> Création DD externe avec OS [imac 27 A1419], Le mac ne démarre plus (DD HS)> création d'un DD ext. avec OS
Lasriz
posté 8 Jan 2019, 10:32
Inscrit : 8 Jan 2019
Membre no 206 928
Je viens de récupérer un imac A1419 dont le DD est HS (d'après le réparateur).
Je souhaiterai savoir s'il est possible de réaliser un DD externe bootable qui posséderait avec un OS pour continuer à utiliser cet imac.
Merci pour votre aide.
Ce message a été modifié par Lasriz - 8 Jan 2019, 10:33.
jeanjd63
posté 8 Jan 2019, 10:40
Inscrit : 15 Nov 2007
Lieu : Auvergne-Rhône-Alpe.
Membre no 99 922
Salut
C'est tout à fait possible. J'utilise cette technique depuis le début en utilisant le HDD comme stockage.
Par contre comment sais-tu que le HDD est HS?
Tu peux démarrer en mode Recovery Internet (cmd+alt+r lors du boot) en étant connecté de préférence en ethernet (rj45) puis vérifier la langue et depuis le menu à droite de la  cliquer sur Utilitaires/Terminal.
Là taper la commande :
Code
diskutil list
Ensuite copier l'ensemble des résultats, quitter le terminal, dans le menu à 4 choix cliquer sur "obtenir de l'aide" et là venir sur le forum et coller les résultats copiés ci-dessus entre balises Code.
Lasriz
posté 8 Jan 2019, 14:33
Membre no 206 928
Citation (jeanjd63 @ 8 Jan 2019, 10:40) *
...Par contre comment sais-tu que le HDD est HS? ....
L'imac a été diagnostiqué par un réparateur en le démarrant avec un disque bootable comportant un OS, il n'arrivait pas à joindre le HDD... alors que l'ensemble de la machine fonctionnait avec son disque.
Ce message a été modifié par Lasriz - 8 Jan 2019, 14:33.
jeanjd63
posté 8 Jan 2019, 14:50
Membre no 99 922
Il faut acheter un SSD et un boîtier externe 2,5" USB3 UASP, puis démarrer en mode recovery internet (cmd alt r) lors du boot, formater le SSD via l'utilitaire de disques (schéma GUID format macosx) puis demander l'installation du système.
Lasriz
posté 9 Jan 2019, 15:51
Membre no 206 928
Alors, voilà les nouveautés... le mac a fini par démarrer, comme le clavier sans fil ne m'a pas permis d'effectuer les commandes de touches, j'ai branché un clavier filaire PC et retrouvé les correspondances de touches... et voilà les infos (je vous écris depuis le mac défectueux):
Code
-bash-3.2# diskutil list
/dev/disk0 (internal, physical):
   #:                       TYPE NAME                    SIZE       IDENTIFIER
   0:      GUID_partition_scheme                        *1.0 TB     disk0
   1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk0s1
   2:                 Apple_APFS Container disk2         1000.0 GB  disk0s2
/dev/disk1 (disk image):
   0:      GUID_partition_scheme                        +2.1 GB     disk1
   1:                  Apple_HFS OS X Base System        2.0 GB     disk1s1
/dev/disk2 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +1000.0 GB  disk2
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume Macintosh HD            357.7 GB   disk2s1
   2:                APFS Volume Preboot                 43.9 MB    disk2s2
   3:                APFS Volume Recovery                512.8 MB   disk2s3
   4:                APFS Volume VM                      4.3 GB     disk2s4
/dev/disk3 (disk image):
   0:                            untitled               +5.2 MB     disk3
/dev/disk4 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk4
/dev/disk5 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk5
/dev/disk6 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk6
/dev/disk7 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk7
/dev/disk8 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk8
/dev/disk9 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk9
/dev/disk10 (disk image):
   0:                            untitled               +12.6 MB    disk10
/dev/disk11 (disk image):
   0:                            untitled               +4.2 MB     disk11
/dev/disk12 (disk image):
   0:                            untitled               +1.0 MB     disk12
/dev/disk13 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk13
/dev/disk14 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk14
/dev/disk15 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk15
/dev/disk16 (disk image):
   0:                            untitled               +1.0 MB     disk16
/dev/disk17 (disk image):
   0:                            untitled               +6.3 MB     disk17
/dev/disk18 (disk image):
   0:                            untitled               +6.3 MB     disk18
/dev/disk19 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk19
/dev/disk20 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk20
-bash-3.2#
Ce message a été modifié par Lasriz - 9 Jan 2019, 15:52.
jeanjd63
posté 9 Jan 2019, 15:56
Membre no 99 922
Démarre-t-il normalement ou simplement en mode Recovery?
Lasriz
posté 9 Jan 2019, 16:20
Membre no 206 928
Il démarre très lentement et n'effectue les tâches que très très lentement.
J'ai lancé l'utilitaire SOS disque et j'ai ça en résultat:
Code
error: (oid 0x1bcc67) apfs_extentref: btn: dev_read(1821799, 1): Input/output error
Snapshot is invalid.
The volume /dev/rdisk2s1 could not be verified completely.
Le code de sortie de la vérification du système de fichiers est 0.
Rétablissement de l’état original : monté.
Je tente en parallèle d’effectuer une installation sur un support externe pour voir...
Ce message a été modifié par Lasriz - 9 Jan 2019, 17:03.
Lasriz
posté 9 Jan 2019, 17:01
Membre no 206 928
jeanjd63
posté 9 Jan 2019, 17:06
Membre no 99 922
Attention le SOS ne peut se faire que depuis le mode Recovery ou depuis un autre disque externe. Et dans ton Cas High Sierra ou Mojave car tu as un FS APFS.
Lasriz
posté 9 Jan 2019, 19:23
Membre no 206 928
C'est dingue ça marche avec une clé USB de 64Go...
jeanjd63
posté 10 Jan 2019, 07:09
Membre no 99 922
Tu veux parler de l'installation du système?
Oui bien sûr 64 Go c'est confortable.
Par contre méfie toi de la fiabilité des clé usb dans le temps.
Lasriz
posté 10 Jan 2019, 21:15
Membre no 206 928
J'ai réinstallé l'OS sur une partition du disque initial... j'ai toujours quelques blocages de l'écran genre freeze... je vais essayer une installation sur un disque externe comme j'avais fait sur la clé USB. Pour éviter que le disque interne ne perturbe l'imac, faut-il le "démonter virtuellement" et comment qu'on fait ?
Merci de votre aide.
jeanjd63
posté 10 Jan 2019, 21:24
Membre no 99 922
Ton disque interne ne va rien perturber du tout si tu ne l'utilises pas.
Quand tu auras tout passé sur DDE, tu peux tenter de réinitialiser physiquement le disque au cas où tu aurais des secteurs défectueux.
la commande : diskutil zerodisk permet cette mise à zéro.
Ce message a été modifié par jeanjd63 - 10 Jan 2019, 21:25.
Lasriz
posté 10 Jan 2019, 21:44
Membre no 206 928
Citation (jeanjd63 @ 10 Jan 2019, 21:24) *
Merci, existe-t-il une commande pour réparer les secteurs défectueux ou de les contourner ou les éviter ?
jeanjd63
posté 10 Jan 2019, 21:47
Membre no 99 922
Justement cette commande qui écrit des zéro sur la totalité du disque permet de marquer certains secteurs HS.
Mais auparavant il faut faire un
Code
diskutil list
Lasriz
posté 12 Jan 2019, 17:21
Membre no 206 928
Merci pour ces précieux conseils,
j'ai installé Mojave sur un premier disque externe et je fais les sauvegardes TimeMachine sur un autre disque externe identique...
Le DD interne n'est plus utilisé du tout et je ne pense pas ouvrir physiquement l'iMac 27 pour changer le DD interne... on verra combien de temps ça roule.
Merci jeanjd63 pour vos conseils.
jeanjd63
posté 12 Jan 2019, 17:42
Membre no 99 922
Citation (Lasriz @ 12 Jan 2019, 17:21) *
Plus sérieusement qu'as-tu mis comme DDE?
Si tu dois tourner sur DDE je te conseille d'acheter un SSD que tu mets dans un boitier USB3 UASP.
500 Go seraient un peu justes vu que tu as près de 400 Go de données, mais les SSD 1 To deviennent accessibles :
Pour 160 € tu devrais avoir un SSD 1 To et un boitier externe.
L'autre solution, un peu plus chère est de monter le SSD dans un boitier Thunderbolt.
Malheureusement ces boitiers sont très rares, voire inexistants.
La solution est d'acheter un DDE Thunderbolt 1 To : https://www.laboutiquedunet.com/p-LAC00502/...TEV1000400.html
De remplacer le HDD par un SSD et ainsi tu récupères un HDD 1 To pour les sauvegardes ou autre (auquel il faudra bien sûr ajouter un boitier).
C'est très simple à faire et très efficace.
C'est ainsi que je toiurne sur le même type de Mac que toi et le HDD interne me sert de support pour les fichiers lourds.
Quelle que soit la solution, SSD sur USB3 UASP ou sur Thunderbolt, tu ne regretteras pas.
Lasriz
posté 29 Jan 2019, 21:51
Membre no 206 928
Holla,
j'ai acheté un DDE en USB3 de marque inconnue à 32€ !!! parce que je n'étais pas sûr de mon installation... et ça fonctionne parfaitement, le mac est utilisé à des fins bureautique et internet... rien de bien méchant.
Si on attaque le montage vidéo, on verra à changer de DDE par du SSD...
Nous sommes le : 16th April 2024 - 22:22
