iMac Mid 2011 21'5, High Sierra et Photos |
24 Apr 2018, 18:28
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 29 Inscrit : 5 Oct 2001 Membre no 946 |
depuis quelques temps mon iMac (mid 2011 21,5" High Sierra 10.13.4) a de plus en plus de peine à traiter les photos que je transfère sur l'application du même nom. Dès que je passe sur le mode "modifier", l'application rend le mac inutilisable . Je n'arrive pas à situer depuis quand cette problématique intervient : je traite habituellement mes photos sur un macbook pro mid2012 sans difficultés mais voudrais pouvoir utiliser l'écran de l'iMac plus grand. - ma photothèque est sur un disque de 2GO Lacie connecté en Thunderbolt - je photographie en RAW (25Mo/photo) - ma photothèque pèse 250Go à ce jour (Photos numériques depuis 2003) - mon iMac à 20Go de mémoire vive Sauriez vous si il existe une limite raisonnable à la taille de la photothèque ? Mon iMac est-il suffisamment puissant pour faire tourner Apple Photos ? Une hypothèse ? Merci de votre aide |
25 Apr 2018, 22:04
Ta photothèque de 250 Go est sur un disque de 2 Go !!!!!!
D'après plusieurs personnes HS est plein de problèmes. -------------------- I Mac fin 2013, 2,9 Ghz Intel core I5, 8 Go, SSD en externe , OS ...il change constamment
26 Apr 2018, 14:19
Si je comprends bien, ton DDE tu le passes de ton MBP à to iMac.
Les 2 tournant sous 10.13.4. Si ça tourne normalement sur le MBP, la gestion de la Bibliothèque de 250 Go par Photos ne pose pas de problème. Pour une explication, il faudrait nous communiquer plus précisément les caractéristiques de ton matériel (iMac et MBP) - Type, année, quantité de RAM, DD ou SSD Lorsque tu changes ton DDE de machine, il est fort probable que Spotlight le re-indexe. Ce qui ralentit la machine. NB: Tout tes photos sont sur un DDE (aussi les importants irremplaçables ). J'espère que tu as 2 copies de sécurité sur d'autres supports. Ce message a été modifié par Ulf64 - 26 Apr 2018, 14:24. -------------------- Mes OS: Ventura, - Catalina - Win10 - Android 14
28 Apr 2018, 10:22
oups !!! non disque de 2To
Donc ma config iMac: iMac 21,5 pouces mid 2011, 20Go de ram, Intel Core i5 (2,5 GHz), AMD radeon HD6750M 512Mo DD remplacé récemment par un SSD Crucial 1 TO MX500 (+ sonde OWC qui ne marche pas malheureusement donc ventilation régulé avec Macs Fan control en attendant une sonde de rechange envoyée par OWC). SSD (formaté APFS) High Sierra 10.13.4 Config MacBook Pro : MacBook Pro mid 2012 13 pouces, 16Go de ram, Intel Core i5 (2,5GHz), Intel HD graphics 4000 SSD 250Go Crucial (formaté APFS) High Sierra 10.13.4 Photothèque installée sur un DD externe LaCie rugged Thunderbolt 2To, donc effectivement, je passe du macbook à l'iMac. Copie de sauvegarde photothèque sur DD externe firewire (+ quelques photos sur les SSD installés, certaines dispatchées deci-delà dont sur viewbug). Ce message a été modifié par ppscouby - 28 Apr 2018, 12:07. |
28 Apr 2018, 11:56
Bon, ma première supposition de pas assez de RAM et DD mécanique sur l'iMac ne tient pas la route au vu de ce qu'il y a dans ce iMac.
Reste quelques possibilités: - Un nappe abimée ou inadaptée SSD liant ce dernier à la carte mère. Même avec 20 Go de RAM MacOS crée un cache sur le disque. - Une migration sur 10.13.4 laissant des cadavres dans les placards - Un pilote, utilitaire ou autre entrant en conflit avec Photos - Un port TB sur l'iMac pas à la hauteur Pour ce dernier cas il faudrait faire un test de vitesse lecture/écriture sur le DDE -------------------- Mes OS: Ventura, - Catalina - Win10 - Android 14
28 Apr 2018, 12:18
Dans la recherche d'une solution au départ par rapport à la nappe OWC censée réguler les ventilateurs de l'iMac de manière transparente (https://eshop.macsales.com/item/OWC/DIDIMACHDD11/), j'avais créé une partition HighSierra toute propre pour voir si le problème n'était pas logiciel.
Outre le fait que les ventilos tournaient toujours à fond et donc que le câble OWC semble défectueux (ou la sonde à mettre sur le disque mal positionné), cela ne semblait pas pour autant et concernant notre problème avec "Photos" faire grand chose de mieux. Et pourtant j'avais créé une petite photothèque dessus avec une 20aines de photos, photothèque directement sur le SSD et non à partir du DD externe thunderbolt Dans mon souvenir, c'était pareil Mais je vais quand même rebooter dessus et m'en assurer. Ce message a été modifié par ppscouby - 28 Apr 2018, 18:27. |
28 Apr 2018, 15:09
Sur cette partition "propre" de HS, tu n'a pas importé quoi que ce soit au moyen de l'Assistant de migration ?
Le SSD est bien à la place du DD mécanique et non via un adaptateur à la place du lecteur optique. ? Le problème est uniquement avec Photos ? Aucun ralentissement de l'iMac avec d'autres logiciels ? On parle bien de "Photos" intégré dans le système et non d'iPhoto logiciel payant préinstallé en bonus sur la machine neuve ? Pour gérer les localisations, aussi bien Photos qu'iPhoto accèdent à une base de données cartographiques sur Internet. Si l'accès à cette base de données est entravée sur l'iMac, ça peut expliquer les ralentissements. A tester en déconnectant l'iMac totalement d'Internet. LittleSnitch installé sur l'iMac ? -------------------- Mes OS: Ventura, - Catalina - Win10 - Android 14
28 Apr 2018, 18:38
Non rien. Partition vierge. Juste iCloud renseigné Le SSD est bien à la place du DD mécanique et non via un adaptateur à la place du lecteur optique. ? oui à la place du DD d'origine. SSD dans un boitier ici dock avec la sonde OWC Le problème est uniquement avec "Photos" ? Aucun ralentissement de l'iMac avec d'autres logiciels ? Le mac commence à se faire vieux, c'est pour cela que j'ai changé le dd par un SSD. "Photos" gèle complètement le mac quand je rentre dans le menu "Modifier". Sinon en dehors de "Photos", avec le SSD, le mac a retrouvé de la vigueur On parle bien de "Photos" intégré dans le système et non d'iPhoto logiciel payant préinstallé en bonus sur la machine neuve ? Il s'agit de Photos, l'app qui a remplacé iPhoto Pour gérer les localisations, aussi bien Photos qu'iPhoto accèdent à une base de données cartographiques sur Internet. Si l'accès à cette base de données est entravée sur l'iMac, ça peut expliquer les ralentissements. A tester en déconnectant l'iMac totalement d'Internet. je vais essayer LittleSnitch installé sur l'iMac ? non Ce message a été modifié par ppscouby - 28 Apr 2018, 18:50. |
Nous sommes le : 23rd April 2024 - 08:30 |
