Mot de passe au demarrage perdu, impossible acceder au volume |
10 Apr 2019, 09:22
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 142 Inscrit : 15 Oct 2004 Membre no 25 288 |
Mac mini 2009; démarre sur El Capitan sur un SSD, en autre un disque dur avec deux partitions: ancien OS X 10.8 -je pense- et Documents. Je démarre et travaille surtout avec le SSD : RAS. J'ai à utiliser très ponctuellement un logiciel qui ne fonctionne pas sur El Capitan ... à moins de payer la mise à jour, vu l'usage que je fais du logiciel en question je préfère travailler sur OS X 10.8. Mais voila depuis le temps que je ne démarre plus sur le disque dur -ancien OSX- j'ai complétement oublié ce fichu mot de passe ...or il m'est impossible de accéder-démarrer sur ce volume sans taper d'emblée le mot de passe d’accès, ... j'ai essayé admin root et d'autres dont je me souvenais encore mais en pure perte Existe-t-il une méthode ou manière de contourner cet écueil et de réinitialiser le mot de passe pour démarrer sur le disque dur ? Je remercie par avance votre aide |
10 Apr 2019, 09:53
Peux tu donner depuis le terminal (Applications Utilitaires) les retours de la commande : Code diskutil list |
10 Apr 2019, 11:01
Merci pour ton message. Voici ce que donne la commande via le Terminal : #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *256.1 GB disk0 1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1 2: Apple_HFS macOS 255.2 GB disk0s2 3: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk0s3 /dev/disk1 (internal, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *500.1 GB disk1 1: EFI EFI 209.7 MB disk1s1 2: Apple_HFS Mac OSX 170.7 GB disk1s2 3: Apple_HFS BackUp 328.9 GB disk1s3 |
10 Apr 2019, 11:11
Je suppose que le système 10.8 se trouve sur la partition Mac OSX de 170 Go
Si c'est le cas, depuis El Capitan, tu tapes dans le terminal la commande : Code sudo rm /Volumes/"Mac OSX"/var/db/.AppleSetupDone Là ton mot de passe te sera demandé et ne s'affiche pas lorsque tu le tapes. Cela va "tromper" le système en lui faisant croire qu'il s'agit du premier démarrage. Tu vas démarrer dessus et là tu vas créer un nouvel administrateur et il sera facile ensuite d'aller modifier le mot de passe de ton utilisateur "normal". Ce message a été modifié par jeanjd63 - 10 Apr 2019, 11:12. |
10 Apr 2019, 13:25
Re Bonjour et grand merci
Un second compte Utilisateur a été crée et j'ai pu démarrer -enfin, encore merci- sur mon ancien OS X ! Maintenant j'ai deux comptes sur ce volume Mac OSX Le logiciel tartempion refusait de se lancer avec la session U2, en revanche avec la session U1 -ancienne- ça roule sans problème. Je laisse comme ça pour le moment, pourtant j'ai bien envie de supprimer un des deux comptes ... le second surtout, mais à chaque jour suffit sa joie, je verrai cela plus tard. Merci encore et bon après-midi. |
10 Apr 2019, 13:38
pourtant j'ai bien envie de supprimer un des deux comptes ... pourquoi ??? en quoi c'est gênant ce compte? le mieux est toujours l'ennemi du bien … -------------------- MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / Big Sur 11.6.1 (depuis la sortie de Monterey) Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 SSD externe M2 FireCuda 520 2To test Monterey / Time Machine MBP 16 DD externe 4 To Time Machine MBP 16 DD externe 2 To DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques … imprimante-scanner A3 Epson Workforce 7620 / iPad 2 32 Go / iPhone 8+ Red 256 Go |
10 Apr 2019, 16:38
Re Bonjour et grand merci Un second compte Utilisateur a été crée et j'ai pu démarrer -enfin, encore merci- sur mon ancien OS X ! Maintenant j'ai deux comptes sur ce volume Mac OSX Le logiciel tartempion refusait de se lancer avec la session U2, en revanche avec la session U1 -ancienne- ça roule sans problème. Je laisse comme ça pour le moment, pourtant j'ai bien envie de supprimer un des deux comptes ... le second surtout, mais à chaque jour suffit sa joie, je verrai cela plus tard. Merci encore et bon après-midi. Je te conseille de conserver le compte "de secours". Il pourrait t'être utile en cas de défaillance "mémoire". Sinon faudra en créer un troisème et là c'est payant. |
11 Apr 2019, 13:06
Re Bonjour et grand merci Un second compte Utilisateur a été crée et j'ai pu démarrer -enfin, encore merci- sur mon ancien OS X ! Maintenant j'ai deux comptes sur ce volume Mac OSX Le logiciel tartempion refusait de se lancer avec la session U2, en revanche avec la session U1 -ancienne- ça roule sans problème. Je laisse comme ça pour le moment, pourtant j'ai bien envie de supprimer un des deux comptes ... le second surtout, mais à chaque jour suffit sa joie, je verrai cela plus tard. Merci encore et bon après-midi. Je te conseille de conserver le compte "de secours". Il pourrait t'être utile en cas de défaillance "mémoire". Sinon faudra en créer un troisème et là c'est payant. Oula ! dans ce cas je conserve tout sans restriction et puis il faut toujours suivre ce que conseillent les anciens Merci encore en tout cas Ce message a été modifié par Loup - 11 Apr 2019, 13:07. |
11 Apr 2019, 13:31
11 Apr 2019, 18:59
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 86 Inscrit : 6 Mar 2016 Membre no 198 267 |
Oula ! dans ce cas je conserve tout sans restriction et puis il faut toujours suivre ce que conseillent les anciens Merci encore en tout cas Faut toujours respecter les vieux qu'ont de l'âge. Et qui récupèrent les infos depuis IGen ! |
11 Apr 2019, 20:33
Nous sommes le : 26th April 2024 - 10:25 |
