Hub reconnu trois fois sur quatre |
3 May 2017, 19:14
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 411 Inscrit : 16 Jul 2005 Lieu : Morey 71510 Membre no 42 489 |
je ne sais pas si je suis au bon endroit. Mon souci, est que j'utilise un HUB 4 ports pour mes disques externes. Et au démarrage il n'est pas toujours pris en charge (reconnu). J'ai beau redémarrer, débrancher, rebrancher, je galère ! Il est reconnu très difficilement. Je n'en dit pas plus, si vous avez des questions ce sera peut-être plus facile ? Je vous remercie pour votre aide, qui ne tardera pas d'arriver, comme d'habitude -------------------- Mon matériel iMac (21.5 pouces, mi-2011) Mac OS High Sierra 10.13.6 - Processeur 2,5 GHz Intel Core i5 - Mémoire 12 Go 1333 MHz DDR3 - Disque démarrage Thunderbolt 500 Go.
Olivier-Jacques Je ne peux me taire, ni par les mots, ni par le silence. Laurent Gaspard |
3 May 2017, 20:03
Désolé si cela tombe sur toi, mais pourquoi donc il est toujours difficile d'avoir des informations précises sur le matériel qui pose problème? Des hubs, il en existe des centaines; avec ou sans alimentation externe, de qualité comme des merdes sans nom, de marque très connue ou pas, etc. Et, par hasard, ce ne serait pas le connecteur, sur le Mac, sur lequel tu branches le HUB, qui déconne? Ce message a été modifié par Macbox - 3 May 2017, 20:03. -------------------- MacBook Air 13" 1.8 Ghz Core i5 - 8Gb - SSD 256 Gb - OS X.10.14.6 / Smartphone: Xiaomi Redmi 5 Note sous Android 9 entièrement synchronisé avec les services Google
3 May 2017, 22:01
Merci pour cette réponse.
Pas de souci j'ai fait exprès de ne pas donner trop de détail, préférant répondre aux questions ! Le Hub est un Atolla USB 3.0 alimenté Multiple 4 Ports SuperSpeed transfert de données 5Gb/s et 1 Port de Charge Rapide avec 15W(5V/3A) adaptateur d'alimentation externe et le Câble d'extension 1M(Noir) Tout neuf, acheté en fin janvier. En ce qui concerne le connecteur de mon iMac (21.5 pouces, mi-2011), j'ai essayé de changer plusieurs fois et je n'ai aucun souci avec mon imprimante (par exemple) Puis-je donner d'autres informations qui pourraient aider à trouver ? Salutations cordiales -------------------- Mon matériel iMac (21.5 pouces, mi-2011) Mac OS High Sierra 10.13.6 - Processeur 2,5 GHz Intel Core i5 - Mémoire 12 Go 1333 MHz DDR3 - Disque démarrage Thunderbolt 500 Go.
3 May 2017, 22:29
Merci pour cette réponse. Pas de souci j'ai fait exprès de ne pas donner trop de détail, préférant répondre aux questions ! Bonjour, C'est comme pour les séries TV: on maintient le suspense pour voir si les gens suivent? Le Hub est un Atolla Aïe, Atolla?? Ok je sors => [] USB 3.0 alimenté Multiple 4 Ports SuperSpeed transfert de données 5Gb/s et 1 Port de Charge Rapide avec 15W(5V/3A) adaptateur d'alimentation externe et le Câble d'extension 1M(Noir) En USB3 certains problèmes d'isolation de câbles ont déjà été recensés ici, d'autant que 1M de câble ça commence le cas échéant à faire un beau rayonnement magnétique. Tu peux tenter un truc pas très esthétique: tu l'enroules (partie isolée de connectique comprise) dans de la feuille d'aluminium et tu nous dis si ça persiste. |
4 May 2017, 07:22
Et oui c'est presque du "Hitchcock"
D'ailleurs un détail que j'avais omis (pas exprès un oubli) avant l'atolla j'avais utilisé un "Eazy port Sharp 3.0 Super Speed" Et comme j'avais déjà les même soucis, et que ce modèle est alimenté par l'USB, j'ai testé l'Atolla. Mais il semblerait que Atolla c'est Atila ? Il faut le fuir ! Pourtant : Ce matin, pas de souci au démarrage, l'est bien monté ! On ne peut pas le changer le câble ? (j'imagine)... Je vais donc emmailloter celui-ci ... Et tester plusieurs fois, je reviendrais dans quelques temps donner des nouvelles de la papillote. Merci à toi bigmechantmou Ce message a été modifié par ojb - 4 May 2017, 08:10. -------------------- Mon matériel iMac (21.5 pouces, mi-2011) Mac OS High Sierra 10.13.6 - Processeur 2,5 GHz Intel Core i5 - Mémoire 12 Go 1333 MHz DDR3 - Disque démarrage Thunderbolt 500 Go.
4 May 2017, 09:09
Fais ta paupiette déjà pour voir ce que ça dit.
Ensuite, oui le câble peut être remplacé, le soucis c'est qu'à ma connaissance on a pas d'indice d'isolation et de qualité sur ces câbles USB3, donc rien ne garantit qu'un nouveau sera mieux, sauf si tu peux le tester via une connaissance. |
4 May 2017, 09:15
Elle est faite et mise au four
J'ai redémarré trois fois, plus éteint et rallumé deux fois !!! Pas de souci ! On va voir sur la durée, "le temps ne fait rien à l'affaire" Pourtant il y a des circonstances où il faut laisser le temps au temps. Merci encore... Salutations amicales -------------------- Mon matériel iMac (21.5 pouces, mi-2011) Mac OS High Sierra 10.13.6 - Processeur 2,5 GHz Intel Core i5 - Mémoire 12 Go 1333 MHz DDR3 - Disque démarrage Thunderbolt 500 Go.
4 May 2017, 09:22
Yep, tiens nous au courant.
4 May 2017, 10:12
Promis
4 May 2017, 17:55
... Pas de souci j'ai fait exprès de ne pas donner trop de détail, préférant répondre aux questions ! ... Perso, je ne trouve pas cela vraiment cool pour les personnes qui vont prendre la peine et consacrer du temps à vouloir t'aider. Sans précision, il y a moyen d'écrire une tartine, qui ne servira strictement à rien si un seul détail aurait pu clairement orienter vers une solution précise. -------------------- MacBook Air 13" 1.8 Ghz Core i5 - 8Gb - SSD 256 Gb - OS X.10.14.6 / Smartphone: Xiaomi Redmi 5 Note sous Android 9 entièrement synchronisé avec les services Google
4 May 2017, 18:31
Désolé, je ne voulais pas noyer les lecteurs ou lectrices, sous une avalanche de détails qui pouvaient être inutiles…
J’ai du mal à expliquer les problèmes que je rencontre ! J’ai peur de faire des digressions inutiles, je manque de vocabulaire technique, mea culpa Merci de ne pas trop m’en vouloir… En tout cas j’ai l’impression que le principe n’était pas si mauvais, les échanges avec bigmechantmou se sont bien passés… : huh : Et pour l’instant le souci est semble-t-il résolu Je croise les doigts… Bonne soirée -------------------- Mon matériel iMac (21.5 pouces, mi-2011) Mac OS High Sierra 10.13.6 - Processeur 2,5 GHz Intel Core i5 - Mémoire 12 Go 1333 MHz DDR3 - Disque démarrage Thunderbolt 500 Go.
4 May 2017, 19:42
Désolé, je ne voulais pas noyer les lecteurs ou lectrices, sous une avalanche de détails qui pouvaient être inutiles… ... Justement, en dépannage informatique, ce sont les détails qui sont importants. Car c'est souvent là que la solution se trouve! -------------------- MacBook Air 13" 1.8 Ghz Core i5 - 8Gb - SSD 256 Gb - OS X.10.14.6 / Smartphone: Xiaomi Redmi 5 Note sous Android 9 entièrement synchronisé avec les services Google
4 May 2017, 20:39
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 9 743 Inscrit : 9 Nov 2001 Lieu : Pays d’Aix Membre no 1 255 |
Pour "faire propre", j'ai regroupé plusieurs câbles USB dans une gaine range-câble de ce style :
Avec ces témoignages, je me demande si je devrais améliorer tout ça en créant une sorte de "blindage" comme conseillé par Bigmechantmou. Actuellement je ne vois pas de trucs bizarres dus à des défauts de fuites électromagnétiques avec ces câbles USB. Cependant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Est-ce que ça serait mieux de blinder ainsi chaque câble, puis les grouper ou bien plus simplement de faire une grosse papillote autour du paquet de câbles sur la longueur maximum ? -------------------- Mac Studio M1max 32 Go 1 To - Sonoma - Eizo 27" + Nec 21" - usage PAO
4 May 2017, 20:47
... Actuellement je ne vois pas de trucs bizarres dus à des défauts de fuites électromagnétiques avec ces câbles USB. Cependant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Ne serais-tu pas un peu hypocondriaque? Est-ce que ça serait mieux de blinder ainsi chaque câble, puis les grouper ou bien plus simplement de faire une grosse papillote autour du paquet de câbles sur la longueur maximum ? Heu, réfléchis un peu... si problème il y a, c'est lié à l'interaction électromagnétique entre deux ou plusieurs câbles. Donc, c'est chaque câble qu'il faut isoler. -------------------- MacBook Air 13" 1.8 Ghz Core i5 - 8Gb - SSD 256 Gb - OS X.10.14.6 / Smartphone: Xiaomi Redmi 5 Note sous Android 9 entièrement synchronisé avec les services Google
4 May 2017, 21:01
En effet, c'est logique ! isoler chaque câble…
Pas de souci actuellement, je me souviens de pertes de la souris en Bluetooth, par exemple. C'était dû, avec un ancien MacMini, au blindage mal conçu d'origine à l'intérieur, au niveau de la carte BT voisine du hub USB interne. Cela provoquait aléatoirement des pertes de contrôle de la souris, très énervant ! Depuis, j'ai tendance à me méfier des câblages foireux. -------------------- Mac Studio M1max 32 Go 1 To - Sonoma - Eizo 27" + Nec 21" - usage PAO
5 May 2017, 18:43
Après on peu faire moins moche avec du ruban adhésif en aluminium.
14 May 2017, 08:24
Me voici comme promis je vois que mon message a permis un échange fructueux. Ce matin cela fait une dizaine de jours que j'ai accompli la mise en maillot du câble. Et je n'ai constaté qu'une seule déconnexion... Pas mal non ? Un grand merci bigmechantmou ! Et également aux créateurs de ce forum, un espace très utile pour les utilisateurs de base comme moi. Je vous salue toutes et tous, amicalement. Ce message a été modifié par ojb - 14 May 2017, 08:25. -------------------- Mon matériel iMac (21.5 pouces, mi-2011) Mac OS High Sierra 10.13.6 - Processeur 2,5 GHz Intel Core i5 - Mémoire 12 Go 1333 MHz DDR3 - Disque démarrage Thunderbolt 500 Go.
14 May 2017, 13:24
Content de t'avoir aidé, merci pour ton retour, bon dimanche.
19 May 2017, 06:58
Grandement déçu me revoilà...
Je pensais que mon souci était résolu, mais ce matin et ceci deux jours de suite, je découvre mon ordinateur non connecté à ce foutu hub... J'aurais dû attendre un peu avant de crier victoire !! -------------------- Mon matériel iMac (21.5 pouces, mi-2011) Mac OS High Sierra 10.13.6 - Processeur 2,5 GHz Intel Core i5 - Mémoire 12 Go 1333 MHz DDR3 - Disque démarrage Thunderbolt 500 Go.
20 May 2017, 19:36
Rien n'a changé dans la disposition de ta config?
20 May 2017, 22:13
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 403 Inscrit : 29 Aug 2006 Lieu : France Membre no 66 917 |
un suspect auquel on pense rarement : l'alimentation. Bien souvent, les économies réalisées sur ce composant font de lui un perturbateur de première. Un truc que j'avais trouvé sur un site d'électronistes trapus : enrouler deux câbles l'un autour de l'autre, ce qui jouerait le même rôle que le papier chocolat. En plus, c'est plus sain pour le foie. -------------------- Quelques très vieux Mac stockés ici et là.
Et enfin un ordi moderne… sous Linux. |
20 May 2017, 22:41
Réponse à bigmechantmou :
Non je ne pense pas avoir changé quoi que ce soit dans ma configuration, désolé... Réponse à lutch : Je comprends pas vraiment la proposition, le câble d'alimentation électrique serait le responsable ? En attendant J'ai refait l'habillage en papier-alu, que m'avait conseillé bigmechantmou. Je l'ai repris en un peu plus serré ! Hier matin, après avoir écrit ma déconvenue ! Ce matin le démarrage s'est fait sans souci... Merci à vous, je propose de revenir à nouveau dans quelques jours pour vous tenir au courant. Mais si vous avez d'autres suggestions, je tenterais de les appliquer !... Salutations du soir. -------------------- Mon matériel iMac (21.5 pouces, mi-2011) Mac OS High Sierra 10.13.6 - Processeur 2,5 GHz Intel Core i5 - Mémoire 12 Go 1333 MHz DDR3 - Disque démarrage Thunderbolt 500 Go.
20 May 2017, 23:39
Bien comme je l'avais déjà évoqué, il y a aussi le scotch alu.
1°) Ça serait à priori plus esthétique si tu le poses bien. 2°) L'alu est plus épais sur ce dernier que les feuilles d'alu alimentaire. Ça se trouve en magasin bricolage, ça sert notamment pour les vmc et autres conduits d'air chaud. Autrement, faudrait trouver un câble mieux isolé, mais encore une fois, je n'ai pas de références à donner là comme ça... |
21 May 2017, 08:39
Merci une fois encore bigmechantmou...
Je connais le scotch alu, en théâtre on l'appelle le gaf'alu, on l'utilise en lumière... C'est un peu coûteux pour ma modeste bourse, mais je vais essayer. Peut-être pourrais-je en emprunter un mètre ou deux, je suis en répétition cet AM... Je reviens faire le point dans quelques jours Bon dimanche. -------------------- Mon matériel iMac (21.5 pouces, mi-2011) Mac OS High Sierra 10.13.6 - Processeur 2,5 GHz Intel Core i5 - Mémoire 12 Go 1333 MHz DDR3 - Disque démarrage Thunderbolt 500 Go.
21 May 2017, 13:14
Merci une fois encore bigmechantmou... Je connais le scotch alu, en théâtre on l'appelle le gaf'alu, on l'utilise en lumière... C'est un peu coûteux pour ma modeste bourse, mais je vais essayer. Peut-être pourrais-je en emprunter un mètre ou deux, je suis en répétition cet AM... Je reviens faire le point dans quelques jours Bon dimanche. Je sais que c'est pas donné pour du ruban adhésif, surtout s'il vient de boites de fournitures spectacle. On mettait ça également pour des lights ou pour les extractions des projecteurs 35mm ou ensuite numériques... Pour ça que je suggérais les grandes surfaces bricolage, on le trouve déjà beaucoup moins cher. Après c'est sûr que si tu peux te dépanner d'un ou deux mètres c'est mieux que de devoir acheter tout un rouleau. Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 21 May 2017, 13:14. |
21 May 2017, 18:27
non, quand je parle de l'alimentation, c'est du bloc lui-même. Certains modèles bas de gamme fournissent un courant de mauvaise qualité, ou produisent des ondes parasites. Le scotch alu se trouve au rayon chauffage, ventilation, … 5 Euros le rouleau de 10 m -------------------- Quelques très vieux Mac stockés ici et là.
22 May 2017, 10:30
À tous deux !
J'ai pas pu piquer deux trois mètres de Gaf'Alu... Le régisseur n'en avait plus !😢 Mais j'ai lu vos messages et j'ai passé une commande c'matin par internet (faut dire que j'habite une campagne bien reculée).🤗 Je l'aurais dans un jour ou deux... En tout cas ce matin encore l'a démarré sans souci Bien le merci, et certainement à bientôt pour plus de détail... -------------------- Mon matériel iMac (21.5 pouces, mi-2011) Mac OS High Sierra 10.13.6 - Processeur 2,5 GHz Intel Core i5 - Mémoire 12 Go 1333 MHz DDR3 - Disque démarrage Thunderbolt 500 Go.
25 May 2017, 10:16
Bonjour nouveau,
Depuis trois jours, tout allait bien, jusqu'à ce matin, nouveau démarrage sans connexion du hub... Bon, DAC Dac l'aléatoire de la situation, j'ai fini par m’habituer. Et puis comme j'ai reçu hier le rouleau de Gaff'alu, qu'en plus aujourd'hui je bosse pas, j'ai refait l’habillage du câble... Premier redémarrage, l'hub pas reconnu ? Je redémarre et ok... Voyons donc combien de temps tiens la nouvelle formule Salutations ensoleillées en ce jour férié -------------------- Mon matériel iMac (21.5 pouces, mi-2011) Mac OS High Sierra 10.13.6 - Processeur 2,5 GHz Intel Core i5 - Mémoire 12 Go 1333 MHz DDR3 - Disque démarrage Thunderbolt 500 Go.
25 May 2017, 12:25
Je commence à me demander si un de tes câbles n'a pas un faux contact ou si c'est pas son alimentation qui est un peu juste ou défectueuse.
25 May 2017, 13:47
Ha tu crois ?
Et comment faire pour tester ? Quand je manipule l'un ou l'autre, la connexion ne semble pas sauter ! _______________________________ ???????????????? -------------------- Mon matériel iMac (21.5 pouces, mi-2011) Mac OS High Sierra 10.13.6 - Processeur 2,5 GHz Intel Core i5 - Mémoire 12 Go 1333 MHz DDR3 - Disque démarrage Thunderbolt 500 Go.
Nous sommes le : 19th April 2024 - 00:21 |
