Acquisition DV saccadée, Et son qui saute (Premiere et iMovie) |
27 Jun 2016, 21:48
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 831 Inscrit : 19 Jul 2001 Lieu : Живим у Греноблу Membre no 519 |
nous avons filmé avec notre vieille caméra DV Canon MV900. J'ai essayé de faire des acquisitions vers mon iMac pour faire du montage, mais l'image se fige de temps en temps et le son saute. Je me souviens avoir fait du montage avec mon vieil iMac tournesol G4, et ça ne posait pas de souci... Là, c'est un iMac mi 2010? Le disque interne est largement plus rapide. J'ai fait des tests avec Premiere et l'image se fige, puis repart, le son saute, c'est horrible. D'autre part, j'ai essayé l'acquisition et ça me coupe les séquences au bout de 2 seconde à chaque fois qu'il y a une saccade. Sur le camescope lui même, l'image semble rapide. Sur iMovie, pareil, ça fige, puis ça repart. Quand j'essaye d'importer les séquence, ça me les découpe en plusieurs films de 2 secondes chacun. Savez vous ce que je fais mal. J'ai utilisé un adaptateur Firewire 800 vers 400 pour l'iMac. Ca peut être la cause ? Merci! -------------------- Хајде Јано коло да играмо
iMac 27 mi 2010 Macbook air mi 2011 Mac Mini M1 |
28 Jun 2016, 08:32
est-ce que tu as d'autres choses (disque ext par ex.) branché en FW ? A l'époque, j'ai dû brancher mon disque d'acquisition en USB, pour capturer depuis un caméscope Canon.
28 Jun 2016, 08:42
non, juste la caméra, rien d'autre en firewire.
Sinon, j'ai essayé aussi sur le Macbook air avec un SSD super rapide dedans via un adaptateur Thunderbolt, puis Firewire 800/400 et ça marche mieux. L'image est ok, mais le son est coupé après acquisition. Il y a aussi des artefact sonores multiples, donc vraiment dégueux au niveau son... Par contre, je ne sais pas si ça vient de la source ou du Mac/logiciel... Bizarre quand même que le son soit si dégueux, avant, ça marchait nickel. -------------------- Хајде Јано коло да играмо
28 Jun 2016, 09:06
on a même fait des montages avec des iMac DV (écran cathodique, 400 Mhz ou qq chose comme ça), donc la puissance de la machine n'est sûrement pas en cause.
As-tu déjà branché la cam sur la télé par ex., pour voir qu'est-ce que ça donne ? (en S-vidéo ou en composants...) |
28 Jun 2016, 09:35
J'ai pas de télé... Donc difficile de savoir. Par contre, lors de la lecture, sur la cam, ça semble fluide au niveau image. Au niveau son, yen a pas, donc difficile de savoir. Je vais voir si je peux pas juste mettre le son sur des baffles pour voir si ça marche ou pas. Ca me permettra de voir si ça vient de la cam ou pas...
28 Jun 2016, 10:01
Salut à tous !
J'ai aussi fait ce genre d'acquisition vidéo ya un ou deux ans avec le matos suivant : caméscope mini DV Panasonic NV-MX300EG, câble firewire 400 / 800 (4 broches / 9 broches) et MacBook Pro 15" mi-2012 (signature). Comme c'est un caméscope très peu utilisé (vraiment très peu, une relique de mon bureau), l'image est nickel en lecture sur le caméscope, sur une télé en S-Video ou sur l'ordi en firewire. Quelques précautions avant le re-mise en service : inspection visuelle du compartiment K7 (des fois qu'un cabestan en caoutchouc parte en lambeaux), utiliser des K7 neuves, passer un coup de K7 de nettoyage. A mon avis, le problème d'importation avec des coupures toutes les 2 secondes est un mauvais enregistrement. Soit des têtes d'enregistrement sales ou déréglées, soit une bande en mauvais état (pliée / froissée, couche magnétique trop vieille, ...). @ SuperCed : le matériel est dans quel état ? Ciao, bon courage ! VoronoV. -------------------- SE/30 Power !!
28 Jun 2016, 10:18
sinon il ne reste que de tester avec un autre caméscope DV (la prise FW du cam peut être endommagée par ex.).
(puis, la dernière version de iMovie qui ne dégradait pas la vidéo DV était la 6HD, depuis iMovie ne capture plus l'entrelacé correctement). |
28 Jun 2016, 10:24
Je viens d'essayer 9mn d'enregistrement avec mon matos, importation OK avec iMovie HD dans El Capitan.
Bidouille pour lancer iMovie HD : http://forum.macbidouille.com/index.php?s=...t&p=4062731. Chez moi, pas besoin de désactiver le SIP, l'edition directe du PLIST fonctionne bien. Et +1 pour uzboxberg, essayer avec un autre caméscope et un autre câble firewire. VoronoV. -------------------- SE/30 Power !!
28 Jun 2016, 14:18
A mon avis, le problème d'importation avec des coupures toutes les 2 secondes est un mauvais enregistrement. Soit des têtes d'enregistrement sales ou déréglées, soit une bande en mauvais état (pliée / froissée, couche magnétique trop vieille, ...). @ SuperCed : le matériel est dans quel état ? Il faut que je regarde ça. Ca vient peut être du matos un peu vieux et pas utilisé depuis longtemps. Je vais tester la sortie son sur des baffles pour voir (écouter) si ça vient de là. En effet, ça pourrait venir de la cassette elle même qui n'en est pas à sa première utilisation. -------------------- Хајде Јано коло да играмо
2 Jul 2016, 18:40
Ok, j'ai trouvé finalement : il ne s'agit que du début et de la fin de la cassette, le reste est nickel : ouf!
2 Jul 2016, 20:08
Ouffe, plus de peur que de mal !
La bande est froissée ? VoronoV. -------------------- SE/30 Power !!
Nous sommes le : 25th April 2024 - 16:35 |
