[Pas encore Résolu] Help sur Acer V3-771G, Bloque sur Bluetooth... |
6 Feb 2017, 12:43
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 520 Inscrit : 31 Dec 2003 Lieu : Dans le GROLAND du bas, à gauche... (entre mer et montagne) Membre no 12 926 |
Je redémarre sur la clé, utilitaire de disque me dit qu'il ne peut réparer/réparer les permissions, disque protégé en écriture...
-------------------- MacBook Pro 13"
(au taf) L'imagination est plus importante que le savoir. A. Enstein. | Un idiot qui marche ira toujours plus loin que des intellos assis... | Ne vis pas pour que ta présence se remarque mais pour que ton absence se ressente. B. Marley. |
6 Feb 2017, 12:49
Je voulais dire démarrer la partition OS X en utilisant la clé, pas l'installeur .
6 Feb 2017, 12:49
En safe mode il s'arrête aussi (le disque ne peut pas être contrôlé entièrement d'après ce que je comprends)... Je vais être bon pour une ré-install complète je pense....
6 Feb 2017, 12:53
Une erreur de disque ? C'est embêtant ça…
Ouaip, il vaudrait mieux le repartionner entièrement dans ce cas. Mais bon, tu ne repars pas de zéro non plus . Sinon, le voodoodPS2Controller, tu l'avais mis où exactement ? Et tu l'as installé comment ? -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
6 Feb 2017, 19:16
Disque démonté et passé sur mon MacBook Pro, la partition EFI du hack a disparu !!!!
Pour le voodoodPS2Controller, j'ai suivi le tuto que tu donnes dans ton 2e lien, mais les 2 premiers trucs à enlever (sudo rm dans S/L/E/) je ne les avait pas, et les 2 copy suivantes (cp ./ProBook/Trackpad-Info.plist) je n'ai pas réussi à le faire. J'ai installé le VoodooPS2Controller.kext à l'aide de Kext Wizard et fait les réparations par lui (serait-ce lui le coupable ???). -------------------- MacBook Pro 13"
6 Feb 2017, 20:47
#36
Alors là je deviens fou : re-démarrage sur la clé d'install, formatage du disque de Hack, ré-install d'OsX, remise des fichiers kext et DSDT dans la partition EFI du disque et là : mon trackpad fonctionne.... Comme si l'install de ce matin a été gardée quelque part !
6 Feb 2017, 22:42
#37
Alors là je deviens fou : re-démarrage sur la clé d'install, formatage du disque de Hack, ré-install d'OsX, remise des fichiers kext et DSDT dans la partition EFI du disque et là : mon trackpad fonctionne.... Comme si l'install de ce matin a été gardée quelque part ! Tu as formaté la partition OS X ou tu as repartitionner complètement le disque ? Et du coup, ce sont les kexts que je t'avais filé dans le post #8 qui fonctionnent ? J'ai installé le VoodooPS2Controller.kext à l'aide de Kext Wizard et fait les réparations par lui (serait-ce lui le coupable ???). Non. Je dirais plutôt que c'est parce que la partition EFI avait "disparu"… Sans elle, impossible de booter puisqu'elle contient tous les fichiers de configuration. Cela dit, tu n'aurais même pas dû voir Clover si c'était bien ça le problème … PS : Les kexts additionnels, il vaut mieux les mettre dans CLOVER/kexts/Other. Non seulement ça laisse le système intact mais en plus ça évite de devoir réparer les permissions et reconstruire le cache. Et ça, c'est obligatoire si tu veux les mettrte dans S/L/E ou L/E. Bon évidemment, il faut que la partition EFI soit en bon état sinon… -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
7 Feb 2017, 03:26
#38
Tu as formaté la partition OS X ou tu as repartitionner complètement le disque ? Repartitionné le disque entièrement... C'est là que je ne comprends pas. Et du coup, ce sont les kexts que je t'avais filé dans le post #8 qui fonctionnent ? Non, les tiens datent de 2012, alors que celui qui est en place est de 2016 (et pas le même nom)... Non. Je dirais plutôt que c'est parce que la partition EFI avait "disparu"… Sans elle, impossible de booter puisqu'elle contient tous les fichiers de configuration. Cela dit, tu n'aurais même pas dû voir Clover si c'était bien ça le problème … PS : Les kexts additionnels, il vaut mieux les mettre dans CLOVER/kexts/Other. Non seulement ça laisse le système intact mais en plus ça évite de devoir réparer les permissions et reconstruire le cache. Et ça, c'est obligatoire si tu veux les mettrte dans S/L/E ou L/E. Bon évidemment, il faut que la partition EFI soit en bon état sinon… Comprends pas là : si je mets les kexts additionnels dans CLOVER/kexts/Other, ils vont bien être chargés ? Pourquoi je devrais ensuite les remettre dans S/L/E ou L/E ? Je pensais que certains kexts pouvaient être mis dans CLOVER/kexts/Other et que d'autres ne fonctionnaient que si intégrés au système (donc S/L/E ou L/E), j'ai tout faux ? J'ai refait un rapport avec le script : https://we.tl/wkViVLdqpN Edit : le config.plist n'est pas celui d'hier, vu que j'ai perdu la partition EFI du disque, j'ai copié/collé celui de la clé. De toute façon il reste d'autres trucs à règler, pas de son (je crois que je vais galérer pas de codec ID de l'audio Device), pas de bluetooth et surtout les ports USB pas tous opérationnels (là aussi il semble y avoir du mieux, hier la souris connectée sur un port USB3 était saccadée, aujourd'hui sur le même port elle est "normale"). Ce message a été modifié par ToniOsX - 7 Feb 2017, 07:16. -------------------- MacBook Pro 13"
7 Feb 2017, 14:16
#39
Tu as formaté la partition OS X ou tu as repartitionner complètement le disque ? Repartitionné le disque entièrement... C'est là que je ne comprends pas. C'est simple : dans Utilitaire de disque, soit tu effaces une partition (Hack01 par ex.), soit tu repartitionne le disque. Autrement dit, tu effaces totalement toutes ses partitions et pas juste la partition où est installé le système. Non, les tiens datent de 2012, alors que celui qui est en place est de 2016 (et pas le même nom)... Pas le même nom ? C'est à dire ? Comprends pas là : si je mets les kexts additionnels dans CLOVER/kexts/Other, ils vont bien être chargés ? Pourquoi je devrais ensuite les remettre dans S/L/E ou L/E ? Je pensais que certains kexts pouvaient être mis dans CLOVER/kexts/Other et que d'autres ne fonctionnaient que si intégrés au système (donc S/L/E ou L/E), j'ai tout faux ? Oui, ils seront bien chargés, pas d'inquiétude. C'est précisément à ça que sert le dossier kexts. S'ils sont dans Other, ils se chargeront quelque soit la version d'OS X. Sinon, c'est en fonction du nom du dossier (10.11, 10.10, etc.). Si tu mets des kexts dedans, pas besoin de les mettre dans S/L/E ou L/E, ça fera doublon. En général, tous les kexts additionnels peuvent êtres mis dans CLOVER/kexts sauf quelques-un mais c'est très rare. En revanche, ceux qui sont dans S/L/E ou L/E, les originaux donc, doivent y rester. De toute façon il reste d'autres trucs à règler, pas de son (je crois que je vais galérer pas de codec ID de l'audio Device), pas de bluetooth et surtout les ports USB pas tous opérationnels (là aussi il semble y avoir du mieux, hier la souris connectée sur un port USB3 était saccadée, aujourd'hui sur le même port elle est "normale"). • Pour le son, tu as essayé le tuto avec le codec ALC269 ? • Le Bluetooth devrait être reconnu nativement mais c'est probablement parce que ta carte WIFI n'est pas compatible. • Pour l'USB, il va falloir te construire un injecteur. Voir les 2 tutos consacrés à l'USB dans la section Tutoriels. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
7 Feb 2017, 16:15
#40
Pas le même nom ? C'est à dire ? Ceux que tu m'as donné c'est ApplePS2Controller.kext et AppleACPIPS2Nub.kext (du 07-2012), alors que là j'ai ApplePS2SmartTouchPad.kext (du 08-2016)... D'où sort-il celui-là ? Mystère... Je tente l'audio avec le codec ALC269. Thks. -------------------- MacBook Pro 13"
7 Feb 2017, 16:30
#41
Je n'y comprends rien au tuto de l'audio...
7 Feb 2017, 16:32
#42
Ben c'est pourtant pas très compliqué . Qu'est-ce que tu ne comprends pas ?
7 Feb 2017, 17:13
#43
J'ai compris qu'il faut mettre le AppleALC.kext mais pour l'injection avec cloverConfigurator, je ne vois vraiment pas quoi cocher et quoi renseigner... (et les captures d'écrans ne représentent pas l'exemple, alors trop peur de faire une connerie).
7 Feb 2017, 17:36
#44
Ben c'est pourtant clair :
Tu vas sur la page où sont indiqué les codecs supportés et tu cherche à ALC269 et là tu as le choix entre plusieurs n_ de layout : 1-9*, 11, 13, 14, 15, 20, 27, 28, 29, 32, 33, 35, 76 Je t'accorde que ça en fait beaucoup à tester mais c'est l'un d'entre eux que tu dois mettre dans Devices > Audio > Inject dans le config.plist (comme indiqué sur la capture d'exemple). Voilà, c'est tout. * Il faut lire de 1 à 9 et pas 1-9. PS : J'ai mis à jour la capture pour qu'elle corresponde à l'exemple . -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
7 Feb 2017, 19:56
#45
Effectivement, c'est simple... M'en vais tester ça alors. Merci.
8 Feb 2017, 06:12
#46
Bon, après plusieurs heures de galère, ALC269 ne fonctionne pas, j'ai réussi à avoir du son avec Voodoo, mais ça n'a pas été simple... Pour ceux qui passeraient par ici : ne pas oublier le bootFlag kext-dev-mode=1, sinon il ne marche pas.
Je vais m'attaquer aux USB maintenant... Ça avance, mais c'est pas simple et il faut avoir du temps pour le hack... -------------------- MacBook Pro 13"
8 Feb 2017, 07:44
#47
Bon ben tant qu'à galérer, autant galérer jusqu'au bout... Ou alors je suis vraiment un manche...
En lançant IoJones, je n'ai pas la ligne port, le seul truc qui y ressemblerait serait chez moi PortNum, mais pas en hexa, moi c'est plutôt du genre 0x2... . -------------------- MacBook Pro 13"
8 Feb 2017, 08:01
#48
Poste ton IOReg extrait avec IORegistryExplorer 2.1 > File > Save as…
En lançant IoJones, je n'ai pas la ligne port, le seul truc qui y ressemblerait serait chez moi PortNum, mais pas en hexa, moi c'est plutôt du genre 0x2... . Ça correspond à 02000000 et ainsi de suite… Tu peux t'inspirer de ce kext si tu veux : USB_Injector.kext.zip ( 2.03 Ko ) Nombre de téléchargements : 1 Il ne faudra pas oublié de changer tous les champs contenant MacBookPro7,1 par celui de ton SMBios (MacBookPro8,1 il me semble) et bien entendu, de n'utiliser que les ports qui t'intéresse quitte à les modifier ou à en ajouter (notamment en XHC pour les ports USB3). -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
8 Feb 2017, 09:00
#49
8 Feb 2017, 09:09
#50
Il faudrait connecter des périphériques USB2 sur chaque port et de sur les ports USB3, des périphériques USB2 et USB3 pour savoir où ils sont "raccordés" : EHCx ou XHC. À partir de là, tu peux déterminer l'adresse de chaque port en EHCx ou XHC et créer les entrées nécessaires dans l'info.plist de l'USB_Injector.
Un conseil, utilise PlistEdit Pro pour faire les manips . -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
8 Feb 2017, 09:43
#51
Les ports USB3 ne reconnaissent pas ma clé USB2 (ce serait trop simple sinon)... En gros j'ai 2 ports USB3 à gauche et 2 ports USB2 à droite, ça donnerait ça :
...XHC - - - - - - EHC ...0x2 - - - - - - 0x4 ...0x1 - - - - - - 0x2 -------------------- MacBook Pro 13"
9 Feb 2017, 07:31
#52
Bon, je me sens vraiment un boulet... Ça fait 3 heures que je lis le tuto de l'injection USB, j'ai fait ce que j'arrive à comprendre, mais toujours un soucis : quand je branche une clé USB2 sur un port USB3, rien ne se passe sur IOJones (et bien sûr la clé ne monte pas), donc ça va être dur de trouver l'adresse du port en HighSpeed si rien ne se passe...
Pour le moment mes ports USB2 fonctionnent avec des clés USB2 et USB3, c'est déjà bien, mais les USB3 que en USB3... -------------------- MacBook Pro 13"
9 Feb 2017, 08:18
#53
Met ça dans CLOVER/kexts/Other : FakePCIID_XHCIMux.kext et FakePCIID.kext dispos ici.
9 Feb 2017, 10:00
#54
Merci polyzargone, enfin tous les ports fonctionnent USB2/3... Pourquoi s'emm*rder avec l'injection si 2 pôv' kext les font marcher ???
En tout cas merci pour tout, j'ai bien galéré (plus que je ne l'aurai cru au départ), mais pour moi il est maintenant fonctionnel, à part le bluetooth et le wifi (carte non supportée), je tenterais peut-être de la changer en essayant d'en trouver une sans patch... Un grand merci ! -------------------- MacBook Pro 13"
9 Feb 2017, 10:55
#55
Pourquoi s'emm*rder avec l'injection si 2 pôv' kext les font marcher ??? C'est un peu plus compliqué que ça . Il faut quand même que les ports soient bien configurés pour que ça marche. Le FakePCIID_XHCIMux.kext ne fait que dire au système que le XHC doit laisser la main aux EHCx quand il s'agit de périphériques USB2. Quant au second, il est indispensable au premier. Bref, tu n'as pas bossé pour rien ! Pour le WIFI/BT, tu trouveras une liste de cartes compatibles ici : http://forum.osxlatitude.com/index.php?/to...wireless-cards/ -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
9 Feb 2017, 12:22
#56
Alors, vu le prix (moins de 5 balles sur eBay), j'en ai commandé une...
Je me doute bien que les kext USB doivent rediriger le XHC vers le EHC, mais comment trouvent-il ses petits alors que moi je n'arrive pas à voir l'adresse USB2 des ports USB3 ??? Bref, ça fonctionne c'est le principal. -------------------- MacBook Pro 13"
13 Feb 2017, 19:37
#57
Carte wi-fi reçue, installée, le wi-fi fonctionne... Mais il y a-t'il un lien ou pas, depuis j'ai des artefacts graphiques...
Le pire c'est que je ne peux pas les prendre en capture d'écrans, les captures sont nickelles... What's this ???!!! -------------------- MacBook Pro 13"
13 Feb 2017, 20:56
#58
Essaie de mettre slide=0 dans Boot > Arguments. Il parait aussi que retirer la batterie et débrancher le portable du secteur, appuyer 30s sur le bouton d'alimentation puis de la remettre peut aider .
14 Feb 2017, 05:23
#59
J'ai fait les 2, ça à l'air de fonctionner (je ne sais pas du coup qui a fait quoi, mais tant que ça le fait)...
Argh, non !!!! Au bout de quelques dizaines de minutes, de nouveau des bugs d'affichage... Edit 2 : je crois avoir trouvé le coupable, un logiciel où par défaut l'accélération graphique est activée, je l'ai décoché/redémarré et depuis quelques dizaines de minutes ça a l'air de rouler... Ce message a été modifié par ToniOsX - 14 Feb 2017, 09:17. -------------------- MacBook Pro 13"
14 Feb 2017, 19:12
#60
Faux espoir, après quelques heures ça revient...
Nous sommes le : 26th April 2024 - 13:23 |
