De interne iMac 24 2008, Capacité du disque dur |
11 Jul 2017, 14:22
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 951 Inscrit : 19 May 2005 Lieu : Chateauneuf du pape Membre no 39 495 |
Bonjour à toutes et tous,
J ai a changer le disque dur interne de l iMac 24 pouce de 2008, celui d origine un sata II d ( 3 giga/s ). De 1 téra Je voudrais y mettre un disque sata III de 4 téra. L ordi pourra t il lire les 4 téra ? Je dis cela car les boîtiers externes sont très souvent limite à 2 téra . En tout état de cause quelle est la capacité optimum que vous me conseillez ? Le futur disque dur sera parttionné en deux , 2 téra avec snow léopard et 2 téra avec le dernier OS ( sachant que je mettrai 4 giga de mémoire . Merci à tout le monde -------------------- Musique techno avec MAO (Logic Pro)
des que quelqu'un a du pouvoir il croit détenir la vérité... Des que quelqu'un a un clavier il A la la vérité.(Forcément) |
11 Jul 2017, 15:49
... Je voudrais y mettre un disque sata III de 4 téra. ... Mon seul conseil... prévois le backup en conséquence!!! -------------------- MacBook Air 13" 1.8 Ghz Core i5 - 8Gb - SSD 256 Gb - OS X.10.14.6 / Smartphone: Xiaomi Redmi 5 Note sous Android 9 entièrement synchronisé avec les services Google
11 Jul 2017, 16:07
Le futur disque dur sera parttionné en deux , 2 téra avec snow léopard et 2 téra avec le dernier OS ( sachant que je mettrai 4 giga de mémoire . Pour ton iMac, c'est 10.11 (El Capitan) maximum. Avec un disque mécanique et seulement 4 go de RAM, ça va ramer. Au minimum monter la machine à 6 Go, qui est le max géré. Mais un SSD à la place du disque système mécanique serait mieux. Inutile de regarder du côté DDE il n'y a pas d'USB 3 ni de TB. -------------------- Mes OS: Ventura, - Catalina - Win10 - Android 14
11 Jul 2017, 16:42
Merci il semble qu il ne peut gérer que 4 giga de ram ? deux barrettes de 2 go. En fait je viens d apprendre que la restriction de 2 terapour les boîtiers externes vient du formatage fat 32 , en hfs+ Il n y a pas de restriction En fait merci bcp de vos conseils je me rends compte qu il ne sert à rien de mettre un réservoir de 500 l sur une machine qui ne dépasse pas le 80. Avec la vétusté de l ensemble je risque juste de tout perdre, suite à vos avis je vais juste mettre un de de 1 tera pour remplacer le DD qui a lâché et rester en snow. Merci à vous tous -------------------- Musique techno avec MAO (Logic Pro)
11 Jul 2017, 17:26
Merci il semble qu'il ne peut gérer que 4 giga de ram ? deux barrettes de 2 go. Bonjour, Les 4 Go dixit Apple sont à oublier, car la machine peut-être poussée à 6 Go de RAM (4 + 2 Go), autant se baser la-dessus. Coté stockage, même avis que les intervenants précédents, un SSD est tout à fait approprié pour cette machine (même si c'est du SATA2), en l'installant en lieu et place de ton disque dur (à l'aide d'un berceau 3,5" / 2,5 AdaptaDrive NewerTech) Quand au disque dur mécanique, tu pourras le mettre dans un boitier externe en USB2, et installer SnowLeopard dessus. ++ Ce message a été modifié par Yul's - 11 Jul 2017, 19:08. -------------------- MBP mi-2012 2,5 Ghz Core i5 / 16 Go de RAM / SSD 1To MX500 Crucial / MacOS 10.14.6
11 Jul 2017, 20:10
Coucou,
J avoue ne plus rien comprendre, pour la ram faut donc acheter une 4 giga plus 2 giga, crucial mé dit que c est pas possible., si j installe un ssd sur un système d exploitation complètement obsolète ça sert à quoi ? Je vais pouvoir installer El Capitan et snow sur 128 giga de mémory ssd ? Pétard c dur de tout capter, merci à vous -------------------- Musique techno avec MAO (Logic Pro)
11 Jul 2017, 23:23
Everymac:
RAM 2 GB => Maximum RAM: 6 GB* Details: By default, 2 GB of RAM was installed as two 1 GB SO-DIMM modules. No slots free. *Apple officially supports 4 GB of RAM, but third-parties have been able to upgrade the system to 6 GB of RAM using one 2 GB and one 4 GB SO-DIMM module. OSX Pre-Installed MacOS: X 10.5.2 (9C2028) Maximum MacOS: X 10.11.x* Source: http://www.everymac.com/systems/apple/imac...nryn-specs.html Donc tu peux le pousser jusqu'à El Capitan 10.11.x Un peu de lecture: http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=402827 Edit: mon conseil: Un SSD pour le système + appli, et un HD classique pour tes données. (HD en externe fait tout aussi bien l'affaire, mais je conseille un boitier capable de gérer un gros volume si c'est ce que tu souhaites, donc un récent de marque, couplé à un disque assez rapide 7200t 32 à 64 Mo de cache). Note que si tu souhaites installer deux systèmes: Snow + El Capitan + d'autres applications, je te conseille au minimum un SSD de 250Go Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 11 Jul 2017, 23:33. |
12 Jul 2017, 07:16
Coucou,
Merci pour votre aide. Je ne trouve pas de mémoire pour Voici ce qui est installé. Scannez votre ordinateur Apple iMac 2.8GHz Intel Core 2 Duo (24-inch - 800MHz) MB325LL/A Chez crucial je ne trouve pas de barrette de 4 giga, ni ailleurs du reste Merci à vous -------------------- Musique techno avec MAO (Logic Pro)
12 Jul 2017, 10:09
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 102 Inscrit : 10 Feb 2014 Membre no 189 281 |
Il faut regarder sur Ebay ou Leboncoin.
-------------------- Mac Pro 5,1 2009 3,46Ghz/32go ram/SSD 240go/Win10 - macOS 11.0.1 Big Sur/wifi AC + Bluetooth 4.0/RX 580 pulse ; MBA 13" 2014 128go/8go ; iPhone SE 64go.
Collec : MBP 15" 2,4Ghz ; iMac 24 2,8Ghz. |
12 Jul 2017, 23:04
Fais les trucs genre Emmaüs etc. t'en auras une poignée pour quelques €… A toi de trier ensuite.
13 Jul 2017, 06:02
Cool,
Merci à vous tous. -------------------- Musique techno avec MAO (Logic Pro)
13 Jul 2017, 09:11
Les specs de la RAM sont : 200-pin PC2-6400 (800MHz) DDR2 SO-DIMM
On en trouve chez OWC/Macsales : https://eshop.macsales.com/shop/memory/iMac..._2_Duo_PC2-6400 Et même chez Macway : https://www.macway.com/fr/category/553/imac/+197:4330.html -------------------- MBP mi-2012 2,5 Ghz Core i5 / 16 Go de RAM / SSD 1To MX500 Crucial / MacOS 10.14.6
14 Jul 2017, 09:07
Coucou,
Merci beaucoup Yul's je garde le lien -------------------- Musique techno avec MAO (Logic Pro)
14 Jul 2017, 20:57
Faut pas rêver ! Les Ram DDR2 de 4Go compatibles ne se trouvent pas d'occaze, ou alors les vendeurs savent que ça vaut la peau du c*l.
Mais ça se trouve en neuf et garanti chez OWC : édit : lien déjà donné plus haut Ce message a été modifié par ch21 - 14 Jul 2017, 20:59. -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
14 Jul 2017, 22:32
Faut pas rêver ! Les Ram DDR2 de 4Go compatibles ne se trouvent pas d'occaze, ou alors les vendeurs savent que ça vaut la peau du c*l. Mais ça se trouve en neuf et garanti chez OWC : édit : lien déjà donné plus haut Je ne suis pas entièrement d'accord avec toi, autant des gens qui vont vouloir te vendre ça pour un mac en sachant que ça devient rare en boutique vont se gaver, autant dans les surplus type Emmaüs & Cie ils récupèrent celles de vieux PC HS parfois par lot d'entreprise d'une trentaine de PC d'un coup et t'arrive à acheter des lots par poignées de diverses références de barrettes mémoire pour quasi rien, et sur le lot on en trouve assez souvent qui conviennent. La DDR2 600 comme la 800 Mhz pouvant convenir à son mac, même si c'est mieux en 800Mhz. Après vu qu'en générale c'est mélangé c'est un petit peu "au p'tit bonheur la chance" mais pour à peine quelques € ça peut se tenter. |
16 Jul 2017, 12:40
Je ne suis pas entièrement d'accord avec toi, autant des gens qui vont vouloir te vendre ça pour un mac en sachant que ça devient rare en boutique vont se gaver, autant dans les surplus type Emmaüs & Cie ils récupèrent celles de vieux PC HS parfois par lot d'entreprise d'une trentaine de PC d'un coup et t'arrive à acheter des lots par poignées de diverses références de barrettes mémoire pour quasi rien, et sur le lot on en trouve assez souvent qui conviennent. La DDR2 600 comme la 800 Mhz pouvant convenir à son mac, même si c'est mieux en 800Mhz. Après vu qu'en générale c'est mélangé c'est un petit peu "au p'tit bonheur la chance" mais pour à peine quelques € ça peut se tenter. Moi, je suis d'accord avec toi en théorie. Mais pour avoir essayé pendant presqu'une année, j'ai abandonné l'idée. On en trouve sur La Baie par ex, mais les tarifs sont presque ceux du neuf. Autrement j'ai écumé la plupart des endroits d'occaz vers chez moi et je n'ai jamais vu de barrette de 4Go -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
16 Jul 2017, 12:54
Habitant à Paris, il y a plus de bureaux et un plus grand parc informatique, ceci peut expliquer cela…
16 Jul 2017, 23:07
Personnellement, je regarderais à deux fois avant d'investir dans des composants pour un ordi de neuf ans, qui ne cote plus grand chose et dont la carte graphique a déjà des heures de vol. Etant le point faible de ces merveilleuses machines, il ne faut pas perdre de vue que pour qu'elle claque, ce n'est souvent qu'une question de temps.
22 Jul 2017, 07:29
D accord avec La boétie. Je n étais pas certain de la panne, malgré un pomme s et un fsck -fy qui indiquait un disque dur défaillant; mais l écran changeait de couleur aussi , ce qui n était pas bon signe. Du coup pour limiter les risques ;achat d un dd de 2 téra et un lecteur externe au cas où ça ne serait pas que le dd internet qui ait lâché. Tout est remonté, malheureusement le disque 1 d installation de léopard est coincé dans le lecteur, qui est nase. Ça fait une semaine que je galère pour trouver une clé de démarrage en snow , mais je n ai que l iPad donc pas facile , si tout va bien j aurai un petit mac sympa. En attendant d avoir de la tune pour passer à plus performant. Je vous remerci de vos avis et de votre aide qui m ont permis de prendre une décision. Si j arrive à redémarrer je vous dirai ce qu il en est. Merci pour tout -------------------- Musique techno avec MAO (Logic Pro)
Nous sommes le : 20th April 2024 - 04:09 |
