NUC5I7RYH, (Récupération des échanges suite à pb forum macbidouille) |
4 Feb 2018, 15:02
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 37 Inscrit : 21 Aug 2007 Membre no 93 042 |
Bonsoir
Suite au pb de serveur sur les forums, je reposte en "brut" les échanges que j'ai pu récupérer, ça pourrait servir à d'autres : Citation Jeewhy : J'essaie d'installer High Sierra sur la config suivante : NUC5I7RYH - Core i7 5557U 3.1 GHz - Iris Graphics 6100 - 16 Go DDR3 - Clover J'ai positionné les options BIOS suivantes : - Devices > Video, IGD Minimum Memory à 64MB et IGD Aperture Size à 256MB - Security > Security Features, VT-d désactivé, Execute Disable Bit coché - Power > Secondary Power Settings, Wake on LAN from S4/S5 "Stay off" - Boot > Secure Boot, option Secure Boot désactivée - Boot > Boot Priority > Legacy Boot Priority, Legacy Boot décoché - Boot > Boot Configuration, Network Boot désactivé Ma clé USB préparée suivant http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=403677 est positionnée dans le port avant gauche (je le précise, ça a l'air important puisque c'est le seul port fonctionnant en USB3). Ma clé USB est une USB3. Le boot me donne le message suivant : "A bootable device has not been detected". Je vais vérifier ma clé mais suis preneur de toute suggestion. Merci Bonne soirée Citation Aurique : Bonjour , tu s verifier l'ordre du boot dans le BIOS ? ta clé doit booter la première. Citation Jeewhy : Bonjour Aurique Oui j'ai vérifié l'ordre de boot, c'est bien USB en premier mais ma clé n'est pas reconnue comme un périphérique bootable. Un démarrage avec F10 donne une liste de boots possibles vide. Citation polyzargone : En effet. Tu dois sélectionner ta clé (pas la partition) et choisir ces options : Ensuite, tu peux suivre le tuto et lancer la commande terminal. Citation Jeewhy Bonsoir En effet un formatage initial de la clé règle le problème : j'ai pu booter sur ma clé USB et lancer l'installation de High Sierra à partir de CLOVER. J'ai exécuté l'Utilitaire de disque OS X dans le but de formater mon disque interne en HFS+ mais seul ma clé USB apparaît dans la liste des disques. Je vais rebooter avec Clover et chercher si je peux trouver des erreurs concernant la reconnaissance du disque. Citation Jeewhy J'ai récupéré sur un autre tuto (via clover également), un config.plist, efi et deux fichiers aml qui correspondent excatement à ma config. J'ai pu installer Sierra. Je vais maintenant tester ma bestiole sous Sierra. Si tout est ok, je tenterai une maj High Sierra en restant sous HFS+. Et je posterai ici succès ou échec. Merci aux macbidouilleurs. Citation Jeewhy : Globalement mon NUC fonctionne bien sous Sierra. J'ai même eu la surprise de pouvoir faire fonctionner le bluetooth intégré (alors qu'annoncé KO). Ce qui ne fonctionne pas : - le wifi intégré (c'était annoncé et je n'en ai pas besoin) - l'audio par la prise jack (n'apparaît pas dans les périphs du son) Ce qui fonctionne partiellement : - l'audio via la sortie câble mini display port (vers HDMI écran) j'ai bien un périphérique de type HDMI dans le panneau son et cette sortie fonctionne mais je n'ai aucun réglage de volume possible. Le volume est au max et non modifiable. Citation Sebinouse : Ca devrait marcher avec AppleALC.kext Le son HDMI sur Mac n'est pas réglable ... c'est comme même sur les vrai laugh.gif J'avais posté une bidouille alternative sur ce forum que je ne retrouve pas, donc voici un lien en anglais Citation Jeewhy : Bonjour Sebinouse Merci pour l'info. Zut de zut, je suis déjà passé par CloverALC qui a l'air bien coton à désinstaller proprement (installer + pacifist) Je me demande si je ne vais pas refaire une install from scratch. Soundflower ! Je l'avais déjà installé il y a longtemps pour une autre problématique audio. Je n'aurai pas pensé à cette solution. Merci J'ai aussi repéré que la commande shutdown rebouclait sur un démarrage clover. Le seul moyen d'arrêter le NUC est un appui prolongé sur le bouton physique. Citation polyzargone : Pas la peine smile.gif : Restaurer un AppleHDA.kext original Mais n'oublie pas : Il vous faudra supprimer tous les restes listés dans le tuto AppleHDA Audio ! -------------------- MacBook Pro 13" mi-2012 - 10.11.6 El Capitan
Hack NUC NUC5I7RYH - Core i7 5557U 3.1 GHz - Iris Graphics 6100 - 16 Go DDR3 - Clover 5146 - 10.13.6 High Sierra |
4 Feb 2018, 15:07
Citation Jeewhy : Globalement mon NUC fonctionne bien sous Sierra. J'ai même eu la surprise de pouvoir faire fonctionner le bluetooth intégré (alors qu'annoncé KO). Ce qui ne fonctionne pas : - le wifi intégré (c'était annoncé et je n'en ai pas besoin) - l'audio par la prise jack (n'apparaît pas dans les périphs du son) Ce qui fonctionne partiellement : - l'audio via la sortie câble mini display port (vers HDMI écran) j'ai bien un périphérique de type HDMI dans le panneau son et cette sortie fonctionne mais je n'ai aucun réglage de volume possible. Le volume est au max et non modifiable. On peut difficilement dire que ça fonctionne bien sous Sierra alors que tu n'as pas de Wifi ni de son. Les Hackintosheurs sont quand même souvent de mauvaise fois j'ai remarqué, ça marche toujours très bien sauf quand on gratte on s'apercoit qu'il manque la plupart des temps quand même pas mal de fonctionnalité d'OsX en plus du matériel retord, et que les set-up 100% fonctionnel à l'identique semblent plus que rare. J'ai perdu tout mon sujet et photos sur mon projet, dommage. Ce message a été modifié par _Panta - 4 Feb 2018, 15:12. -------------------- - Macbook Pro M1 Pro 16.2"
4 Feb 2018, 15:13
Citation Sebinouse : Merci @Poly je n'aurais pas su mieux expliquer wink.gif Pour le shutdown une modification dans le config.plist peut aider (Config.plist>ACPI>DSDT>Fixes>FixShutdown_0004 = YES), tu peux aussi chercher du côté de l'USB (dans mon cas si aucun périphérique USB n'est branché ça s'éteint du 1er coup ... tu as un lien dans ma signature si tu veux lire tout ça) Citation jeanchrijaz : @Sebinouse pas mal ton astuce pour controler le volume de l'écran j'arrive même a configurer et à piloter ma carte son externe avec les boutons de volume du clavier par contre je n'ai pas trouvé comment laisser activé "play tru" au démarrage et sans avoir a relancer LineIn.... Citation Sebinouse : je ne me souviens plus comment je faisais ... cela ne suffit pas de le lancer au démarrage via le panneau de configuration > utilisateur ? Citation jeanchrijaz : bon après c'était pour l'utiliser avec ma carte son externe mais ce n'est pas non plus d'une très grande nécessité car pour monter le volume je n'ai qu'a tendre la main et tourner le bouton de volume c’était juste histoire de pouvoir le faire avec le clavier comme si c'était un vrai mac lol Citation Jeewhy : Bonsoir Merci à Polyarzone et Sebinouse : J'ai pu réinstaller proprement l'AppleHDA.kext original puis installer l'AppleALC.kext => le son fonctionne très bien. Idem le fix du shutdown fonctionne très bien. Pour installer High Sierra (sans convertir en APFS), je devrais pouvoir le faire directement en mise à jour sur le Sierra installé (sans repasser par une clé USB). Pour cela j'ai téléchargé High Sierra, exécuté un "startosinstall --converttoapfs NO" puis exécuté l'installateur. Cependant au reboot, mon clover ne me propose pas "Install from....". J'ai loupé quelque chose ? Ou je dois repasser par une préparation de clé? Merci Citation Sebinouse : De rien, ça fait plaisir de voir un nouveau NUC sur le Forum ! Alors là je ne sais pas car je suis passé en APFS, désolé ... mais je suis sûr que quelqu'un aura la réponse ! Citation polyzargone : Peut-être que le disque a finalement été converti en APFS… Tu as installé le driver apfs.efi dans Drivers64UEFI juste au cas où ? C'est bien cette commande que tu as tapé ? Code /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app/Contents/Resources/startosinstall --applicationpath /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app --agreetolicense --converttoapfs NO --nointeraction Citation Jeewhy : En réfléchissant (c'est mieux), je m'aperçois que j'essayais de repartir du clover Sierra (sur le NUC) pour installer High Sierra, il me manquait donc le HFSPlus-64.efi.... Ca ne pouvait pas marcher. Le plus simple était de repartir d'une clé USB pour High Sierra, ce que j'ai fait. @poly : je n'ai pas passé l'argument --nointeraction Et non je n'ai pas pris le driver apfs.efi puisque je ne voulais pas d'apfs. J'ai réussi à installer High Sierra en update depuis ma clé USB... Jusqu'à un certain point puisque l'installer m'affiche : "Impossible de créer un volume de prédémarrage pour l'installation APFS". J'ai donc dû me cramer sur le passage de commande startoinstall. Peut-être à cause du paramètre manquant. Je vais mettre le driver apfs.efi et essayer de reprendre l'install pour voir. Citation Jeewhy : L'installation a repris -> ma partition de boot a été convertie en APFS. En partant d'un CLOVER fonctionnant correctement pour un démarrage Sierra, que dois-je svp conserver/changer pour que cela fonctionne pour High Sierra ? : - le config.plist ne doit pas avoir besoin d'être modifié - dans drivers64UEFI ajouter apfs.efi ajouter HFSplus-64.efi remplacer OsxAptioFixDrv-64.efi par OsxAptioFix2Drv-64.efi (?) supprimer PartitionDxe-64.efi supprimer VBoxHfs-64.efi - dans kexts/others ajouter NullCPUPowerManagement (?) conserver AppleALC.kext conserver FakeSMC.kext conserver IntelMausiEthernet.kext conserver Lilu.kext Ai-je bien compris la manip ? Citation polyzargone : Attention au SMBios ! Il doit être à jour sinon tu risques d'avoir une erreur (cf. Tuto d'installation de macOS 10.13 High Sierra). Tu voulais surement dire "par OsxAptioFix2Drv-64.efi" ? À la limite, tu peux même essayer le nouveau OsxAptioFix3Drv-64.efi des dernières versions de Clover. Mais bon, on va éviter de faire ce genre de test pour l'instant wink.gif. Pour NullCPUPowerManagement, je doute que tu en aies besoin… Ce message a été modifié par Jeewhy - 4 Feb 2018, 15:13. -------------------- MacBook Pro 13" mi-2012 - 10.11.6 El Capitan
4 Feb 2018, 15:46
Citation Jeewhy : Merci pour votre aide. Je vais me refaire une clé d'installation High Sierra propre. J'en aurais besoin pour restaurer une sauvegarde en cas de plantage disque. @Sebinouse (ou d'autres personnes passées sous APFS) : tu n'as pas de pb particulier lié à l'APFS sur ton hack ? Je voulais rester en HFS+ pour l'instant mais j'ai la flemme de reprendre mon install from scratch. Comment faites-vous vos sauvegardes sur votre hack ? Jusqu'à présent, sur mac, je bootais sur une partition bootable d'un disque externe HFS+ et faisais un clone (carbon copy) de mon disque interne sur une autre partition du disque externe. Merci et bonne soirée Citation polyzargone : Ça répondra peut-être à tes interrogations : http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=406825 Citation Lafaboune : Tu n'es pas obligé de booter sur une Partition C pour cloner une partition A vers B avec CCC ou autre utilitaire de sauvegarde/clone. En ayant booté depuis A, tu peux très ben faire le clone de ce A vers B, pas besoin d'une partition tierce (à moins de faire du bit to bit, ce qui n'est pas ton cas). Et comme jeanchrijaz le dit dans le lien au-dessus, version 5 minimum pour Sierra. Citation Jeewhy : Bonsoir Lafaboune C'est exact, on peut cloner (sauvegarder) la partition sur laquelle la machine a booté avec CCC. Par contre pour restaurer une sauvegarde CCC (compressé, lecture seule), puis-je le faire depuis la clé USB d'installation (CLOVER + Install High Sierra) ? En utilisant l'installer? Ou alors dois-je avoir sous la main une partition bootable avec un CCC ? Citation Patrice Broussea... : C'est en format sparsebundle? Peut-être https://support.apple.com/fr-ca/guide/disk-...dskutl14078/mac <Fin de la récupération de sujet> Bonjour _Panta ! Tu as été trop rapide, je n'avais pas eu le temps de poster la fin des échanges : Sebinouse a réglé mon pb audio. Il reste donc le wifi intégré à la carte mère qui ne fonctionne pas. Je connaissais cette limitation avant de commencer ce hackintosh, c'était non bloquant pour moi. On peut contourner en ajoutant une carte wifi mais je n'en aurai pas besoin. Il peut y avoir d'autres limitations ou instabilités que je n'ai pas encore repéré. Merci pour ma mauvaise foi, mais mon problème, c'est plutôt le foie quand je mange trop de chocolat. D'ailleurs bonne ou mauvaise, la foi ne prend pas de "s" mais ça ira pour cette fois -------------------- MacBook Pro 13" mi-2012 - 10.11.6 El Capitan
Nous sommes le : 24th April 2024 - 02:29 |
