Erreur 69888, nappe SATA morte ?, impossible à formater ou récréer CS sur fusiondrive |
23 May 2018, 10:19
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 145 Inscrit : 29 May 2003 Lieu : Mille millions de mille sabords ! Souquez moussaillons ! Membre no 7 826 |
Alut,
près mes déboires il y a 2 ans sur fusion drive brillament résolu par la comunauté, rebelotte, toujours repars en galère : suite à une remise à plat via ONYX qui n'a pas pu se terminer, mon imac était plus lent... Mon modèle Imac iMac 27" 3.5GHz Core i7 (A1419) - Late 2013 ME089LL/A J'ai tenté une résintall et malheureusement via le terminal j'ai désormais, l’impossibilité de reformater mon disque. (j'ai effacé mon fusion drive, impossible d'en recréer un d'ailleurs). Merci de vos lumières. voici un extrait de mon diskutil après quelques bidouilles qui ont échouées. Je précise j'ai aussi tenté de formater via l'utilitaire disque (clé bootable ou Recovery)/ en mode target via un macbook... sans succès. Code -bash-3.2# diskutil list /dev/disk0 (internal, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *121.3 GB disk0 1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1 2: Apple_APFS Container disk1 121.1 GB disk0s2 /dev/disk1 (synthesized): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: APFS Container Scheme - +121.1 GB disk1 Physical Store disk0s2 1: APFS Volume Untitled 5.6 GB disk1s1 2: APFS Volume Preboot 16.7 MB disk1s2 3: APFS Volume Recovery 520.8 MB disk1s3 /dev/disk2 (external, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *7.8 GB disk2 1: EFI EFI 209.7 MB disk2s1 2: Apple_HFS Install macOS High S... 7.5 GB disk2s2 /dev/disk3 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme +2.1 GB disk3 1: Apple_HFS OS X Base System 2.0 GB disk3s1 /dev/disk4 (internal, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *3.0 TB disk4 1: EFI EFI 209.7 MB disk4s1 2: Apple_HFS 2.5 TB disk4s2 3: Microsoft Basic Data BOOTCAMP 490.4 GB disk4s3 4: Apple_HFS Untitled 471.9 MB disk4s4 /dev/disk5 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +5.2 MB disk5 /dev/disk6 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +524.3 KB disk6 /dev/disk7 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +524.3 KB disk7 /dev/disk8 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +524.3 KB disk8 /dev/disk9 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +2.1 MB disk9 /dev/disk10 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +524.3 KB disk10 /dev/disk11 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +524.3 KB disk11 /dev/disk12 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +12.6 MB disk12 /dev/disk13 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +2.1 MB disk13 /dev/disk14 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +1.0 MB disk14 /dev/disk15 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +2.1 MB disk15 /dev/disk16 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +524.3 KB disk16 /dev/disk17 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +524.3 KB disk17 /dev/disk18 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +1.0 MB disk18 /dev/disk19 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +6.3 MB disk19 /dev/disk20 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +6.3 MB disk20 /dev/disk21 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +524.3 KB disk21 /dev/disk22 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +2.1 MB disk22 -bash-3.2# Faut-il changer la nappe SATA du disque dur (plusieurs sites en parle ? Mais comment savoir ??) Merci ! Ce message a été modifié par cheb - 23 May 2018, 10:29. -------------------- Tu connais l'histoire des frères Montgolfier ? Non ha là, là ....
23 May 2018, 10:55
Le changement de la nappe SATA concerne les MacbookPro Unibody avant mi-2012.
C'est tout autre chose concernant ta machine, le disque dur est mal en point si tu n'arrives pas à réinstaller OS X, seule solution à terme est de le changer par un SSD en interne, mais cela implique un démontage de la machine (en plus les iMac 2013 ont une carcasse collée et démontage avec un outil spécial iFixit) à faire faire par un revendeur. Sinon t'as la solution de mettre un SSD en externe, dans un boitier USB3 (sauf que le TRIM ne sera pas supporté), ou dans un boitier Thunderbolt LaCie Rugged qu'on trouve d'occasion à des bons prix. Ce message a été modifié par Yul's - 23 May 2018, 10:55. -------------------- MBP mi-2012 2,5 Ghz Core i5 / 16 Go de RAM / SSD 1To MX500 Crucial / MacOS 10.14.6
23 May 2018, 11:09
Le changement de la nappe SATA concerne les MacbookPro Unibody avant mi-2012. Merci de ta réponse, ce qui m'a interpellé pour la nappe SATA c'est le fait que le disque apparaît dans l'utilitaire, voir en mode target aussi (mais en étant très lent poru récupérer les données). Pour le disque externe, j'ai tenté une clé bootable... rien à y faire ! SI je pouvais réinitialiser à 0 le disque dur... mais impossible, à chaque formatage cela échoue. -------------------- Tu connais l'histoire des frères Montgolfier ? Non ha là, là ....
23 May 2018, 11:31
Ton but est de faire quoi?
Refaire un fusion Drive? Si oui tu souhaites conserver la partition Bootcamp? |
23 May 2018, 12:23
Ton but est de faire quoi? Refaire un fusion Drive? Si oui tu souhaites conserver la partition Bootcamp? Les deux mon capitaine Si possible garder mon bootcamp, et réinstaller os X sur la partition de 2,51 go... Et dans le pire des cas tout formater poru recréer mon fusiondrive (je n'ai plus de corestorage suite à mon 1er formatage). -------------------- Tu connais l'histoire des frères Montgolfier ? Non ha là, là ....
23 May 2018, 13:56
Par contre je vois sur un autre forum que tu as déjà essayé en vain cette manip et que tu souhaites changer la nappe sata (jamais vu ça, mais peut être ok sur un iMac)???
As-tu essayé de faire un test matériel pour vérifier tes disques? Il me semble que certains 3 To posaient problèmes sur iMac : https://www.macg.co/mac/2015/06/apple-rappe...-20122013-89607 Mais malheureusemnt c'est un peu tard. As-tu envisagé l'achat d'un SSD dans un boitier externe, à condition d'avoir des ports USB3 libres? Pense à faire un Hardware test : https://support.apple.com/fr-fr/HT201257 Ce message a été modifié par jeanjd63 - 23 May 2018, 14:29. |
23 May 2018, 15:20
Par contre je vois sur un autre forum que tu as déjà essayé en vain cette manip et que tu souhaites changer la nappe sata (jamais vu ça, mais peut être ok sur un iMac)??? As-tu essayé de faire un test matériel pour vérifier tes disques? Il me semble que certains 3 To posaient problèmes sur iMac : https://www.macg.co/mac/2015/06/apple-rappe...-20122013-89607 Mais malheureusemnt c'est un peu tard. As-tu envisagé l'achat d'un SSD dans un boitier externe, à condition d'avoir des ports USB3 libres? Pense à faire un Hardware test : https://support.apple.com/fr-fr/HT201257 Salut Jeanjd63 et oui je suis omniscient d'ailleurs, j'ai avancé dans le chimilblick, car j'ai installé OS HSeirra sur mon SSD interne (au fusiondrive) cela fonctionne ! Par contre point de nouvelles de mon disque dur 3to ? Est-ce un epreuve que la nappe SATA est encore en bon état et que le disque dur est en carafe ? Qu'en pense-tu ? Je me tâte à prendre un autre DD de 3to pour le mettre dans un boitier en USB3 (le thunderbolt 1 c'est quasi inexistant) puis faire le transfuge avec celui qui est dans mon mac ? je vais zieuter tes liens pour y voir plus clair. -------------------- Tu connais l'histoire des frères Montgolfier ? Non ha là, là ....
23 May 2018, 15:30
Tu as installé Mac os x sur le SSD ou le Fusion drive?
Ce n'est pas tout à fait la même chose. Quel type d'iMac as-tu? Dans le terminal, tu donnes les retours de la commande : sysctl hw.model On aura ainsi le modèle exact. |
23 May 2018, 16:07
J'ai installé sur le SSD (le fusiondrive ne répond plus). Mon mac est 27 pouce, fin 2013 (A1419), modèle iMac14,2
Code imac-0c4de9c29465:~ imac$ sysctl hw.model
hw.model: iMac14,2 imac-0c4de9c29465:~ imac$ Ce message a été modifié par cheb - 23 May 2018, 16:23. -------------------- Tu connais l'histoire des frères Montgolfier ? Non ha là, là ....
23 May 2018, 16:15
Donc tu peux très bien utiliser un DDE avec SSD ou HDD pour stocker les données importantes. Si c'est un SSD il faut prendre un boitier USB3 UASP de ce type : https://www.macway.com/fr/product/29382/boi...sb-30-uasp.html
Tu n'auras pas besoin d'ouvrir le Mac (pas si faciles sur ces modèles fins). Ensuite tout dépend de la taille disque dont tu as besoin. |
25 May 2018, 17:16
Dernières news : le disque dur mécanique est bien aux fraises, il faut donc le changer et nouveaux soucis : en mettant un nouveau disque dedans, il est impossible d'y remettre la fonction FUSIONDRIVE sans passer par la case Apple Store... oui je sais cela paraît dingo, mais c'est un réparateur d'un magasin réputé et proche de chez moi (Macway, donc pas des rigolos mais qui n'ont pas l'agrément Apple) qui me l'a confirmé en raison d'un paramétrage RAID...
1) j'ai eu confirmation via un magasin agréé Apple du coût de la remise d'un fusiondrive (avec nouveau disque, installation, 2h. de main d'oeuvre) : 450€ 2) je vais voir un Apple Store demain, pour voir le coût de l'opération chez eux... et si geste commercial possible, pour un imac de moins de 3 ans ! 3) Sinon la solution Macway : nouveau disque dur non fusiondrive : 218€ TTC Ma question : je peux mettre l'OS sur la partie SSD et me servir du DD mécanique en stockage, comme tu le sous-entends mais quid pour traiter de la vidéo (1 à 2to), musique, ... est-ce vraiment handicapant de passer par ce biais ? (car avec le fusiondrive on a perdu l’habitude de pester devant la lenteur des DD) Merci ! Et je viens de le voir ! Vive l'Ardèche libre Jeanjd63
Nombre de téléchargements : 7
ardechica_sticker_pm.jpg ( 25.05 Ko ) Nombre de téléchargements : 3 -------------------- Tu connais l'histoire des frères Montgolfier ? Non ha là, là ....
25 May 2018, 17:25
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 879 Inscrit : 4 Apr 2004 Lieu : Lorraine - 54 Membre no 17 184 |
Je suis un peu étonné de cette impossibilité sur un iMac 27' 2013. J'ai remplacé récemment le disque dur et le SSD d'un iMac 27' 2012 core I7 tous les deux HS simultanément). Pour testé, j'ai recréé un fusion Drive et ça fonctionnait sans problème. Je l'ai finalement supprimé et j'ai préféré installer le système sur le SSD neuf et remplacer l'ancien disque dur par un WD Black (7200 tr/mn) de 4To équipé d'une sonde de température. J'ai ensuite détourné l'emplacement des comptes utilisateurs par des liens symboliques sur le disque classique. Le résultat est très satisfaisant, bénéficiant de la pleine rapidité du SSD pour le système et d'une vitesse très respectable pour les datas des utilisateurs grace à un disque disposant de bonnes performances. Ce message a été modifié par teddy7545 - 25 May 2018, 17:35. -------------------- MP Intel Dual Xéon 3 GHz - MacOSX 10.10.3 - ATI Radeon HD 5770 - ATTO UL5D - Apple Cinema HD Display 23 pouces MBP 15' 2017 - MBP 13' mid 2009 - iMac 24' 8,1 2,8GHz - MP G4 MDD Bi 1,25 GHz - MP G4 Quicksylver 933MHz |
25 May 2018, 17:39
Dernières news : le disque dur mécanique est bien aux fraises, il faut donc le changer et nouveaux soucis : en mettant un nouveau disque dedans, il est impossible d'y remettre la fonction FUSIONDRIVE sans passer par la case Apple Store... oui je sais cela paraît dingo, mais c'est un réparateur d'un magasin réputé et proche de chez moi (Macway, donc pas des rigolos mais qui n'ont pas l'agrément Apple) qui me l'a confirmé en raison d'un paramétrage RAID... 1) j'ai eu confirmation via un magasin agréé Apple du coût de la remise d'un fusiondrive (avec nouveau disque, installation, 2h. de main d'oeuvre) : 450€ 2) je vais voir un Apple Store demain, pour voir le coût de l'opération chez eux... et si geste commercial possible, pour un imac de moins de 3 ans ! 3) Sinon la solution Macway : nouveau disque dur non fusiondrive : 218€ TTC Ma question : je peux mettre l'OS sur la partie SSD et me servir du DD mécanique en stockage, comme tu le sous-entends mais quid pour traiter de la vidéo (1 à 2to), musique, ... est-ce vraiment handicapant de passer par ce biais ? (car avec le fusiondrive on a perdu l’habitude de pester devant la lenteur des DD) Merci ! C'est des blagues. Si tu as 2 disques présents sur ton Mac, c'est très simple de créer un Fusion Drive. Par contre les données présentes sur le SSD et le HDD seront bien entendu perdues. Passe par MacWay si tu le souhaites, puis reviens ici et tu démarres en mode Recovery Internet (cmd+alt+r lors du boot) et tu donnes les retours de la commande : diskutil list Et je te donnerai les commandes pour créer le FD. Tu as un iMac fin 2013. Franchement, si tu as des ports USB3 dispo, tu devrais acheter un SSD de ce type : http://www.crucial.fr/fra/fr/ct1000mx500ssd1 ou https://www.macway.com/fr/product/749532/cr...o-sata-iii.html et le boitier qui va bien : https://www.macway.com/fr/product/29382/boi...sb-30-uasp.html Et là tu vas avoir des performances bien meilleures qu'avec un Fusion Drive pour qq euros de plus et sans prendre le risque d'ouvrir le Mac. Perso je travaille ainsi depuis le début : Système sur SSD thunderbolt 128 Go et données sur HDD 1 To (quand je l'ai acheté, j'ai préféré cette option aux tarifs prohibitifs d'Apple) Dans ton cas ce serait Système sur SSD interne et données sur SSD externe. Edit : Je vois que tu as visité Mon Golf Hier. Ce message a été modifié par jeanjd63 - 25 May 2018, 17:43. |
25 May 2018, 17:42
sur un autre forum, on m'indique que le souci vient de la nappe SATA, pourtant mon SSD est bien reconnu mais plus le disque dur mécanique, qu'en penses-tu ?
Ce message a été modifié par cheb - 25 May 2018, 17:46. -------------------- Tu connais l'histoire des frères Montgolfier ? Non ha là, là ....
25 May 2018, 17:50
sur un autre forum, on m'indique que le souci vient de la nappe SATA, pourtant mon SSD est bien reconnu mais plus le disque dur mécanique, qu'en penses-tu ? Il n'y a pas de problèmes connus de nappe sata sur les iMac. Ce sont les MBP 2012 qui souffrent de cette "maladie". Par contre il a eu de gros soucis avec les HDD 3 To en Fusion Drive : https://www.macg.co/mac/2015/06/apple-rappe...-20122013-89607 Mais malheureusement c'est trop tard. Je crois t'avoir déjà donné ce lien + haut. |
25 May 2018, 19:33
Mais malheureusement c'est trop tard. Je crois t'avoir déjà donné ce lien + haut. Demain je vais tenter de négocier comme un arracheur de dent à l'Apple Store sur ce Fusiondrive de moins de 3 ans qui est en panne ! Faut pas déconner, acheter le haut de gamme Imac à 2600 euros e avoir ce souci... Apple a bien changé ! -------------------- Tu connais l'histoire des frères Montgolfier ? Non ha là, là ....
26 May 2018, 19:39
Voilà le bilan de cette journée destinée à mon imac ! Après l'avoir récupéré chez Mac Way, direction l'Apple Store du coin, super pro (RDV fixé par télélphone et avec un technicien calé). C'est bien le disque dur qui est mort après les tests effectués, même constat que mac Way : la nappe SATA n'est pas concernée ouf !
J'ai eu la confirmation : quand on change le DD d'un imac, il est possible de refaire le fusiondrive sans souci (via le terminal), donc pas la peine de le faire chez Apple car la réparation chez Apple n'est pas donnée : 320€ DD changé + fusiondrive refait. C'est pourquoi j'ai décidé de ramener mon imac chez mac way pour qu'il me change le DD que j'ai acheté (90€, 3to, 7200 tours), et me le monte pour 129€, soit un total de 219€, moins cher qu'Apple.. et je me débrouillerais pour recréer mon fusiondrive, sans doute je serais de retour ici pour avoir vos lumières ! En tout cas merci pour votre aide et conseils. Ce message a été modifié par cheb - 26 May 2018, 19:43. -------------------- Tu connais l'histoire des frères Montgolfier ? Non ha là, là ....
30 May 2018, 10:30
Hello.
Je vois sur l'autre forum que tu as tout récupérer. Si tu veux recréer le FD, passe depuis te terminal du système sur SSD et donne déjà les retours de la commande depuis le terminal : diskutil list Entre balises Code |
30 May 2018, 18:54
Voici le nouveau diskutil de mon HDD flambant neuf
Code Last login: Wed May 30 19:36:15 on console iMac-de-imac:~ imac$ diskutil list /dev/disk0 (internal, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *3.0 TB disk0 1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1 2: Apple_HFS Macintosh HD 3.0 TB disk0s2 /dev/disk1 (internal, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *121.3 GB disk1 1: EFI EFI 209.7 MB disk1s1 2: Apple_APFS Container disk2 121.1 GB disk1s2 /dev/disk2 (synthesized): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: APFS Container Scheme - +121.1 GB disk2 Physical Store disk1s2 1: APFS Volume Mac HDD SSD 13.6 GB disk2s1 2: APFS Volume Preboot 38.8 MB disk2s2 3: APFS Volume Recovery 1.0 GB disk2s3 4: APFS Volume VM 2.1 GB disk2s4 iMac-de-imac:~ imac$ j'ai booté sur mon install High Sierra, je suis dans l'utilitaire désormais. Ce message a été modifié par cheb - 30 May 2018, 18:46. -------------------- Tu connais l'histoire des frères Montgolfier ? Non ha là, là ....
31 May 2018, 20:34
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Modérateurs Messages : 19 346 Inscrit : 22 Jul 2004 Lieu : Louvain-la-Neuve (Gaule Gelbique) Membre no 21 291 |
13 Jun 2018, 16:36
Vous voulez rire... l'imac ne fonctionne toujours pas retour Macway, puis finalement Apple Center : le nouveau disque dur n'est pas mort mais en faite, c'est la sonde thermique de Macway qui créé un faux contact et empêche le mac de démarrer.... allez juste mon 3e A/R de 140kms pour revenir chez Macway et changer la sonde... patience...
Ce message a été modifié par cheb - 13 Jun 2018, 16:43. -------------------- Tu connais l'histoire des frères Montgolfier ? Non ha là, là ....
13 Jun 2018, 16:44
Vous vous lez rire... l'imac ne fonctionne toujours pas retour Macway, puis finalement Apple Center : le nouveau disque dur n'est pas mort mais en faite, c'est la sonde thermique de Macway qui créé un faux contact et empêche le mac de démarrer.... allez juste mon 3e A/R de 140kms pour revenir chez Macway et changer la sonde... patience... Et dire que l'informatique est sensée réduire les distances. Désolé. Moralité, perso je préfère ne pas ouvrir ou faire ouvrir ces bestioles et me rabattre sur un drive externe en mettant un SSD et en économisant le prix de l'intervention. Ce message a été modifié par jeanjd63 - 13 Jun 2018, 17:14. |
13 Jun 2018, 17:23
Mal m'en a pris ! Enfin, patience, patience... j'espère que cela va se terminer, car 1 mois sans imac, cela devient difficile pour le boulot .... et le loisir.
Nous sommes le : 19th April 2024 - 14:04 |
