Bips au démarrage sur MacBook Pro A1278 Mi 2012 |
8 Apr 2017, 14:35
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 203 Inscrit : 4 Dec 2005 Membre no 51 080 |
J'ai l'occasion d'acheter un MacBook Pro A1278 de mi 2012 pour pas trop cher L'écran est HS et lorsqu'on l'allume, le MacBook bipe 3 fois puis fait une pause et bipe encore 3 fois et puis plus rien. Quelqu'un peut-il m'indiquer de quelle panne il s'agit? Est-ce réparable à moindres frais? D'avance merci. -------------------- Asus RoG Zephyrus G14
AMD Ryzen 5800HS 16 coeurs 16 Go DDR4 AMD Radeon Graphics et Nvidia GeForce RTX 3060 SSD M2 NVMe Kingston SNV2S4000G 4 To Intel Wi-Fi 6E AX210 |
8 Apr 2017, 14:52
3 Bips = RAM HS retire une barrette puis l'autre et change les de slots pour savoir laquelle. Edit: C'est quoi le soucis d'écran? Car ça peut bipper et faire un soucis d'écran aussi en rapport avec la partie graphique qui partage une partie de la RAM, et là ça serait plus ennuyeux. Edit bis: Fais un test RAM puis démarre sur écran externe. Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 8 Apr 2017, 14:55. |
8 Apr 2017, 15:43
L'écran est tout simplement cassé
Je ferai les tests avec la RAM et avec de la RAM dont je sais qu'elle fonctionne Merci -------------------- Asus RoG Zephyrus G14
10 Apr 2017, 08:40
J'ai essayé avec une autre barrette de RAM et la Macbook bipe toujours.
Problème de carte mère ?? -------------------- Asus RoG Zephyrus G14
10 Apr 2017, 10:39
J'ai essayé avec une autre barrette de RAM et la Macbook bipe toujours. Problème de carte mère ?? il faut essayer avec 1seule ram à la fois (de préférence de la même fréquence que celles d'origine: PC12800, car lesmacbook ne supportent pas toujours des ram + rapides, ça dépend des générations de macbook), dans un port mémoire, puis dans l'autre. Parfois une ram peut biper et après en la réinsérant ce sera bon. Il faut etre sûr que la ram est OK. Certaines ram no name passent sur PC mais pas sur mac. Si après plusieurs tests avec des ram différentes, ça bip toujours, c'est un probleme de carte mère (efi je pense, ou 1 composant abimé). |
Nous sommes le : 19th April 2024 - 23:35 |
