatibles avec les cartes x1, x4 x8 et bien sur x16 alors ca n'apporte strictement rien, mais c'est dans le cas ou, la carte graphique bloque l'accès aux slots x1 (ca arrive assez souvent surtout sur les config en SLI) mais dans le cas de flore vu le nombre de slot qu'il y a sur sa carte mère, elle a largement la place de mettre sa carte PCI-E ou bon lui semble... Ce message a été modifié par jeanchrijaz - 18 May 2017, 01:53. -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
18 May 2017, 08:29
Une question : Est-ce qu'il y a un tuto qui explique ce qu'il faut faire dans Clover configurator (à faire, à ne pas faire, pas toucher sinon ça pète tout) ? Et non malheureusement...!!! On voit que l'équipe de contrôle qualité procède aux derniers contrôle, mais ça a l'air pas mal comme ça. P*tain, je n'absente 2 jours et c'est déjà le bordel...!!! On peut pas vous laisser seul 5 minutes, c'est pas possible... Mais que fait la "Polyce" (Mix Poly + Police) AAAAAAAAAH !!!!!!!!!!! mais c'est quoi ce cable management????? en tant que (ultra) maniaque du camouflage des cables je ne peux pas te donner l'autorisation de démarrer une machine comme ca !!!!! il faut tout refaire la !!!!! lol Double-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!! Entièrement d'accord avec toi!!! -------------------- 📱 iDevice(s)
18 May 2017, 09:27
En fait, la carte graphique rentre sur son slot 16x avec la carte wifi sur le slot au-dessus
Le wifi marche nickel out of the box.. Pour ce qui est du câble management, vous réalisez que ce que j'ai pris en photo, c'est l'arrière ? Derrière la carte mère, les coulisses. Bref, sauf à couper les câbles, je ne vois pas comment les masquer mieux.. Pour le côté scène, c'est plus propre.. -------------------- Hackintosh : Gigabyte Z170 Gaming K3-EU - i5-6600K @ 3.5 ghz - 16 Go @ 3000MHz Corsair (2x8Go) - SAPPHIRE Nitro+ AMD Radeon RX 6600 XT Gaming OC 8GB - ABWB 802.11AC, Bluetooth 4.0 WI-FI PCI Express (PCI-E)-Carte Combo BCM94360CD - SanDisk SSD PLUS 1 To Sata III (système) - SSD PLUS SanDisk SATA III 2,5" 240 Go (Backup Système) - SanDisk SSD Plus 240 Go SATA III (Windows 10) - SSD PLUS SanDisk SATA III 2,5" 120 Go (Cache) - Seagate BarraCuda Disque dur interne 2 To SATA (Données) - Corsair CP-9020078-EU Builder Series CS750M ATX/EPS Modulaire 80 PLUS Gold 750W
18 May 2017, 09:57
Pour ce qui est du câble management, vous réalisez que ce que j'ai pris en photo, c'est l'arrière ? Derrière la carte mère, les coulisses. Bref, sauf à couper les câbles, je ne vois pas comment les masquer mieux.. Pour le côté scène, c'est plus propre.. et alors? ce n'est pas parce que c'est a l'arrière qu'il ne faut pas soigner le passage des cables d'ailleurs meilleur sera le cable management arrière mieux sera celui de l'avant il ne faut pas hésiter a user de colliers rilsan jeune padawan, quand ton cable management propre sera, ta machine tu démarreras (houps je m'égare ^^) En fait, la carte graphique rentre sur son slot 16x avec la carte wifi sur le slot au-dessus Le wifi marche nickel out of the box.. concernant ta carte wifi/bluetooth, vu que tu as beaucoup d'emplacements sur ta carte mère personnellement je l'aurai mis sur le slot du bas, au moins elle ne gène pas pour la circulation de l'air autour de la carte graphique comme tu dois faire passer un cable usb pour le bluetooth, ca te permet de mieux le camoufler car en général le cable fourni avec la carte est assez court, ca évitera de le faire passer a l'intérieur du boitier (coté vitre) (et puis ca fera moins chargé visuellement et plus esthétiquement homogène) Ce message a été modifié par jeanchrijaz - 18 May 2017, 10:26. -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
Nous sommes le : 20th April 2024 - 00:44 |
