> carte GTX980ti non reconnue
naoned3
posté 23 Apr 2017, 22:21
Inscrit : 23 Nov 2005
Membre no 50 438
Bonjour a tous.
Tout d'abord, merci à Chris27, Polyzargone, Sebinouze pour leurs tutoriels qui m'ont bien aidé pour me faire mon premier Hackintosh.
Pour l'installation, j'aie du mettre la GTX 980 et brancher l'écran dessus sinon je rebootais en ayant l'écran branché sur la sortie HDMI de la carte mère (Z170X-UD5 TH).
J'aie fini par installer Sierra 10.12.4 sur un Fusion Drive.
Ethernet, Son, Wifi aucun problème.
Par contre, la GTX980 Ti n'est pas reconnue. Dans NVIDIA Driver Manager, elle n'apparait pas sur aucun des slots 1,2,3 ou 4.
J'aie essayé les différents méthodes préconisées dans le tutoriel NVIDIA mais rien à faire.
Si quelqu'un a une idée. D'avance merci.
Mon config.plist en pièce jointe
Fichier joint  config.plist.zip ( 6.53 Ko ) Nombre de téléchargements : 6
Hackintosh : GA Z170X-UD5 TH, Gigabyte Geforce GTX 980TI, Samsung 960 EVO, RAM : 32Go, PCI Express : Carte combo BCM94360CD, 10.12.4
Mac Pro : 4.1 upgradé 5.1, Fusion Drive, 10.12.4
maclinuxG4
posté 24 Apr 2017, 06:19
Inscrit : 28 Dec 2001
Lieu : ile de france
Membre no 1 715
j ai installé une GTX70, mais en utilisant un imac14,2, puis je suis passé sous 17,1
Essaye
blackhole
posté 24 Apr 2017, 11:36
Inscrit : 27 Sep 2010
Lieu : Clermont-Ferrand
Membre no 159 444
Alors effectivement ton problème "à l'air" de se situer au niveau des Web-Drivers et du choix du SMBIOS!
Le "mieux" dans ton cas est d'utiliser un SMBIOS d'iMac17,1 (que tu utilises déjà d'après ton config.plist), mais fais bien gaffe aux "subtilités" de ce SMBIOS (voir lien ci-dessous) notamment au sujet des kexts Lilu et NvidiaGraphicsFixup.
Donc je t'invite à lire CECI.
Ensuite comment et avec quoi as-tu fais ton installe (méthode / Bootloader)?
Concernant le Fusion Drive (FD), si j'avais un seul conseil à te donner (j'ai utilisé du FD sur hack pendant 2 ans), c'est "d'éviter" le FD avec un Hack, car même si c'est "faisable" et "fonctionnel", à la longue ça devient vite "pénible" à gérer, surtout au niveau de la MàJ du BL et en cas de plantage/erreur, tu perds tout...!!! (mais ça c'est mon avis, et si tu y trouves ton compte c'est l'essentiel!)
Ce message a été modifié par blackhole - 24 Apr 2017, 11:39.
📱 iDevice(s)
iPhone XS Space Gray 256GoiOS 15.4 iPad Pro 2017 Sidéral 10,5" 64GoiPadOS 15.4 Apple Watch 5 Nike Alu 44mm 32GoWatchOS 8.5
💻 Laptop Hackintosh
• 🍀 HP ProBook 4540SSSD 11.6 🍀 r5142
🖥 Desktops Hackintosh
• 🍀 Gigabyte Z170X-Gaming 5 + i5 6600K + Dual-GPUs Sapphire RX 570 8Gb Octo-Screens + 32Go 3000MHz ► SSD 12.3 🍀 r5146 + SSD WinDob 10 (Mon Retex)
• 🍀 Dell Optiplex 3020 + i5 4460 (iGPU HD4600) + 16Go 1600MHz ► SSD 12.3 🍀 r5146
• 🍀 Gigabyte Z390-D + i7 9700K + Sapphire RX 580 Nitro+ 8Gb Dual-Screens + 32Go 3200MHz ► SSD 11.1 🍀 r5127 (Mon Retex)
• 🍀 Gigabyte Z87N-WiFi + i5 4690 + GT640 4Go + 8Go 1333MHz ► SSD 11.6 🍀 r5142 (Mon Retex)
• 🍀 ASUS P8H61-M LX3 PLUS R2.0 + i5 2320 + GT730 2Go + 8Go 1333MHz ► SSD 10.15.7 🍀 r5146 (Mon Retex)
• 🍀 Gigabyte B360M-D2V + i3 8100 + GT710 1Go + 8Go 2400MHz ► SSD 10.14.6 🍀 r5119 (Mon Retex)
• 🍀 Lenovo ThinkCentre M73 Tiny + i5 4460 (iGPU HD4600) + 8Go 1600MHz ► SSD 11.6 🍀 r5142 (Mon Retex)
◊ (+ pleins d'autres 🍀 ...)
À jour du 30/03/2022
naoned3
posté 25 Apr 2017, 17:37
Membre no 50 438
J'aie utilisé Clover en suivant le tutoriel de chris27 mode UEFI avec le config sky lake NVME. J'aie testé en changeant le SMBIOS pour iMac 14,2 mais malheureusement ca ne fonctionne toujours pas.
NVIDIA Driver Manager devrait m'indiquer sur quel slot est installé la GTX980 mais il ne la voit pas, je pense que c'est de la que vient le problème.
J'aie essayé avec ou sans EmuVariable, ADGPfix puis Lily + NvidiaGraphicsFixup après avoir désinstallé ADGPfix mais toujours idem carte non reconnue.
Pour Fusion Drive je l'utilise depuis 10.7 sur MacPro et aucun problème. J'aie sauvegarde TimeMachine évidemment.
Donc toujours à la recherche d'une solution.
Ce message a été modifié par naoned3 - 25 Apr 2017, 17:41.
polyzargone
posté 25 Apr 2017, 20:48
Inscrit : 11 May 2006
Membre no 60 938
Monte la partition EFI de ton disque dur avant et lance le script "Rapport_Clover :
Fichier joint  Rapport_Clover.zip ( 24.09 Ko ) Nombre de téléchargements : 0
Attends bien qu'il ait fini de s’exécuter et poste le fichier Rapport.zip (il est sur ton bureau) sur un site d'hébergement. Ici tu es limité à 2 Mo.
Des Hacks Asus Z170-P - Core i7 6700 3,40 GHz - Sapphire RX 6600 XT 8 Go - 32 Go DDR4 Gigabyte H110M-S2H - Core i5 6600 3,30 GHz - Zotac GTX 1060 6 Go - 32 Go DDR4 Gigabyte GA-H97-HD3 - Core i5 4570 3,20 GHz - MSI GTX 650 Ti 2 Go - 16 Go DDR3 Acer Aspire V3 772G Core i5 4210M 2,60 GHz - Intel HD 4600 + GTX 850M 2 Go (désactivée) - 16 Go DDR3 Dell Latitude e7470 Core i5 6300U 2,40 GHz - Intel HD 520 - 16 Go DDR4 Dell Latitude 7490 Core i7 8650U 1,90 GHz - Intel UHD 620 - 16 Go DDR4 Dell Latitude e7440 Core i7 4600U 2,10 GHz - Intel HD 4400 - 16 Go DDR3 HP Elite 8300 USFF - Core i7 3770S 3,90 GHz - Intel HD 4000 (+ quelques autres...)
naoned3
posté 25 Apr 2017, 21:47
Membre no 50 438
Rapport Clover disponible ICI
polyzargone
posté 25 Apr 2017, 22:18
Membre no 60 938
C'est une config un peu inhabituelle que tu as là à cause (entre autre) du FusionDrive :
Code
/dev/disk0 (internal):
   #:                       TYPE NAME                    SIZE       IDENTIFIER
   0:      GUID_partition_scheme                         500.1 GB   disk0
   1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk0s1
   2:          Apple_CoreStorage Hackintosh HD           499.8 GB   disk0s2
   3:                 Apple_Boot Boot OS X               134.2 MB   disk0s3
/dev/disk1 (internal, physical):
   0:      GUID_partition_scheme                        *3.0 TB     disk1
   1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk1s1
   2:          Apple_CoreStorage Hackintosh HD           3.0 TB     disk1s2
   3:                 Apple_Boot Recovery HD             650.0 MB   disk1s3
/dev/disk2 (internal, virtual):
   0:                  Apple_HFS Hackintosh HD          +3.5 TB     disk2
                                 Logical Volume on disk0s2, disk1s2
                                 BEA1F208-9F8E-4C0A-A6DF-4FE5F1A963D9
                                 Unencrypted Fusion Drive
/dev/disk3 (internal, physical):
   0:     FDisk_partition_scheme                        *256.1 GB   disk3
   1:               Windows_NTFS Réservé au système      104.9 MB   disk3s1
   2:               Windows_NTFS                         255.4 GB   disk3s2
   3:                       0x27                         533.7 MB   disk3s3
/dev/disk4 (internal, physical):
   0:      GUID_partition_scheme                        *1.0 TB     disk4
   1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk4s1
   2:                  Apple_HFS Sierra                  999.3 GB   disk4s2
   3:                 Apple_Boot Recovery HD             650.0 MB   disk4s3
Ce qui m'étonne, c'est surtout le Apple_CoreStorage. Ce n'est pas vraiment le type de partition qu'on s'attend à trouver. En principe, c'est plutôt Apple_HFS comme sur le disk4.
Mais à à mon avis, le problème c'est plutôt la NVRAM qui d'une manière ou d'une autre, n'est pas correctement lue par Clover. Et c'est probablement parce qu'elle n'est pas au bon endroit ou parce qu'elle ne contient pas ce qu'il faut.
Donc il faudrait savoir ce que donne ça :
Code
nvram -xp
Et si tu as un ou plusieurs fichier nvram.plist à la racine de tes disques/partitions EFI.
Donc en gros, faire un :
Citation
cd /Volumes/nom de la partition && ls -la
En adaptant pour chaque disque/partition EFI.
Ex :
Code
cd /Volumes/"Hackintosh HD" && ls -la
Ou :
Code
cd /Volumes/EFI && ls -la
Le tout, en montant/démontant chaque partition EFI à chaque fois !
naoned3
posté 25 Apr 2017, 22:33
Membre no 50 438
Bonsoir et merci pour ta réponse rapide. FusionDrive est simple à installer et offre de nombreux avantages, le seul"inconvénient" c'est d'avoir des sauvegardes régulières mais avec Time Machine ce problème n'en est plus un.
Je n'aie pas de nvram.plist à la racine des disques. Je n'aie pas fait le test sur Sierra qui est un disque de test et seras effacé à terme.
Voici le résultat :
Last login: Tue Apr 25 23:24:02 on console
imac-de-stef:~ stephane$ cd /Volumes/"Hackintosh HD" && ls -la
total 93
drwxr-xr-x 32 root wheel 1156 25 avr 23:24 .
drwxr-xr-x 32 root wheel 1156 25 avr 23:24 ..
-rw-rw-r-- 1 root admin 6148 21 avr 07:04 .DS_Store
drwxr-xr-x 2 root wheel 68 23 avr 21:00 .PKInstallSandboxManager
drwxr-xr-x@ 2 root wheel 68 21 avr 00:50 .PKInstallSandboxManager-SystemSoftware
drwx------ 5 root wheel 170 20 avr 14:48 .Spotlight-V100
d-wx-wx-wt 2 root wheel 68 25 avr 22:17 .Trashes
srwxrwxrwx 1 root wheel 0 25 avr 23:24 .dbfseventsd
---------- 1 root admin 0 21 fév 03:36 .file
drwx------ 5 root wheel 170 25 avr 23:22 .fseventsd
drwxr-xr-x@ 2 root wheel 68 21 fév 03:36 .vol
drwxrwxr-x+ 38 root admin 1292 25 avr 22:43 Applications
drwxr-xr-x 4 root wheel 136 21 avr 07:33 EFI-Backups
drwxr-xr-x+ 58 root wheel 1972 25 avr 22:44 Library
drwxr-xr-x@ 2 root wheel 68 21 fév 03:35 Network
drwxr-xr-x@ 4 root wheel 136 20 avr 16:38 System
drwxr-xr-x 5 root admin 170 21 avr 00:29 Users
drwxr-xr-x@ 6 root wheel 204 25 avr 23:23 Volumes
drwxr-xr-x@ 38 root wheel 1292 23 mar 00:57 bin
drwxrwxr-t@ 2 root admin 68 21 fév 03:35 cores
dr-xr-xr-x 3 root wheel 4551 25 avr 23:23 dev
lrwxr-xr-x@ 1 root wheel 11 20 avr 16:40 etc -> private/etc
dr-xr-xr-x 2 root wheel 1 25 avr 23:23 home
-rw-r--r--@ 1 root wheel 313 22 déc 06:16 installer.failurerequests
dr-xr-xr-x 2 root wheel 1 25 avr 23:23 net
drwxr-xr-x@ 6 root wheel 204 20 avr 16:41 private
drwxr-xr-x@ 63 root wheel 2142 20 avr 16:41 sbin
lrwxr-xr-x@ 1 root wheel 11 20 avr 16:40 tmp -> private/tmp
drwxr-xr-x@ 9 root wheel 306 21 avr 00:24 usr
lrwxr-xr-x@ 1 root wheel 11 20 avr 16:41 var -> private/var
imac-de-stef:Hackintosh HD stephane$ cd /Volumes/EFI && ls -la
total 6
drwxrwxrwx@ 1 stephane staff 512 25 avr 23:26 .
drwxr-xr-x@ 7 root wheel 238 25 avr 23:26 ..
drwxrwxrwx 1 stephane staff 512 20 avr 16:30 .Spotlight-V100
drwxrwxrwx 1 stephane staff 512 23 avr 22:30 .TemporaryItems
drwxrwxrwx 1 stephane staff 512 25 avr 23:26 .Trashes
drwxrwxrwx 1 stephane staff 512 25 avr 23:26 .fseventsd
drwxrwxrwx 1 stephane staff 512 23 avr 20:19 EFI
imac-de-stef:EFI stephane$ nvram -xp
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
<key>LocationServicesEnabled</key>
<data>
AQ==
</data>
<key>bluetoothActiveControllerInfo</key>
<data>
kIKsBQAAAACiFPRciZbOJg==
</data>
<key>bluetoothInternalControllerInfo</key>
<data>
kIKsBQAAohT0XImWziY=
</data>
<key>fmm-computer-name</key>
<data>
aU1hYyBkZSBTdMOpcGhhbmU=
</data>
</dict>
</plist>
Ce message a été modifié par naoned3 - 25 Apr 2017, 22:41.
blackhole
posté 26 Apr 2017, 09:42
Membre no 159 444
Citation (naoned3 @ 25 Apr 2017, 23:33) *
Je ne suis pas entièrement d'accord avec toi sur le "simple à installer et offre de nombreux avantages", surtout sur la partie "avantages". wink.gif dry.gif huh.gif
Mais bon, ça c'est mon point de vue (et ça ne regarde que moi), et le but de ce topic n'est pas de débattre sur FD mais de t'aider (et trouver) une solution à ton "soucis" de GPU". biggrin.gif wink.gif
Comme le dit Poly;
Citation
As-tu essayé de faire une clean-installe "minimaliste" sur un autre disque ("seul" sans FD) avec seulement OS et Web-Drivers et Clover avec juste les modifs/éléments (kexts/config.plist) nécessaires au boot de macOS, c-à-d, avec le strict minimum? (pas de kexts audio, réseau, etc.)
Comme ça, ça pourrait peut-être te permettre de "dédouaner" un problème de FD (ou autre) et se "concentrer" dans un premier temps uniquement sur le GPU. wink.gif
Ce message a été modifié par blackhole - 26 Apr 2017, 10:36.
📱 iDevice(s)
💻 Laptop Hackintosh
polyzargone
posté 26 Apr 2017, 14:18
Membre no 60 938
C'est visiblement bien un problème de NVRAM car il n'y a rien concernant nvda_drv=1 dans ta NVRAM "physique" et aucun fichier nvram.plist.
Cela dit, tu aurais quand même dû le chercher sur tous les disques/partitions EFI comme je te l'avais demandé parce que justement, il peut se trouver ailleurs que sur le disque de démarrage, même sur un disque que tu comptes formater plus tard.
Bref, on peut essayer de forcer la main à Clover en se basant sur le résultat de nvram -xp pour créer à la main un fichier nvram.plist. Avec un éditeur de texte comme TextWrangler et un logiciel comme PlistEdit Pro, ça donnerait ça :
Code
<dict>
    <data>
    AQ==
    </data>
    <data>
    </data>
    <data>
    </data>
    <key>boot-args</key>
    <string>nvda_drv=1</string>
    <data>
    </data>
    <key>nvda_drv</key>
    <data>
    MQA=
    </data>
</dict>
</plist>
NB : tu noteras qu'il y a deux fois nvda_drv=1 sous deux formes différentes. C'est la seconde qui devrait fonctionner sur Sierra, la première étant un boot-flag qui n'est apparemment plus pris en compte sur macOS 10.12.x (et probablement les suivants).
En version fichier : Fichier joint  nvram.plist.zip ( 988 octets ) Nombre de téléchargements : 2
Ce fichier, il faudra le copier à la racine de chaque partition EFI, en particulier sur un FD où sauf erreur de ma part, il faut systématiquement installer Clover en double (en ça, je rejoins blackhole sur le côté pas si pratique d'un FD).
blackhole
posté 26 Apr 2017, 16:09
Membre no 159 444
Citation (polyzargone @ 26 Apr 2017, 15:18) *
Effectivement "à l'époque" ou j'utilisé du FD (sous ML et Mav), il fallait obligatoirement installer Clover sur les 2 disques utilisés et avoir sur les 2 partitions EFI les mêmes fichiers (kexts, config.plist, etc) sinon ça ne booter pas. Et si tu modifiais un truc sur une partition il fallait reproduire la même chose sur l'autre (exemple, édition du config.plist ou kext).
Et pour rebondir sur ton "sur simple à installer et offre de nombreux avantages" (je ne veux pas débattre et je n'ai pas envie de fouiler, je préfère être clair! wink.gif ), peux-tu nous donner tes arguments (méthode utilisée et ce qui pour toi son les avantages), STP? wink.gif biggrin.gif
Car "on" (je) ne sait jamais, des fois que depuis que j'ai arrêter le FD, il y ait eu des "avancées" (méthode facilité d'installe, optimisation, autres) car lorsque que je l'utilisais (avec mes besoins à l'époque qui était bureautique/net/téléchargement), hormis la gestion "autonome" de l'emplacement des fichiers par OS X, niveau performances "pures" il n'y avait aucun "gain/différence" à mettre l'OS et les programmes sur le SSD et les données sur le HDD. sad.gif
Ce message a été modifié par blackhole - 26 Apr 2017, 17:20.
📱 iDevice(s)
💻 Laptop Hackintosh
polyzargone
posté 26 Apr 2017, 17:47
Membre no 60 938
Citation (blackhole @ 26 Apr 2017, 16:09) *
Et pour rebondir sur ton "sur simple à installer et offre de nombreux avantages" (je ne veux pas débattre et je n'ai pas envie de fouiler, je préfère être clair! ), peux-tu nous donner tes arguments (méthode utilisée et ce qui pour toi son les avantages), STP?
Je préférerai qu'on évite de le faire ici mais rien ne vous empêche de le faire dans les Discussions Générales.
Surtout pas moi wink.gif.
blackhole
posté 26 Apr 2017, 19:04
Membre no 159 444
Citation (polyzargone @ 26 Apr 2017, 18:47) *
C'était juste histoire d'avoir "2/3 lignes", après si il n'en parle pas ce n'est pas grave!!! wink.gif wink.gif
Après si il décide d'ouvrir un topic sur du FD sur Hackintosh, je dis pas de soucis!!! biggrin.gif
Et si il arrive à bien "nous vendre le truc", peux-être que je me re-laisserai "tenter" à faire le test lors de mes prochaines vacances, vu que j'ai des disques dispos... wink.gif
📱 iDevice(s)
💻 Laptop Hackintosh
naoned3
posté 26 Apr 2017, 20:35
Membre no 50 438
Bonsoir, malheureusement en mettant le fichier nvram.plist à la racine du disque EFI, aucun changement, la GTX980 n'est toujours pas reconnue.
Sur le disque Sierra qui est un disque seul en 10.12.4 la situation est identique après avoir mis le fichier nvram.plist à la racine de EFI (il n'y avait pas non plus de fichier nvram que ce soit sur la partition EFI ou le disque Sierra).
Sur le FusionDrive, idem carte non reconnue. Par rapport aux FusionDrive 10.8, 10.9 je n'aie pas eu besoin de créer un EFI sur les deux disques juste une partition EFI sur le NVEM. Je vais créer une partition EFI sur le disque dur du FusionDrive pour tester et vous tient au courant et si j'aie toujours le problème je referais une install complète sur le NVME seul après avoir détruit le FusionDrive.
Pour éliminer une source du problème je vais réinstaller la 980 sur le MacPro pour voir si elle est bien reconnue.
Je vous tiens au courant et merci pour votre aide.
MAJ : GTX980 TI reconnue sans problème sur le MacPro, une source éventuelle de problème éliminée, visible sur le slot 1.
Ce message a été modifié par naoned3 - 26 Apr 2017, 21:15.
polyzargone
posté 26 Apr 2017, 22:39
Membre no 60 938
Citation (naoned3 @ 26 Apr 2017, 21:35) *
Tu as aussi un FD sur ce MacPro ?
Et cette commande donne quoi dessus ?
Code
nvram -xp
Autre question : que se passe-t-il si tu ne laisses que le disque Sierra branché (avec Clover installé dans son EFI et les webdrivers adéquats) ?
blackhole
posté 27 Apr 2017, 06:52
Membre no 159 444
En complément de Poly, mais j'ai de grand doute sur la "véracité" de mes propos...!!!
"C'est que c'est le premier truc qui me vient à l'esprit au réveil, j'ai pas encore bu mon café alors soyez indulgents...!!!" rolleyes.gif
Est-ce que tu as regardé au niveau de ton BIOS (cf. photo) si tu étais en "Auto" ou sur "Fente PCI x" (dans ton cas le port sur lequel ton GPU est connecté) Pour la "sortie d'affichage initiale"...??? Des fois que..........
📱 iDevice(s)
💻 Laptop Hackintosh
naoned3
posté 27 Apr 2017, 08:59
Membre no 50 438
J'aie effectivement un FD sur le MacPro et voici ce que donne nvram -xp
<dict>
<key>EFIBluetoothDelay</key>
<data>
uAs=
</data>
<data>
AQ==
</data>
<key>SystemAudioVolume</key>
<data>
OA==
</data>
<key>SystemAudioVolumeDB</key>
<data>
+A==
</data>
<data>
FYKsBQAAAAARWgAjEkn3KQ==
</data>
<data>
FYKsBQAAEVoAIxJJ9yk=
</data>
<key>boot-gamma</key>
<data>
8CIAAJAmAAAAAAAAtgAAAAAAAAANAAEB4wQCAgUIBAQpDQcHoRMODjQgGBhULyMj+D0w
MKdNPT0nXE5O121ycguQmpqQssnJ+9cNAAEB4wQCAgUIBAQpDQcHoRMODjQgGBhULyMj
+D0wMKdNPT0nXE5O121ycguQmpqQssnJ+9cNAAEB4wQCAgUIBAQpDQcHoRMODjQgGBhU
LyMj+D0wMKdNPT0nXE5O121ycguQmpqQssnJ+9c=
</data>
<key>efi-boot-device</key>
<data>
PGFycmF5PjxkaWN0PjxrZXk+SU9NYXRjaDwva2V5PjxkaWN0PjxrZXk+SU9Qcm92aWRl
ckNsYXNzPC9rZXk+PHN0cmluZz5JT01lZGlhPC9zdHJpbmc+PGtleT5JT1Byb3BlcnR5
TWF0Y2g8L2tleT48ZGljdD48a2V5PlVVSUQ8L2tleT48c3RyaW5nPjQ2ODIyM0RBLUFE
QzEtNEE2MC05NkM2LURDOTAzNzVCQTcyNTwvc3RyaW5nPjwvZGljdD48L2RpY3Q+PGtl
eT5CTExhc3RCU0ROYW1lPC9rZXk+PHN0cmluZz5kaXNrMHMzPC9zdHJpbmc+PC9kaWN0
PjwvYXJyYXk+AA==
</data>
<key>efi-boot-device-data</key>
<data>
AgEMANBBAwoAAAAAAQEGAAIfAxIKAAIAAAAAAAQBKgADAAAAiDLLHQAAAAAAAAQAAAAA
ANojgkbBrWBKlsbckDdbpyUCAn//BAA=
</data>
<data>
TWFjIFBybyBkZSBTdMOpcGhhbmU=
</data>
<key>nvda_drv</key>
<data>
MQ==
</data>
<key>prev-lang:kbd</key>
<data>
ZnI6MQ==
</data>
</dict>
</plist>
polyzargone
posté 27 Apr 2017, 13:59
Membre no 60 938
Donc c'est bien un problème de NVRAM. Voilà ce qu'il manque sur ton Hack :
Code
<key>nvda_drv</key>
<data>
MQ==
</data>
C'est ça qui active les webdrivers.
Maintenant, pour être certain que c'est bien à cause du FD de ton Hack (parce que je vois pas autre chose), il faudrait faire un essai avec uniquement ton disque "normal" Sierra.
naoned3
posté 27 Apr 2017, 19:24
Membre no 50 438
J'aie refait le disque "normal" Sierra avec le fichier config skylale du tuto et sans rajouter d'autre kext config minimum donc et toujours le problème.
Ce morceau de code je le mets dans quelle partie de config.plist?
polyzargone
posté 27 Apr 2017, 19:31
Membre no 60 938
Il ne va pas dans le config.plist, c'est une valeur qui doit s'inscrire dans la NVRAM.
Sur Sierra et en passant par le config.plist, tu dois cocher NvidiaWeb dans System Parameters et nvda_drv=1 (même si normalement ça ne sert à rien sous macOS 10.12) dans Boot.
Cela dit, tu devrais pouvoir utiliser le fichier nvram.plist donné plus haut et le mettre à la racine de la partition EFI. Normalement, Clover devrait le lire et permettre le chargement des webdrivers unsure.gif.
blackhole
posté 27 Apr 2017, 20:31
Membre no 159 444
Déjà est-ce que tu as bien désactivé l'iGPU dans ton BIOS et réglé ta "sortie d'affichage initiale" sur "Fente PCIe 1"???
Bien entendu pour ce qui suit, tu fais toutes les modifs (et installe de WD en dernier) en bootant avec "nv_disable=1"
Et en plus de ça si tu utilises bien le config.plist du tuto MB (en version de base), est-ce que tu as essayé (en même temps):
- de virer tout ce qui correspond aux "éléments graphiques" (tout ce qui est en rouge et "barré" dans la Citation ci-dessous):
- Et d'utiliser les kexts Lilu et NvidiaGraphicsFixup avec seulement les Web-Drivers...???
- Avec "NvidiaWeb" et "nvda_drv=1" cochés dans le config.plist
Car j'ai demandé confirmation (ce soir par téléphone) à mon pote propriétaire de la Z87X-UD5H (dans ma signature) et chez lui sa GTX980 fonctionne (et est vue) comme ça, SMBIOS 17,1, il est encore sous macOS 12.3 (je suis pas encore passé chez lui pour lui faire la MàJ 12.4).
Citation
<key>Graphics</key>
<dict>
<key>Inject</key>
<dict>
<key>ATI</key>
<false/>
<key>Intel</key>
<true à mettre sur false/>
<key>NVidia</key>
<false/>
</dict>
<key>NvidiaSingle</key>
<false/>
<key>ig-platform-id</key>
<string>0x19120000</string>
</dict>
<key>KernelAndKextPatches</key>
<dict>
<key>AppleRTC</key>
<true/>
<key>AsusAICPUPM</key>
<true/>
<key>Debug</key>
<false/>
<key>KernelCpu</key>
<false/>
<key>KernelHaswellE</key>
<false/>
<key>KernelLapic</key>
<false/>
<key>KernelPm</key>
<true/>
<key>KextsToPatch</key>
<array>
<dict>
<key>Comment</key>
<string>10.11 change 15 port limit to 30</string>
<key>Disabled</key>
<false/>
<key>Find</key>
<data>
g72M/v//EA==
</data>
<key>MatchOS</key>
<string>10.11.x</string>
<key>Name</key>
<string>AppleUSBXHCIPCI</string>
<key>Replace</key>
<data>
g72M/v//Hw==
</data>
</dict>
<dict>
<key>Comment</key>
<string>10.12 change 15 port limit to 20</string>
<key>Disabled</key>
<false/>
<key>Find</key>
<data>
g710////EA==
</data>
<key>MatchOS</key>
<string>10.12.x</string>
<key>Name</key>
<key>Replace</key>
<data>
g710////Hw==
</data>
</dict>
<dict>
<key>Comment</key>
<string>TRIM Enabler</string>
<key>Disabled</key>
<false/>
<key>Find</key>
<data>
AEFQUExFIFNTRAA=
</data>
<key>Name</key>
<string>IOAHCIBlockStorage</string>
<key>Replace</key>
<data>
AAAAAAAAAAAAAAA=
</data>
</dict>
<dict>
<key>Comment</key>
<string>Skylake APIC fix, discovered by Pike R. Alpha</string>
<key>Disabled</key>
<false/>
<key>Find</key>
<data>
wegQD7bw
</data>
<key>Name</key>
<string>AppleAPIC</string>
<key>Replace</key>
<data>
vhcAAACQ
</data>
</dict>
<dict>
<key>Comment</key>
<string>10.11-SKL530-Port_0-DP2HDMI</string>
<key>Disabled</key>
<false/>
<key>Find</key>
<data>
/wAAAAEAAABAAAAA
</data>
<key>Name</key>
<string>AppleIntelSKLGraphicsFramebuffer</string>
<key>Replace</key>
<data>
AAAIAAAIAACCAAAA
</data>
</dict>
<dict>
<key>Comment</key>
<string>Brumbaer's GDP Patch 1</string>
<key>Disabled</key>
<false/>
<key>Find</key>
<data>
RURJRAA=
</data>
<key>Name</key>
<string>AppleGraphicsDevicePolicy</string>
<key>Replace</key>
<data>
RURJSQA=
</data>
</dict>
<dict>
<key>Comment</key>
<string>Brumbaer's GDP Patch 2</string>
<key>Disabled</key>
<false/>
<key>Find</key>
<data>
dW5sb2FkAA==
</data>
<key>Name</key>
<key>Replace</key>
<data>
dW5sb2FlAA==
</data>
</dict>
<dict>
<key>Comment</key>
<string>Brumbaer's GDP Patch 3</string>
<key>Disabled</key>
<false/>
<key>Find</key>
<data>
RGVmYXVsdAA=
</data>
<key>Name</key>
<key>Replace</key>
<data>
bm9uZQAAAAA=
</data>
</dict>
<dict>
<key>Comment</key>
<string>Brumbaer's GDP Patch 4</string>
<key>Disabled</key>
<false/>
<key>Find</key>
<data>
Q29uZmlnTWFwAA==
</data>
<key>Name</key>
<key>Replace</key>
<data>
Q29uZmlnTWFxAA==
</data>
</dict>
<dict>
<key>Comment</key>
<string>Brumbaer's GDP Patch 5</string>
<key>Disabled</key>
<false/>
<key>Find</key>
<data>
RmVhdHVyZUNvbnRyb2wA
</data>
<key>Name</key>
<key>Replace</key>
<data>
RmVhdHVyZUNvbnRyb20A
</data>
</dict>
</array>
</dict>
Ce message a été modifié par blackhole - 27 Apr 2017, 20:32.
📱 iDevice(s)
💻 Laptop Hackintosh
Sebinouse
posté 27 Apr 2017, 21:40
Message #22
Inscrit : 7 Jan 2007
Membre no 77 534
Citation (polyzargone @ 27 Apr 2017, 14:59) *
Code
<key>nvda_drv</key>
<data>
MQ==
</data>
Y'a pas une histoire de EmuVariableUefi-64.efi dans CLOVER/drivers64UEFI pour que ça marche ce truc la ?
Sinon si tu vires tout ce qui concerne l'Intel, tu abandonnes aussi Airplay et sans doutes plein d'autres truc ... à voir ...
EDIT : visible depuis CLover r3751 il ne faut plus mettre nvda_drv=1 en boot_arg mais mettre "NvidiaWeb" sur TRUE
Ce message a été modifié par Sebinouse - 27 Apr 2017, 22:05.
MacMini (Early 2006)
Nuc NUC5i5MYBE (Late 2015)
naoned3
posté 27 Apr 2017, 21:49
Message #23
Membre no 50 438
Initial Display Output > PCIe 1 Slot je pense avoir désactivé l'IGPU dans le bios : chipset > VT-d Disabled, Chipset > internal Graphics Disabled
Pour info lors de ma première tentative d'installation en utilisant la sortieHDMI de la carte mère, le mode verbose s'effectuait jusqu'à la fin, l'écran se mettait en veille et le Hackintosh rebootait.
Avec la GTX980 installée, le Hackintosh démarre normalement et affiche le bureau.
polyzargone j'aie essayé avec Nvidiaweb et nvda_drv toujours démarrage sur OSX Default Graphic Driver.
Même chose si j'ajoute nvram.plist à la racine du disque EFI.
Blackhole j'essaierais ta méthode en début de semaine prochaine suis absent ce we. à partir de config_skylake du tutoriel de chris27.
Ce message a été modifié par naoned3 - 27 Apr 2017, 22:10.
Sebinouse
posté 27 Apr 2017, 21:54
Message #24
Membre no 77 534
Citation (naoned3 @ 27 Apr 2017, 22:49) *
Oui pour la GTX qui est bien sur le Slot 1 et Oui pour l'intel qui est désactivée ... tes logs l'indiquent clairement !
EDIT: et pour les Fusion Drives, il n'y a pas une histoire de DEUX partitions EFI (une sur chaque disque) qui doivent être identiques
Ce message a été modifié par Sebinouse - 27 Apr 2017, 21:55.
naoned3
posté 27 Apr 2017, 22:10
Message #25
Membre no 50 438
j'essaie déjà d'installer NVIDIA Webdriver sur une configuration "normale" sur un disque dur donc.
Pour le FusionDrive je verrais par la suite, je voudrais déjà réussir à faire reconnaitre la GTX par le Hackintosh.
Sebinouse
posté 27 Apr 2017, 22:14
Message #26
Membre no 77 534
Et pour EmuVariableUefi-64.efi tu as essayé ?
naoned3
posté 27 Apr 2017, 22:58
Message #27
Membre no 50 438
L'ajout d'EmuVariable ne règle pas le problème malheureusement
Sebinouse
posté 28 Apr 2017, 09:34
Message #28
Membre no 77 534
Mince,
et si tu lances dans terminal :
Code
nvram nvda_drv
tu devrais obtenir quelquechose (genre nvda_drv 1)
sinon il faut taper
Code
sudo nvram nvda_drv=1
naoned3
posté 28 Apr 2017, 10:20
Message #29
Membre no 50 438
ça n'a rien changé à mon problème malheureusement. Voila ce que j'obtiens :
iMac-de-Stef:~ stef$ nvram nvda_drv
nvram: Error getting variable - 'nvda_drv': (iokit/common) data was not found
et si je fais sudo nvram..... et que je redémarre j'aie le même message
Sebinouse
posté 28 Apr 2017, 12:46
Message #30
Membre no 77 534
Je te recommande la lecture de ce post : lien
En gros, tu as bien un problème de NVRAM. Le but du jeu est de forcer ce paramètre puis lancer les rc script de l'install clover pour bétonner tout ça !
Je te recommande de débrancher physiquement tous les disques qui ne servent pas, car on ne sait jamais où il va chercher ces fameuses info NVRAM ...
Nous sommes le : 16th April 2024 - 06:50
