DD EXTerne backup Time Machine |
11 Jun 2018, 12:38
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 19 Inscrit : 11 Jun 2018 Membre no 205 113 |
J'utilise un disque dur externe comme disque de travail (WD My Book 4To > 1,4To utilisés) J'aimerais utiliser Time machine pour faire des back up réguliers de celui-ci sur un autre disque externe (Lacie 2To) J'aimerais l'inclure dans la sauvegarde mais le "moins" reste gris et non cliquable. Qqu pourrait me dire ce que je doit faire pour qu'il soit inclus dans la sauvegarde? Merci d'avance! |
11 Jun 2018, 12:50
Salut
Il est formaté comment ce disque? Que renvoie dans le terminal, DDE branché, un : diskutil list |
11 Jun 2018, 12:57
Bonjour, merci pour la réponse rapide.
Le Lacie est en OS X étendu Le Mybook en exFAT |
11 Jun 2018, 13:24
C'est donc la cause de l'échec. Time Machine n'accepte pas de sauvegarder autre chose que du mac os x.
Quel est l'intérêt du format ExFat? Echanges avec des machines windows? |
11 Jun 2018, 13:27
Non, il était comme ça par défaut.
Du coup il faudrait que je fasse quoi pour le passer en ExFat ? Sans perdre tout ce qui est sur le Mybook. |
11 Jun 2018, 13:36
Par contre je ne comprends pas trop la manip de sauvegarder un 4 To vers un 2 To.
Ce ne serait pas plus logique de faire l'inverse? Ensuite Time Machine n'est pas fait pour sauvegarder un disque seul, mais le système + des disques ou des partitions non système. Et là la place peut se révéler short. Que te renvoie dans le terminal (Applications/Utilitaires), tous les DDE branchés, la commande : df -H |
11 Jun 2018, 13:46
Désolé, je suis pas un pro pour tout ça
En fait, j'ai sous la main ce disque dur de 2To que je n'utilise plus et pour éviter de devoir en acheter un autre, je pensais l'utiliser comme back up. Donc l'idéal serait que je me rachete un autre disque dur? Mais le problème sera le même si mon disque de 4To est en FAT. Est-ce qu'il est possible de le convertir sans tout effacer dessus? "Que te renvoie dans le terminal (Applications/Utilitaires), tous les DDE branchés, la commande : df -H" > je comprend pas trop la question |
11 Jun 2018, 14:01
Tu ouvres un terminal : Applications/Utilitaires/Terminal
Là, tous tes DDE branchés, tu tapes la commande : df -H Et tu fais un copier/coller des résultats entre balises Codes (en cliquant sur l'icône de droite en dessous de la ligne "Polices" que tu trouves au dessus de la fenêtre de saisie dans le forum). Ce message a été modifié par jeanjd63 - 11 Jun 2018, 14:01. |
11 Jun 2018, 14:10
Code Filesystem Size Used Avail Capacity iused ifree %iused Mounted on
/dev/disk1 120G 108G 12G 91% 26446687 2876575 90% / devfs 190k 190k 0B 100% 643 0 100% /dev map -hosts 0B 0B 0B 100% 0 0 100% /net map auto_home 0B 0B 0B 100% 0 0 100% /home /dev/disk2s1 1.0G 872M 158M 85% 512 0 100% /Volumes/NO NAME /dev/disk3s1 3.0T 1.6T 1.4T 54% 1522931 1338643 53% /Volumes/My Book /dev/disk4s1 2.0T 99G 1.9T 5% 24171102 464207541 5% /Volumes/LaCie localhost:/u2Bhl-Xv3y6Kz_xQCZb_2g 120G 120G 0B 100% 0 0 100% /Volumes/MobileBackups |
11 Jun 2018, 14:12
Et toujours de la même manière :
diskutil list |
11 Jun 2018, 14:16
Code /dev/disk0 (internal, physical):
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *121.3 GB disk0 1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1 2: Apple_CoreStorage Macintosh HD 120.5 GB disk0s2 3: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk0s3 /dev/disk1 (internal, virtual): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: Apple_HFS Macintosh HD +120.1 GB disk1 Logical Volume on disk0s2 CEFE371E-F786-4D7B-95AD-39E3732498E8 Unencrypted /dev/disk2 (internal, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: FDisk_partition_scheme *1.0 GB disk2 1: DOS_FAT_16 NO NAME 1.0 GB disk2s1 /dev/disk3 (external, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *3.0 TB disk3 1: Microsoft Basic Data My Book 3.0 TB disk3s1 /dev/disk4 (external, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: FDisk_partition_scheme *2.0 TB disk4 1: Apple_HFS LaCie 2.0 TB disk4s1 |
11 Jun 2018, 14:26
Ben dis donc, un beau
Un DDE 3 To avec un schéma de Partition GUID et un formatage ExFat Un DDE 1 To avec un schéma de Partition MBR et un formatage HFS+ Alors que la logique est pour Windows schéma MBR et Format Windows (bien que cela change pour les nouvelles machines et versions Windows). Et pour Mac schéma GUID et format Hfs+ Bref tu as choisis (ou pas) de mélanger tout ça. Le 2 To Lacie est-il ton disque Time Machine? |
11 Jun 2018, 14:33
Ah Zut... non c pas un choix
Oui le 2To serait pour Time Machine. Concrètement, Quel serait la solution la plus simple pour cleaner tout ça ? Le 1To, c'est une carte d'un appareil photo... donc faut pas en tenir compte. |
11 Jun 2018, 14:36
Ah Zut... non c pas un choix Oui le 2To serait pour Time Machine. Concrètement, Quel serait la solution la plus simple pour cleaner tout ça ? Le 1To, c'est une carte d'un appareil photo... donc faut pas en tenir compte. La carte c'est plutôt 1 Go. La question était qu'y a-t-il actuellement dans les 96 Go du DDE LaCie? |
11 Jun 2018, 14:43
une copie (en prtie) de mon "Mybook" que je pourrais supprimer pour faire plutôt un time machine.
11 Jun 2018, 14:48
Ok
Tu es sûr qu'il ne serait pas préférable de copier le contenu du 3 To sur le 2 To et de faire du 3 To le disque Time Machine? |
11 Jun 2018, 14:50
Si c mieux, oui.
L'idée était d'utiliser le LaCie comme time machine /backup car il est plus portable et antichoc |
11 Jun 2018, 15:04
Pas de problèmes, mais dans ce cas, il va falloir partitionner le 3 To de façon à ne mettre au maximum que 700 Go dans la partie à sauvegarder avec Time Machine et 2,3 To pour le reste qui lui ne sera pas sauvegardé.
En effet il est sage de prévoir une taille du disque Time Machine au moins 3 fois supérieure au données à sauvegarder. Ça te parait faisable? |
11 Jun 2018, 15:11
Qu'est ce que tu me conseilles?
J'aimerais faire au plus simple en ayant le oins de chance de perdre des fichiers |
11 Jun 2018, 15:17
Dis-moi tout d'abord si tu penses pouvoir "caser" dans 700Go à 1 To la totalité des données à sauvegarde avec Time Machine (SSD + DDE)?
11 Jun 2018, 15:24
ca va être difficile il me semble.
Vu que j'ai déjà 1,4 To juste sur Mybook |
11 Jun 2018, 15:38
Oui, mais il faut comprendre que Time Machine ne fait pas une seule sauvegarde de tes données, mais te permet de remonter à une date précise.
Dans ces conditions, il n'est pas possible de sauvegarder de la sorte 1,6 To de donnés (Système + DDE) dans 2 To. Je te conseille d'acheter un DDE de 4 To mini pour cela. |
11 Jun 2018, 15:47
Ok je vais faire cela.
Et pour le MYBOOK, est ce que je dois le configurer autrement? En gros je vais devoir copier tout ce qu'il y a dessus avant de le reconfigurer? Merci pour votre temps et réponses. |
11 Jun 2018, 15:56
Par contre ça on peut le faire.
Donc tu peux commencer par copier les 99 Go du 2 To sur le 3 To Puis formatage du 2 To et copie des 1,6 To du 3 To sur le 2 To Ensuite formatage du 3 To et ensuite à toi de voir. Tu suis? Si tu es partant, je peux te donner les commandes qui vont bien. Ce message a été modifié par jeanjd63 - 11 Jun 2018, 15:58. |
11 Jun 2018, 16:04
OK !
MERCI! |
11 Jun 2018, 16:21
Donc on va commencer par lancer la copie des 99 Go :
mkdir /Volumes/"My Book"/Lacie sudo cp -av /Volumes/LaCie/* /Volumes/"My Book"/Lacie Là ton mot de passe sera demandé et ne s'affiche pas lorsque tu le tapes. Ça va défiler et tu attends la fin et tu préviens. Ce message a été modifié par jeanjd63 - 11 Jun 2018, 16:22. |
11 Jun 2018, 16:25
En gors le Lacie est neuf de ce matin.. Les 99Go c'est une copei lancée ce matin.
Je peux l'effacer du coup? Et direct le formater? Vus que le contenu est un doublon de ce qui est sur Mybook |
11 Jun 2018, 16:39
OK donc tu retires (correctement via clic-droit-Ejecter) le My Book pour éviter les erreurs puis tu tapes la commande :
diskutil eraseDisk hfs+ LaCie gpt disk4 Puis sudo chown -R mystermat:staff /Volumes/LaCie En remplaçant si besoin mystermat par ton vrai nom d'utilisateur. Et là tu entres ton mot de passe. Puis tu donnes les retours de diskutil list Ce message a été modifié par jeanjd63 - 11 Jun 2018, 16:40. |
11 Jun 2018, 16:53
Code #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: GUID_partition_scheme *121.3 GB disk0 1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1 2: Apple_CoreStorage Macintosh HD 120.5 GB disk0s2 3: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk0s3 /dev/disk1 (internal, virtual): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: Apple_HFS Macintosh HD +120.1 GB disk1 Logical Volume on disk0s2 CEFE371E-F786-4D7B-95AD-39E3732498E8 Unencrypted /dev/disk2 (internal, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: FDisk_partition_scheme *1.0 GB disk2 1: DOS_FAT_16 NO NAME 1.0 GB disk2s1 /dev/disk4 (external, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *2.0 TB disk4 1: EFI EFI 209.7 MB disk4s1 2: Apple_HFS LaCie 2.0 TB disk4s2 /dev/disk5 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme +1.0 GB disk5 1: Apple_HFS Skype 1.0 GB disk5s1 |
11 Jun 2018, 16:59
Que te renvoie un :
ls -l /Volumes/LaCie/* |
Nous sommes le : 26th April 2024 - 23:15 |
