[Résolu] GTX 970 non reconnue |
2 Feb 2017, 21:47
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 29 Inscrit : 30 Jan 2017 Membre no 201 049 |
Bonjour tous le monde,
après des heures à avoir parcouru le forum, je n'arrive toujours pas à faire reconnaitre ma carte video GTX970 4g de KFA2. Voici ma config: CM Gygabite GA-Z170MX-Gaming5 Proc i7-6700K Mem BAllistix 16GB Alim Corsair CS550M Ventillo Corsair H60 Le mieux que j'arrive a faire c'est d'avoir la carte video mais avec 0Go de mémoire.... Quelqu'un peut m'aider?? Merci -------------------- MacBook Pro Rétina 13pouces
Hackintosh : Gigabyte GA-Z170MX-Gaming 5 Intel Core i7-6700K Ballistix 16Go Watercooling Corsair H60 Alim Corsair CS550M GTX 970 4Go KFA2 |
3 Feb 2017, 11:22
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 489 Inscrit : 17 Feb 2005 Lieu : 44 Membre no 33 323 |
Bonjour.
Tant que j'y suis… j'ai le même problème avec une MSI GTX 960 avec 2 Go de mémoire vive. Les applis gourmandes en mémoire vidéo (jeu, par exemple) fonctionnent, le Hackintosh est fluide, mais les infos système indiquent comme pour MumM30 : "graphisme : 0 mo". Je précise que j'ai suivi (j'espère sans me tromper) le tuto (avec méthode Brumbaer) pour installer les webdrivers nvdia de Polyzargone. Merci pour vos réponses… Ce message a été modifié par maxime.neveu - 3 Feb 2017, 11:27. -------------------- Boulot : MacPro 2,66 ghz Quad Core Intel Xeon - Dodo : hackintosh Z97P-D3 - i5 4570 - 16go - RX580 8go - Mojave - Clover
3 Feb 2017, 11:47
Postez vos rapports.zip svp.
N'oubliez pas de monter la partition EFI avant de lancer le script. Merci. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
3 Feb 2017, 13:02
j'arrive pas a le poster, il me dit "413 Request Entity Too Large" alors que mon fichier fait 1,40Mo. Décidément... Merci -------------------- MacBook Pro Rétina 13pouces
3 Feb 2017, 23:51
5 Feb 2017, 21:19
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 63 Inscrit : 5 Aug 2016 Membre no 199 444 |
Yo,
J'ai la meme carte que toi go mettre http://www.insanelymac.com/forum/topic/312...pdate-12152016/ essai sinon j'ai aussi le patch. Voila tu me dira si sa a marche. Cordialement -------------------- Intel Core i5-7640X + Asus TUF X299 MARK 2 + 980 ti asus+ 8go ddr4 +ssd force Le.
5 Feb 2017, 21:28
voici mon rapport.zip
https://www.catupload.com/download/a4bbc90e...ee66620b9a.html Je vais regarder le lien poster. merci -------------------- MacBook Pro Rétina 13pouces
5 Feb 2017, 21:38
Pas la peine, c'est tout trouvé : décoche Inject NVIDIA. PS : Merci de lire ceci : Politique vis à vis des outils automatisés et des distributions -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
5 Feb 2017, 23:38
si je fais ça ça ne reconnait pas la carte et ça me mets monitor 5mo
5 Feb 2017, 23:47
T'as installé les bon webdrivers ? Ceux là en l'occurrence : 367.15.10.35f01 ?
En tous cas, Inject NVIDIA ne fonctionne pas avec les GTX récentes… Surtout pas avec les Maxwell ! Sinon, vérifie que tu as bien nvda_drv=1 dans la NVRAM en tapant ça dans le terminal : Code nvram -xp Ou dans un fichier nvram.plist situé à la racine de la partition EFI ou éventuellement à la racine de ton disque dur (il est peut-être invisible). Essaie ça pour voir : Code nano /nvram.plist Et poste le résultat ici. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
6 Feb 2017, 00:19
T'as installé les bon webdrivers ? Ceux là en l'occurrence : 367.15.10.35f01 ? En tous cas, Inject NVIDIA ne fonctionne pas avec les GTX récentes… Surtout pas avec les Maxwell ! Sinon, vérifie que tu as bien nvda_drv=1 dans la NVRAM en tapant ça dans le terminal : Code nvram -xp Ou dans un fichier nvram.plist situé à la racine de la partition EFI ou éventuellement à la racine de ton disque dur (il est peut-être invisible). Essaie ça pour voir : Code nano /nvram.plist Et poste le résultat ici. oui c'est bien les bon drivers. resultat de la première ligne : Code Last login: Sun Feb 5 21:59:16 on ttys000 iMac-de-Vincent:~ vincentaudouard$ nvram -xp <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd"> <plist version="1.0"> <dict> <key>EFIBluetoothDelay</key> <data> uAs= </data> <key>LocationServicesEnabled</key> <data> AQ== </data> <key>bluetoothActiveControllerInfo</key> <data> 6CFcCgAAAADgFFzzcHrkbg== </data> <key>fmm-computer-name</key> <data> aU1hYyBkZSBWaW5jZW50 </data> </dict> </plist> et de la deuxième : Code iMac-de-Vincent:~ vincentaudouard$ nano /nvram.plist
GNU nano 2.0.6 File: /nvram.plist ... ^G Get Help ^O WriteOut ^R Read File ^Y Prev Page ^K Cut Text ^C Cur Pos ^X Exit ^J Justify ^W Where Is ^V Next Page ^U UnCut Text^T To Spell -------------------- MacBook Pro Rétina 13pouces
6 Feb 2017, 00:33
OK, tu as donc clairement un problème de NVRAM. Va voir ici : http://forum.macbidouille.com/index.php?s=...t&p=4123803
PS : Met ta config en signature stp. Merci. Au fait, pas de fichiers nvram.plist à la racine de la partition EFI ? -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
6 Feb 2017, 00:38
non je le trouve nul part...
6 Feb 2017, 00:44
Quand tu as installé Clover, as-tu coché "Installe le panneau de configuration" ?
Si non, fait-le et configure le comme ça : -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
6 Feb 2017, 01:04
ca n'enregistre pas ma configuration dans le panneau de configuration.....
6 Feb 2017, 06:57
On va faire autrement : Tape ça dans le terminal :
Code sudo nvram -c Ensuite, tu réinstalle les webdrivers correspondants à ta version et tu redémarre. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
6 Feb 2017, 07:57
je l'ai fait et ça n'a rien changé....
6 Feb 2017, 09:22
Bizarre…
Met ce fichier à la racine de ton disque dur et à la racine de ta partition EFI et redémarre puis tape ça dans le terminal : Code nvram -xp nvram.plist.zip ( 1.1 Ko ) Nombre de téléchargements : 4 -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
9 Feb 2017, 21:26
Bon,
j'ai tout réinstaller avec Clover et non plus avec multibeast. J'ai mis le plist de skylake v3. J'arrive a avoir le nvram.plist dans la racine de mon EFI. Voici mon nouveau fichier rapport : https://www.catupload.com/download/66d6b26b...4aa944044c.html et voici ce qu'il y a dans mon nvram.plist : iMac-de-Vince:~ vince$ nvram -xp <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd"> <plist version="1.0"> <dict> <key>fmm-computer-name</key> <data> aU1hYyBkZSBWaW5jZQ== </data> </dict> </plist> iMac-de-Vince:~ vince$ Merci de votre aide. -------------------- MacBook Pro Rétina 13pouces
10 Feb 2017, 06:21
Met ton bios à jour en F20, installe EmuVariableUefi-64.efi dans Drivers64UEFI avec l'installeur de Clover puis redémarre.
et voici ce qu'il y a dans mon nvram.plist : iMac-de-Vince:~ vince$ nvram -xp <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd"> <plist version="1.0"> <dict> <key>fmm-computer-name</key> <data> aU1hYyBkZSBWaW5jZQ== </data> </dict> </plist> iMac-de-Vince:~ vince$ Ça, ce n'est pas le contenu du nvram.plist, c'est celui que macOS a en mémoire. Le nvram.plist se trouve soit à la racine de ta partition OS X (il est sans doute invisible), soit à la racine de ta partition EFI. Vérifie si tu as l'un des deux voire les deux à ces endroits et ouvre-les avec un éditeur de texte ou PlistEdit Pro pour voir ce qu'ils contiennent. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
10 Feb 2017, 19:24
voici le contenu de nvram de l'efi :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd"> <plist version="1.0"> <dict> <key>nvda_drv</key> <data> MQ== </data> </dict> </plist> il me semble que j'avais mis le bios de la cm a jour avec le dernier en date. Merci -------------------- MacBook Pro Rétina 13pouces
10 Feb 2017, 19:44
Là, nvda_drv=1 est bien présent. Donc soit il ne lit pas le nvram.plist, soit c'est autre chose parce que tout est bon pour que les webdrivers soient chargés.
Ton écran est branché sur quelle sortie vidéo et as-tu désactivé le processeur graphique Intel dans le Bios ? Essaie en décochant Inject Intel aussi ou alors laisse le mais ajoute 0x19120000 dans ig-platform-id. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
10 Feb 2017, 20:36
bon,
j'ai installé EmuVariableUefi-64.efi et j'ai redémarrer et après le mode verbose, j'ai un écran noir, ça pourrais être bon signe???? Est-ce que je désactive les brumbaer's patch et j'installe AGDpatchv1,3??? -------------------- MacBook Pro Rétina 13pouces
10 Feb 2017, 21:28
Oui.
Ou mieux, essaie ça dans Kernel and Kext Patches : Name : AppleGraphicsDevicePolicy Find : 85C0742C498B07488D75A0 Replace : 85C0EB2C498B07488D75A0 Comment : [FredWst] NVIDIA Black Screen fix / Sierra Si ça ne fonctionne pas, utilise ADGPfix 1.3. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
10 Feb 2017, 22:25
bon ça a pas marché, je désactive brumbear's x 5 et aussi celui que tu viens de me faire mettre ou que brumbear's??
Merci. -------------------- MacBook Pro Rétina 13pouces
11 Feb 2017, 23:12
Je t'invite à aller voir ce sujet : http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=401696
À mon avis, tu as les mêmes problèmes… -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
12 Feb 2017, 00:33
Bon, j'ai du nouveau :
-dans le NVIDIA driver manager j'ai les pilotes Nvidia de coché tout en démarrant sur nv_disable=1 car sinon écran noir. -dans a propos de ce mac j'ai graphisme : NVIDIA Chip Model 5Mo. J'ai regarder le post que tu m'as dit mais a part essayer de changer le smbios je vois pas. En même temps j'ai l'impression d'avoir tout essayer sans en être sur.... voici mon nvram -xp : CODE Last login: Sun Feb 12 00:25:25 on console iMac-de-Vince:~ vince$ nvram -xp <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd"> <plist version="1.0"> <dict> <key>EFILoginHiDPI</key> <data> AAAAAA== </data> <key>EmuVariableUefiPresent</key> <data> WWVz </data> <key>bootercfg</key> <data> KAA= </data> <key>csr-active-config</key> <data> ZwAAAA== </data> <key>efi-boot-device</key> <data> PGFycmF5PjxkaWN0PjxrZXk+SU9NYXRjaDwva2V5PjxkaWN0PjxrZXk+SU9Qcm92aWRl ckNsYXNzPC9rZXk+PHN0cmluZz5JT01lZGlhPC9zdHJpbmc+PGtleT5JT1Byb3BlcnR5 TWF0Y2g8L2tleT48ZGljdD48a2V5PlVVSUQ8L2tleT48c3RyaW5nPjIwM0MwNEZGLTNB MkMtNDc3Ni04NDA0LTE3RDE3MEQ1NkVBRTwvc3RyaW5nPjwvZGljdD48L2RpY3Q+PC9k aWN0PjwvYXJyYXk+ </data> <key>efi-boot-device-data</key> <data> AgEMANBBAwoAAAAAAQEGAAAXAxIKAAAA//8AAAQBKgACAAAAKEAGAAAAAABAk7UdAAAA AP8EPCAsOnZHhAQX0XDVbq4CAn//BAA= </data> <key>fakesmc-key-#KEY-ui32</key> <data> AAAAEQ== </data> <key>fakesmc-key-$Adr-ui32</key> <data> AAADAA== </data> <key>fakesmc-key-$Num-ui8</key> <data> AQ== </data> <key>fakesmc-key-BATP-flag</key> <data> AA== </data> <key>fakesmc-key-BEMB-flag</key> <data> AA== </data> <key>fakesmc-key-BNum-ui8</key> <data> AA== </data> <key>fakesmc-key-EPCI-ui32</key> <data> CMDwAA== </data> <key>fakesmc-key-MSAc-ui16</key> <data> AAA= </data> <key>fakesmc-key-MSFW-ui8</key> <data> AQA= </data> <key>fakesmc-key-MSLD-ui8</key> <data> AA== </data> <key>fakesmc-key-MSPS-ui16</key> <data> AAM= </data> <key>fakesmc-key-MSTc-ui8</key> <data> AA== </data> <key>fakesmc-key-MSWr-ui8</key> <data> AA== </data> <key>fakesmc-key-RBr -ch8*</key> <data> ajk1ajk1YQA= </data> <key>fakesmc-key-REV -ch8*</key> <data> AjMPAAAQ </data> <key>fakesmc-key-RMde-char</key> <data> QQ== </data> <key>fakesmc-key-RPlt-ch8*</key> <data> ajk1AAAAAAA= </data> <key>flagstate</key> <data> AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA= </data> <key>fmm-computer-name</key> <data> aU1hYyBkZSBWaW5jZQ== </data> <key>nvda_drv</key> <data> MQA= </data> <key>prev-lang:kbd</key> <data> ZnI6MA== </data> <key>security-mode</key> <string>none</string> <key>specialbootdevice</key> <data> AgEMANBBAwoAAAAAAQEGAAAXAxIKAAAA//8AAAQBKgACAAAAKEAGAAAAAABAk7UdAAAA AP8EPCAsOnZHhAQX0XDVbq4CAn//BAA= </data> </dict> </plist> j'ai essayé de rajouter nvda_drv=1 au dessus de bootercfg mais quand je redémarre ça n'y ai plus... Merci de ton aide car la j'ai le cerveau qui fume. -------------------- MacBook Pro Rétina 13pouces
12 Feb 2017, 00:50
je suis passer en SMBios iMac 14,2 , pas de changement...
12 Feb 2017, 01:14
bon je poste mon dernier rapport.
https://www.catupload.com/download/11996533...6d20e5f3f8.html je suis repasser en iMac 17,2 et j'ai essaye d'enlever le patch adgpfix et de remettre le patch Frdwest, mais je sais pas si j'ai fais les choses comme il se doit... Merci pour tout. Ce message a été modifié par MumM30 - 12 Feb 2017, 01:14. -------------------- MacBook Pro Rétina 13pouces
12 Feb 2017, 01:31
Bon c'st en a rien comprendre, j'ai changer de câble de connexion je suis passer du HDMI au Display port et ça marche.
Je suis trop content mais je comprend pas pourquoi ça marche.... -------------------- MacBook Pro Rétina 13pouces
Nous sommes le : 23rd April 2024 - 08:16 |
