Apres MAJ 10.13 - Toutes les app HS |
29 Oct 2017, 21:15
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 6 Inscrit : 29 Oct 2017 Membre no 203 604 |
Bonjour à tous
J'ai un hackintosh depuis quelque mois. Installation avec Sierra sans soucis particulier, le système a tourné 6mois sans trop de soucis. J'ai essayer de faire la mise a jours High Sierra mais j'ai un gros bug post install. Au debut j'ai pu installer la MAJ sans soucis particulier, le 1er Reboot semblais ok, j'ai redémarrer plusieurs fois car les icônes mon bootloader avais sauté. J'ai donc redémarrer lancer clover configurator (précédemment mis a jours avant la MAJ) changé le theme, enregistrer le config.plist (l'appli fonctionnait bien après la MAJ donc.... ) Et depuis le redémarrage plus aucune APP ne s'ouvrent ! Le système boot avec la MAJ (lorsque je clique sur a propos de mon mac il m'indique bien qu'il est sur High sierra) Donc j'arrive bien sur mon ancien bureau avec mes dossiers et icônes habituel, mais lorsque que je clique sur quoi que se soit j'ai le message : "Impossible d'ouvrir l'application XXXX, car elle est peut-être endommagée ou incomplete" Toutes les applications sont dans le meme cas... meme les applis native mac comme utilitaire de disque (je pensait essayer de réparer les permission ou lancer un SOS) ne marche pas, strictement aucune appli ne s'ouvrent ... J'ai essayer de lancer votre utilitaire de diagnostique mais c'est le meme cas ... Lorsque je boot sur la partition recovery je ne peut pas faire de SOS car il me dit qu'il ne peut pas démonter le disque... Quand je boot en mode single user ou safemode j'ai le meme probleme "Impossible d'ouvrir l'application XXXX, car elle est peut-être endommagée ou incomplete" .... (J'ai peut être une piste... dans le bootloader actuel lorsque je vais dans la a propos il me dit Clover Version 2.4k rev 4097 ne serai-ce pas l'ancienne version ? ) En attendant que quelqu'un me réponde je vais essayer de faire une nouvelle clef usb de dépannage (celle que j'avais fait était pour sierra et ne fonctionne a priori plus avec high sierra... ) Config : 2SSD (dual boot win10 et MAC - 1 disque par système) Proc : I7 7700K GPU : Nvidia 1080Ti Ram : 2x16GO Si quelqu'un peut me filer un petit coup de pouce ;-) Ce bug c'est deja produit chez quelqu'un ? (Une piste pour mettre a jours clover sans accès au application ? Depuis WIN10 ? ) Merci d'avance pour votre aide ! |
29 Oct 2017, 21:38
Bonsoir as tu changer au niveau du SMBIOS les valeurs de Bios version et bios release date?
regarde dans ce tuto : http://forum.macbidouille.com/index.php?s=...t&p=4153002 -------------------- ASUS H170M-PLUS, I5-6500, BALLISTIX DDR4 16GB, SSD 850 EVO 1 To, SEAGATE HDD 3TO, LDLC QS-520 FLP, CARTE WIFI, macOS 10.13 |
29 Oct 2017, 21:46
Oui j'ai du les changers car lors de ma 1ere tentative de MAJ j'avais un message qui me disait que je n'avais pas le bon firmware, j'ai modifier mon config.plist avec un nouveau iMac18,3, clover m'a mis des données dans les cases, redémarrer et mis a jours sans soucis ensuite.
Quand je vais également dans les menu du bootloader j'ai bien ces données qui apparaissent : ROM version IM183.88Z.0151.B00.1708080034_ Rom release date : 08/08/2017 |
29 Oct 2017, 21:50
Pour en revenir a la version de Clover c'est vrai que moi je suis en 4268.
29 Oct 2017, 22:00
Je pense que le probleme doit etre la ... (j'ai du mettre a jours l'appli clover configurator et fichier config.plist, mais pas le clover EFI)
Je suis en train de refaire une clef de réparation avec UNIBEAST normalement il doit installer la dernière version de clover dessu non ? Si le problème est a ce niveau si je boot sur la clef sans passer par mon clover je devrai pouvoir refaire fonctionner les appli ? relancer un multibeast et remettre a jours clover ? (je me demande quand même comment j'ai pu lancer clover configurator en tout 1er si je n'ai pas mis a jours le EFI ) Edit : bon même avec le clover 4268 quand je boot j'ai le meme probleme... Ce message a été modifié par joneric - 29 Oct 2017, 22:21. |
29 Oct 2017, 23:03
Je suis en train de refaire une clef de réparation avec UNIBEAST normalement il doit installer la dernière version de clover dessu non ? Oui mais non : Politique vis à vis des outils automatisés et des distributions Si le problème est a ce niveau si je boot sur la clef sans passer par mon clover je devrai pouvoir refaire fonctionner les appli ? Non, ça sera pareil. relancer un multibeast et remettre a jours clover ? Non, toujours pas : Politique vis à vis des outils automatisés et des distributions En fait, c'est bien plus simple et bête que ça. C'est à cause de Gatekeeper qui depuis Sierra, t'empêche d'ouvrir les applications issues de développeurs non-enregistrés. La solution, c'est de taper ça dans le terminal : Code sudo scpctl --master-disable Tu pourras alors lancer n'importe quelle applications . -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
29 Oct 2017, 23:36
Oops dsl j'ai pas lus les conditions...désolé !
Malheusement pas moyens d'ouvrir le terminal non plus...même les app native mac genre utilitaire de disque, calculatrice ou terminal me donne ce message. (je pense qu'ils signent quand même leur propre appli ^^ ) J'ai juste accès au finder et au menu "pomme" au final... Le mac est eteind mais jessererai d'avoir un terminal, dans les mode de démarrage il devrai bien y en avoir un en invite de commande je testerai de désactiver gatekeeper. Ce message a été modifié par joneric - 29 Oct 2017, 23:36. |
30 Oct 2017, 20:52
J'ai peut être une autre piste ...
Quand j'ai essayer de modifier mon Bootloader, Clover n'a pas essayer de reprendre les ancien GUID ? Vu que la partition est passé en AFPS le GUID change non ? Depuis windows je peux acceder a mon fichier config.plist voici une copie vous voyez un problème quelque part ? Comment supprimer les entrées en custom et repasser en mode scan ? Ce message a été modifié par joneric - 30 Oct 2017, 20:53.
30 Oct 2017, 21:13
Quand j'ai essayer de modifier mon Bootloader, Clover n'a pas essayer de reprendre les ancien GUID ? Vu que la partition est passé en AFPS le GUID change non ? Possible mais je ne vois pas en quoi ça rendrait toutes tes applications inutilisables. En fait, tu ne verrais probablement pas la bonne partition système et du coup, tu ne pourrais tout simplement pas démarrer High Sierra. À mon avis, ton problème est plus sérieux que ça et n'a rien à voir avec Clover ou le fait que tu sois sur un Hackintosh. Il semblerait que des utilisateurs Mac ont eu le même souci en passant à 10.13: https://www.iskysoft.com/article/problems-a...erra.html#part3 https://www.macxdvd.com/mac-dvd-video-conve...olutions.htm#10 https://forums.developer.apple.com/thread/81611 À part une réinstallation complète et une migration de tes documents et réglages (pas les Applications du coup) via une sauvegarde Time Machine (j'espère que tu en as une), je ne vois pas comment t'en sortir… Depuis windows je peux acceder a mon fichier config.plist voici une copie vous voyez un problème quelque part ? Comment supprimer les entrées en custom et repasser en mode scan ? En renommant ton config.txt en config.plist et en l'ouvrant avec Cloud Clover Editor par exemple . Sinon, utilise celui-ci : config.plist.zip ( 2.17 Ko ) Nombre de téléchargements : 1 -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
30 Oct 2017, 21:42
En effet meme apres avoir supprimer les paramètres custom c'est pas mieux ...
J'ai fait une sauvegarde avant mais avec Carbon Copy Cloner ... dans un fichier iso (.sparseimage) ... vous savez comment restaurer ça ? Depuis win10 ? Ce message a été modifié par joneric - 30 Oct 2017, 22:05. |
2 Nov 2017, 15:05
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 10 Inscrit : 31 Oct 2017 Lieu : VOSGES Membre no 203 618 |
La solution, c'est de taper ça dans le terminal : Code sudo scpctl --master-disable Tu pourras alors lancer n'importe quelle applications . Bonjour, Il est possible de lancer cette commande en ajoutant l'option -s aux paramètres BootArgs de Clover avant de démarrer High Sierra. Le mac démarre en mode terminal, il faut juste monter la partition comme indiqué à l'écran (avec un clavier anglais) : /sbin/mount -uw / ensuite, la commande de polyzargone ( j'en apprend tous les jours avec cet expert) Enfin, exit pour sortir de ce mode. -------------------- DIdier, REtraité, S pour mes dires sans médire.
Asus P9X79Pro / GTx550Ti / Essence IIStx Rapport_MacBidouille.zip Hackintosh High Sierra en cours de configuration depuis un Hackintosh Yosemite, installé sur un ssd re-formatté pour l'occasion. |
Nous sommes le : 28th March 2024 - 21:22 |
