Quel OS pour un MBP 13" mid 2012, El Capitan ou High Sierra ? |
11 Apr 2018, 08:19
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 039 Inscrit : 31 Dec 2007 Membre no 103 888 |
Je m'apprête à faire une clean install sur un Macbook Pro 13" (non Retina) mid 2012. Ses caractéristiques sont les suivantes : 2,5 GHz Intel Core i5 4 Go 1600 MHz DDR3 (2 x 2 Go) 500 Go Disque SATA Intel HD Graphics 4000 1024 Mo D'après vous, ai-je plutôt intérêt à installer El Capitan (10.11) que j'avais gardé précieusement sur une clé dans sa toute dernière version ou High Sierra ? -------------------- iMac 27" i5
Mac Mini 2,26 GHz iPhone SE iPad Mini 2 |
11 Apr 2018, 09:48
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 063 Inscrit : 6 Jul 2004 Lieu : Paname Membre no 20 775 |
Tu peux très bien installer El Capitan, le tester et ensuite choisir de rester comme ça ou de faire la nouvelle mise à jour vers high Sierra.
Mais si tu veux mon avis, tu devrais virer ton disque dur et passer au SSD dans le même temps. -------------------- Previously : Power Macintosh 7100 > iMac DV G3 > iBook 12" G3 > Power Mac QuickSilver G4 > iBook 14" G4 > MacBook Pro 15" C2D > MacBook Pro 13" i5 > MacBook Pro 15" Mat HD i7
MacBook Pro 2012 13" i7 @2,9 GHz, 16Go RAM, SSD 512Go Crucial M4, Mac OSX 10.15.7 Catalina, Traktor Z1, LaCie d2 Quadra 202ème membre du club des AIPBP (Anciens Inscrits Pas Beaucoup de Posts) Voir la règle d'éligibilité |
11 Apr 2018, 10:35
Sur le fond, tu as raison mais ce n'est pas mon MBP et son proprio (mon père) en a besoin rapidement (ce soir) donc ça risque d'être trop juste.
Son MBP a deux de tension depuis des lustres, je vais déjà voir si la raison est matérielle ou logicielle via la Clean Install, s'il tourne à nouveau normalement derrière, je remettrai le couvert dans la foulée. Si tu as une ref de SSD, je suis preneur du coup (256 Go lui suffirait a priori). Merci pour ta réponse. -------------------- iMac 27" i5
11 Apr 2018, 11:16
Bon, ça commence bien, ma clé USB n'est pas reconnue lors du démarrage...
J'ai bien suivi la procédure décrite ici et la clé monte bien sur le bureau en tant que "Install OS X El Capitan" pourtant. C'est une LaCie Cookey Media de 32 Go. Je vais essayer avec une autre clé en croisant les doigts. -------------------- iMac 27" i5
11 Apr 2018, 11:43
essaies de refaire ta clef avec DiskMaker:
http://diskmakerx.com/downloads/DiskMaker_X_503.dmg ça fait les mêmes commandes que dans le terminal mais en mode "clique-bouton", donc pas d'erreurs de saisies au clavier … Ce message a été modifié par radioman - 11 Apr 2018, 11:45. -------------------- MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / Big Sur 11.6.1 (depuis la sortie de Monterey) Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 SSD externe M2 FireCuda 520 2To test Monterey / Time Machine MBP 16 DD externe 4 To Time Machine MBP 16 DD externe 2 To DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques … imprimante-scanner A3 Epson Workforce 7620 / iPad 2 32 Go / iPhone 8+ Red 256 Go |
11 Apr 2018, 12:11
Merci pour le tuyau.
(après quelques recherches, il semblerait que certaines clés ne soient pas compatibles, je précise à toutes fins utiles que je l'ai bien formatée en Mac OS étendu journalisé) Au temps pour moi, c'est tout bon pour sélectionner ma clé. En revanche, il semblerait que je reste bloqué à l'étape finale : "DiskMaker X prépare votre disque... Merci de patienter !" J'ai droit à une jolie barre de progression bleue, pleine qui surplombe la mention "Copie de fichiers en cours..." sachant que ça fait dix bonnes minutes que je patiente. Si jamais c'était ma clé USB qui posait problème, n'en ayant pas d'autre sous la main, puis-je essayer la même manip avec une carte SDHC ? Ce message a été modifié par ypos - 11 Apr 2018, 12:35. -------------------- iMac 27" i5
11 Apr 2018, 14:23
1- Sois patient
2- La clean install s'impose t'elle vraiment ? 3- Si le mac est lent, c'est à 90% la cause du disque à plateau 4- Une ref pour le SSD : un SATA III 6Gb/S récent chez Crucial fera l'affaire Et DiskMaker est clairement la solution la plus simple pour faire une installion from scratch d'un nouvel OS Ce message a été modifié par Little Brother - 11 Apr 2018, 14:24. -------------------- Previously : Power Macintosh 7100 > iMac DV G3 > iBook 12" G3 > Power Mac QuickSilver G4 > iBook 14" G4 > MacBook Pro 15" C2D > MacBook Pro 13" i5 > MacBook Pro 15" Mat HD i7
11 Apr 2018, 14:44
Patient, je le suis. Après avoir lu ça et là que ça pouvait effectivement prendre du temps, j'ai laissé 80 minutes à DiskMaker, sans succès.
J'ai recommencé via le terminal avec ma clé USB mais aussi via une carte SDHC avec cette ligne de commande propre à El Capitan : sudo /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/macOSInstaller --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app Et à chaque fois, le résultat fut le même : Erasing Disk: 0%... 10%... 20%... 30%... 100%... Copying installer files to disk... Jusque là, tout va bien... une bonne dizaine de minutes plus tard, c'est le drame : The copy of the installer app failed. Peut-être est-ce lié au fichier d'installation d'El Capitan que j'avais téléchargé à l'époque sur le store ? Du coup, je vais de ce pas télécharger High Sierra et retenter ma chance... c'est pas gagné ! PS. Quand je parle de lenteur, c'est cinq minutes pour démarrer, deux minutes pour ouvrir une fenêtre Safari et j'en passe... Je ne sais pas comment mon père a fait (ou plutôt si je sais) mais pour moi, son MBP est clairement inutilisable en l'état et je ne pense pas que ce soit dû au HDD même si un SSD serait clairement bienvenu. -------------------- iMac 27" i5
11 Apr 2018, 15:27
Si ton mac est aussi lent c'est peut être que le disque est en train de lâcher...
11 Apr 2018, 16:09
Ça y ressemble de plus en plus...
J'ai droit à un magnifique point d'interrogation sur un dossier en lieu et place de la pomme au redémarrage (il s'était figé alors que je tentais de télécharger High Sierra sur le Store, j'ai forcé le redémarrage à la main). Suivant la procédure préconisée par Apple, j'arrive sur une fenêtre dite Utilitaires OS X avec quatre possibilités : - Restaurer à partir d'une sauvegarde Time Machine - Réinstaller OS X - Obtenir de l'aide en ligne - Utilitaire de disque Sélectionnant cette dernière option, je n'ai qu'un "disk0" apparaissant avec une partition "Mac OS X Base System" d'une capacité totale de 1,19 Go. Et aucune trace de Macintosh HD. Bref, ça pue et je ne sais que faire. Je peux toujours tenter de réinstaller d'après ma sauvegarde TM mais quel intérêt si cette dernière est foireuse. À moins que le problème soit matériel et non logiciel (HDD défectueux) mais dans ce cas, ça signifie SSD en urgence et ça ce n'était pas du tout prévu... -------------------- iMac 27" i5
11 Apr 2018, 16:32
Le diagnostic semble clair et net, j'ai essayé la deuxième option "Réinstaller OS X" et il ne me propose aucun disque sur lequel je peux l'installer. Autrement dit, Macintosh HD n'est plus du tout reconnu comme c'était déjà le cas dans Utilitaire de disque, de là à penser qu'il est décédé, il y a un pas que je franchis allègrement.
Du coup, je pense à acheter un SSD en urgence, cette ref ferait-elle l'affaire : https://www.macway.com/fr/product/749531/cr...o-sata-iii.html ? Je tente par ailleurs (de mon iMac) de faire une clé de démarrage avec High Sierra via le terminal, en espérant que cette fois ça ne coince pas (ça fait dix minutes que j'en suis à l'étape "Copying installer files to disk"). -------------------- iMac 27" i5
11 Apr 2018, 17:20
Je tente par ailleurs (de mon iMac) de faire une clé de démarrage avec High Sierra via le terminal, en espérant que cette fois ça ne coince pas (ça fait dix minutes que j'en suis à l'étape "Copying installer files to disk"). Ouf, j'ai réussi. Enfin un truc qui foire pas (je commençais à sérieusement douter de la qualité de l'interface chaise clavier). À noter que ça aura quand même pris vingt-cinq minutes via le terminal. Prochaine étape quand j'aurai le nouveau disque dur du coup. À suivre, merci pour vos conseils. -------------------- iMac 27" i5
11 Apr 2018, 19:51
Du coup, je pense à acheter un SSD en urgence, cette ref ferait-elle l'affaire : https://www.macway.com/fr/product/749531/cr...o-sata-iii.html ? C'est ok -------------------- Previously : Power Macintosh 7100 > iMac DV G3 > iBook 12" G3 > Power Mac QuickSilver G4 > iBook 14" G4 > MacBook Pro 15" C2D > MacBook Pro 13" i5 > MacBook Pro 15" Mat HD i7
11 Apr 2018, 21:31
(je commençais à sérieusement douter de la qualité de l'interface chaise clavier) Bon, j'ai un peu honte mais cette hypothèse n'est pas à exclure. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que sur le dernier plantage, j'en ai profité pour démonter le capot arrière histoire de faire un peu de ménage (poussière) et que j'ai manifestement malencontreusement débranché le HDD, très légèrement mais suffisamment pour me mettre des nœuds au cerveau. Bref, un mal pour un bien puisque j'ai décidé son propriétaire à passer au SSD d'une pierre deux coups. En espérant que ce soit bien le disque qui soit en cause du coup. -------------------- iMac 27" i5
11 Apr 2018, 23:17
Je possède le même SSD sur le même MBP mi-2012 et tout fonctionne à merveille avec High Sierra. Toutefois il faut savoir qu'un retour en arrière d'OS est impossible (ou plutôt compliqué à réaliser). Cdt -------------------- Gassonline
11 Apr 2018, 23:31
Bonne info, merci.
(je sais bien, d'où mes questions ^^) Ce message a été modifié par ypos - 11 Apr 2018, 23:31. -------------------- iMac 27" i5
Guest_Matyu_* |
12 Apr 2018, 03:28
Salut, un MBP 13" 2012 me semble tout à fait capable de fonctionner correctement avec High Sierra si on lui met un SSD et 8GB de RAM.
Mon MBP 13" 2012 i5 2.5GHz est sur Sierra avec un SSD et 8GB de RAM, ça marche très bien. En ce qui concerne la création d'une clé d'install j'ai suivi la procédure Apple: https://support.apple.com/fr-ch/HT201372 |
12 Apr 2018, 09:18
Sauf que ce MBP à 4Go de RAM. Et qu'il y restera.
Le SSD arrive d'ici quelques minutes, j'ai une clé High Sierra prête. Je pense partir sur cette soluce (à défaut d'avoir réussi à me faire une clé El Capitan dans le délai). -------------------- iMac 27" i5
Guest_Neutral_ch_* |
12 Apr 2018, 11:44
Pas de choix concernant Sierra? Qui est un plus judicieux que High Sierra et son format APFS..
Ce message a été modifié par Neutral_ch - 12 Apr 2018, 11:46. |
12 Apr 2018, 12:37
Je ne vais pas crier victoire trop vite mais je crois avoir réussi à me faire une clé de démarrage El Capitan.
Le SSD est bien arrivé et désormais en place, je l'ai formaté pour que le MBP le reconnaisse et j'attaque désormais l'installation. Work in progress, à suivre \o/ -------------------- iMac 27" i5
12 Apr 2018, 13:13
Pas de choix concernant Sierra? Qui est un plus judicieux que High Sierra et son format APFS.. perso, (et pour répondre à ton MP) je suis resté sur Sierra, High Sierra n'apporte rien de transcendant pour un usage normal de la machine … j'ai acheté mon mac en 2014 mais c'est le même modèle: dernier 13" avec graveur SuperDrive … Ce message a été modifié par radioman - 12 Apr 2018, 13:16. -------------------- MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / Big Sur 11.6.1 (depuis la sortie de Monterey) Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 SSD externe M2 FireCuda 520 2To test Monterey / Time Machine MBP 16 DD externe 4 To Time Machine MBP 16 DD externe 2 To DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques … imprimante-scanner A3 Epson Workforce 7620 / iPad 2 32 Go / iPhone 8+ Red 256 Go |
12 Apr 2018, 20:34
C'est gentil mais El Capitan me convient parfaitement et le MBP a enfin repris vie. Quatorze secondes pour démarrer, c'est un vrai bonheur, il tourne comme une horloge.
Merci à tous pour vos précieux conseils. -------------------- iMac 27" i5
13 Apr 2018, 10:34
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 330 Inscrit : 21 Jun 2005 Lieu : Paris dans le 9ème Membre no 41 271 |
Salut, un MBP 13" 2012 me semble tout à fait capable de fonctionner correctement avec High Sierra si on lui met un SSD et 8GB de RAM. Mon MBP 13" 2012 i5 2.5GHz est sur Sierra avec un SSD et 8GB de RAM, ça marche très bien. En ce qui concerne la création d'une clé d'install j'ai suivi la procédure Apple: https://support.apple.com/fr-ch/HT201372 Bonjour j'ai exactement la même configuration que toi, SSD de 500 giga et 8 giga de ram Il fonctionne nickel sous Sierra, je n'ai pas envie de faire le pas et installer High Sierra. -------------------- Imac 2017 27"5K core I7 à 4,2 Ghz SSD NVMe 500Go (Ventura)/ MacPro 2008 /Quad 2x2.8 Ghz (Mojave et Linux Mint)/Mac Mini 2011 core I5 2,3 Ghz (El Capitan)/ Imac 2011 core I5 (Catalina et Linux Mint), Imac 2011 core I5 (High Sierra ) Imac G5 (Tiger). Ecrans Apple Cinéma Display plexi 22"et 23"/Apple cinéma HD Alu 20" et 23", NAS Qnap . |
13 Apr 2018, 22:19
Si le passage à SIERRA n'a pas amené de souci particulier, High Sierra n'est qu'une mise à jour de ce nouveau système. Sur mon MBP mi-2012 pourvu d'un SSD j'ai même pu constater un peu plus de réactivité. Je conseillerais donc d'effectuer cette mise à jour. CDT -------------------- Gassonline
Guest_Matyu_* |
28 Apr 2018, 17:59
Bonjour j'ai exactement la même configuration que toi, SSD de 500 giga et 8 giga de ram Il fonctionne nickel sous Sierra, je n'ai pas envie de faire le pas et installer High Sierra. Salut. J'ai 8GB de RAM c'est juste mais mon SSD fait 128GB. Ce message a été modifié par Matyu - 29 Apr 2018, 20:28. |
5 May 2018, 07:48
Cette configuration est bonne pour High Sierra. Bon, perso j'ai pris l'habitude de charger un max mes Mac en RAM pour plus de tranquillité : iMac => 22Go (max 32 mais mon utilisation ne sature jamais la RAM) MBP => 16 Go (le max) Pour le SSD tout dépend de l'utilisation notamment du stockage (les photos en particuliers). Sachant que pour un bon fonctionnement il faut laisser 10% de la capacité au minimum libre, on arrive vite à saturation. Cdt -------------------- Gassonline
5 May 2018, 12:59
C'est gentil mais El Capitan me convient parfaitement et le MBP a enfin repris vie. Quatorze secondes pour démarrer, c'est un vrai bonheur, il tourne comme une horloge. Merci à tous pour vos précieux conseils. Bonjour, N'oublie pas d'activer le TRIM via le Terminal : Code sudo trimforce enable Valider, puis répondre par Y et laisser faire. -------------------- MBP mi-2012 2,5 Ghz Core i5 / 16 Go de RAM / SSD 1To MX500 Crucial / MacOS 10.14.6
Nous sommes le : 25th April 2024 - 17:45 |
