BOOTCAMP ne boot plus, Après 3 ans de bons et loyaux services |
21 Jun 2019, 10:36
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 211 Inscrit : 6 Dec 2006 Membre no 74 969 |
J'ai un imac 2015 avec une partition windows, tout fonctionnait parfaitement jusqu'à ce que je décide de créer une nouvelle partition pour installer High Sierra. Depuis, bootcamp n'est plus visible au démarrage, alors qu'il apparait dans l'utilitaire de disque et dans préférences système/démarrage. Mais quand, via démarrage, je force le boot dessus, j'ai droit à un écran noir "no boot device, press any key". Quelqu'un à une idée pour retrouver mon boot? |
21 Jun 2019, 10:42
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 7 014 Inscrit : 13 Jul 2004 Lieu : 83 Membre no 20 969 |
Bonjour à tous, J'ai un imac 2015 avec une partition windows, tout fonctionnait parfaitement jusqu'à ce que je décide de créer une nouvelle partition pour installer High Sierra. Depuis, bootcamp n'est plus visible au démarrage, alors qu'il apparait dans l'utilitaire de disque et dans préférences système/démarrage. Mais quand, via démarrage, je force le boot dessus, j'ai droit à un écran noir "no boot device, press any key". Quelqu'un à une idée pour retrouver mon boot? Bonjour, je crain que ce ne soit cuit. il aurait fallu modifier les partitions avec Paragon CampTune https://www.paragon-software.com/fr/home/camptune/ c'est délicat et fragile une partition windows. Essayez de réparer avec la clef usb bootable de windows ou le DVD , avec un peu de chance, mais bon peu de chance que çà marche Pour le prochain coup, il est possible de faire une copie de sauvegarde de la partition BootCamp avec Winclone. http://twocanoes.com/products/mac/winclone/ Il y a d'autres solutions pour faire tout çà, avec le terminal je crois mais ce n'est pas simple et je n'ai pas essayé Ce message a été modifié par bob II - 21 Jun 2019, 11:09. -------------------- Macbook Air 13" M1 8 Go SSD 256 Go Mac os Sonoma 14.2.1 et Apple TV 4K tvOS 15.2 |
21 Jun 2019, 11:43
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 721 Inscrit : 28 Nov 2015 Lieu : Somme Membre no 197 274 |
Salut
Tu à créé une partition supplémentaire et aussi certainement son recovery, normal que ton windows ne boot plus (3 Maxi), il est intact mais le boot à sauté, la seule solution pour la réactiver est d'utiliser "gdisk" avec terminal, attention c'est très particulier tu vas créer un boot mixte (pas génial) mais cela fonctionne. Ci dessous exemple d'emploi, et il faut avant télécharger et installer gdisk. 1) il faut d'abord démarrer OSX en mode recovery (CMD+R), lancer le terminal et taper "csrutil disable" cela désactive la protection du système sinon on reçois des erreur quand on veut écrire des modification sur le système. 2) redémarrer OSX normalement 3) dans le Terminal taper : "sudo gdisk /dev/disk0" 4) taper son mot de passe (car command en 'sudo') 5) il indique command : taper 'P' listage des partition existante vous trouverez vos partition ex.: 1 EFI system 2 votre disque avec MacOS fusion drive ou autre 3 Recovery 4 BOOTCAMP (windows ou autre) 6) Recovery / transformation : tapez 'o' (pas le zéro mais la lettre 'o') il liste ainsi les partitions primaire 7) Recovery / transformation : tapez 'h' pour boot hybrid 8) hybrid MBR, sequence : dans cet exemple : taper 2 (avec un espace entre les partitions que l'on veut y inclure au démarrage) 9) Place EFI GPT en first (Y/N) : tapez 'y' Creating entry GPT partition #2 Enter an MBR hex code (default 07): appuyez sur la touche Enter set the bootable flag ? (Y/N) : tapez 'y' 11) Recovery / transformation : tapez 'o' (pas le zéro mais la lettre 'o') maintenant on vois les 4 partition avec un astérix devant celle de Bootcamp (windows) 12) Recovery / transformation : tapez 'w' Do you want to proceed? (y/n) : tapez 'y' affichage message new GUID partition table (GPT) to dev/disk0 warning :... warning :... Operation successfully. on peut redémarrer l'ordi et appuyant sur 'ALT' et on retrouve ses partitions bootable. Fin. PS : Petite précision, il faut démarrer OSX en mode recovery une nouvelle fois (CMD+R), lancer le terminal et taper "csrutil enable" pour remettre en place la sécurité. Sinon est mieux ou pas en laissant ainsi on a accès au données de chaque partition depuis n'importe quelle partition. PS: ATTENTION C'EST DU TERMINAL EN CAS D'ERREUR TU PEUT TOUT PERDRE Ce message a été modifié par Pat94 - 21 Jun 2019, 11:47. -------------------- MacPro 7.1/5.1
21 Jun 2019, 12:29
Salut Tu à créé une partition supplémentaire et aussi certainement son recovery, normal que ton windows ne boot plus (3 Maxi), il est intact mais le boot à sauté, la seule solution pour la réactiver est d'utiliser "gdisk" avec terminal, attention c'est très particulier tu vas créer un boot mixte (pas génial) mais cela fonctionne. .... PS: ATTENTION C'EST DU TERMINAL EN CAS D'ERREUR TU PEUT TOUT PERDRE Fort intéressant et détaillé Merci Sauvegarde de tout à jour plus que conseillée sans mode recovery, on peut effectuer les mêmes opérations en démarrant sur un disque dur externe ou une autre disque que celui ou se trouve BootCamp ? Ce message a été modifié par bob II - 21 Jun 2019, 14:10. -------------------- Macbook Air 13" M1 8 Go SSD 256 Go Mac os Sonoma 14.2.1 et Apple TV 4K tvOS 15.2 |
21 Jun 2019, 12:51
Wha! Tout est clair merci pour cette explication, c'est parfait, je tente ça, le terminal, ça m'fait pas peur!
21 Jun 2019, 13:54
Pendant qu'on en tient un qui visiblement maitrise les commandes terminal pour BootCamp
Pat94 auriez vous s'il vous plait une marche a suivre pour augmenter la taille de la partition BootCamp avec windows dessus sans utiliser Paragon ? Ce message a été modifié par bob II - 21 Jun 2019, 13:54. -------------------- Macbook Air 13" M1 8 Go SSD 256 Go Mac os Sonoma 14.2.1 et Apple TV 4K tvOS 15.2 |
21 Jun 2019, 15:17
Oui c'est possible mais .....
Une sauvegarde avec Winclone, un reformage en fat 32 avec ensuite un redimensionnement de la partition, et rechargement Winclone, mais il ne faut pas être pressé c'est très très long mais cela fonctionne, seul petit hic Winclone n'est pas vraiment gratuit. -------------------- MacPro 7.1/5.1
21 Jun 2019, 15:22
Oui c'est possible mais ..... Une sauvegarde avec Winclone, un reformage en fat 32 avec ensuite un redimensionnement de la partition, et rechargement Winclone, mais il ne faut pas être pressé c'est très très long mais cela fonctionne, seul petit hic Winclone n'est pas vraiment gratuit. Et oui je sais, et il donc il n'existe pas une solution miracle avec le terminal ? de ce point de vu je trouve Mac OS X beaucoup plus souple. (en fait de tout les points de vues, je n'aime pas Windows, mais c'est une autre histoire ) Ce message a été modifié par bob II - 21 Jun 2019, 15:32. -------------------- Macbook Air 13" M1 8 Go SSD 256 Go Mac os Sonoma 14.2.1 et Apple TV 4K tvOS 15.2 |
21 Jun 2019, 18:33
Ben oui Mac Os et le NTFS ce n'est pas le grand amour...
Nous sommes le : 20th April 2024 - 00:54 |
