MacBook Pro 15 Late 2011 Problème de RAM |
7 Sep 2017, 16:45
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 19 Inscrit : 15 Oct 2002 Lieu : au soleil Membre no 4 157 |
Bonjour à tous, j’ai un problème sur mon MacBook pro 15" late 2011
Il c’est mis à planté avec impossibilité de redémarrer, il m’envoyer un triple BIP à répétition, j’ai trouvé que c’était un problème de RAM J’ai donc fini par trouver que ce n’est pas les barrettes de RAM qui sont en cause, mais le slot inférieur, pour l’instant je marche donc avec une seule barrette de 4go dans le slot supérieur, autant vous dire qu’il rame pas mal. Avez-vous une solution à m’apporter autre de celle de devoir changer la carte mère !!! J’ai passé un peu d’alcool avec un coton-tige, mais ça n’a rien changé. Merci d’avance. -------------------- On n'a pas toujours tort d'avoir raison tout seul !!!
7 Sep 2017, 17:55
Rentre et sors plusieurs fois la barrette dans le slot, ça va gratter une possible oxydation. Autrement envisage l'achat d'une barrette de RAM de 8Go DDR3 1333Mhz SODIMM comme là par exemple: https://www.grosbill.com/4-kingston_value_r...matique-memoire |
7 Sep 2017, 20:25
1X8 ça marche aussi bien que 2X4 ?
7 Sep 2017, 20:30
1X8 ça marche aussi bien que 2X4 ? Non, tu perds le dual channel, mais toujours mieux que 1x4GB -------------------- - Macbook Pro M1 Pro 16.2"
7 Sep 2017, 22:02
1X8 ça marche aussi bien que 2X4 ? Non, tu perds le dual channel, mais toujours mieux que 1x4GB Oui, en effet, tu perds le Dual Channel pour la partie infime partagée avec la carte graphique et dont tu n'auras aucun ressenti rapport au gain des 4Go, car en fait, ça fait des années que l'on a dépassé les barrettes de moins de 512 Mo et que cette considération est devenue totalement négligeable. Edit: Pense à remplacer aussi le HD par un SSD, tu gagneras en rapidité, et ça jouera également sur la vitesse du SWAP lors d'écritures/lectures sur le disque, de mémoire virtuelle, quand tu manques de RAM physique. Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 7 Sep 2017, 22:06. |
7 Sep 2017, 22:13
J'ai déjà un SSD, il marchait du tonner ce MacBook Pro c'est un i7 2.4, mais là c'est franchement rageant.
J'ai vu sur YouTube qu'il était possible de glisser un morceau de carte de crédit sous le slot du bas pour le relever un peu et que dans certains cas ça pouvait le faire fonctionner, je testerais demain. https://youtu.be/VLZhClQ_33Y?t=5m18s -------------------- On n'a pas toujours tort d'avoir raison tout seul !!!
7 Sep 2017, 22:56
Si c'est un faux contact, pourquoi pas. Donne nous des news.
9 Sep 2017, 17:42
Bon ça ne marche pas et en plus j'ai le disque dur qui ne démarre plus... Je vais l'amener dans un Apple center lundi.
ÉDIT : Bon le DD est reparti, tant mieux ça fait ça de moins, mais le slot du bas est toujours en rade, ça a l'air d'être une panne récurrente sur les MacBook pro. Ce message a été modifié par totoffff - 10 Sep 2017, 10:30. -------------------- On n'a pas toujours tort d'avoir raison tout seul !!!
10 Sep 2017, 10:56
Bon ça ne marche pas et en plus j'ai le disque dur qui ne démarre plus... Je vais l'amener dans un Apple center lundi. ÉDIT : Bon le DD est reparti, tant mieux ça fait ça de moins, mais le slot du bas est toujours en rade, ça a l'air d'être une panne récurrente sur les MacBook pro. Non ce n'est pas une panne courante. Apple vous fera payer le devis et ne réparera rien. Ils diront même qu'il est vintage donc pas de réparation. Achetez une barrette de 8go (ou 16go, je crois que ça passe). Si c'est la ram qui se déclippse (à cause des encoches en plastique qui est usée), ça se bricole aussi avec un bout de plastic dur (style vieille carte fidélité ou carte téléphonique). |
Nous sommes le : 24th April 2024 - 09:35 |
