Le SSD a perdu 350 Go de quantité, rétrécissement volume du SSD (semble résolu) |
11 Dec 2018, 20:48
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 611 Inscrit : 27 May 2001 Lieu : Aix en Provence Membre no 302 |
J’ai un problème avec la capacité du SSD sur un MBPro SSD de 1 Tera OSX El capitan La capacité affichée par la finder 986 Go La capacité calculée 606,1 Reste calculé 451,91, or le finder affiche 10 Go disponible. Une idée pour voir la vraie valeur ? Ce message a été modifié par madoc - 16 Dec 2018, 12:59. -------------------- Premier apple: Apple 2C :
Actuel : Macbook Pro Retina 2014 (Mojave et Hackintosh Ancêtre Mini Dell Inspiron 910 sous OSX Mini Dell 10 sous OSX Autre Medion Akoya Sous Window 7 Collector : XX ième anniversaire (Spartacus) Pour les softs Fana de Filemaker depuis la première version. |
11 Dec 2018, 23:15
Salut
Peux-tu donner depuis le terminal (Applications/Utilitaires) les résultats des 2 commandes suivantes : Code diskutil list et Code df -H Merci de coller les résultats entre balises Code en cliquant sur l'icône ci-dessus. |
12 Dec 2018, 08:53
Salut Peux-tu donner depuis le terminal (Applications/Utilitaires) les résultats des 2 commandes suivantes : Code diskutil list et Code df -H Merci de coller les résultats entre balises Code en cliquant sur l'icône ci-dessus. Je vais essayer J'ai l'impression qu'il y a un fichier invisible qui grossit. En effet j'ai jeté des dossiers hier, j'ai récupéré 50 giga et ce matin il reste 3 G. -------------------- Premier apple: Apple 2C :
12 Dec 2018, 09:09
Ça ne va rien réparer, mais donner qq infos sur ton système.
Ensuite je te passerai 2 ou 3 autre commandes pour voir qui consomme ton espace disque. |
12 Dec 2018, 10:01
Ça ne va rien réparer, mais donner qq infos sur ton système. Ensuite je te passerai 2 ou 3 autre commandes pour voir qui consomme ton espace disque. MBP MI 2014 OSX El capitan. une sauvegarde sur Time capsule Pcloudrive de 2 tera J'ai rechercher un fichier invisible avec onyx je n'y suis pas arrivé. J'ai reconstruit avec disk warrior pas de résultat. Ce que je ne comprends pas c'est que la somme de la taille des fichiers est inférieure à la somme affichée par le finder. Ce message a été modifié par madoc - 12 Dec 2018, 10:07. -------------------- Premier apple: Apple 2C :
12 Dec 2018, 10:28
Et les résultats des commandes ?
12 Dec 2018, 21:16
Et les résultats des commandes ? Code Last login: Wed Dec 12 08:28:37 on console macbook-pro-de-ssss:~ sssss$ diskutil list /dev/disk0 (internal, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *1.0 TB disk0 1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1 2: Apple_CoreStorage Macintosh HD 999.7 GB disk0s2 3: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk0s3 /dev/disk1 (internal, virtual): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: Apple_HFS MBP Retina xx +999.4 GB disk1 Logical Volume on disk0s2 08965879-34A6-4729-8BC0-E7D42166XXX Unencrypted /dev/disk4 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme +2.9 TB disk4 1: EFI EFI 209.7 MB disk4s1 2: Apple_HFS Copies de sauvegarde... 2.9 TB disk4s2 macbook-pro-xxxxxx:~ pxxxx$ XXXX-retina:~ xxxxxx$ df -H Filesystem Size Used Avail Capacity iused ifree %iused Mounted on /dev/disk1 999G 995G 3.7G 100% 243082670 901771 100% / devfs 231k 231k 0B 100% 782 0 100% /dev map -hosts 0B 0B 0B 100% 0 0 100% /net map auto_home 0B 0B 0B 100% 0 0 100% /home localhost:/rUYrMBlGkXs2rLsY4BnBC7 999G 999G 0B 100% 0 0 100% /Volumes/MobileBackups pCloud.fs 2.2T 54G 2.1T 3% 0 0 100% /Users/XXXX/pCloud Drive //XXXSynology_XX._afpovertcp._tcp.local./Dossier%20Time%20machine 2.9T 2.9T 88G 98% 698291069 21528321 97% /Volumes/Dossier Time machine /dev/disk4s2 2.9T 2.9T 88G 98% 349107641 10760064 97% /Volumes/Copies de sauvegarde Time Machine macbzzz-zzzzzz:~ XXXXX$ Apple_HFS Copies de sauvegarde... 2.9 TB disk4s2 macbook-pro-de-p-retina:~ X$ macbook-pro-de-p-retina:~ X$ macbook-pro-de-pretina:~ X$ df -H Filesystem Size Used Avail Capacity iused ifree %iused Mounted on /dev/disk1 999G 995G 3.7G 100% 243082670 901771 100% / devfs 231k 231k 0B 100% 782 0 100% /dev map -hosts 0B 0B 0B 100% 0 0 100% /net map auto_home 0B 0B 0B 100% 0 0 100% /home localhost:/rUYrMBlGkXs2rLsY4BnBC7 999G 999G 0B 100% 0 0 100% /Volumes/MobileBackups pCloud.fs 2.2T 54G 2.1T 3% 0 0 100% /Users/X/pCloud Drive //xxx@Synology_totto._afpovertcp._tcp.local./Dossier%20Time%20machine 2.9T 2.9T 88G 98% 698291069 21528321 97% /Volumes/Dossier Time machine /dev/disk4s2 2.9T 2.9T 88G 98% 349107641 10760064 97% /Volumes/Copies de sauvegarde Time Machine macbook-pro-de-pierre-retina:~ xxxl$ Et les résultats des commandes ? Code Last login: Wed Dec 12 08:28:37 on console
macbook-pro-de-ssss:~ sssss$ diskutil list /dev/disk0 (internal, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *1.0 TB disk0 1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1 2: Apple_CoreStorage Macintosh HD 999.7 GB disk0s2 3: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk0s3 /dev/disk1 (internal, virtual): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: Apple_HFS MBP Retina xx +999.4 GB disk1 Logical Volume on disk0s2 08965879-34A6-4729-8BC0-E7D42166AAFF Unencrypted /dev/disk4 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme +2.9 TB disk4 1: EFI EFI 209.7 MB disk4s1 2: Apple_HFS Copies de sauvegarde... 2.9 TB disk4s2 macbook-pro-xxxxxx:~ pxxxx$ XXXX-retina:~ xxxxxx$ df -H Filesystem Size Used Avail Capacity iused ifree %iused Mounted on /dev/disk1 999G 995G 3.7G 100% 243082670 901771 100% / devfs 231k 231k 0B 100% 782 0 100% /dev map -hosts 0B 0B 0B 100% 0 0 100% /net map auto_home 0B 0B 0B 100% 0 0 100% /home localhost:/rUYrMBlGkXs2rLsY4BnBC7 999G 999G 0B 100% 0 0 100% /Volumes/MobileBackups pCloud.fs 2.2T 54G 2.1T 3% 0 0 100% /Users/XXXX/pCloud Drive //XXXSynology_XX._afpovertcp._tcp.local./Dossier%20Time%20machine 2.9T 2.9T 88G 98% 698291069 21528321 97% /Volumes/Dossier Time machine /dev/disk4s2 2.9T 2.9T 88G 98% 349107641 10760064 97% /Volumes/Copies de sauvegarde Time Machine macbook-zzzzzz:~ XXXXX$ Apple_HFS Copies de sauvegarde... 2.9 TB disk4s2 macbook-:~ pi$ macbook-pro-de-:~ pier$ macbook-pro-de-pier:~ pier$ df -H Filesystem Size Used Avail Capacity iused ifree %iused Mounted on /dev/disk1 999G 995G 3.7G 100% 243082670 901771 100% / devfs 231k 231k 0B 100% 782 0 100% /dev map -hosts 0B 0B 0B 100% 0 0 100% /net map auto_home 0B 0B 0B 100% 0 0 100% /home localhost:/rUYrMBlGkXs2rLsY4BnBC7 999G 999G 0B 100% 0 0 100% /Volumes/MobileBackups pCloud.fs 2.2T 54G 2.1T 3% 0 0 100% /Users/pierrekix/pCloud Drive //madoc1@Synologyrr._afpovertcp._tcp.local./Dossier%20Time%20machine 2.9T 2.9T 88G 98% 698291069 21528321 97% /Volumes/Dossier Time machine /dev/disk4s2 2.9T 2.9T 88G 98% 349107641 10760064 97% /Volumes/Copies de sauvegarde Time Machine macbook-pro-de-pierre-retina:~ xxx$ Ce message a été modifié par baron - 12 Dec 2018, 21:53.
Raison de l'édition : Remise en ordre des balises
12 Dec 2018, 21:38
Et les résultats des commandes ? De plus jai cloné le fichier utilisateur Même problème affichage 990 G alors que le calcul donne.499 G voir les résultats Copie utilisateur XX 12/12/18 19:48 Applications 521,5 M Applications (Parallels) 52,8M Bibliothèque 10,38G Boite d'envoi de pkiegel 1,7 G Bureau 16,9 G Documents 270,9 G Dropbox 2,33 G Google Drive 24,4 M Images 117,35 G IPdiva 124 KO Musique 53,67 G pCloud Drive 0 pCloud Sync 6 Ko Public 6 Ko Samsung 8,47 G Téléchargements 6,89 G Transferts vers le Cloud d'Orange 442 Ko Vidéos 11,03 G Calcul occupation 499,62 en aditionnant que les Gigas Calcul occupation affichée 911 Donc une perte de enviro 400 G Pour moi il existe un fichier caché qui se remplit Ce message a été modifié par madoc - 12 Dec 2018, 21:39. -------------------- Premier apple: Apple 2C :
12 Dec 2018, 21:50
Là ton disque est plein à raz bord.
Tu vas faire un copier/coller depuis le forum vers le terminal de chacune des 2 commandes suivantes (une après l'autre en attendant la fin de la précédente) : Code sudo du -sxg /* 2>&1 | sort -nr | grep -v "permitted" Là ton mot de passe te sera demandé et ne s'affiche pas lorsque tu le tapes, puis tu valides par la touche "Entrée" et tu patientes jusqu'à l'apparition des résultats (ça peut être long). et ensuite Code sudo du -sxg /.* 2>&1 | sort -nr | grep -v "permitted" Tu colles ensuite les résultats obtenus (en essayant cette fois de les coller entre les 2 balises Code que tu obtiens en cliquant sur l'icône située au-dessus de cette fenêtre de saisie). |
12 Dec 2018, 22:23
Salut Peux-tu donner depuis le terminal (Applications/Utilitaires) les résultats des 2 commandes suivantes : Code diskutil list et Code df -H Merci de coller les résultats entre balises Code en cliquant sur l'icône ci-dessus. Je vais essayer J'ai l'impression qu'il y a un fichier invisible qui grossit. En effet j'ai jeté des dossiers hier, j'ai récupéré 50 giga et ce matin il reste 3 G. Nouvel essai Code macbook-pro-de-pierre-retina:~ XXl$ du -sxg * 2>&1 | sort -nr | grep -v "Permission"du -sxg .* 2>&1 | sort -nr | grep -v "Permission" usage: grep [-abcDEFGHhIiJLlmnOoqRSsUVvwxZ] [-A num] [-B num] [-C[num]] grep: invalid option -- g [-e pattern] [-f file] [--binary-files=value] [--color=when] [--null] [pattern] [file ...] [--context[=num]] [--directories=action] [--label] [--line-buffered] Voici ce qui est obtenu avec les nouvelles instructions Ce message a été modifié par baron - 15 Dec 2018, 02:17.
Raison de l'édition : Ajout de balises CODE
12 Dec 2018, 22:27
t'as oublié un /
sudo du -sxg /* 2>&1 | sort -nr | grep -v "permitted" et sudo du -sxg /.* 2>&1 | sort -nr | grep -v "permitted" -------------------- - Macbook Pro M1 Pro 16.2"
12 Dec 2018, 22:32
Tu as collé les 2 commandes une après l'autre alors qu'il faut en copier/coller une, attendre les résultats puis faire la même chose avec l'autre.
Donc là tu vas laisser ces 2 commandes et j'en sors 2 nouvelles de ma hotte : Donc la première à copier coller dans le terminal puis valider par la touche "Entrée": Code du -sxg * 2>&1 | sort -nr | grep -v "Permission" et là tu patientes que les résultats s'affichent. Ensuite on passe à la seconde : Code du -sxg .* 2>&1 | sort -nr | grep -v "Permission" Enfin quand tu as tous les résultats tu fais un copier depuis le terminal et un coller ici. |
12 Dec 2018, 22:56
Tu as collé les 2 commandes une après l'autre alors qu'il faut en copier/coller une, attendre les résultats puis faire la même chose avec l'autre. Donc là tu vas laisser ces 2 commandes et j'en sors 2 nouvelles de ma hotte : Donc la première à copier coller dans le terminal puis valider par la touche "Entrée": Code du -sxg * 2>&1 | sort -nr | grep -v "Permission" et là tu patientes que les résultats s'affichent. Ensuite on passe à la seconde : Code du -sxg .* 2>&1 | sort -nr | grep -v "Permission" Enfin quand tu as tous les résultats tu fais un copier depuis le terminal et un coller ici. Voici après les commandes Mais il me semble que la deuxième commande est la même que la première Last login: Wed Dec 12 22:18:26 on ttys000 macbook-pro-de-pierre-retina:~ pierrekiegel$ du -sxg * 2>&1 | sort -nr | grep -v "Permission" du -sxg * 2>&1 | sort -nr | grep -v "Permission" 382 pCloud Drive 253 Documents 72 Pictures 51 Music 16 Desktop 11 Movies 10 Library 8 Samsung 7 Downloads 3 Dropbox 1 pCloud Sync 1 Transferts vers le Cloud d'Orange 1 Public 1 IPdiva 1 Google Drive 1 Boite d'envoi de X 1 Applications (Parallels) 1 Applications 1 (null) macbook-pro-de-pierre-retina:~ pierreX$ du -sxg * 2>&1 | sort -nr | grep -v "Permission" du -sxg .* 2>&1 | sort -nr | grep -v "Permission" 382 pCloud Drive 253 Documents 72 Pictures 51 Music 16 Desktop 11 Movies 10 Library 8 Samsung 7 Downloads 3 Dropbox 1 pCloud Sync 1 Transferts vers le Cloud d'Orange 1 Public 1 IPdiva 1 Google Drive 1 Boite d'envoi de X 1 Applications (Parallels) 1 Applications 1 (null) macbook-pro-de-pierre-retina:~ pierreXl$ du -sxg .* 2>&1 | sort -nr | grep -v "Permission" 850 .. 848 . 420 .pcloud 1 .vuescanrc 1 .swt 1 .rnd 1 .oracle_jre_usage 1 .mplayer 1 .mime.types 1 .mailcap 1 .lldb 1 .dropbox 1 .cups 1 .config 1 .bash_sessions 1 .bash_history 1 .android 1 .DS_Store 1 .CloudStationBackup 1 .CloudStation 1 .CFUserTextEncoding 1 .(null).padl 0 .fileguard.HE3rwhG 0 .Trash macbook-pro-de-pierre-retina:~ pierreXl$ Ce message a été modifié par madoc - 12 Dec 2018, 22:58. -------------------- Premier apple: Apple 2C :
12 Dec 2018, 23:03
C'est quoi pCloud Drive ?
Que te renvoient : Code du -sxg "pCloud Drive"/* 2>&1 | sort -nr | grep -v "Permission" et seulement après avoir eu les résultats de la commande précédente Code du -sxg .pcloud/* 2>&1 | sort -nr | grep -v "Permission"
13 Dec 2018, 12:29
C'est quoi pCloud Drive ? Que te renvoient : Code du -sxg "pCloud Drive"/* 2>&1 | sort -nr | grep -v "Permission" et seulement après avoir eu les résultats de la commande précédente Code du -sxg .pcloud/* 2>&1 | sort -nr | grep -v "Permission" pCloud drive c'est un disque du cloud de 2 Tera, vas voir sur pCloud.com. C'est quoi pCloud Drive ? Que te renvoient : Code du -sxg "pCloud Drive"/* 2>&1 | sort -nr | grep -v "Permission" et seulement après avoir eu les résultats de la commande précédente Code du -sxg .pcloud/* 2>&1 | sort -nr | grep -v "Permission" pCloud drive c'est un disque du cloud de 2 Tera, vas voir sur pCloud.com. J'ai vidé 50 G qui correspondent à une virtualisation de window 10 créée avec parallels desktop, je vais voir ce soir si le s50 G sont toujours disponible, -------------------- Premier apple: Apple 2C :
13 Dec 2018, 12:48
Pourquoi ne donnes-tu pas les résultats des commandes au lieu de les répéter?
Je me doute bien qu'il s'agit d'un disque virtuel, sauf qu'il occupe 800 Go sur les 1 To de ton disque interne : 382 pCloud Drive + 420 .pcloud = 802 Go Tu peux bien supprimer tout ce que tu souhaites, tu auras toujours des données prises par ce "nuage sombre" Il faudrait peut être regarder un peu plus finement son paramétrage. En effet ces disques virtuels n'ont pas mission à consommer l'espace disque réel, mais plutôt à le soulager. |
13 Dec 2018, 15:14
Pourquoi ne donnes-tu pas les résultats des commandes au lieu de les répéter? Je me doute bien qu'il s'agit d'un disque virtuel, sauf qu'il occupe 800 Go sur les 1 To de ton disque interne : 382 pCloud Drive + 420 .pcloud = 802 Go Tu peux bien supprimer tout ce que tu souhaites, tu auras toujours des données prises par ce "nuage sombre" Il faudrait peut être regarder un peu plus finement son paramétrage. En effet ces disques virtuels n'ont pas mission à consommer l'espace disque réel, mais plutôt à le soulager. J'ai copier les réponses des commandes du terminal. J'ai réessayé les commandes et là pas de réponse. par contre lors du calcul de la quantité du pCoud disque il est à 0 dans l'affichage des dossiers "pCloud Drive 0 pCloud Sync 6 Ko" Je vais voir la config du pCloud Merci je te tiens au courant -------------------- Premier apple: Apple 2C :
13 Dec 2018, 15:53
J'ai copier les réponses des commandes du terminal. J'ai réessayé les commandes et là pas de réponse. par contre lors du calcul de la quantité du pCoud disque il est à 0 dans l'affichage des dossiers "pCloud Drive 0 pCloud Sync 6 Ko" Je vais voir la config du pCloud Merci je te tiens au courant Il faut passer la première commande et attendre la fin avant de passer l'autre. Cela peut être très très long vu la taille des dossiers. Je les rappelle ici : Code du -sxg "pCloud Drive"/* 2>&1 | sort -nr | grep -v "Permission" Et quand c'est fini : Code du -sxg .pcloud/* 2>&1 | sort -nr | grep -v "Permission"
14 Dec 2018, 12:24
Pourquoi ne donnes-tu pas les résultats des commandes au lieu de les répéter? Je me doute bien qu'il s'agit d'un disque virtuel, sauf qu'il occupe 800 Go sur les 1 To de ton disque interne : 382 pCloud Drive + 420 .pcloud = 802 Go Tu peux bien supprimer tout ce que tu souhaites, tu auras toujours des données prises par ce "nuage sombre" Il faudrait peut être regarder un peu plus finement son paramétrage. En effet ces disques virtuels n'ont pas mission à consommer l'espace disque réel, mais plutôt à le soulager. Bonjour Je recherche toujours ce nuage sombre. 1) j'ai déconnecter le disque du nuage toujours pas de récupération d'espace. 2) J'ai cloné le disque avec CarbonCopy idem le dossier utilisateur est toujours aussi important, la somme totale calculée est toujours inférieure de 400 G à la somme afficher par le finder. 3) j'ai fait les manie du terminal. Voici les résultats (les données perso anonymisées) Encore merci pour ton aide Les voici CODE Last login: Fri Dec 14 11:58:57 on ttys000
macbook-pro-de-pierre-retina:~ pierrel$ du -sxg "pCloud Drive"/* 2>&1 | sort -nr | grep -v "Permission" 330 pCloud Drive/Parallels 32 pCloud Drive/Téléchargements 1 9 pCloud Drive/PSA_map-eur_10.0.0-r0-NAC_EUR_WAVE2 7 pCloud Drive/Documents 2 3 pCloud Drive/PSA_ovip-int-firmware-version_21-07-16-32_NAC-r0_NAC_EUR_WAVE2 1 pCloud Drive/experts-justice-rouen.org-documentation_mysql-documents-Reg%20%20soc%20fisc%20expert%202015.pdf.webloc 1 pCloud Drive/telereglement_taxes foncières sci XXX.pdf 1 pCloud Drive/telereglement_IFI_20180828_152432.pdf 1 pCloud Drive/rXXX 1 pCloud Drive/responsabilité 1 pCloud Drive/relevé_fiscal_2015_.pdf 1 pCloud Drive/permutateur 1 pCloud Drive/parking tpmi.pdf 1 pCloud Drive/parking 2 tpmi.png 1 pCloud Drive/pCloud Sync 1 pCloud Drive/ordonnance 1 pCloud Drive/office_2010_pour_les_nuls.pdf 1 pCloud Drive/office-2010-guide-en-francais.pdf 1 pCloud Drive/modification logo 1 pCloud Drive/macbook air 1 pCloud Drive/lt re.jpg 1 pCloud Drive/impots 1 pCloud Drive/facture iar.pdf 1 pCloud Drive/expertise 1 pCloud Drive/dossier SCI 2 1 pCloud Drive/cnamed nomination 1.pdf 1 pCloud Drive/ccp Libre office.ods 1 pCloud Drive/ccp 2018 .ods 1 pCloud Drive/ccp 2018 .xls 1 pCloud Drive/ccp 2018 libre office.ods 1 pCloud Drive/canalm + installation.pdf 1 pCloud Drive/bacino.pptx 1 pCloud Drive/attestation tpmi sept.pdf 1 pCloud Drive/arret travail idm 1 pCloud Drive/appel de fond travaux sogea.pdf 1 pCloud Drive/appel de fond sogea octobre 2018.pdf 1 pCloud Drive/acte .jpg 1 pCloud Drive/VOICI PAPA 1 pCloud Drive/TVA.sept pdf.pdf 1 pCloud Drive/TÉLÉPAIEMENT DE LIMPÔT T.pdf 1 pCloud Drive/TÉLÉPAIEMENT DE LIMPÔT .pdf 1 pCloud Drive/TÉLÉPAIEMENT DE L'IMPÔT _ rtfd(1) 1 pCloud Drive/TÉLÉPAIEMENT DE L'IMPÔT _ 6.rtfd 1 pCloud Drive/TAXES FONCIÈRES st .pdf 1 pCloud Drive/System Volume Information 1 pCloud Drive/SOHO 1 pCloud Drive/SCI P 2017_2.cim 1 pCloud Drive/Réinscription du .docx 1 pCloud Drive/Rapport CRCI .pdf 1 pCloud Drive/Public 1 pCloud Drive/Présentation copacamu 2018 1 pCloud Drive/Présentation 18.10.18 wurst.pptx 1 pCloud Drive/Paiement amende à 09.03.36.png 1 pCloud Drive/Office 2011 Fr Mac .ISO 1 pCloud Drive/OS X El Capitan: Utiliser Diagnostics Apple ou Apple Hardware Test.pdf 1 pCloud Drive/ONIAM frais corse a2018.doc 1 pCloud Drive/My Videos 1 pCloud Drive/My Pictures 1 pCloud Drive/My Music 1 pCloud Drive/Mes commandes sncf 206_2017.csv 1 pCloud Drive/Huawei 1 pCloud Drive/Guide_utilisateur_Déclarant_09_10_2017 vF.PPTX 1 pCloud Drive/Getting started with pCloud.pdf 1 pCloud Drive/Getting Started.rtf 1 pCloud Drive/Frais 1 pCloud Drive/Best Western : Récapitulatif de votre réservation.pdf 1 pCloud Drive/Archives TVA 1 pCloud Drive/Air Corsica - réservation.pdf 1 pCloud Drive/AXES FONCIÈRES.pdf 1 pCloud Drive/3 va et vient sans permutateur طريقة تركيب - YouTube.webloc 1 pCloud Drive/ TAXE DHABITATION .pdf macbook-pro-de-pierre-retina:~ pierre$ du -sxg .pcloud/* 2>&1 | sort -nr | grep -v "Permission" 420 .pcloud/Cache 1 .pcloud/temp 1 .pcloud/ntfthumbs 1 .pcloud/data.db-wal 1 .pcloud/data.db-shm 1 .pcloud/data.db macbook-pro-de-pierre-retina:~ pierreK$ Ce message a été modifié par baron - 15 Dec 2018, 02:20.
Raison de l'édition : Ajout de balises CODEBOX
14 Dec 2018, 12:32
Peux tu nous regarder le résultat de la commande
du -h / > Desktop/result.csv Edit : plus simple, le fichier créer sera sur ton bureau, ouvre le avec excel, et tu pourra trier par taille de fichier, on va bien trouver ce qui prends tant de place Ce message a été modifié par _Panta - 14 Dec 2018, 12:39. -------------------- - Macbook Pro M1 Pro 16.2"
14 Dec 2018, 12:50
Je crois que c'est clair non ?
420 .pcloud/Cache -> 420 Go là dedans 330 pCloud Drive/Parallels et 330 Go ici (des VM Parallels vraisemblablement) Après peu importe ce qui est stocké dans ces répertoires mais on peut le savoir : Code du -sxg "pCloud Drive"/Parallels/* 2>&1 | sort -nr | grep -v "Permission" et Code du -sxg .pcloud/Cache/* 2>&1 | sort -nr | grep -v "Permission" Je répète, le but est de vérifier le paramétrage de ce Cloud car qq chose doit "clocher". Sinon il faut contacter le site qui gère ce service. |
14 Dec 2018, 13:02
Je crois que c'est clair non ? 420 .pcloud/Cache -> 420 Go là dedans 330 pCloud Drive/Parallels et 330 Go ici (des VM Parallels vraisemblablement) Après peu importe ce qui est stocké dans ces répertoires mais on peut le savoir : Code du -sxg "pCloud Drive"/Parallels/* 2>&1 | sort -nr | grep -v "Permission" et Code du -sxg .pcloud/Cache/* 2>&1 | sort -nr | grep -v "Permission" Je répète, le but est de vérifier le paramétrage de ce Cloud car qq chose doit "clocher". Sinon il faut contacter le site qui gère ce service. Merci à vous deux J'ai demandé au service de pcloud mais comme c'est en anglais j'espère qu'il comprendront Si un de vous peut expliquer en anglais le pb je suis preneur -------------------- Premier apple: Apple 2C :
15 Dec 2018, 14:30
Je crois que c'est clair non ? 420 .pcloud/Cache -> 420 Go là dedans 330 pCloud Drive/Parallels et 330 Go ici (des VM Parallels vraisemblablement) Après peu importe ce qui est stocké dans ces répertoires mais on peut le savoir : Code du -sxg "pCloud Drive"/Parallels/* 2>&1 | sort -nr | grep -v "Permission" et Code du -sxg .pcloud/Cache/* 2>&1 | sort -nr | grep -v "Permission" Je répète, le but est de vérifier le paramétrage de ce Cloud car qq chose doit "clocher". Sinon il faut contacter le site qui gère ce service. Merci à vous deux J'ai demandé au service de pcloud mais comme c'est en anglais j'espère qu'il comprendront Si un de vous peut expliquer en anglais le pb je suis preneur Toujours pas d'amélioration. La réponse du service de Pcloud n'est pas en rapport de la question !!!! Je me demande s'il ne faut pas réinitialiser le disque et réinstaller. -------------------- Premier apple: Apple 2C :
15 Dec 2018, 14:45
La question à te poser est :
Quel est l'intérêt de ce cloud ? Tu peux avoir un DDE pour moins de 100 € sans soucis. Dans ce cas, plus de problème de place perdu sur ton disque interne. |
15 Dec 2018, 15:59
Il semble que pCloud stocke en local une image de ta sauvegarde distante, et prends de la place inconsidérément, j'ai trouvé ça sur leur blog pour n'avoir ta sauvegarde que distante
https://blog.pcloud.com/fix-startup-disk-full-mac/ -------------------- - Macbook Pro M1 Pro 16.2"
15 Dec 2018, 18:21
La question à te poser est : Quel est l'intérêt de ce cloud ? Tu peux avoir un DDE pour moins de 100 € sans soucis. Dans ce cas, plus de problème de place perdu sur ton disque interne. Oui c'est une solution. mais Je pensais que 2 T de disque virtuel à utiliser sur plusieurs PC ou Mac était intéressant. De plus le disque virtuel était très rapide. Mais je en pensais pas avoir de pb de consommation de données sur le sud du mac. Mais merci pour ton aide Il semble que pCloud stocke en local une image de ta sauvegarde distante, et prends de la place inconsidérément, j'ai trouvé ça sur leur blog pour n'avoir ta sauvegarde que distante https://blog.pcloud.com/fix-startup-disk-full-mac/ C'est ce que pensais, d'ou l'intérêt de trouver où est stokée cette image. Je vais voir ton lien. Merci encore Ce message a été modifié par madoc - 15 Dec 2018, 18:22. -------------------- Premier apple: Apple 2C :
15 Dec 2018, 18:30
Je me demande si tout ce que l'on a fait a servi à qq chose.
Il est évident que les 2 répertoires concernés sont : pCloud Drive et .pcloud ce dernier étant caché du fait que son nom commence par un "." Ces 2 répertoires sont dans ton environnement utilisateur : /Users/pierreK Ce message a été modifié par jeanjd63 - 15 Dec 2018, 18:31. |
15 Dec 2018, 20:05
La question à te poser est : Quel est l'intérêt de ce cloud ? Tu peux avoir un DDE pour moins de 100 € sans soucis. Dans ce cas, plus de problème de place perdu sur ton disque interne. Oui c'est une solution. mais Je pensais que 2 T de disque virtuel à utiliser sur plusieurs PC ou Mac était intéressant. De plus le disque virtuel était très rapide. Mais je en pensais pas avoir de pb de consommation de données sur le sud du mac. Mais merci pour ton aide Il semble que pCloud stocke en local une image de ta sauvegarde distante, et prends de la place inconsidérément, j'ai trouvé ça sur leur blog pour n'avoir ta sauvegarde que distante https://blog.pcloud.com/fix-startup-disk-full-mac/ C'est ce que pensais, d'ou l'intérêt de trouver où est stokée cette image. Je vais voir ton lien. Merci encore @panta J'ai bien lu le lien. En fait il décrit le mode d'emploi mais ne parle pas du pb de remplissage du disk du mac -------------------- Premier apple: Apple 2C :
15 Dec 2018, 22:55
La question à te poser est : Quel est l'intérêt de ce cloud ? Tu peux avoir un DDE pour moins de 100 € sans soucis. Dans ce cas, plus de problème de place perdu sur ton disque interne. Oui c'est une solution. mais Je pensais que 2 T de disque virtuel à utiliser sur plusieurs PC ou Mac était intéressant. De plus le disque virtuel était très rapide. Mais je en pensais pas avoir de pb de consommation de données sur le sud du mac. Mais merci pour ton aide Il semble que pCloud stocke en local une image de ta sauvegarde distante, et prends de la place inconsidérément, j'ai trouvé ça sur leur blog pour n'avoir ta sauvegarde que distante https://blog.pcloud.com/fix-startup-disk-full-mac/ C'est ce que pensais, d'ou l'intérêt de trouver où est stokée cette image. Je vais voir ton lien. Merci encore @panta J'ai bien lu le lien. En fait il décrit le mode d'emploi mais ne parle pas du pb de remplissage du disk du mac Mais si, il te dis comment récupérer l'espace local de ton disque dur une fois ton dossier synchronisé ... After you stopped the Sync you can delete the files you just synchronized: You can go to pCloud Drive and see the files you synced and use them as if they are on your computer! (A green icon means everything is synced.) -------------------- - Macbook Pro M1 Pro 16.2"
16 Dec 2018, 10:03
Je me demande si tout ce que l'on a fait a servi à qq chose. Il est évident que les 2 répertoires concernés sont : pCloud Drive et .pcloud ce dernier étant caché du fait que son nom commence par un "." Ces 2 répertoires sont dans ton environnement utilisateur : /Users/pierreK @ jeanjd 63 comment les chercher puisqu'ils sont invisible ? Ou dans bibliothèque de l'utilisateur ? @panta Les fichiers ont été vidés. Je me demande si tout ce que l'on a fait a servi à qq chose. Il est évident que les 2 répertoires concernés sont : pCloud Drive et .pcloud ce dernier étant caché du fait que son nom commence par un "." Ces 2 répertoires sont dans ton environnement utilisateur : /Users/pierreK @ jeanjd 63 comment les chercher puisqu'ils sont invisible ? Ou dans bibliothèque de l'utilisateur ? @panta Les fichiers ont été vidés. Désolé de vous ennuyer tous avec mes problèmes. -------------------- Premier apple: Apple 2C :
Nous sommes le : 26th April 2024 - 03:39 |
