10.7 Lion sur un MacMini1,1 Core2Duo, Upgrade du firmware vers MacMini2,1 ? |
7 Sep 2011, 00:54
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 014 Inscrit : 7 Oct 2004 Membre no 24 856 |
alexcooltranquille, tu peux aussi utiliser HexEdit.
http://hexedit.sourceforge.net/ Il faut s'entraîner un peu et surtout veiller à ne pas rajouter le code, mais bien, le remplacer. À propos de rEFIt, ce n'est pas nécessaire d"avoir une partition FAT. Il suffit de monter la partition EFI. Si tu ne l'as pas encore fait, un petit tuto. Normalement, tu dois déjà avoir une sauvegarde. Si tu as un clone, c'est mieux de le faire dessus, mais ce n'est pas obligatoire. Tu installes rEFIt, en personnalisant comme je l’ai indiqué plus haut. Au cas où la standard ne marche pas. Tu as deux dossiers d'installés, que tu pourras effacer plus tard. Un à la racine du disque, l'autre dans StartupItems. Tu redémarres deux fois l'ordinateur et tu te retrouves sur l'interface rEFIt. Avec les flèches tu vas jusqu'à l'image du terminal et tu la sélectionnes. Tu te retrouves dans le Schell. Tu écris (le m, en qwerty se trouve sur l'habituel point-virgule, à côté du n): Code dumpfv Touche Entrée.Code exit Touche Entrée.Tu sélectionnes ta partition Mac. Si tu te retrouves bloqué sur un écran blanc, ça m'est arrivé, tu ne paniques pas. Il suffit d'arrêter le Mac en appuyant cinq secondes sur le bouton Power. Il n'y a aucun dégât. Une fois que tu es sur ta partition Mac, tu récupères le fichier. Dans le terminal, tu colles: Code sudo mkdir /efi Tu cherches la partition efi: Code sudo diskutil list Si la partition est disk0s1: Code sudo mount -t msdos /dev/disk0s1 /efi Code open /efi La partition efi s'ouvre et tu peux récupérer le fichier. sudo te demande ton mot de passe, il faut le taper en aveugle. Si tu es maniaque, tu peux le faire avant. Tu sauvegardes ce que tu trouves et tu le restaures à la fin. C'est plus rapide à faire qu'à écrire. Ce message a été modifié par girafe - 7 Sep 2011, 10:16. |
7 Sep 2011, 11:58
Macbidouilleur d'argent ! Groupe : Membres Messages : 715 Inscrit : 7 May 2006 Lieu : Nancy Membre no 60 697 |
Si j'ai le temps, je le fais ce soir, sinon ça sera dimanche
-------------------- MacBook Air 2,13Ghz 4Go SSD 256Go / iMac 27" 2010 i7 2,93Ghz 8Go / Mac Mini 1,83Ghz 4Go SSD / iMac 24" 2,16 Ghz 7300GT 2Go
7 Sep 2011, 17:04
Si j'ai le temps, je le fais ce soir, sinon ça sera dimanche Après réflexion, et même si tu n'es pas maniaque , tu devrais commencer par sauvegarder le contenu de la partition efi. On va demander à Apple qu'il nous rémunère pour pouvoir enfin travailler correctement. |
7 Sep 2011, 17:39
Je me demande si cette méthode ne fait pas même chose que l'application de MacEFIRom:
http://pubmem.wordpress.com/2011/04/09/fla...n-a-macbook-51/ Je l'avais déjà vu, mais je l'ai lu en diagonale. Je suis peut-être passé trop rapidement. |
8 Sep 2011, 12:37
J'ai pas eu le temps hier soir.
Je me plonge sur le sujet ce dimanche :wink: -------------------- MacBook Air 2,13Ghz 4Go SSD 256Go / iMac 27" 2010 i7 2,93Ghz 8Go / Mac Mini 1,83Ghz 4Go SSD / iMac 24" 2,16 Ghz 7300GT 2Go
10 Sep 2011, 17:14
Vivement Dimanche alors !
-------------------- MacMini (Early 2006)
11 Sep 2011, 21:02
Normalement Mp envoyés il y a une heure
11 Sep 2011, 23:47
Bien reçu.
Merci alexcooltranquille. Personnellement, je regarderai ça à tête reposée. J'ai regardé l'application de MacEFIRom. Au vu des scripts Shell, ça ressemble beaucoup au lien que j'ai indiqué plus haut. Ce message a été modifié par girafe - 15 Sep 2011, 12:04. |
13 Sep 2011, 07:36
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 1 Inscrit : 1 Mar 2004 Membre no 15 616 |
Je vous felicite pour le temps passé les gars... J'espere que tous vos efforts vont payer... J'ajoute que je n'ai pas encore de macmini1.1, mais il est en route et j'ai deja le C2D... manque plus que le firmware customisé ;-)
Courage pour celui qui va modifier son EFI en premier !!! A+ JP |
13 Sep 2011, 08:13
MERCI @AlexcCoolTranquille j'ai bien reçu le fichier !
J'ai fait deux/trois modif' pour supprimer ton Serial / UUID / ... reste a savoir comment flasher proprement ce nouveau fichier ! @Girafe Je viens de lire le post de màj du firmware du Macbook 5.1, et il y une grosse différence qui me laisse septique : il part d'un fichier .scap et non d'un .fd J'ai aussi un fichier .scap dans ma partition EFI (sous /Volumes/EFI/EFI/APPLE/EXTENSIONS/firmware.scap) et ce fichier est sensiblement plus gros que le .fd (15 Mo contre 2 Mo) ... Par contre dans la méthode de MacEFIRom j'ai l'impression qu'il part des .fd et donc du coup la syntaxe est légèrement différente : Code /usr/sbin/bless -mount / -firmware "${updatesdir2}/${firmware}" -payload "${updatesdir2}/${firmware2}" -options "-x efi-apple-payload0-data" --verbose Bref ça reste à creuser ... Ce message a été modifié par Sebinouse - 13 Sep 2011, 08:24. -------------------- MacMini (Early 2006)
13 Sep 2011, 11:05
#36
Tu veux mon .scap (je l'avais vu aussi en trifouillant dans la partition EFI).
13 Sep 2011, 12:17
#37
Pourquoi pas ... je pars plusieurs jours en déplacement ... donc y'a pas d'urgence !
13 Sep 2011, 12:26
#38
Il est aussi dupliqué, en tout les cas chez moi, à cet endroit: /usr/standalone/i386/
Je crois que pour le moment, on peut attendre la réaction de MacEFIRom. J'espère qu'il a un mini. Si quelqu'un se lance dans le flashage, je préconise qu'il ne se lance pas dans le flashage d'un firmware extrait, sans avoir auparavant, au moins, réussi celui d'une version inférieure, comme celle d'avril 2006. Ce message a été modifié par girafe - 14 Sep 2011, 10:33. |
13 Sep 2011, 18:13
#39
Autrement, Sebinouse, pour répondre à ta question, je n'ai pas dit que c'était identique, mais que ça ressemblait beaucoup.
Des fichiers scaps, on en trouve dans des mises à jour firmware Apple. S'ils sont plus gros que les fichiers fd, ça ne prend pas les proportions du fichier que tu cites. Je n'en sais pas plus que toi sur ce fichier. Moi, ce qui m'inquiète, c'est plutôt le fichier EFIUpdaterApp2.efi, dont parle MacEFIRom. J'espère que c'est pareil sur le mini. Ce message a été modifié par girafe - 13 Sep 2011, 18:14. |
14 Sep 2011, 10:48
#40
Moi, ce qui m'inquiète, c'est plutôt le fichier EFIUpdaterApp2.efi, dont parle MacEFIRom. J'espère que c'est pareil sur le mini. Bof, il y a un fichier EFIUpdaterApp.efi dans le fichier MacMiniFirmwareUpdater.dmg ... Comme tu le dis il est urgent d'attendre le retour de MacEFIRom ... -------------------- MacMini (Early 2006)
15 Sep 2011, 12:26
#41
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 373 Inscrit : 24 May 2005 Membre no 39 807 |
Lachez rien les gars, là, vous êtes mes stars!!!
15 Sep 2011, 23:04
#42
Lachez rien les gars, là, vous êtes mes stars!!! On ne lâchera rien. Jusqu'à la mort! (du mini © Lionel) D'ailleurs, si quelqu'un avait le même mini, en fin de vie, et dont la mort ne lui procurerait aucun préjudice, tant financer qu'affectif… alexcooltranquille, pourrais-tu indiquer quelle version de ROM tu as? Il s'agit bien de la fameuse MM21.009A.B00? |
17 Sep 2011, 12:36
#43
Version de la ROM de démarrage: MM21.009A.B00
;-) -------------------- MacBook Air 2,13Ghz 4Go SSD 256Go / iMac 27" 2010 i7 2,93Ghz 8Go / Mac Mini 1,83Ghz 4Go SSD / iMac 24" 2,16 Ghz 7300GT 2Go
19 Sep 2011, 09:41
#44
Je viens de donner une chance à une autre modif pour faire paraitre notre MacMini1,1 en 2,1 : booter avec Chameleon comme MacEFIRom l'a fait sur son MacPro2006. Mon dossier "Extra" est attaché à ce post.
Ca marche mais le résultat n'est pas exceptionnel : pas de son (même avec la manip kextunload/kextload), et la vidéo est bloquée en 1280x1024 ... Tu veux mon .scap (je l'avais vu aussi en trifouillant dans la partition EFI). A la reflexion ... je veux bien tenter un truc ... donc si tu l'as dans un coin je veux bien ! -------------------- MacMini (Early 2006)
20 Sep 2011, 18:53
#45
Tu veux mon .scap (je l'avais vu aussi en trifouillant dans la partition EFI). A la reflexion ... je veux bien tenter un truc ... donc si tu l'as dans un coin je veux bien ! Merci (encore une fois ) -------------------- MacMini (Early 2006)
20 Sep 2011, 19:11
#46
Allez les gars! Accrochez vous!
Guest_sebastieng_* |
20 Sep 2011, 20:33
#47
C'est bizarre....
J'ai dumpé le fichier firmware.fd de mon macmini 1,1 et le uuid qui est dans le fichier n'est pas le même que celui donné dans "information System" sous rubrique matériel. Dans mon fichier, il y a 2 numero, GUID et UUID. Dans le fichier "MM21_009A_B00.fd", GUID n'est pas présent....... Ce message a été modifié par sebastieng - 20 Sep 2011, 20:42. |
20 Sep 2011, 22:04
#48
Il est possible de dl un cd de restauration firmware 1.7 avec la possibilité de remettre le macmini 1.1 en firmware vierge origine d'usine.
http://support.apple.com/kb/DL77 Ce CD contient à peut de chose près le firmware que l'on dump depuis l'effi (firmware.fd). Le cd contient en faite un fichier MM11_004B_00B.fd de même taille que firmware.fd du macmini 1.1 (sans les pref) Par curiosité, j'ai gravé ce cd en tenté de remettre mon firmware à 0. J'ai suivis la procédure : http://support.apple.com/kb/HT2213?viewlocale=fr_FR Je n'ai pas réussis.... Sur la page du support, ile est dit "Vous pouvez l’utiliser uniquement pour restaurer le programme interne après l’interruption ou l’échec de sa mise à jour. Si votre Mac est déjà dans cet état, il faut télécharger le logiciel et graver le CD sur un autre ordinateur..." Il faudrait mettre le macmini en situation d'échec :-) Le binaire pour flashé n'est pas sur le cd, il doit être dans l'effi ??? Ce serait un bon début si l'on pouvait comprendre le mécanisme de restoration de ce CD. On pourrait ensuite adapter quelque chose avec un.fd du macmini 2007. |
20 Sep 2011, 22:27
#49
Sebinouse, dans l'image que tu as extraite, il y a "-x efi-apple-payload0-data".
C'est la fin de la commande. Dans le mien comme dans celui d'alexcooltranquille, ça n'existe pas. As-tu fait quelque chose de particulier? sebastieng, merci d'essayer d'aider. |
21 Sep 2011, 09:17
#50
Tenez bon! Vous êtes sur la bonne voie! (ou pas?)
21 Sep 2011, 09:21
#51
Sebinouse, dans l'image que tu as extraite, il y a "-x efi-apple-payload0-data". ... As-tu fait quelque chose de particulier? A priori non, mais j'ai tellement bidouilllé les fichier que ça a peut être laissé des traces ... je vais repartir des fichier d'origine ! Sinon en ce qui concerne les différences entre les dumps et les originaux : y'a pas mal de données personnelles (Serial ...) des dumps qui sont remplacées pas des "FF" dans les originaux ... mais il y aussi un gros bloc qui est présent dans les originaux et absent des dumps ... et ça c'est plus embêtant ! Edit: bon je viens de tout reprendre ... et je ne trouve ce bloc problématique ... Ce message a été modifié par Sebinouse - 21 Sep 2011, 10:40. -------------------- MacMini (Early 2006)
21 Sep 2011, 09:48
#52
Il est possible de dl un cd de restauration firmware 1.7 avec la possibilité de remettre le macmini 1.1 en firmware vierge origine d'usine. ... Je n'ai pas réussis.... Sur la page du support, ile est dit "Vous pouvez l’utiliser uniquement pour restaurer le programme interne après l’interruption ou l’échec de sa mise à jour. Si votre Mac est déjà dans cet état, il faut télécharger le logiciel et graver le CD sur un autre ordinateur..." Il faudrait mettre le macmini en situation d'échec :-) Le binaire pour flashé n'est pas sur le cd, il doit être dans l'effi ??? Ce serait un bon début si l'on pouvait comprendre le mécanisme de restoration de ce CD. On pourrait ensuite adapter quelque chose avec un.fd du macmini 2007. Je suis entièrement d'accord avec toi, il faut aussi pousser un peu les recherches dans ce sens. En ce qui concerne ton message d'erreur, c'est pas trop étonnant : la page d'apple dit clairement Citation ce CD ne peut pas être utilisé pour revenir sur une version antérieure du programme interne d’un Mac à processeur Inet, si celui-ci a déjà été mis à jour avec succès. Le CD 1,7 contient la MM11_004B_00B et je pense qui le tien est plus récent.A creuser ... Ce message a été modifié par Sebinouse - 21 Sep 2011, 09:48. -------------------- MacMini (Early 2006)
21 Sep 2011, 12:07
#53
Oui, c'est exact. Ma version est plus récente.
Dans le l'app de mise à jour firmware de apple pour le macmini, il y a un fichier nomé "EFIUpdaterApp.efi" Je l'ai copier dans le dossier /efi/tools et booter osx dans le shell refit. De là, j'ai lancé le module EFIUpdaterApp.efi. Il devrait y avoir moyen de forcer le flash. Ce message a été modifié par sebastieng - 30 Sep 2011, 21:16. |
21 Sep 2011, 18:20
#54
Sebinouse, je préfère te répondre en français.
Tu as raison pour les dates. À force d'avoir le nez dessus, on ne voit plus rien. Par contre, ça me pose un problème. Je pensais qu'il pouvait n'y avoir qu'une vérification partielle. Si MacEFIRom s’est trompé, ça va, s'il y a une vérification de checksum ailleurs, ça se complique. D'après ce que j'ai pu entrevoir dans les patchs, ça serrait la première solution. Mais là, je ne suis pas devin. L'idée est d'utiliser l'exécutable que l'on possède avec la commande citée plus haut. Mais, comme ils ne sont pas tous identiques au niveau du code, et pas seulement au niveau des données! Mais, chaque chose en son temps. |
21 Sep 2011, 20:02
#55
J'ai pu modifier l'installeur V1.1 pour qu'il se lance sur mon mac bien que j'ai la dernière update firmware déjà installé.
J'ai lancé l'update firmware. L'ordinateur à redémarré, j'ai vu la barre de progression de l'update firmware, très rapide, je dirais 1 ou 2 seconde. L'ordinateur a rebooté et la même fenêtre c'est rouverte me demandant d'éteindre l'ordi pour procédé à l'update. Je ne sais pas si l'update (ou plus tôt une réactualisation du fw) a été faite, Je ne pense pas, c'était trop rapide. Ce message a été modifié par sebastieng - 30 Sep 2011, 21:14. |
Nous sommes le : 25th April 2024 - 21:49 |
